  3. Entwicklung
  4. Landroid S Adapter keine Verbindung zum Worx
    5.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Ebi
    Haaaaaalt, zuürück
    es klappt. Hat nach der Installation nur noch etwas gedauert. Verbindung steht und Daten werden mit der 2.01-Version auch übertragen.
    Danke :D
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Du hast oben auf der Adapter Seite ein Button der aussieht wie eine Katze dann öffnet sich ein popup wo du den Reiter installiere URL ü d dort obige URL von git rein kopierst. Oder in dem ersten Reiter im dropdown down einfach den landroid s adapter auswählen. Beide Wege führen zur 2.0.1
      Gesendet von meinem Handy
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 2d656a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180330/804c3bb00259eacf8cdd5acd712d656a.jpg</link_text>" />
      • J Offline
        Jack01
        Super….
        mit der 2.0.1 kommen die Daten an! Bis jetzt fehlt noch nichts.
        Er hat soeben auch mein Büro gemäht...
        Danke und Gruß
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
          sudete
          Top!!!…funktioniert....vielen Dank für deine hervorragende Arbeit!
          • J Offline
            Jack01
            So, bis jetzt sieht alles gut aus. Basierend auf dem Vorschlag von #Asrock habe ich mal den Mäher in mein System eigebunden.
            Die im Anhang angezeigten Daten sind live.
            Vielen Dank nochmals an den Entwickler. Dieser Adapter war u- A. auch ein Grund dafür, dass ich mich für einen Landroid entschieden habe.
            Hans-Jürgen
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
              moonsorrox
              das gefällt mir super, genau diesen Landroid habe ich gekauft :D da er noch nicht da ist habe ich also etwas Zeit mich damit zu beschäftigen.
              Ein ioBroker habe ich am laufen auf einem Raspberry Pi bisher habe ich aber noch nichts damit gemacht, da meine gesamte Hausautomation noch mit Fhem läuft.
              Wie ich im Screenshot gesehen habe hast du Homematic im Einsatz, also denke ich kann ich wohl auch den Landroid in Fhem integrieren und all sein Daten anzeigen lassen..? Ich hoffe, denn das wäre genial, nur kenne ich mich mit ioBroker noch gar nicht aus.
              Habe gesehen das es auch ein Fhem Modul gibt, dass werde ich wohl auch brauchen..?
              • G Offline
                gerardnableau
                @sudete:
                Hallo gerardnableau , ich stelle bei mir das gleiche Verhalten fest, hast du bereits eine Lösung? `
                Bislang habe ich noch keine Lösung gefunden, obwohl ich schon in mehreren Foren geschrieben habe, konnte mir noch keiner einen Lösungsansatz liefern.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @gerardnableau:
                  @sudete:
                  Bislang habe ich noch keine Lösung gefunden, obwohl ich schon in mehreren Foren geschrieben habe, konnte mir noch keiner einen Lösungsansatz liefern. ` Wie such. Mit der neuesten Version keine Verbindung?
                  • G Offline
                    gerardnableau
                    @Meistertr:
                    ich hoffe ich konnte das Problem lokalisieren… hab gerade fast 2 Stunden gesucht... bitte mal die aktuelle Version 2.0.1 von Git installieren und testen:
                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
                    und Berichten!! `
                    Vielen, vielen Dank, mit der neuen Version 2.0.1 hat nun alles funktioniert. Habe mir schon gedacht, dass Worx am Landroid 2017 wieder etwas geändert hat.
                    Tolle Arbeit, respekt!!!
                      MarcusW
                      schrieb am zuletzt editiert von MarcusW
                      Mein Token, den ich vor ca- 2 Jahren ausgelesen habe war nicht mehr gültig. Sicher kam mal ein Update drüber.
                      Daher suchte ich heute morgen auch nach der apk, fand es in der Neusten jedoch nicht. Nun habe ich eine funktionierende, ältere Version gefunden: [https://apkvision.com/download/?item=38331&to=files_url](Link Adresse)
                      Dort unter 3 Punkte (oben rechts) in die Einstellungen gehen --> allgemeine Einstellungen --> Netzwerkinformationen, dort ganz unten
