  4. Vis: Browser-Fenster ist leer
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    @dpomt:
    Irgendeine andere Idee? `
    Viel zu viele :mrgreen: :mrgreen:
    Was erscheint im Log für ein Fehler?
    Kann es sein, dass der Port 8082 bereits belegt ist?
    Wo ist ioBroker Installiert? nicht auf C:!
    Sind die Rechte dafür freigegeben.?
    Win ist bei ioBroker nicht gerade meine Stärke
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Antivirus, Firewall?
        dpomt
        Firewall und Antivirus schließe ich aus, hatte ich auch beide zeitweise deaktiviert und auch Regeln eingerichtet.
        Testweise habe ich auch mal alles deinstalliert und auf anderem Laufwerk als C installiert. Gleiches Verhalten :(
        Der HTML-Code an sich wird ja geladen - die Seite kann aber wohl wegen Fehler (siehe Screenshots) nicht gerendert werden.
        "Unexpected token ILLEGAL" - sind da irgendwelche nicht sichtbare Unicode-Zeichen drin, an denen sich der Parser verschluckt?
        In Log selbst sieht man nichts verdächtiges:
        2015-09-14 09:51:30.662 - info: host.xyz ioBroker.js-controller version 0.7.11 js-controller starting
        2015-09-14 09:51:30.663 - info: host.xyz Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
        2015-09-14 09:51:30.663 - info: host.xyz hostname: xyz
        2015-09-14 09:51:30.663 - info: host.xyz ip addresses: fe80::70e3:9f61:9f96:360 192.168.100.63
        2015-09-14 09:51:30.667 - info: inMem-states listening on port 9000
        2015-09-14 09:51:30.672 - info: inMem-objects listening on port 9001
        2015-09-14 09:51:30.673 - info: host.xyz InMemoryDB connected
        2015-09-14 09:51:30.674 - info: host.xyz 1 instance found
        2015-09-14 09:51:30.674 - info: host.xyz starting 1 instance
        2015-09-14 09:51:30.698 - info: host.xyz instance system.adapter.admin.0 started with pid 8828
        2015-09-14 09:51:31.412 - info: admin.0 starting. Version 0.5.10 in f:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin
        2015-09-14 09:51:31.548 - info: admin.0 requesting all states
        2015-09-14 09:51:31.548 - info: admin.0 requesting all objects
        2015-09-14 09:51:31.549 - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2015-09-14 09:51:31.549 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2015-09-14 09:51:31.557 - info: admin.0 received all states
        2015-09-14 09:51:31.558 - info: admin.0 received all objects
        2015-09-14 09:51:38.813 - info: host.xyz Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        2015-09-14 09:51:38.932 - info: host.xyz Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        2015-09-14 09:51:54.142 - info: host.xyz Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        2015-09-14 09:52:09.485 - info: iobroker add vis
        2015-09-14 09:52:09.818 - info: iobroker npm install iobroker.vis --production --prefix "f:/Program Files/ioBroker" (System call)
        2015-09-14 09:52:18.524 - info: vis.0 starting. Version 0.6.14 in f:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis
        2015-09-14 09:52:18.627 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
        2015-09-14 09:52:18.629 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
        2015-09-14 09:52:24.919 - info: vis.0 100 files uploaded...
        2015-09-14 09:52:31.656 - info: vis.0 200 files uploaded...
        2015-09-14 09:52:37.497 - info: vis.0 300 files uploaded...
        2015-09-14 09:52:40.309 - info: vis.0 Uploaded.
        2015-09-14 09:52:41.645 - info: iobroker host.xyz install adapter vis
        Unter http://localhost:8081/#instances steht für die vis-Instanz alive=false und connected=false.
        Gibt es denn für Windows eine Referenzumgebung/Empfehlung? Würde das hier irgendwie gerne zum Laufen bekommen.
        Gruß Dieter
          dpomt
          weitere Analyse ergab, dass alle css und js Files die von index.html/edit.html nachgeladen als Inhalt nur 0x00 Bytes haben. Deshalb auch die JS-Fehler.
          Hilft das vielleicht weiter? Warum haben ??alle statischen Files?? als Inhalt 0x00 0x00 0x00… ?
          Grüße, Dieter
            Das klingt nach korrupten Dateien bei der Installation.
            Mach nochmal in deinem Installationsordner:
            Und wenn das fertig ist
            iobroker upload vis
            Viel Glück
              dpomt
              Hallo Rainer,
              danke für den weiteren Tipp. Hat leider nichts gebracht.
              Auf Platte sind die Files ja in Ordnung. Beim Abruf via nodejs (Webserver) wird 0x00 0x00 … zurückgegeben.
              Leider kenne ich mich mit nodesjs nicht aus. Es muss aber irgendwie am Webserver liegen.
              Gruß Dieter
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @dpomt:
                Gruß Dieter `
                Letzter Screenshot ist wichtig. Was kommt da am Anfang?
                  dpomt
                  Hilft das?
                  Mich wundert nach wie vor dass die statischen Files (css/js) voller Null-Bytes vom Webserver geliefert werden aber auf Platte ok sind.
                    dpomt
                    Ich hab' VIS am Laufen.
                    Vorgegangen bin ich wie folgt:
                    • ioBroker deinstalliert
                    • ioBroker via 0.5.0er-Setup neu installiert
                    • wie von Rainer beschrieben npm install iobroker.vis –production und iobroker upload vis ausgeführt
                    Keine Ahnung, warum es jetzt ging und zuvor nicht.
                    Jetzt kann ich loslegen - DANKE Euch für den tollen Support!!
                    Gruß Dieter
                      @dpomt:
                      Ich hab' VIS am Laufen. `
                      Na dann viel Spaß damit
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @dpomt:
                        Hilft das?
                        Mich wundert nach wie vor dass die statischen Files (css/js) voller Null-Bytes vom Webserver geliefert werden aber auf Platte ok sind. `
                        Weil die nicht gelesen werden dürfen. Irgendwas war mit Rechten.
                        4720_heizung.txt
