  4. Objekteinträge formatieren
sensor mqtt
4 Beiträge 2 Kommentatoren 448 Aufrufe
  • J Offline
    joeflower
    da ich ziehmlich neu in der IOBroker materie bin erstmal ein whascheinlich dumme Frage.
    Ich habe Tasmota auf einem WEMOS D1 laufen. Dort hängen 4 Relais und ein Ds18b20 an den Gpio`s
    Funktioniert auch alles. Jedoch sind die MQTT Meldungen zum Scripten nicht geeignet.
    Ich möchte gerne die Temperatur abfragen. Im MQTT - Adapter kommt folgendes an:
    Im Feld für Sensor sollte aber nur die Temperatur stehen. Hier steht jedoch viel zuviel !
    {"Time":"2019-09-06T16:47:26","DS18B20":{"Temperature":21.9},"TempUnit":"C"}
    Wie bekomme ich hier nur die Temperatur angezeigt?
    • J joeflower
      @joeflower sagte:
      Dann wird der Wemos D1 es wohl so senden.
      Per Skript kannst Du einen eigenen Datenpunkt erzeugen und diesem die Temperatur mitgeben.
      const idSensor = 'mqtt.0.hm.status.Huehnerstall.SENSOR'; // korrigieren !
      const idTemp = 'Huehnerstall.Temperatur';
      var temp = JSON.parse(getState(idSensor).val).DS18B20.Temperature;
      createState(idTemp, temp, {type: 'number', unit: '°C'});
      on(idSensor, function(dp) {
         temp = JSON.parse(dp.state.val).DS18B20.Temperature;
         setState(idTemp, temp, true);
      • J Offline
        joeflower
        Dank Dir. Ich werde mal testen. Ich dachte das "parsen" könnte man sich mit irgendeiner Einstellung sparen.
          @joeflower sagte:
          joeflower
          Hallo, das o.g. Script funktionierte eigentlich immer sehr gut.
          Ich habe jetzt im Urlaub mal ein Update auf IObroker (js-controller und Admin als auch auf Tasmota 10 upgedatet.
          Jetzt will die Temperaturanzeige nicht mehr. Alles andere habe ich hinbekommen.
          Kann es an der Id liegen die dazugekommen ist? Oder evtl an den negativen Temp Werten. (Ist in der Eifel nun mal kalt ;-) )
          {"Time":"2021-12-21T09:26:12","DS18B20":{"Id":"800000011CF5","Temperature":-4.0},"TempUnit":"C"}
          Objektpunkte sollten immer noch stimmen. Kann jemand nochmal helfen. Danke im vorraus...
