  4. Test Adapter Meross v1.1.x
    6.4k
merosstest
46 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey an alle: hat noch jemand außer @Fenian einen smart hub mit den mts100 thermostaten? Dann bitte mal bei mir melden.
    • apollon77A apollon77
      Halli Hallo,
      Der Meross Adapter hat ein paar neue Features und da ich die ganzen Geräte wo ich was eingebaut nicht habe müssten bitte die testen die die Geräte haben!
      Installation der 1.1.0 über GitHub von https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross über "Custom Install" bzw "die Katze".
      Changelog:
      • (Apollon77) Add msg100 with Garage Door Reed contact
      • (Apollon77) Add reconnection handling
      • (Apollon77) Add light support (e.g. MSL120 RGB bulb)
      • (Apollon77) Add units and roles for electricity
      Was noch fehlt sind Energieverbrauchs-Historie von MSS310 ,... da brauche ich noch Debug bzw die Idee was man genau damit wie in ioBroker abbilden sollte/könnte, Diskussion siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross/issues/4 ... Nutzt die Chance :-)
      Freue mich auf Euer Feedback
      Ingo
      Bibo*13
      @apollon77 Seit gestern Abend circa 22:30 stürzt der Meross Adapter immer wieder ab. Wird kurz grün und dann erfolg connect der devices aber kurez darauf wieder absturz.
      meross.0 2019-08-12 09:18:32.234 error adapter disabled
      meross.0 2019-08-12 09:18:32.116 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      web.0 2019-08-12 09:18:25.603 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      web.0 2019-08-12 09:18:22.037 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      web.0 2019-08-12 09:18:20.627 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23 vis.0
      web.0 2019-08-12 09:18:20.097 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      web.0 2019-08-12 09:18:20.092 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      web.0 2019-08-12 09:18:20.087 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      web.0 2019-08-12 09:18:20.082 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      web.0 2019-08-12 09:18:20.077 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      web.0 2019-08-12 09:18:20.071 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      web.0 2019-08-12 09:18:20.063 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
      host.Elzershark 2019-08-12 09:18:07.094 info object change system.adapter.meross.0
      host.Elzershark 2019-08-12 09:17:59.464 info Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
      host.Elzershark 2019-08-12 09:17:59.463 error instance system.adapter.meross.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:194:7)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at emitThree (events.js:116:13)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at Object.device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:403:21)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at initDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:241:97)
      Caught 2019-08-12 09:17:59.461 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.441 info Device: 1811066260362925181734298f179c1e closed: null
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.440 info Device: 1811060412628225181734298f17a821 closed: null
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.439 info Device: 1808176517417929083134298f161add closed: null
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.437 info Device: 1801305139138025131034298f115452 closed: null
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.435 info Device: 1803192312834929080634298f155086 closed: null
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.433 info Device: 1801309023903725131034298f11545d closed: null
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.430 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at MqttClient.emit (events.js:194:7)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at emitThree (events.js:116:13)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at Object.device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:403:21)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at initDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:241:97)
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
      meross.0 2019-08-12 09:17:58.412 error uncaught exception: Cannot read property 'scale' of undefined
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.330 info Device: 1803192312834929080634298f155086 connected
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.326 info Device: 1801309023903725131034298f11545d connected
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.322 info Device: 1801305139138025131034298f115452 connected
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.319 info Device: 1808176517417929083134298f161add connected
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.313 info Device: 1811066260362925181734298f179c1e connected
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.298 info Device: 1811060412628225181734298f17a821 connected
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.072 info Device 1801309023903725131034298f11545d initialized
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.068 info Device 1803192312834929080634298f155086 initialized
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.064 info Device 1801305139138025131034298f115452 initialized
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.060 info Device 1808176517417929083134298f161add initialized
      meross.0 2019-08-12 09:17:56.050 info Device 1811060412628225181734298f17a821 initialized
      meross.0 2019-08-12 09:17:55.797 info Device 1811066260362925181734298f179c1e initialized
      meross.0 2019-08-12 09:17:55.140 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v6.13.1
      meross.0 2019-08-12 09:17:55.027 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        Ok, schnelle Lösung wäre das Du manuell was aktualisierst:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js Zeile 241
        andern in:
                    values[common.id] = Math.floor(data.electricity[key] * Math.pow(10, (roleValues[key] ? roleValues[key].scale || 0 : 0)) * 100) / 100;
        Kommt bald noch ein größeres Update.
          andern in:
          Bibo*13
          @apollon77 das hat so nicht geklappt.
          Caught 2019-08-12 10:56:55.917 error by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          Caught 2019-08-12 10:56:55.916 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
          Caught 2019-08-12 10:56:55.916 error by controller[0]: ^
          Caught 2019-08-12 10:56:55.916 error by controller[0]: values[common.id] = Math.floor(data.electricity[key] * Math.pow(10, (roleValues[key] ? roleValues[key].scale || 0)) * 100) / 100;
          Caught 2019-08-12 10:56:55.914 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:241
            Dann hast Du aber nicht meinen Text vollständig übernommen. vergleich mal
              Bibo*13
              @apollon77 Ok : 0 hat gefehlt. Verbessert. Jetzt hängt er eine Zeile später ich glaube ich warte auf dein Update. Gruß und Danke
              Caught 2019-08-12 11:18:30.327 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.327 error by controller[0]: at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.327 error by controller[0]: at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.327 error by controller[0]: at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:194:7)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at emitThree (events.js:116:13)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at Object.device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:403:21)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.325 error by controller[0]: at initDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:242:42)
              Caught 2019-08-12 11:18:30.321 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined
                @Bibo-13 sagte in [Aufruf] Meross Cloud Adapter 1.1.0 Test:
                gggrrrr ... mach in der Zeile:
                            if (roleValues[key]) common.unit = roleValues[key].unit;
                dann sollte aber gut sein :-)
                  Bibo*13
                  @apollon77 Ok läuft. herzlichen Dank. warte schon auf Deinen Update. Bis dann.
                    Dann nochmal die Frage in die Runde:
                      Bibo*13
                      @apollon77 zu Früh gefreut. Also doch warten auf Update.
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.566 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.566 error by controller[0]: at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.566 error by controller[0]: at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.566 error by controller[0]: at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.566 error by controller[0]: at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.565 error by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:194:7)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.565 error by controller[0]: at emitThree (events.js:116:13)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.565 error by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.565 error by controller[0]: at Object.knownDevices.(anonymous function).device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:441:17)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.564 error by controller[0]: at setValuesElectricity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:506:135)
                      Caught 2019-08-12 13:45:06.563 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                      • B Bibo*13
                        Bibo*13
                        @Bibo-13 Ok habe den Code roleValues dort ebenfalls angepasst. jetzt sollte es laufen
                        • tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          Moin,
                          hab die Version 1.1.2 heute aufgespielt, da ich den GarageOpener MSG100 installiert habe.
                          Verbindung ist da, aber ich verstehe nicht, wozu der 0-garageDoorWorking da ist.
                          0-garageDoor steht im geschlossenen Zustand auf false, fahre ich den per App auf, geht er auf true und bleibt da stehen, erst wenn das Tor wieder komplett geschlossen ist (der Reedkontakt zu signalisiert), springt er auf false zurück.
                          Ansteuern per ioBroker geht nur, wenn ich eben 0-garageDoor auf true bzw false setze.
                          Hätte jetzt eher erwartet das ich bei 0-garageDoorWorking den Schalter habe zum betätigen und bei 0-garageDoor den Zustand.
                          Und missverstehe ich da etwas?
                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                            Working ist ala Homemmatic der stand wenn das Gerät reportet das es gerade arbeitet (also gerade von A nach B "fährt").
                            Mit 0-garageDoor true/false sagst Du ob es auf oder zu sein soll ... so lange wie es fährt sollte "working" auf true stehen und. danach auf false wieder gehen.
                            tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              tugsiT Offline
                              tugsiT Offline
                              tugsi
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] Meross Cloud Adapter 1.1.0 Test:
                              Deswegen habe ich ja danach gefragt.
                              Das war definitiv nicht so, stand immer auf false.
                              Hab ich jetzt gerade extra nochmal getestet, es ändert sich nur das garageOpen je nach Zustand, working bleibt auf false.
                                Stell mal auf Debug und schick bitte mal das Log von so einem hoch ... fertig ... runter und so
                                • tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                                  Hab hier mal ein Log, inklusive Neustart der Instanz
                                  2019-08-15 22:16:06.740 - info: host.iobroker object change system.adapter.meross.0
                                  2019-08-15 22:16:06.741 - info: host.iobroker "system.adapter.meross.0" enabled
                                  2019-08-15 22:16:06.756 - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 14463
                                  2019-08-15 22:16:07.664 - debug: meross.0 objectDB connected
                                  2019-08-15 22:16:07.701 - debug: meross.0 statesDB connected
                                  2019-08-15 22:16:07.723 - info: meross.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v8.16.0
                                  2019-08-15 22:16:07.858 - debug: meross.0 connected set to false
                                  2019-08-15 22:16:08.209 - info: meross.0 Device 19050587453810390834342xxxxxxxxx initialized
                                  2019-08-15 22:16:08.209 - debug: meross.0 {"uuid":"19050587453810390834342xxxxxxxxx","onlineStatus":1,"devName":"Garagentor","devIconId":"device039_un","bindTime":1565861439,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.3","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                  2019-08-15 22:16:08.455 - info: meross.0 Device: 19050587453810390834342xxxxxxxxx connected
                                  2019-08-15 22:16:08.458 - debug: meross.0 Device Send Raw: 19050587453810390834342xxxxxxxxx - data: {"header":{"from":"/app/300974-e75c8ef169ee8a18f5ccfda9157f1357/subscribe","messageId":"4c9677154d89057775ecf751d609aad4","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"aa43063072792aafb9cbf9262cab9f5d","timestamp":1565900168},"payload":{}}
                                  2019-08-15 22:16:08.461 - debug: meross.0 connected set to true
                                  2019-08-15 22:16:08.763 - debug: meross.0 19050587453810390834342xxxxxxxxx Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                  2019-08-15 22:16:08.764 - debug: meross.0 Device Send Raw: 19050587453810390834342xxxxxxxxx - data: {"header":{"from":"/app/300974-e75c8ef169ee8a18f5ccfda9157f1357/subscribe","messageId":"9e24b521df242a81dd696bb0fe07fe67","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"ffafef4ba9a5dba97cbdaea6fd84e6a7","timestamp":1565900169},"payload":{}}
                                  2019-08-15 22:16:08.764 - debug: meross.0 Device Raw: 19050587453810390834342xxxxxxxxx - data: {"header":{"messageId":"4c9677154d89057775ecf751d609aad4","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/19050587453810390834342xxxxxxxxx/publish","timestamp":1565900168,"timestampMs":359,"sign":"aa43063072792aafb9cbf9262cab9f5d"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                  2019-08-15 22:16:09.085 - debug: meross.0 19050587453810390834342xxxxxxxxx All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"19050587453810390834342xxxxxxxxx","macAddress":"34:29:8f:1e:xx:xx"},"firmware":{"version":"3.1.3","compileTime":"2019/05/22 09:19:59 GMT +08:00","wifiMac":"44:4e:6d:d2:xx:xx","innerIp":"192.168.0.34","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":300974},"time":{"timestamp":1565900168,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"f9185db004ceeaee","count":1}],"timerx":[{"channel":0,"id":"a4373e818c492b98","count":1}],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1565898367}]}}}
                                  2019-08-15 22:16:09.086 - debug: meross.0 19050587453810390834342xxxxxxxxx: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"f9185db004ceeaee","count":1}],"timerx":[{"channel":0,"id":"a4373e818c492b98","count":1}],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1565898367}]}
                                  2019-08-15 22:16:09.088 - debug: meross.0 Device Raw: 19050587453810390834342xxxxxxxxx - data: {"header":{"messageId":"9e24b521df242a81dd696bb0fe07fe67","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/19050587453810390834342xxxxxxxxx/publish","timestamp":1565900168,"timestampMs":657,"sign":"463348b1ba794aff9da779def8ad95ea"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"19050587453810390834342xxxxxxxxx","macAddress":"34:29:8f:1e:xx:xx"},"firmware":{"version":"3.1.3","compileTime":"2019/05/22 09:19:59 GMT +08:00","wifiMac":"44:4e:6d:d2:xx:xx","innerIp":"192.168.0.34","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":300974},"time":{"timestamp":1565900168,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"f9185db004ceeaee","count":1}],"timerx":[{"channel":0,"id":"a4373e818c492b98","count":1}],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1565898367}]}}}}
                                  2019-08-15 22:16:09.129 - debug: meross.0 Device Send Raw: 19050587453810390834342xxxxxxxxx - data: {"header":{"from":"/app/300974-e75c8ef169ee8a18f5ccfda9157f1357/subscribe","messageId":"9b6f403e5fb762dfe5b7a530db54f136","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"c1b3ea650d6104604f59264d9cfbf64a","timestamp":1565900169},"payload":{}}
                                  2019-08-15 22:16:09.129 - info: meross.0 Devices initialized
                                  2019-08-15 22:16:10.576 - debug: meross.0 Online: {"online":{"status":1}}
                                  2019-08-15 22:16:10.576 - debug: meross.0 Device Raw: 19050587453810390834342xxxxxxxxx - data: {"header":{"messageId":"9b6f403e5fb762dfe5b7a530db54f136","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/19050587453810390834342xxxxxxxxx/publish","timestamp":1565900169,"timestampMs":366,"sign":"c1b3ea650d6104604f59264d9cfbf64a"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                  2019-08-15 22:16:10.581 - debug: meross.0 stateChange meross.0.19050587453810390834342xxxxxxxxx.online {"val":true,"ack":true,"ts":1565900170578,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1565900170578}
                                  2019-08-15 22:16:20.264 - debug: meross.0 Device: 19050587453810390834342xxxxxxxxx Appliance.GarageDoor.State - data: {"state":[{"channel":0,"open":1,"lmTime":1565900179}]}
                                  2019-08-15 22:16:20.266 - debug: meross.0 Device Raw: 19050587453810390834342xxxxxxxxx - data: {"header":{"messageId":"ba227cede49c7aeacedc102220430d16","namespace":"Appliance.GarageDoor.State","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/19050587453810390834342xxxxxxxxx/publish","timestamp":1565900180,"timestampMs":819,"sign":"1b87c9b0b101eb464613a39bdb22234b"},"payload":{"state":[{"channel":0,"open":1,"lmTime":1565900179}]}}
                                  2019-08-15 22:16:20.270 - debug: meross.0 stateChange meross.0.19050587453810390834342xxxxxxxxx.0-garageDoor {"val":true,"ack":true,"ts":1565900180266,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1565900180266}
                                  2019-08-15 22:16:20.274 - debug: meross.0 stateChange meross.0.19050587453810390834342xxxxxxxxx.0-garageDoorWorking {"val":false,"ack":true,"ts":1565900180271,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1565883585504}
                                  2019-08-15 22:17:04.992 - debug: meross.0 Device: 19050587453810390834342xxxxxxxxx Appliance.GarageDoor.State - data: {"state":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1565900224}]}
                                  2019-08-15 22:17:04.993 - debug: meross.0 Device Raw: 19050587453810390834342xxxxxxxxx - data: {"header":{"messageId":"1fe5e14cf7bac60ff87e785b6c0aa69e","namespace":"Appliance.GarageDoor.State","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/19050587453810390834342xxxxxxxxx/publish","timestamp":1565900225,"timestampMs":749,"sign":"dc6af88b4ef05bb2c06f023311b3bba3"},"payload":{"state":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1565900224}]}}
                                  2019-08-15 22:17:04.998 - debug: meross.0 stateChange meross.0.19050587453810390834342xxxxxxxxx.0-garageDoor {"val":false,"ack":true,"ts":1565900224994,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1565900224994}
                                  2019-08-15 22:17:04.999 - debug: meross.0 stateChange meross.0.19050587453810390834342xxxxxxxxx.0-garageDoorWorking {"val":false,"ack":true,"ts":1565900224996,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1565883585504}
                                  2019-08-15 22:17:15.312 - info: host.iobroker object change system.adapter.meross.0
                                  2019-08-15 22:17:15.313 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.meross.0
                                  2019-08-15 22:17:15.313 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.meross.0 killing pid 14463
                                  2019-08-15 22:17:15.318 - info: meross.0 Device: 19050587453810390834342xxxxxxxxx closed: null
                                  2019-08-15 22:17:15.333 - debug: meross.0 stateChange meross.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1565900235331,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1565900235331}
                                  2019-08-15 22:17:15.335 - debug: meross.0 connected set to false
                                  2019-08-15 22:17:15.336 - debug: meross.0 stateChange meross.0.19050587453810390834342xxxxxxxxx.online {"val":false,"ack":true,"ts":1565900235333,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1565900235333}
                                  2019-08-15 22:17:17.674 - debug: meross.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                  2019-08-15 22:17:18.337 - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 0 (OK)
                                    danielmg
                                    Die MSL120 wird zwar erkannt aber leider gibt es keinen color state um die Farbe über ioBroker zu steuern.
                                    Derzeit kann ich das nur über die Meross App oder Alexa App.
                                    Wollte eine Automation inkl Farbe erstellen.
                                    • D danielmg
                                      danielmg
                                      @danielmg said in [Aufruf] Meross Cloud Adapter 1.1.0 Test:
                                      Jetzt habe ich 1.1.2 installiert und bekomme den folgenden Error Log :-/
                                      • D danielmg
                                        @danielmg Jippie ... jemand mit so einer farblampe im „real life“ ;-) ich hab das bisher blind programmiert weil ich so eine Lampe nicht hatte und auch auf Nachfrage bisher kein Feedback kam.
                                        Bitte leg ein GitHub issue an. Ich bin ab Donnerstag wieder aus dem Urlaub da. Dann schau ich mir das an. Am besten bitte noch ein ausführliches log im debug log Modus. Und das zusammen mit dem Fehler Posten. Dann sehe ich genau welche Daten reinkommen und kann So den Fehler finden.
                                        D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          danielmg
                                          @apollon77 Issue ist angelegt. Bis Freitag Abend werde ich noch antworten und testen können danach bin ich erstmal zwei Wochen im Urlaub ;-)
