  4. Bei Alarm Video aufnehmen
    5.7k
blocklysecurity
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    nur eine prinzipielle Frage:
    Ist es möglich über irgendein Adapter oder ähnliches eine Videoaufnahme (Motioneye/Surveillance Station) für 5 Minuten zu starten sobald ein Trigger (Fenster/Türöffnung) ausgelöst wurde und dieses dann per Mail zu verschicken oder so?
    Programmieren will ich das dann selber, wollte nur fragen ob es Möglich ist.
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • E eMd
      MfG
      eMd
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @eMd sagte in Bei Alarm Video aufnehmen:
      Bei Synology ( Surveillance Station ) kannst du dieses über eine Aktionsregel realisieren.
      x
      x
      Würde mir nur per Telegram eine Nachricht zukommen lassen inkl. einem Bildaufnahme,
      da man die Aufnahme über die Synology App ansehen kann .
        karstent
        Da ich Motioneye nutze und etwas ähnliches umsetzen möchte bin ich bei der Recherche auf folgendes gestossen. Habe es aber noch nicht selbst getestet.
        another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
        (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
        and then back to "pause"
        (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
        reducing the false positives and the heating of the PI due to the active processing of videos all the time
        https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
        • E Offline
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          Du musst halt gucken ob deine Software über http oder sonst was gesteuert werden kann.
          Ich benutze iSpy und da kann man die Software über http steuern und so alles mögliche umsetzen.
          Unter "Available commands" sind die Befehle zum steuern.
          https://www.ispyconnect.com/userguide-http.aspx
