  4. Wunsch: Erzeugen von js-Objekten im Reiter "Objekte"
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Als Zwischenlösung stelle ich die folgenden 5 Funktionen in einem globalen Script zur Verfügung:
    • createCheckbox(name) - für boolsche Werte ohne Zustandstexte
    • createSwitch(name) - für boolsche Werte mit Zustandstexten (Ein/Aus, Ja/Nein, Sommer/Winter, …)
    • createMultistate(name) - für Multistate-Werte (Werteliste, z.B. Auto;Manu;Boost)
    • createLevel(name) - für Analogwerte
    • createString(name) - für Zeichenketten
    Die Attribute der so erstellten Objekte kann man dann in der Eingabemaske "allgemein" bequem editieren.
    // Datenpunkte mit Voreinstellungen erzeugen (createState)
    function createCheckbox(name) {
        createState(name, false, {read: true,
                                  write: true,
                                  desc: "Beschreibung",
                                  type: "boolean",
                                  def: false
    function createSwitch(name) {
        createState(name, 0, {read: true,
                              write: true,
                              type: "number",
                              def: 0,
                              states: "0:Aus; 1:Ein"
    function createMultistate(name) {
                              write: true,
                              type: "number",
                              min: 0,
                              max: 2,
                              def: 0,
                              states: "0:Wert0; 1:Wert1; 2:Wert2"
    function createLevel(name) {
                              write: true,
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
    function createString(name) {
        createState(name, "", {read: true,
                               write: true,
                               type: "string",
                               def: ""
    type des Switch-Datenpunktes sollte eigentlich "boolean" sein. Dazu müsste allerdings Bluefox die Datei "adminStates.js" in (vor) Zeile 90 um eine zusätzliche Abfrage erweitern:
    if (
         main.objects[_id] &&
         main.objects[_id].common &&
         main.objects[_id].common.type == 'boolean' &&
         main.objects[_id].common.states) {
         that.$grid.setColProp('val', {
                   editable: true,
                   edittype: 'select',
                   editoptions: {value: main.objects[_id].common.states},
                   align: 'center'
    } else if (
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @paul53:
      if (
                     editable: true,
                     edittype: 'select',
                     align: 'center'
      } else if (
      Danke für den Kode habe ich erstmals eingebaut. (In der nächsten Version)
      Aber, dann sollte switch so aussehen:
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                def: 0,
                                states: "true:Aus; false:Ein"
      Weil "boolean" versteht sich true/false. Mindestens andere Adapter erwarten das.
      • paul53P Offline
        @Bluefox:
        Ja, wenn die neue Version verfügbar ist. Und mit
             def: false,
             states: "false:Aus; true:Ein"
        Oder ??
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @paul53:
          @Bluefox:
               def: false,
          Oder ?? `
          Ja genau. :)
          • paul53P Offline
            @Bluefox:
            Danke für den Kode habe ich erstmals eingebaut. (In der nächsten Version) `
            Es ist Dein Code. Habe ihn nur kopiert und modifiziert.
            • paul53P Offline
              Die Datei "adminStates.js" habe ich mir schon mal von GitHub geladen und erfolgreich getestet.
              Werde unter "iobroker Skripten" einen neuen Beitrag mit dem korrigierten Script erstellen.
              • paul53P Offline
                Hi Bluefox,
                habe gesehen, daß Du den Tab "Objekte" um die Funktion "Add new object" erweitert hast.
                Diese Art der Erzeugung von Objekten durch den Anwender halte ich nicht für sinnvoll, zumal nicht ausgewählt werden kann, zu welcher Instanz das Objekt zugefügt werden kann. Es entsteht ein übergeordnetes (globales) Objekt. Eine Zuordnung als Objekt zu einer bestehenden Instanz halte ich für notwendig.
                Noch besser wäre das "+" (Add new object) ganz rechts bei Instanzen, bei denen eine Erzeugung neuer Objekte durch den Anwender auch Sinn macht (z.B. javascript.N).
                EDIT zur Übersetzung:
                "State type": "de": "Datenpunkttyp"
                "boolean": "de": "Logikwert"
                "string": "de": "Zeichenkette"
                "number": "de": "Zahl"
                "enum": "de": "Aufzählung "
                "array": "de": "Feld"
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Du kannst erst Objekt anklicken, dann wird es als Kind von diesem Objekt erzeugt.
                  Leider der Knopf ganz hinten ist schwer realisierbar.
                  Was ich machen kann, das ist Knopf deaktivieren, solange es kein Parent ausgewählt ist und dann Id nur begrenzt editieren lassen.
                  • paul53P Offline
                    @Bluefox:
                    Du kannst erst Objekt anklicken, dann wird es als Kind von diesem Objekt erzeugt. `
                    Das ist Ok. Danke :D
                    Es sollte allerdings irgendwo erwähnt werden, oder Du änderst den "+"-Text von "Add new object" in "Add new child object to selected parent".
                    • paul53P Offline
                      Hi Bluefox,
                      habe getestet und festgestellt, dass jetzt die Selektoren für Multistate-Werte im Tab "Zustände" nicht mehr funktionieren: Mache ich einen Doppelklick auf einen Multistate-Wert, wird nicht mehr ein Selektor, sondern ein Eingabefeld angeboten. Anschließend ist das Attribut
                      "type": "number" im Objekt verschwunden:
                      "common": {
                      "name": "Bad.Lüfter",
                      "desc": "Multistate: 3-Stufen-Lüfter",
                      "def": "Aus",
                      "states": "0:Aus; 1:Stufe-1; 2:Stufe-2; 3:Stufe-3",
                      "role": "javascript",
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "read": true,
                      "write": true
                      Bei den "boolean" Datenpunkten mit Zustandstexten funktioniert der Selektor.
                      EDIT: Das Verschwinden von common.type ist beseitigt, nachdem ich den common.type-Selektor der Tabs "common" und "native" durch eine Text-Eingabemaske ersetzt habe. Außerdem habe ich common.type "enum" durch "number" ersetzt (siehe nächster Beitrag).
                      • paul53P Offline
                        Habe mir mal die Änderungen in "adminObjects.js" angesehen, und festgestellt dass als state type auch "enum" verwendet wird.
                        Mit einer Erweiterung um den boolean Datenpunkt mit Zustandstexten (switch, de: Schalter) sollte es ab Zeile 157 etwa so aussehen:
                                                    if (stype == 'boolean') {
                                                       obj.common.def = false;
                                                    } else if (stype == 'switch') {
                                                       obj.common.type = 'boolean';
                                                       obj.common.states = 'false:no;true:yes';
                                                    } else if (stype == 'string') {
                                                        obj.common.def = '';
                                                    } else if (stype == 'number') {
                                                        obj.common.min = 0;
                                                        obj.common.max = 100;
                                                        obj.common.def = 0;
                                                        obj.common.unit = '%';
                                                    } else if (stype == 'multistate') {
                                                        obj.common.type = 'number';
                                                        obj.common.min = 0;
                                                        obj.common.max = 5;
                                                        obj.common.def = 0;
                                                        obj.common.states = '0:zero;1:one;2:two;3:three;4:four;5:five';
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Ich kann doch auch gleich eine Baumstruktur anlegen, indem ich den Namen mit Punkten trenne, z.B. zwave.0.NODE1.MeinParent.MeinState
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                          homegear für Homematic und MAX!
                          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
