  4. Zigbee Birne in Leuchte mit Edelstahlgehäuse
    6.1k
    1.5k
zigbee birne leuchte metallempfang funkverbindung antenne
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    roughestboy
    mal eine Frage: wenn man eine Zigbee Birne in einer Leuchte mit Metallgehäuse betreiben will - gibt es da Lösungen, um die Funkverbindung sicherzustellen ? Z.B. aus der Birne herausführbare Antennen oder so ?
    • R roughestboy
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @roughestboy
      Möglich ist alles , aber davon ist abzuraten . 👎
      Du musst die Glühlampe öffnen und schon tief in die Elektronik eingreifen , ist dir das Wert.
      Vielleicht findet man eine andere , bzw. sichere Lösung dafür .
      Zeig mal dein Edelstahlgehäuse dazu !
      Oder ein WLAN Repeater in der Nähe montieren .
      Link Text
      R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @roughestboy
        Link Text
        roughestboy
        @Glasfaser
        Ich mache morgen mal ein Bild, wenn es wieder hell ist. Die Leuchten sind Outdoor installiert.
        • R roughestboy
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @roughestboy
          OK …. Outdoor …
          vielleicht auch ein Lampentyp/Hersteller wäre auch gut , wenn du so etwas noch findest.
          Dann gebe bitte noch den Typ der Zigbee Glühlampe an.
          Möchtest du nur an/aus regeln oder auch die Farbe.
          Bestimmt findet man eine Lösung dazu ...🔌
            @roughestboy
            Link Text
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Glasfaser sagte in Zigbee Birne in Leuchte mit Edelstahlgehäuse:
            Nur der Vollständigkeit halber - ein WLAN Repeater kann ein Zigbee Netz nicht erweitern. Es muss schon ein entsprechender Zigbee-Repeater sein.
            Zum Thema Metallgehäuse - Es kann schon helfen die einzelnen Komponenten des Gehäuses gegeneinander zu isolieren, so das kein faradayscher Käfig entsteht. Ich habe bei mir ein Zigbee Relais in einem 2-Teiligen Metallgehäuse montiert und habe da trotzdem eine Verbindung.
            A.
            R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              roughestboy
              Hier mal die Bilder der Leuchte. Ist ein schönes und auch kostengünstiges Gehäuse für GU10 Birnen. Wegen der Höhe passt sicher nicht jede 'smarte' GU10 Birne rein, die von Gledopto aber schon (Modell GL-S-007Z). Ich hatte 1 Stck. bestellt, nur zum grundsätzlichen testen mit dem Zigbee-Adapter, die funktioniert gut. Ich muss gestehen, im Leuchtengehäuse habe ich sie noch gar nicht getestet, weil ich sicher bin, dass das nicht geht: die Leuchten sind vom Zigbee-Stick ca. 15m Luftlinie weg, dazwischen ist eine Ziegelmauer bzw. sind Fenster. Da hatte ich schon mit einem Xiaomi Aquara Wippschalter - am gleichen Ort installiert - hier und da Verbindungsprobleme, weshalb ich den Stick mit einer Antenne ausgerüstet habe:
              c2531 Antenne
              • R roughestboy
                c2531 Antenne
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @roughestboy sagte in Zigbee Birne in Leuchte mit Edelstahlgehäuse:
                Wirklich?
                oder gar eine Massive Wasauchimmer-Mauer + ein Ziegelverblender/vollstein?
                Dann dürfte das das größere Problem sein
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Wirklich?
                  roughestboy
                  @Homoran
                  Nein. Eine ganz normale Mauer Aus Ziegelstein, 30 cm plus Innen- und Aussenputz. Und Kunststofffensterläden, die mal geschlossen, mal geöffnet sind.
                  • R roughestboy
                    @Homoran
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @roughestboy
                    So wie das aussieht gehe ich nicht davon aus das die zigbee-Birne in dieser Lampe brauchbaren Empfang bekommt. Ich würde hier eher darauf setzen die "Leitung" smart zu machen, z.Bsp. mit einem Shelly oder einem zigbee-aequivalent.
                    A.
                      A.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Asgothian sagte in Zigbee Birne in Leuchte mit Edelstahlgehäuse:
                      Sorry habe auf die schnelle in der späten Nacht die Bezeichnung verunstaltet . 👨‍💻
                      Habe aber als Leselektüre den Link sicherheitshalber noch dazu beigefügt gehabt 😌
                        @roughestboy
                        A.
                        roughestboy
                        @Asgothian
                        Ja, so betreibe ich die Birnen (bislang 5 normale GU10 LED) derzeit - mit einem Sonoff Basic.
                        Wenn ich Hersteller von Zigbee Leuchtmitteln wäre, würde ich mir mal überlegen, ob man an so eine Birne nicht einen Anschluss für eine beigelegte und damit aus dem Lampengehäuse herausführbare Antenne machen kann. Ob da nicht ein einfacher, relativ unauffälliger Stabdraht reichen würde...
                        Das Problem dieser funkgesteuerten Birnen ist ja offensichtlich.
                        • R roughestboy
                          @Asgothian
                          Manfred62
                          @roughestboy
                          Hallo, hast du das Problem gelöst bekommen ?
                          Habe das gleiche Problem und noch keine Lösung gefunden
                          MfG
                          Manfred
                          • M Manfred62
                            @roughestboy
                            MfG
                            Manfred
                            roughestboy
                            @manfred62
                            Leider nein. Blieb bislang bei der Lösung wie oben beschrieben. Nur an/aus, sonst keine 'smarte' Funktion. Habe deshalb auch gar keine smarten Birnen mehr drinnen.
                            82.7k
