  5. Hilfe USB Daten per Blockly senden
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Den habe ich in meiner Aquarium Steuerung an meinem Raspberry an Gpio 7 angelötet - als Input mit dem usb Kabel weiß Data minus
    Was hat USB mit GPIO zu tun ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich hatte versucht ein usb Kabel Data + Data - an gpio pins am pi an zu löten um die Daten darüber zu senden geht aber auch über einen der normalen usb Anschlüsse am pi.
    Wenn ich die USB ports Auslese kommt bei dem angeschlossenen Controller folgendes raus:
    Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    Vielleicht kann man die Daten Bzw die TXT Datei per JavaScript darüber senden.
    Die Dokumente liegen in /opt/iobroker/iobroker-data/tunze/
    Dort gibt es vier Text Dateien in denen die Steuer Zeile drin ist.
    intervall.txt
    impulse.txt
    sequenzial.txt
    Und wellengang.txt
    Muss ja irgendwie möglich sein das so zu programmieren wenn der jeweilige datenpunkt auf true gesetzt wird das dann die nötige Datei per usb an den Controller gesendet wird.
    Hatte auch eine Mail an Tunze an meinen Kontakt bei denen gesendet mit etwas Glück kann der mir sagen wie die die Daten an den Controller senden. Insofern die solche Informationen überhaupt rausgeben dürfen.
    Man merkt ich bin ein wenig hilflos da ich JavaScript oder Windows Befehle überhaupt nicht programmieren kann und einfach versuche dieses Projekt zu realisieren.
    • AphofisA Aphofis
      intervall.txt
      impulse.txt
      sequenzial.txt
      Und wellengang.txt
      @Aphofis sagte:
      intervall.txt
      impulse.txt
      sequenzial.txt
      Und wellengang.txt
      Du bist informiert, wie die Daten dieser 4 Dateien so auszuwerten sind, dass sie in der richtigen Reihenfolge an die serielle Schnittstelle (USB-UART) zu senden sind ?
      Die serielle Schnittstelle zu bedienen, ist alles andere als trivial.
      • P Offline
        peterfido
        Moin.
        Die seriellen Schnittstellen bediene ich alle zuverlässig per Node Red. Da ist das dann trivial. 😊
        Peterfido
        • P peterfido
          Moin.
          @peterfido sagte:
          Mit Node Red kenne ich mich nicht aus. Man kann die Sendedaten sicherlich über einen Datenpunkt an Node Red übergeben ?
          Ich vermute, dass Du diese Einstellmöglichkeiten in Vis realisieren möchtest ?
          Die Daten sollen dann per Skript so aufbereitet werden, dass sie per Node Red an den Tunze Controller gesendet werden ? Damit ist Blockly wohl überfordert und man muss natives Javascript verwenden.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @peterfido sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Ich möchte den gesamten Inhalt senden also eine komplette Steuerung so wie wenn man die Daten exportiert als TXT Datei so soll dann auch das komplette programm an den Controller gesendet werden.
            Eine komplette Steuerung wäre dann mit allen Einstellungen:
            2;30;30;30;30;100;100;100;100;60;1;0;1;4;0;1;1;1;53;0;0;0;0
            Da ist alles enthalten. Klar wenn’s per Blockly nicht geht langt es ja wenn man ein JavaScript schreibt und es per datenpunkt auslöst
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              Das habe ich auch so verstanden.
              @Aphofis sagte in Hilfe USB Daten per Blockly senden:
              Du möchtest die Textdateien am PC erstellen, an den RPi übertragen und aus den Dateien einen Sendestring für Node Red zusammenstellen ? Dann benötigt man den Aufbau der Textdateien passend zum Sendestring.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Die TXT Dateien sind schon fertig!
                Ob der Inhalt so direkt an den Controller gesendet wird weiß ich nicht genau!
                Ich wollte das ganze per Blockly machen oder halt per JavaScript und dann das JavaScript zeitgesteuert über Blockly starten dh die TXT Datei oder nur der Inhalt soll dann an den Controller gesendet werden.
                Der Inhalt der Text Datei denke ich wird in dieser Reihenfolge gesendet.
                Das ist ein Programm!
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Welcher Datei (es gibt 4) ? Ist der Inhalt einer Datei identisch mit dem gesendeten String ?
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Das sind die einzelnen Daten zu den Programmen
                    Intervall Modus
                    1;30;30;30;30;100;100;100;100;320;15;0;1;4;0;1;5;0;65;0;0;1;0
                    Pulse Only
                    0;30;100;30;100;100;30;100;30;250;15;0;1;4;0;1;5;0;65;0;0;1;0
                    Sequential Modus
                    2;30;30;30;30;100;100;100;100;199;15;1;0;1;1;1;2;0;54;0;0;0;0
                    Sequential Wellenmodus
                    Wie der Sende String aussieht weiß ich auch nicht Ich weiß nur das dass die Daten sind die die Tunze Steuerung am PC (Laptop) abspeichert wenn man sie exportiert oder aus der TXT Datei importiert
                    • AphofisA Aphofis
                      Intervall Modus
                      Pulse Only
                      Sequential Modus
                      @Aphofis sagte:
                      Auf welcher Grundlage soll dann ein Skript erstellt werden ?
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Ich warte noch auf eine Antwort von Tunze ob die mir sagen können wie das ganze aussehen muss.
                        Ich vermute das per usb nur diese Semikolon getrennten Werte gesendet werden und intern im Controller auf einem Chip gespeichert werden. Bis man die Steuerung durch hochladen einer anderen Steuerung ändert das Programm vom Controller stellt ja auch nur ein was man in den Text Dateien hat wenn man davon eine lädt weiß das Programm ja anhand der anfangsnummer um welche Steuerung es sich handelt
                        • P peterfido
                          Moin.
                          @peterfido sagte:
                          Dann teste es doch erst mal mit Node Red. Den Inhalt einer Datei hast Du bereits in einem Datenpunkt.
                          Wenn das funktioniert, können wir mit Javascript weitermachen, um die unterschiedlichen Dateien zu verarbeiten.
                          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @peterfido sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Ich wüsste nicht mal wie ich das testen soll!
                            Blockly geht ja noch ein wenig. Mit Node Red kenne ich mich überhaupt nicht aus
                              @peterfido sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              ich habe ja die Steuerungs Daten in einem Datenpunkt doch wie weise ich denn Blockly an das was im Datenpunkt steht über den oben angegebenen USB Port vom Pi zu senden!? und die Datenpunkte sind als Zeichenkette formatiertm geht das so oder muss es eine andere Option sein ?
                              • P Offline
                                peterfido
                                Moin,
                                Ja, als Text bzw. Zeichenkette. Ist es immer dieselbe, kannst du die auch in Node Red fest eintragen und das Senden dann boolisch oder numerisch auslösen.
                                Bin leider nicht am PC, sondern unterwegs. Sonst würde ich ein Beispiel posten.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  Moin,
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @peterfido
                                  Irgendwie ist es sicherlich möglich diese Daten per USB zu senden.
                                  Ein techniker von Tunze also der Firma von der der Controller stammt ist an meinem Problem dran.
                                  Ich hoffe ich bekomme bald eine antwort. Wie die Daten gesendet werden müssen.
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    das, was da als Textdatei exportiert wird, ist wohl nicht dass, was die Software an den Controller sendet. Diese bietet ja noch mehr Möglichkeiten, wie das Aulsesen der aktuellen Config.
                                    Da auf den Hersteller warten oder per seriellem Sniffer mitloggen, was da so hin- und hergeschickt wird. Interessant ist darüber hinaus noch die Baudrate sowie eine evtl. Verschlüsselung / Prüfsumme.?
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @peterfido
                                      Ja, ich hoffe der Techniker darf die Informationen so raus geben.
                                      Nur scheint der viel um die Ohren zu haben.
                                      Wie wir alle!
                                      Da er sich noch nicht gemedet hat.
                                      Obgleich Tunze immer sehr schnell ist mit dem antworten per Mail.
                                      Ein Kumpel von mir ist Programmierer, ich hoffe ich kann ihn überreden das er sich den Controller mal anschaut.
                                      Er hatte mir schon mal eine Batch Datei bzw ein kleines Batch programm geschrieben was die Daten sendet aber nur über die Original Software drüber gelegt. ohne hatte er es noch nicht versucht.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @peterfido
                                        Da ja nun die erstellte Strömungspumpen Steuerung den Pi völlig überfordert!
                                        Würde ich den Ansatz hier noch mal gerne versuchen !?
                                        mein USB Anschluß am Pi an dem der Tunze 7096 Multicontroller hängt hat diese Bezeichnung.
                                        Ist es möglich darüber dann einen Datenstring in dieser form zu senden!?
                                        Vielleicht kommen die Daten ja so an!
                                        Wenn sich die Steuerung in den Pumpen ändert weiß man das es funktioniert.
                                        Wie die Windows Software zu dem Tunze Controller die Daten sendet weiß ich nicht und auch nicht wie man es herausfinden kann.
                                        Der Techniker von Tunze, darf die Daten, wie die steuerung angesprochen wird leider nicht rausgeben.
                                        Ich würde es gerne versuchen! nur wie so ein befehl aussehen muss weiß ich nicht und würde das ganze gerne über ein Blockly Exec machen damit ich die zeiten besser steuern kann. Da ich mich mit Javascript überhaupt nicht auskenne.
                                        Dazu würde ich gerne Datenpunkte erstellen mit Steuerzeiten.
                                        wo man einfach die Tageszeit von bis einträgt in form 18:00-19:00 zb so kann man dann vielleicht einer Steuerung sagen was wann laufen soll.
                                        Das einzige was ich über einen UBS Sniffer herausfinden konnte war das hier:
                                        Wo auch die Daten aus der Text Datei wieder auftauchen.
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Ich habe mir jetzt die Augen Wund gegoogelt und nix wirklich brauchbares gefunden.
                                          Wenn ich dieses hier per ssh versuche kommt nur kommando nicht gefunden.
                                          echo -e -n ‚.2;30;100;30;30;100;30;100;100;1;99;15;1;0;1;1;1;2;0;54;0;0;0;0..\r‘  > /dev/ttyUSB6
                                          Ich weiß nicht mal wie man der USB006 richtig anspricht
                                          Vllt kann man auch im Pi die Steuerungen in jeweils ein Script einpacken und mit einem Befehl das jeweilige senden an den USB Port veranlassen.
                                          Doch wie man das macht, weiß ich nicht.
