  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Headhunter70
    @Zefau doch, aber seltsamerweise habe ich da als Host 192.168.0.11 was ja die IP vom Plex Server ist
    <MediaContainer size="4"><Server name="TV QE55Q7FAM" host="192.168.0.11" address="192.168.0.11" port="32400" machineIdentifier="sx6obrjazths38fryon5zqtc" version="3.105.0" protocol="plex" product="Plex for Samsung" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/>
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #160
    @Headhunter70 Was für ein Samsung TV hast du? Vermute mal, dass das keine "native" Plex App ist, sondern ein Browser, der auf den Server zugreift. Der Browser selbst funktioniert ja nicht (warum auch immer).
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Headhunter70
      #161
      @Zefau Samsung QE55Q7FAM
      • H Headhunter70
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #162
        @Headhunter70 Ich hab den Samsung UE55F6500. Gerade probiert und er zeigt mir den Player unter /clients mit der Plex App Version 2.012 an. Die IP ist allerdings ebenfalls falsch und die vom Plex Server.
        H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          Headhunter70
          #163
          @Zefau also gekauft habe ich letztes Jahr, meine Plex version is 3.105
          • ZefauZ Zefau
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #164
            @Zefau
            ist es eigentlich möglich, ein update einer bibliothek (wiedergabeliste) auszuführen - meine mp4 dateien liegen auf einem nfs share - somit bekommt der plexserver nicht mit, wenn sich die daten ändern.
            wenn ich momentan eine neue datei schnell in plex integrieren möchte, mache ich das mit einer extra angelegten bibliothek, in der nur diese neue datei liegt - dann rufe ich plex-web auf und aktiviere den suchlauf - was bei einer datei schnell geht. ich wollte jetzt ein linux-bash-script anlegen, das den nfs-share scannt und wenn eine neue datei drin ist, einen plex-command startet.
            geht das mit dem adapter - anstatt eines bash-scriptes ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Zefau
              Headhunter70
              #165
              @liv-in-sky Du kannst doch im Plex einstellen wann er Deine Bibliothek scanned, geht bis zu alle 15 min...
              • H Headhunter70
                Headhunter70
                #166
                @Headhunter70 oder mit IFTTT den Ordner überwachen und dann URL abschicken (http://[PMS_IP_ADDRESS]:32400/library/sections/29/refresh?force=1&X-Plex-Token=YourTokenGoesHere) die 29 is die Bibliothek ID musst dann anpassen
                • H Headhunter70
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #167
                  @Headhunter70
                  • ich meinte schnell - will keine 15 minuten warten oder die bibliothek jede minute scannen ist auch nix
                  • mit IFTTT - ??? - das muss ich mir mal anschauen - denn befehl könnte ich ja direckt mit - curl "http://...." - aus einem script senden
                  • H Headhunter70
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #168
                    @Headhunter70
                    danke so gehts
                    curl "http://192.168.178.14:32400/library/sections/3/refresh?X-Plex-Token=32xxxxxxxxxxx12g"
                      @Headhunter70
                      danke so gehts
                      Headhunter70
                      #169
                      @liv-in-sky cool 👍
                      • H Headhunter70
                        @liv-in-sky cool 👍
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #170
                        @Headhunter70
                        hier das ganze file - läuft als service! - genau was ich brauche
                        #!/bin/bash
                        while true
                        do
                               touch  ./lastwatch
                               sleep 30
                               find /Daten/Video/SCHNELL -cnewer ./lastwatch -exec curl 'http://192.168.178.14:32400/library/sections/3/refresh?X-Plex-Token=3xxxxxxx2g' 2>/dev/null {} \;
                        done
                          @Headhunter70
                          #!/bin/bash
                          while true
                          do
                                 touch  ./lastwatch
                                 sleep 30
                          done
                          Headhunter70
                          #171
                          @liv-in-sky damit überwachst also den Plex Ordner und wenn dann ein neues File da ist, komm the scann Befehl für Plex
                          Wie kommt das File in den Ordner ? Schubst Du das manuell rein aus deinem Download Ordner ?
                          • H Headhunter70
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #172
                            @Headhunter70 ja genau - nutze oft auch onlinetvrecorder.com auf dem pc - runterladen - decrypt - auf dem pc läuft realfilesync und kopiert sofort auf nas server - fertig - plex wird gesynct - mp4 sofort (innerhalb 30 sec.) in plex verfügbar
                              Headhunter70
                              #173
                              @liv-in-sky very nice ! Ich bin halt Serienjunkie, nutze z.B https://www.sickrage.ca/ ( da gibst auch noch ein paar andere) da gehts ähnlich automatisch wie bei Dir Download Ordner wird überwacht, dann wird File kopiert, nach vorgegebener Syntax renamed, in den richtigen Plex Order eingeordnet und Plex wird auch angeschubst die Libary neu zu scannen, cooles Feature ist auch, das Teil kann gezielt nach Folgen, Episoden in gewünschter Qualität suchen...aber das ist ein anderes Thema :-)
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #174
                                @liv-in-sky @Headhunter70 v0.4.3 auf Github
                                • Performance improvements (dutyCycleRun and state comparison)
                                • added refresh button (to scan library files) to libraries
                                Leider habe ich es nicht hinbekommen, den Web Client Player zu steuern.
                                Die Remote-Steuerung habe ich aber hinbekommen. Die füge ich im nächsten Release hinzu.
                                Habt ihr sonst noch Punkte?
                                • Player Steuerung des Web Clients (bzw. Geräte, die diesen nutzen, wie z. B. Samsung TV)
                                • Remote Player Steuerung
                                • ZefauZ Zefau
                                  Headhunter70
                                  schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
                                  #175
                                  @Zefau habe 4.3 installiert, läuft soweit alles, Stabil und super schnelle Reaktionszeiten, bei Pause, Start und Stop.
                                  meine blödes Ipad bekomme ich aber immer noch nicht als Player unter Objects gelisted, Alle Infos sind aber übertragen laut Log file... cheers (really nice Adapter !!!)
                                  Edit: hat sich das was an der Objectstructur geändert, einige meiner scripts laufen gerade ins Leere ?
                                  • H Headhunter70
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #176
                                    @Headhunter70 Die App Version ist die aktuellste (bzw. die deiner anderen iOS Geräte) ?
                                    Beim Abspielen wird der Client unter http://<plexIp>:<plexPort>/clients aufgeführt?
                                    Wird (unabhängig vom Abspielen) dein Client unter http://plex.tv/devices.xml aufgeführt
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Headhunter70
                                      #177
                                      @Zefau ja, neuste App Version und Ipad sichtbar in clients und auch in der xml. Ich sehe ja auch im Iobroker im debug Modus das alles übertragen wird vom Ipad, es wird einfach nicht unter Objekte angelegt. Habe auch den Haken schon rausgenommen im Adapter (Zurücksetzen der '._playing' Objekte) und wieder gesetzt, hat alles nichts gebracht.
                                      • H Headhunter70
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #178
                                        @Headhunter70 Kannst du mir das Log mal schicken?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Headhunter70
                                          #179
                                          @Zefau here we go
                                          log debug Ipad.txt
                                          Was mir auch noch aufgefallen ist, bei Neustart des Adapters werden doch einige Objekt gelöscht auch wenn der Haken bei ( (Zurücksetzen der '._playing' Objekte) ) gesetzt ist...
                                          Wenn der payload von Tautulli kommt, werden manchmal nicht alle Infos eingelesen...
