  4. JavaScript
  5. Frage zu Fensterskript
    6.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M martinschm
    @paul53 said in Frage zu Fensterskript:
    @martinschm
    Zeige mal (mind.) einen Objektbaum, aus dem die Zuordnung des Gewerkes "fenster" ersichtlich ist.
                var Status = getState(windows[i]+ ".state").val;
    + ".state" ist sicherlich falsch !
    Hier der Objektbaum
    Das +.state muß ich bei Xiaomi Sensoren machen. Ansonsten klappt es nicht. Das Skript läuft wie gesagt auch durch wenn man es manuell neulädt.
    @martinschm sagte:
    Hier der Objektbaum
    Ich meinte nicht den Gewerkeobjektbaum, sondern den Objektbaum mit Fenster-Geräten und -Datenpunkten, bei dem man die Gewerkezuordnung sieht.
    Hast Du das Gewerk Kanälen zugeordnet ? Dann muss der Trigger anders aussehen.
    $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)').on
    oder Du ersetzt alles ab Zeile 38 durch:
    on(/.+\.state$/, countOpenWindowsDoors);
    countOpenWindowsDoors();
    • M martinschm
      @martinschm
      Hier der Objektbaum
      @martinschm sagte:
      Das Original-Skript setzt voraus, dass das Gewerk dem Datenpunkt (Name "Is opened") zugeordnet wird und nicht dem Kanal.
        @martinschm sagte:
        Hier der Objektbaum
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        @martinschm sagte:
        Hier der Objektbaum
        Der Objektbaum sieht so aus:
        Dachte es reicht wenn die Fenster einer Aufzählung zugeordnet sind und das Skript da durchläuft.
        Ich sehe grade in dem Artikel (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-aufzaehlungen-fuer-das-zaehlen-von-offenen-fenstern-oder-tueren-verwenden/), das dort nur die States und nicht die Geräte zugeordnet wurden.
        Wie muß ich das Skript denn ändern wenn ich lieber das Gerät als den State zuordnen will ?
        • M martinschm
          @martinschm sagte:
          Hier der Objektbaum
          @martinschm sagte:
          Das habe ich in meiner vorletzten Antwort geschrieben. Alles ab Zeile 38 ersetzen durch
          on(/.+\.state$/, countOpenWindowsDoors); // triggert alle .state bei Wertänderung
          countOpenWindowsDoors(); // Skriptstart
          Hier wird kein Selector verwendet, sondern ein RegExp, mit dem auf alle Datenpunkte getriggert wird, die mit ".state" enden. Die Selektion nach Gewerk erfolgt in der Funktion countOpenWindowsDoors().
          R M 2 Antworten Letzte Antwort
            @martinschm sagte:
            ReverZ
            schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
            Bei meinen Xiaomi-Kontakten muss der Teil so heissen, damit es funktioniert (contact statt state):
            on(/.+\.contact$/, countOpenWindowsDoors); // triggert alle .contact bei Wertänderung
            Oder:
            function registerSubscription()
            $('state[state.id=*.contact](functions=fenster)').on(function(obj) {
            $('state[state.id=*.contact](functions=tueren)').on(function(obj) {
            Und ich hab natürlich überall Status durch !Status ersetzt, da der Wert "true" ist, wenn der Kontakt geschlossen und nicht offen ist:
            if ( !Status ) { openWindows = openWindows + 1; }
            Aber Achtung: Ich verwende den Zigbee-Adapter. Hier sind die Datenpunkte und Werte unterschiedlich zum MiHome-Adapter.
            • R ReverZ
              Oder:
              @ReverZ sagte:
              contact statt state
              Verwendet ihr verschiedene Adapter ?
                @ReverZ sagte:
                contact statt state
                ReverZ
                Ich verwende die Version 0.10.2 des Zigbee-Adapters.
                  @ReverZ sagte:
                  contact statt state
                  martinschm
                  @ReverZ sagte:
                  contact statt state
                  Ich verwende den Xiaomi Adapter
                  • R Offline
                    ReverZ
                    Ah OK, das erklärt natürlich einiges.
                      @martinschm sagte:
                      martinschm
                      @martinschm sagte:
                      Aber wird dann nicht auf alle Sensoren mit state reagiert, also auch Bewegungsmelder oder Rauchmelder
                      R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        @martinschm sagte:
                        ReverZ
                        @martinschm
                        Mit der Subscription ja aber in deiner Funktion wird ja widerum auf die gewünschten Aufzählungen "gefiltert". Hat paul53 weiter oben auch schon erklärt.
                        • M martinschm
                          @martinschm sagte:
                          @martinschm sagte:
                          Ja, aber da sie nicht in den "members" enthalten sind, passiert nichts.
                          • R ReverZ
                            @martinschm
                            martinschm
                            @ReverZ said in Frage zu Fensterskript:
                            @martinschm
                            Hi, ok hab ich am Handy wahrscheinlich überlesen. Finde die Handhabung nicht so vorteilhaft, da wird ja unter Umständen viel zu häufig das Skript aufgerufen nur um dann nichts zu machen.
                            Da muss ich mal nach einer anderen Lösung schauen.
                            Danke schonmal für eure Hilfe.
                            • M martinschm
                              @martinschm
                              @martinschm sagte:
                              Ob die Filterung in der Javascript-Instanz oder im eigenen Skript vorgenommen wird, macht keinen großen Unterschied. Etwas Entlastung bringt das Einlesen der Arrays windows und doors außerhalb der Funktion.
                              const windows = getObject("enum.functions.fenster").common.members;
                              const doors = getObject("enum.functions.tueren").common.members;
                              function countOpenWindowsDoors() {
                                @martinschm sagte:
                                martinschm
                                @martinschm sagte:
                                Kann ich nicht eine Subscription auf die Objekte einer Aufzählung machen?
                                • M martinschm
                                  @martinschm sagte:
                                  @martinschm sagte:
                                  Nein, außer mit einem Selector. Subscriben kann man nur Datenpunkte, Deine Aufzählungen enthalten aber Channels. Wie ich weiter oben schon mal geschrieben habe, kannst Du es mit einem veränderten Selector versuchen.
                                  $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)').on(countOpenWindowsDoors);
                                  $('channel[state.id=*.state](functions=tueren)').on(countOpenWindowsDoors);
