  4. Conbee 2 und ioBroker auf einem Raspi 3
    5.6k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    McChip
    wie schon in der Überschrift - geht das - bzw. ist das empfehlenswert?
    Oder sollte ich gleich einen zweiten Raspi nur für den Conbee Stick und deConz vorsehen?
    Vielen Dank für Eure Meinungen
    • M McChip
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @McChip
      Aus meiner Sicht kann das gehen, sofern du nicht zu viele Adapter auf dem RPi laufen hast. Prozessorleistung ist da nicht das problem, Speicher schon. Ich habe daher meine Installation aufgespalten (RPi3 für Raspbee, Asus Tinkerboard S für IoBroker) und habe seit dem keine Probleme mehr.
      Allerdings baue ich gerade eine Testinstallation mit deConz und ioBroker auf einem RPi4 auf - die 2 GB Version - das läuft bisher ohne Probleme.
      A.
      4 1 Antwort Letzte Antwort
        McChip
        schrieb am zuletzt editiert von McChip
        Ok, das wäre vielleicht die Lösung - ein Raspi 4 mit mehr Speicher.
        Danke für den Tipp
        • AsgothianA Asgothian
          @McChip
          A.
          4 Offline
          4 Offline
          4-Real
          schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
          @Asgothian said in Conbee 2 und ioBroker auf einem Raspi 3:
          @McChip
          A.
          So mache ich es momentan auch.. Tinkerboard ist nur für IoBroker, mein Raspberry 3, der durch das Tinker ersetzt wurde wegen dem Speicher, habe ich den Unifi Controller und ConBee II Stick laufen. Läuft bisher einwandfrei.
          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
          • 4 4-Real
            @McChip
            A.
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @4-Real Hallo, ich möchte deconz auf meinem Tinker Board S installieren, gibt es hierfür eine Anleitung? Kann ich das nach dieser Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian installieren? Sorry für diese Fragen, bin leider kein Linux-Experte.....
            Kann ich deconz und iobroker gleichzeitig auf dem Tinker Board betreiben? iobroker läuft bereits, dass habe ich alleine hinbekommen:-)
            • flkontaktF flkontakt
              4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              @flkontakt
              hi, ja sollte nach der Installation funktionieren. Und ja, kannst gleichzeitig Deconz und IoBroker laufen lassen, nur schauen das der Port 80 nicht belegt ist.
              • 4 4-Real
                @flkontakt
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @4-Real Danke für die Rückmeldung, habe es nach Anleitung versucht, bekommt aber nach sudo apt install deconz folgende Fehlermeldung. Was kann ich hier machen? Vielen Dank für die Unterstützung!
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @flkontakt
                  Nochmal neu von vorne,Installfehler bei Buster würde ich sagen
