  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #312
    Hi, wenn ich direkt in iobroker den state_switch on off schalte dann gehts ganz schnell..passt!!
    Wenn ich jetzt über die Home App schaltet dann gehts zwar aber immer noch nicht so klar und gut wie früher..er schaltet zwar aber es geht alles sehr langsam von statten!
    Gruss
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
      #313
      Hab ich erst gerade gemerkt ... das fhem adapter nicht mehr läuft. Seit Tagen nichts geändert fhem / Iobroker. Adapter restart bringt nichts. bei allen bekomme ich die meldung davor :
      [parseEvent] unhandled event (FHEM)
      Edit: Fhem Docker Restart und es geht wieder
      • Dennis O.D Offline
        Dennis O.D Offline
        Dennis O.
        schrieb am zuletzt editiert von Dennis O.
        #314
        Hallo, liebe iobrok'ler.
        Ich habe mal eine frage zu iobroker mit fhem device.
        ich habe mir meine smartgeräte einzeln in die liste eingefügt und bin soweit sehr zufrieden.
        so weit so gut. seit einigen wochen aber, aktualisiert der cloud adapter ein bis zweimal täglich die geräte und alle meine devices von fhem stehen nun unter "Smart Geräte".
        einige sachen lassen sich per alexa dann nicht mehr richtig schalten..... kann man diese "automatische aktualisierung" irgendwie ausschalten?!
        danke schon mal im vorraus
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #315
          @Dennis-O
          fhem.0.info.Configurations.autoSmartName = false
          Damit sollten vom FHEM Adapter keine Smartgeräte angelegt oder geändert werden.
          LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          Dennis O.D 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #316
            @ChrisXY
            Komische Sache :-(
            Hast du mir noch die kompletten Log Einträge für " unhandled event" ?
            Danke und Gruß
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • KusselinK Kusselin
              Gruss
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #317
              @Kusselin sagte in FHEM Adapter:
              Würde ja sagen es liegt am Übertrag Yhaka Adapter, aber warum funktioniert alles mit shelly???
              Oder sind die Shellys direkt ìn der Home App eingebunden?
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @Dennis-O
                LausiD
                Dennis O.D Offline
                Dennis O.D Offline
                Dennis O.
                #318
                @LausiD Vielen Dank!
                werde ich mal testen und berichten
                gruß
                Dennis
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #319
                  Jemand eine Idee hatte nun schon öfters das es von Seitens FHEM ein Problem gab das der Adapter nicht mehr richtig funktionierte .. leider ist er Grün geblieben daher hab ich erstmal nichts vermutet.
                  Jemand eine Idee für einen Watchdog ? Wenn z.b nichts mehr von Fhem kommt innerhalb von 5 Minuten ? Gibt es da eine möglichkeit ?
                  Alternativ würde ich in FHEM was bauen was hochzählt und das per IObroker Script Überwachen aber da hab ich noch keine wirkliche Idee.
                  • C ChrisXY
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #320
                    @ChrisXY sagte in FHEM Adapter:
                    Hier gefunden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/8961/watchdog-fuer-sensoren-in-js-millis-odertimer-gesucht/4
                    Und schon im FHEM Adapter eingebaut...die letzten Tests laufen noch :-)
                    Es gibt ja schon im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
                    Neu:
                    Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
                    Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #321
                      Meeegaa super Arbeit 👍 Kämpfe seit 2 Tagen damit das der Adapter irgendwie nichts mehr macht grün aber iobroker log steht auch nichts mehr drin. Hab jetzt noch nicht genau geguckt mit debug... Aber damit sollte das Problem ja dann weg sein.
                      • C ChrisXY
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #322
                        Naja, die Probleme werden dadurch nicht gelöst.
                        Ist ja nur ein Test der Verbindung.......
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #323
                          https://forum.iobroker.net/topic/21551/aufruf-test-fhem-adapter-1-3-0-24-08-19
                          @ChrisXY
                          Mit Update von github V1.3.0 vom 24.08.19 kannst du mal testen
                          Danke und Gruß
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #324
                            Hmm heute morgen wieder Ausfall der wert steht auf true... Bekomme es auch nicht mehr ans laufen. War leider am Handy mehr als den screen hab ich aktuell nicht. In fhem ist das alive auf off... Aber die Verbindung will nicht richtig klappen. ! ! Hier log als debug auch nicht viele Infos.. Screenshot_20190828_061557_com.android.chrome.jpg
                            Hier nun Log vom PC:
                            fhem.0	2019-08-28 07:38:02.650	debug	[stateChange] nothing to do - fhem.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1566970682517,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1566970682517}
                            fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2372304
                            fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	debug	[startSync] result
                            fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	info	> send telnet "jsonlist2"
                            fhem.0	2019-08-28 07:38:02.643	info	> Connected FHEM telnet 172.18.0.7:7073
                            EDIT: Mit der Version 1.2.0 klappt es wieder Sync läuft
                            Wobei jetzt auch nach dem 1. durchlauf:
                            fhem.0	2019-08-28 07:53:25.749	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2372268
                            fhem.0	2019-08-28 07:53:25.639	info	> send telnet "jsonlist2"
                            • C ChrisXY
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #325
                              @ChrisXY
                              Mit jsonlist2 werden alle Devices aus FHEM ausgelesen. Hier passt was nicht.
                              Entweder wird Ausgabe unterbrochen oder es hängt an einem bestimmten Wert. Besondere Devices in FHEM?
                              Wenn du in der Befehlszeile FHEM jsonlist2 eingibst alles gut?
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #326
                                hm ja dauert ca. 20-30 Sekunden aber es wird ausgegeben. Neues Gerät normal nicht. Habe in FHEM schon lange nichts mehr gemacht. Absolut keine ahnung was da los ist :( Kann man nicht sehen wo es hängt ? Die position hilft mir leider wenig ;)
                                • C ChrisXY
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #327
                                  @ChrisXY
                                  Hast du ein state, reading mit Klammern im Wert?
                                  Falls ja, mal das Device mal aus der Sync nehmen oder mal in FHEM löschen
                                  Test FHEM Adapter
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #328
                                    hmm nicht das ich wüsste da hat sich nicht viel verändert bzw. nichts verändert. Hab vor ein paar Tagen mal nen fhem Update laufen gehabt aber danach ging ja auch noch alles hmmmmm
                                    Bin ratlos ich achte nochmal und räume dien iobroker room mal was auf vielleicht habe ich ja glück
                                    Hab mal was aus dem Raum iobroker genommen und dann gespeichert dann ging es wieder ... mal im Auge behalten.
                                    • LausiDL LausiD
                                      @ChrisXY
                                      ChrisXY
                                      #329
                                      @LausiD Leider war es das nicht .. wieder die Probleme .. schon gewundert das nichts mehr funktioniert. Fhem hing obwohl grün
                                      • C ChrisXY
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #330
                                        @ChrisXY
                                        Grün bei der Instanz sagt nur intern ioB und telnet zu FHEM ist OK.
                                        Keine Anzeige wenn über Telnet nichts oder fehlerhaft übertragen wird.
                                        Gibt es Meldungen im Log wenn nichts mehr übertragen wird?
                                        Heute morgen ist es ja schon an der ersten Synchro gescheitert.
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          @ChrisXY
                                          ChrisXY
                                          #331
                                          @LausiD
                                          Ne nicht wirklich direkt nach Neustart das hier:
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	info	> send telnet "jsonlist2"
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:22.101	info	> Connected FHEM telnet 172.18.0.2:7073
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.531	info	STEP 05 ===== connect FHEM and send jsonlist2
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.524	info	STEP 04 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - if fhem.0 resync set SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "ignore FHEM device ....." ignored Devices from FHEM (info.Configurations) - info.Settings.logIgnoreConfigurations (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event ioBroker ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Delete channel ....." - info.Settings.logDeleteChannel (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Create channel ....." - info.Settings.logCreateChannel (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	STEP 02 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	> objects fhem.0.info OK
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:17.999	info	STEP 01 ===== buildDate 21.07.19 - check objects fhem.0
                                          fhem.0	2019-08-28 22:33:17.944	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.16.1
