  3. Entwicklung
  4. Landroid S Adapter keine Verbindung zum Worx
    5.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    Kurze Umfrage an die wo es nicht geht, habt ihr alle eine modell Bezeichnung mit einer .1 am Ende?
    Wenn ja in der app angemeldet mit der .1 am Ende oder das normale Modell ausgewählt?
    Gesendet von meinem Handy
      sudete
      Genauso ist es…mein Landroid hat die Bezeichnung WR105si.1, den konnte ich aber nur in der Worx-App als WR105si ohne .1 anmelden.
      Anmeldung unter WR105si.1 ist gescheitert, da die S/N von der Worx App als ungültig erklärt wurde.
      • J Offline
        Jack01
        Mein Modell hat keine .1 am Ende. Ich habe es auch nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Bezeichnung angemeldet.
        In der zur original Betriebsanleitung mitgelieferten Informationsblatt wird u. A. angegeben, dass man den Port 8883 TCP im Router öffnen muß. Ist das evtl. für die Adapter Funktion erforderlich? Bei der Erstanmeldung hatte ich das nicht gemacht. Es hat aber mit der Anmeldung per Handy problemlos funktioniert. Ich habe ihn jetzt mal geöffnet. Es hat aber keine Änderung gebracht.
        Weiß jemand, wozu man den Port benötigt? Ich habe immer Bauchschmerzen, wenn ich irgendeinen Port öffnen soll…...
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          ich hoffe ich konnte das Problem lokalisieren… hab gerade fast 2 Stunden gesucht... bitte mal die aktuelle Version 2.0.1 von Git installieren und testen:
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
          und Berichten!!
          • J Offline
            Jack01
            Moin Meistertr,
            vielen Dank für Deine Nachtschicht.
            Bin leider noch nicht so fit in ioBroker um zu wissen, wie man einen Adapter installiert, der noch nicht in "Admin" zur Aktualisierung erscheint.
            Reicht es, wenn ich alle Files und Verzeichnisse mit dem Titel 2.0.1 von GitHub in das Verzeichnis "iobroker.landroid-s" kopiere?
            Hans-Jürgen
            p.s.
            im Forum habe ich folgenden Eintrag gefunden:
            npm install https://github.com/yourName/iobroker.ad … ll/master/
            Ist das der richtige Weg?
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            • E Offline
              Ebi
              ich habe selbiges Problem, der 105i läuft mit der App, im Broker habe ich die Daten im Adapter eingegeben, aber er bekommt keine Verbindung. Habe nun den Adapter auf 2.01 upgedatet - keine Änderung.
              LG
              Chris
              • E Offline
                Ebi
                Haaaaaalt, zuürück
                es klappt. Hat nach der Installation nur noch etwas gedauert. Verbindung steht und Daten werden mit der 2.01-Version auch übertragen.
                Danke :D
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  Du hast oben auf der Adapter Seite ein Button der aussieht wie eine Katze dann öffnet sich ein popup wo du den Reiter installiere URL ü d dort obige URL von git rein kopierst. Oder in dem ersten Reiter im dropdown down einfach den landroid s adapter auswählen. Beide Wege führen zur 2.0.1
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 2d656a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180330/804c3bb00259eacf8cdd5acd712d656a.jpg</link_text>" />
                  • J Offline
                    Jack01
                    Super….
                    mit der 2.0.1 kommen die Daten an! Bis jetzt fehlt noch nichts.
                    Er hat soeben auch mein Büro gemäht...
                    Danke und Gruß
                    Hans-Jürgen
                    Proxmox LXC
                    Node.js: V22.22.2
                    NPM: 10.9.7
                      sudete
                      Top!!!…funktioniert....vielen Dank für deine hervorragende Arbeit!
                      • J Offline
                        Jack01
                        So, bis jetzt sieht alles gut aus. Basierend auf dem Vorschlag von #Asrock habe ich mal den Mäher in mein System eigebunden.
                        Die im Anhang angezeigten Daten sind live.
                        Vielen Dank nochmals an den Entwickler. Dieser Adapter war u- A. auch ein Grund dafür, dass ich mich für einen Landroid entschieden habe.
                        Hans-Jürgen
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                          moonsorrox
                          das gefällt mir super, genau diesen Landroid habe ich gekauft :D da er noch nicht da ist habe ich also etwas Zeit mich damit zu beschäftigen.
                          Ein ioBroker habe ich am laufen auf einem Raspberry Pi bisher habe ich aber noch nichts damit gemacht, da meine gesamte Hausautomation noch mit Fhem läuft.
                          Wie ich im Screenshot gesehen habe hast du Homematic im Einsatz, also denke ich kann ich wohl auch den Landroid in Fhem integrieren und all sein Daten anzeigen lassen..? Ich hoffe, denn das wäre genial, nur kenne ich mich mit ioBroker noch gar nicht aus.
                          Habe gesehen das es auch ein Fhem Modul gibt, dass werde ich wohl auch brauchen..?
                          • G Offline
                            gerardnableau
                            @sudete:
                            Hallo gerardnableau , ich stelle bei mir das gleiche Verhalten fest, hast du bereits eine Lösung? `
                            Bislang habe ich noch keine Lösung gefunden, obwohl ich schon in mehreren Foren geschrieben habe, konnte mir noch keiner einen Lösungsansatz liefern.
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @gerardnableau:
                              @sudete:
                              Bislang habe ich noch keine Lösung gefunden, obwohl ich schon in mehreren Foren geschrieben habe, konnte mir noch keiner einen Lösungsansatz liefern. ` Wie such. Mit der neuesten Version keine Verbindung?
                              • G Offline
                                gerardnableau
                                @Meistertr:
                                und Berichten!! `
                                Vielen, vielen Dank, mit der neuen Version 2.0.1 hat nun alles funktioniert. Habe mir schon gedacht, dass Worx am Landroid 2017 wieder etwas geändert hat.
                                Tolle Arbeit, respekt!!!
                                  MarcusW
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarcusW
                                  Mein Token, den ich vor ca- 2 Jahren ausgelesen habe war nicht mehr gültig. Sicher kam mal ein Update drüber.
                                  Daher suchte ich heute morgen auch nach der apk, fand es in der Neusten jedoch nicht. Nun habe ich eine funktionierende, ältere Version gefunden: [https://apkvision.com/download/?item=38331&to=files_url](Link Adresse)
                                  Dort unter 3 Punkte (oben rechts) in die Einstellungen gehen --> allgemeine Einstellungen --> Netzwerkinformationen, dort ganz unten
