  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #300
    @crissiloop
    Nach Update FHEM Adapter Version 1.3.0 über github sollte Möglichkeit 2 funktionieren.
    "#" im Name(ioB) wird durch "_" ersetzt.
    Aus shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch wird in FHEM shelly.0.SHSW_1_2BE9AD_1.Relay0.Switch.
    Rückmeldung wäre super :-)
    Danke und Gruß
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      #301
      Hab ein Problem. Wenn fhem Adapter neu starten oder iobroker wird wohl irgendwie der Status geändert oder erneuert z. b Fenster sensor den ich per hm und fhem am laufen habe.
      Wenn nun meine Alarmanlage in iobroker scharf ist reagiert diese als ob ein Fenster geöffnet wurde.
      Fenster ist open. Ist im Sommer immer alarm reagiert nur wenn status auf open geändert wurde.
      Durch Neustart wird wohl wieder open gesetzt... Und der alarm geht los.
      Was kann das sein?
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        Was kann das sein?
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #302
        @ChrisXY sagte in FHEM Adapter:
        Bei jedem Start FHEM Adapter werden die aktuellen Werte aus FHEM eingelesen.
        Laut Beschreibung ist in diesem Moment der HM Sensor in FHEM auf "open"
        Kannst du mal aus FHEM ein jsonlist2 vom betroffenen Fenster hier einstellen?
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • C Offline
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
          #303
          hi, hier bitte
            "Arg":"hm.fenster.badlinks",
            "Results": [
              "Name":"hm.fenster.badlinks",
              "PossibleSets":"assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig:noArg getDevInfo:noArg getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset:noArg sign:on,off trgEventL trgEventS trgPressL:all,heizung_badunten_WindowRec trgPressS:all,heizung_badunten_WindowRec unpair:noArg  peerSmart:remove_heizung_badunten_WindowRec,Rauchmelder_Team,TeamVirtuell_Stall,VCCU_Btn4,VCCU_disarm,VCCU_lampe_stall_unterstand,VCCU_lampe_stall_unterstand_reitplatz,heizung_badoben_WindowRec,heizung_badoben_remote,heizung_badunten_remote,heizung_buro_WindowRec,heizung_buro_remote,heizung_esszimmer_WindowRec,heizung_esszimmer_remote,heizung_milena_WindowRec,heizung_milena_remote,heizung_schlafzimmer_WindowRec,heizung_schlafzimmer_remote,heizung_wohnzimmervitrine_WindowRec,heizung_wohnzimmervitrine_remote,pumpe_regenwasser_Sw,strom_aquarium_Sw,strom_server_Sw,strom_zaun ",
              "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param readOnly:0,1 actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 model ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic .mId serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 repPeers peerIDs tempListTmpl:none,defaultWeekplan, levelRange levelMap cyclicMsgOffset event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon msgContactAudio msgContactLight msgContactMail msgContactPush msgContactScreen msgParams msgPriority msgRecipient msgRecipientAudio msgRecipientLight msgRecipientMail msgRecipientPush msgRecipientScreen msgRecipientText msgTitle msgTitleShrt msgType:text,push,mail,screen,light,audio,queue sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride winOpenMaxTrigger winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe winOpenName userattr",
              "Internals": {
                "DEF": "559C78",
                "FUUID": "5c50b8ad-f33f-09a2-26a9-c4d995bafb28ba18",
                "HMLANGW_MSGCNT": "47",
                "HMLANGW_RAWMSG": "05000083A1A241559C7800663301F9C8",
                "HMLANGW_RSSI": "-131",
                "HMLANGW_TIME": "2019-07-21 21:09:13",
                "HMLAN_MSGCNT": "59",
                "HMLAN_RAWMSG": "E559C78,0000,49B79D1A,FF,FFBF,A1A241559C7800663301F9C8",
                "HMLAN_RSSI": "-65",
                "HMLAN_TIME": "2019-07-21 21:09:13",
                "LASTInputDev": "HMLAN",
                "MSGCNT": "106",
                "NAME": "hm.fenster.badlinks",
                "NOTIFYDEV": "global",
                "NR": "242",
                "NTFY_ORDER": "50-hm.fenster.badlinks",
                "STATE": "open",
                "TYPE": "CUL_HM",
                "chanNo": "01",
                "lastMsg": "No:A1 - t:41 s:559C78 d:006633 01F9C8",
                "peerList": "heizung_badunten_WindowRec,",
                "protLastRcv": "2019-07-21 21:09:13",
                "protRcv": "72 last_at:2019-07-21 21:09:13",
                "protRcvB": "39 last_at:2019-07-21 21:09:13",
                "protSnd": "39 last_at:2019-07-21 21:09:13",
                "protState": "CMDs_done",
                "rssi_at_HMLAN": "cnt:59 min:-72 max:-63 avg:-68.11 lst:-65 ",
                "rssi_at_HMLANGW": "cnt:47 min:-134 max:-31 avg:-126.44 lst:-131 "
              "Readings": {
                ".protLastRcv": { "Value":"2019-07-21 21:09:13", "Time":"2019-07-21 21:09:13" },
                "3SSunknownMsg": { "Value":"26210000", "Time":"2019-07-14 16:30:23" },
                "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2019-07-10 11:08:46" },
                "D-firmware": { "Value":"2.4", "Time":"2019-02-04 09:54:56" },
                "D-serialNr": { "Value":"NEQ1837197", "Time":"2019-02-04 09:54:56" },
                "alive": { "Value":"yes", "Time":"2019-07-19 19:58:53" },
                "battery": { "Value":"ok", "Time":"2019-07-21 21:09:13" },
                "contact": { "Value":"open (to VCCU)", "Time":"2019-07-21 21:09:13" },
                "peerList": { "Value":"heizung_badunten_WindowRec,", "Time":"2019-07-10 11:08:49" },
                "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2019-07-19 19:58:53" },
                "sabotageError": { "Value":"off", "Time":"2019-07-19 19:58:53" },
                "state": { "Value":"open", "Time":"2019-07-21 21:09:13" },
                "trigDst_006613": { "Value":"noConfig", "Time":"2019-05-31 09:15:44" },
                "trigDst_006673": { "Value":"noConfig", "Time":"2019-06-22 11:52:19" },
                "trigDst_HM_80E633": { "Value":"noConfig", "Time":"2019-07-02 20:57:01" },
                "trigger_cnt": { "Value":"249", "Time":"2019-07-21 21:09:13" }
              "Attributes": {
                ".mId": "00B1",
                "DbLogExclude": ".*",
                "DbLogInclude": "state,sabotageError",
                "IODev": "HMLAN",
                "IOgrp": "VCCU:HMLAN",
                "actCycle": "028:00",
                "actStatus": "alive",
                "alarmDevice": "Sensor",
                "alarmSettings": "alarm5,|hm.fenster.badlinks:open|Alarm Fenster BAD LINKS AUF|on",
                "alias": "hm.fenster.badlinks",
                "autoReadReg": "4_reqStatus",
                "expert": "2_raw",
                "firmware": "2.4",
                "group": "Fenster",
                "model": "HM-SEC-SC-2",
                "peerIDs": "00000000,22873403,",
                "room": "Sicherheit,ioBroker",
                "serialNr": "NEQ1837197",
                "subType": "threeStateSensor",
                "userattr": "winOpenMaxTrigger winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe winOpenName",
                "winOpenMaxTrigger": "2",
                "winOpenName": "Bad-Fenster-Links",
                "winOpenTimer": "00:20:00",
                "winOpenTimer2": "00:40:00",
                "winOpenType": "Fenster"
            "totalResultsReturned":1
          edit und so schaut das blockly aus. Vielleicht muss ich als "ist Wahr" ist größer rals letztes ??
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #304
            Beim Start FHEM Adapter ist
            state Fenster open, dadurch wird hm.fenster.badlinks.state_boolean true auch neu geschrieben.
            Blocky ist jetzt leider nicht so meins, aber vermutlich wird dadurch der Alarm gesetzt.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • C Offline
              ChrisXY
              #305
              ja genau .. das ist das problem :) Mal sehen wie ich das in Blockly löse ohne die ganzen Objekte nochmal im falls einzubauen
              • LausiDL LausiD
                @crissiloop
                Danke und Gruß
                LausiD
                crissiloop
                #306
                @LausiD
                Soeben probiert, und die Umwandlung von # in _ funktioniert.
                Besten Dank.
                crissiloop
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #307
                  @crissiloop
                  Vielen Dank für die Rückmeldung.
                  Version 1.3.0 ist jetzt latest
                  Gruß und viel Spass mit ioB und FHEM
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    #308
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe auch iobroker schon ne weile am Laufen..und ich habe auch den Yhaka Adapter und den Fhem Adapter in iobroker am Laufen....soweit hat das auch alles funktioniert...mit dem fhem und dem yhaka adapter....jetzt habe ich aber das Problem das wenn ich auf meinem iphone zb die Home app starte und auf eine Beleuchtung drücke dann war das in der Vergangenheot so das sich dann der Zusatnd in der App auch geändert hat und die beleuchtung dann ein war und etwas heller...das get jetzt nicht mehr...das Schalten über die App ist jetzt wie träge.... :-( ich kann zwar einschalten und das symbol ist dann nicht an also heller in der App aber das Ausschalten geht nicht mehr.... da ich nicht so der iobroker Expert bin frage ich hier höflich an was ich noch machen kann? Im Log hab ich mal geschaut...da kommt dann das hier:
                    fhem.0	2019-08-12 19:40:32.877	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
                    fhem.0	2019-08-12 19:40:19.465	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
                    fhem.0	2019-08-12 19:40:17.029	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
                    fhem.0	2019-08-12 19:40:13.694	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
                    fhem.0	2019-08-12 19:40:03.870	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state off" > set Beleuchtung_Terrasse off
                    fhem.0	2019-08-12 19:40:03.386	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
                    fhem.0	2019-08-12 19:39:55.475	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state off" > set Beleuchtung_Terrasse off
                    fhem.0	2019-08-12 19:39:54.918	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
                    also nix rotes .....nur state on kommt auch wenn ich auf off drücke in der App
                    in fhem hat sich eine Gruppe namens "ioB_System" erstellt denke über autocreate.
                    und wenn ich da reinklicke dann kommt "fhem.0.alive" und die Lampe ist an!
                    Drunter steht "fhem.0.send2ioB" mit ???
                    Über ne Info herzlichen Dank
                    Gruss
                    • KusselinK Kusselin
                      Hallo Zusammen,
                      Gruss
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #309
                      @Kusselin
                      Welche Version hat der FHEM Adapter? Hast du vor dem Problem Updates gemacht?
                      Leider kenne ich den Yahka Adapter nicht :-(
                      Vermutlich musst du aber dort die Objekte zum Schalten auswählen, oder?
                      Hat dein Objekt auch ein state_switch? Versuche es bitte mal damit....
                      In FHEM unter ioB_System sind nur angelegte Dummys mit verschiedenen Funkionen aus ioBroker.
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #310
                        Hallo LausiD,
                        der FhemAdapter hat die Version 1.3.0 ..müsset die aktuellste sein!
                        Ja..ich habe Updates gemacht vom Host und von diversen Adaptern..das ist richtig!!
                        Komisch ist..ich habe in der HOME App noch shellys integriert..wenn ich die antippe dann klappt das schalten prima und auch sieht man das die Lampe an oder aus ist in der App nur mit der Beleuchtung die und diversen anderen Geräten die aus dem Fhem über den Fhemadapter kommen ...klappts net...
                        Genau der Yhaka Adapter ist für die HOME app im iphone....du kannst über den Yhaka adapter dort auch Geräte erstellen und dann schalten!
                        Ja die objekte haben einen state_switch
                        ich habe das jetzt mal im Yhaka adapter ausgewählt:
                        fhem.0.Beleuchtung_Ostseite.state_switch
                        aber es ist alles sehr sehr träge wenn ich dann in der App das Objekt drücke...wenn ich den Shelly der eine Lampe schaltet drücke...dann klappts einwandfrei udn auch schnell und sauber....
                        vorher hat es ja auch immer funktioniert..
                        Gruss
                        Gruss
                          Hallo LausiD,
                          Gruss
                          Gruss
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #311
                          @Kusselin
                          Mh......wie verhält sich dein System wenn du im ioBroker unter Objekte das jeweilige state_switch direkt mit true/false schaltest?
                          State Änderungen on/off in FHEM werden zügig in ioBroker übertragen?
                          Test FHEM Adapter
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #312
                            Hi, wenn ich direkt in iobroker den state_switch on off schalte dann gehts ganz schnell..passt!!
                            Wenn ich jetzt über die Home App schaltet dann gehts zwar aber immer noch nicht so klar und gut wie früher..er schaltet zwar aber es geht alles sehr langsam von statten!
                            Gruss
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #313
                              Hab ich erst gerade gemerkt ... das fhem adapter nicht mehr läuft. Seit Tagen nichts geändert fhem / Iobroker. Adapter restart bringt nichts. bei allen bekomme ich die meldung davor :
                              [parseEvent] unhandled event (FHEM)
                              Edit: Fhem Docker Restart und es geht wieder
                              • Dennis O.D Offline
                                Dennis O.D Offline
                                Dennis O.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dennis O.
                                #314
                                Hallo, liebe iobrok'ler.
                                Ich habe mal eine frage zu iobroker mit fhem device.
                                ich habe mir meine smartgeräte einzeln in die liste eingefügt und bin soweit sehr zufrieden.
                                so weit so gut. seit einigen wochen aber, aktualisiert der cloud adapter ein bis zweimal täglich die geräte und alle meine devices von fhem stehen nun unter "Smart Geräte".
                                einige sachen lassen sich per alexa dann nicht mehr richtig schalten..... kann man diese "automatische aktualisierung" irgendwie ausschalten?!
                                danke schon mal im vorraus
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #315
                                  @Dennis-O
                                  fhem.0.info.Configurations.autoSmartName = false
                                  Damit sollten vom FHEM Adapter keine Smartgeräte angelegt oder geändert werden.
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  Dennis O.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #316
                                    @ChrisXY
                                    Komische Sache :-(
                                    Hast du mir noch die kompletten Log Einträge für " unhandled event" ?
                                    Danke und Gruß
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      Gruss
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #317
                                      @Kusselin sagte in FHEM Adapter:
                                      Würde ja sagen es liegt am Übertrag Yhaka Adapter, aber warum funktioniert alles mit shelly???
                                      Oder sind die Shellys direkt ìn der Home App eingebunden?
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @Dennis-O
                                        LausiD
                                        Dennis O.D Offline
                                        Dennis O.D Offline
                                        Dennis O.
                                        #318
                                        @LausiD Vielen Dank!
                                        werde ich mal testen und berichten
                                        gruß
                                        Dennis
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #319
                                          Jemand eine Idee hatte nun schon öfters das es von Seitens FHEM ein Problem gab das der Adapter nicht mehr richtig funktionierte .. leider ist er Grün geblieben daher hab ich erstmal nichts vermutet.
                                          Jemand eine Idee für einen Watchdog ? Wenn z.b nichts mehr von Fhem kommt innerhalb von 5 Minuten ? Gibt es da eine möglichkeit ?
                                          Alternativ würde ich in FHEM was bauen was hochzählt und das per IObroker Script Überwachen aber da hab ich noch keine wirkliche Idee.
