  4. Gelöst: WARN in Script
    5.8k
javascript
19 Beiträge 3 Kommentatoren 826 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M michihorn
    @paul53 Ich checke alle 2 Minuten den Status den mir der Elero-Stick anbietet. Könnte ja sein das ein Rollo per Handfernbedienung betätigt wird. Der Kanal ist das entsprechende Rollo, eigentlich eine Zahl, ich habe mehrere Versuche gemacht diese Warnmeldung raus zu bekommen, daher ist es wohl noch einmal eine Zahl und da wieder ein String.
    @michihorn sagte:
    Das machst Du im 2-Minuten-Schedule nicht, sondern es wird nur createState() (Datenpunkte erzeugen) ausgeführt.
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      Stimmt die Schedule sollte direkt vor dem eigentlichen Script sein.
        @michihorn sagte:
        michihorn
        @paul53 DerDatenpunkt "hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS" wird von den Elero-Stick geschrieben, dort steht der Status des jeweiligen Rollo drin.
        • M michihorn
          @michihorn sagte:
          Der Datenpunkt dient als Trigger, dann solltest Du kein Schedule verwenden.
            michihorn
            Stimmt den habe ich gerade schon raus geworfen reagiert ja auf "ne"
              michihorn
              Das Script sieht nun wie folgt aus:
              createState('Rolladen.WZ_Links');
              createState('Rolladen.WZ_Rechts');
              createState('Rolladen.EZ');
              createState('Rolladen.Küche');
              createState('Rolladen.WC');
              createState('Rolladen.Move_WZ_Links');
              createState('Rolladen.Move_WZ_Rechts');
              createState('Rolladen.Move_EZ');
              createState('Rolladen.Move_Küche');
              createState('Rolladen.Move_WC');
              var Statuswert;
              var Status;
              var Nr;
              var Kanal;
              on({id:'hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS', change: "ne"},
                  function(Rolladen) {
                      var RL = getState("hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS").val;
                      Kanal = RL.substr(8, 2);
                      Status = RL.substr(10, 2);
                  if (Status == "00") Statuswert = "No Information";
                    else if (Status == "01") Statuswert = "OBEN";
                    else if (Status == "02") Statuswert = "UNTEN";
                    else if (Status == "03") Statuswert = "Intermediate position stop";
                    else if (Status == "04") Statuswert = "Tilt/ventilation position stop";
                    else if (Status == "05") Statuswert = "Blocking";
                    else if (Status == "06") Statuswert = "Overheated";
                    else if (Status == "07") Statuswert = "Timeout";
                    else if (Status == "08") Statuswert = "Start to move up";
                    else if (Status == "09") Statuswert = "Start to move down";
                    else if (Status == "0A") Statuswert = "Fährt AUF";
                    else if (Status == "0B") Statuswert = "Fährt AB";
                    else if (Status == "0D") Statuswert = "Stopped in undefined position";
                    else if (Status == "0E") Statuswert = "Top position stop which is tilt position";
                    else if (Status == "0F") Statuswert = "Bottom position stop which is intermediate position";
                    else if (Status == "10") Statuswert = "Switching devices switched off";
                    else if (Status == "11") Statuswert = "Switching devices switched on";
                      if (Kanal == "01") {
                          setState('javascript.0.Rolladen.WZ_Links', Statuswert);
                          setState('javascript.0.Rolladen.Move_WZ_Links', Status);
                          var Nr = Status.substr(1, 1);
                          setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr',Nr);
                                      log(Kanal + " WZ Links " + Status + " " + Statuswert);
                      } else {
                          if (Kanal == "02") {
                              setState('javascript.0.Rolladen.WZ_Rechts', Statuswert);
                              setState('javascript.0.Rolladen.Move_WZ_Rechts', Status);
                              setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ZWEI.Nr',Nr);
                              log(Kanal + " WZ Rechts " + Status + " " + Statuswert);
                          } else {
                              if (Kanal == "04") {
                                  setState('javascript.0.Rolladen.EZ', Statuswert);
                                  setState('javascript.0.Rolladen.Move_EZ', Status);
                                  setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.Nr',Nr);
                                  log(Kanal + " EZ " + Status + " " + Statuswert);
                              } else {
                                  if (Kanal == "08") {
                                      setState('javascript.0.Rolladen.Küche', Statuswert);
                                      setState('javascript.0.Rolladen.Move_Küche', Status);
                                      setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.VIER.Nr',Nr);
                                      log(Kanal + " Küche " + Status + " " + Statuswert);
                                  } else {
                                      if (Kanal == "10") {
                                          setState('javascript.0.Rolladen.WC', Statuswert);
                                          setState('javascript.0.Rolladen.Move_WC', Status);
                                          setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.FÜNF.Nr',Nr);
                                          log(Kanal + " WC " + Status + " " + Statuswert);
              Die Warnmeldungen kommen bei Zeile 17, 21, 25, 29
              Anbei das LOG-File
              log.txt
              • M michihorn
                var Statuswert;
                var Status;
                var Nr;
                var Kanal;
                        } else {
                            } else {
                                } else {
                                    } else {
                Anbei das LOG-File
                log.txt
                @michihorn sagte:
                Nein, Warnungen kommen bei den setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ZWEI.Nr',Nr) bis FÜNF. Sind die Datenpunkte vom Typ "Zeichenkette"(string) ? Das sollten sie sein.
                17, 21, 25, 29 sind die Zeichenpositionen in der Zeile.
                  michihorn
                  Doch schon:
                    michihorn
                    Jetzt klappt es:
                    Hab CreateState so ausgedrückt: "createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.FÜNF.Nr");"
                    Fehler war so: "createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.FÜNF.Nr",{read: true,write: true,desc: "Berechneter Wert,",type: "string",min:'0', max:'12',def:1});"
                    Danke Paul53
                    • M michihorn
                      Jetzt klappt es:
                      Danke Paul53
                      @michihorn
                      Ja, min: und max: machen bei Strings keinen Sinn.
