<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Objekteinträge formatieren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
da ich ziehmlich neu in der IOBroker materie bin erstmal ein whascheinlich dumme Frage.<br />
Ich habe Tasmota auf einem WEMOS D1 laufen. Dort hängen 4 Relais und ein Ds18b20 an den Gpio`s<br />
Funktioniert auch alles. Jedoch sind die MQTT Meldungen zum Scripten nicht geeignet.<br />
Ich möchte gerne die Temperatur abfragen. Im MQTT - Adapter kommt folgendes an:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1567781322700-1f0bb548-2606-4e69-a0f3-614a2ef0832c-grafik.png" alt="1f0bb548-2606-4e69-a0f3-614a2ef0832c-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Im Feld für Sensor sollte aber nur die Temperatur stehen. Hier steht jedoch viel zuviel !<br />
<em>{"Time":"2019-09-06T16:47:26","DS18B20":{"Temperature":21.9},"TempUnit":"C"}</em><br />
Wie bekomme ich hier nur die Temperatur angezeigt?</p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/24914/objekteinträge-formatieren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 03:53:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/24914.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 Sep 2019 14:51:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Objekteinträge formatieren on Tue, 21 Dec 2021 08:32:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, das o.g. Script funktionierte eigentlich immer sehr gut.<br />
Ich habe jetzt im Urlaub mal ein Update auf IObroker (js-controller und Admin als auch auf Tasmota 10 upgedatet.<br />
Jetzt will die Temperaturanzeige nicht mehr. Alles andere habe ich hinbekommen.<br />
Kann es an der Id liegen die dazugekommen ist? Oder evtl an den negativen Temp Werten. (Ist in der Eifel nun mal kalt ;-) )<br />
{"Time":"2021-12-21T09:26:12","DS18B20":{"Id":"800000011CF5","Temperature":-4.0},"TempUnit":"C"}<br />
Objektpunkte sollten immer noch stimmen. Kann jemand nochmal helfen. Danke im vorraus...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724056</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724056</guid><dc:creator><![CDATA[joeflower]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Dec 2021 08:32:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Objekteinträge formatieren on Sat, 07 Sep 2019 05:07:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dank Dir. Ich werde mal testen. Ich dachte das "parsen" könnte man sich mit irgendeiner Einstellung sparen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/297785</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/297785</guid><dc:creator><![CDATA[joeflower]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Sep 2019 05:07:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Objekteinträge formatieren on Fri, 06 Sep 2019 17:10:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/joeflower" aria-label="Profile: joeflower">@<bdi>joeflower</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hier steht jedoch viel zuviel !<br />
{"Time":"2019-09-06T16:47:26","DS18B20":{"Temperature":21.9},"TempUnit":"C"}</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann wird der Wemos D1 es wohl so senden.<br />
Per Skript kannst Du einen eigenen Datenpunkt erzeugen und diesem die Temperatur mitgeben.</p>
<pre><code>const idSensor = 'mqtt.0.hm.status.Huehnerstall.SENSOR'; // korrigieren !
const idTemp = 'Huehnerstall.Temperatur';
var temp = JSON.parse(getState(idSensor).val).DS18B20.Temperature;
createState(idTemp, temp, {type: 'number', unit: '°C'});
on(idSensor, function(dp) {
   temp = JSON.parse(dp.state.val).DS18B20.Temperature;
   setState(idTemp, temp, true);
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/297665</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/297665</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 Sep 2019 17:10:31 GMT</pubDate></item></channel></rss>
