  5. Bewässerung - Ausführung/Verzögerung unterbrechen
    5.6k
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    Ich bin am gleichen Thema dran und klinke mich mal mit ein. Ich habe:
    1 Schaltbare Steckdose an der Wasserpumpe
    1 Sonoff 4CH pro
    2 Hunter Ventile die an je einem Kanal des Sonoff 4CH angeschlossen sind
    1 24v AC Netzteil welches ich mit einer schaltbaren Steckdose schalte (Ist noch nicht das optimale, es brummt daher möchte ich es lieber ausschalten wenn eh nicht bewässert wird) um 24v AC auf den Sonoff zu bekommen
    Mein Skript:
    Ich schalte einen Datenpunkt "Rasensprenger) der dann die Aktion auslöst. Durch die Verzögerungen läuft linke Rasenfläche 1 Minute denn wenn die rechte an geht, geht die linke (sonoffseitig) aus und nach 2 Minuten greift der Timeout und setzt den Datenpunkt "Rasensprenger" wieder auf False.
    So kann ich den Datenpunkt künftig ja auch in Alexa integrieren.
    Problem/Frage:
    • Wenn die Sprenger dann einmal laufen laufen sie die entsprechende Zeit auch wenn der "Rasensprenger" false ist. Vermutlich das Timeout falsch gesezt; wo muss es hin?
    • Zusätzlich möchte ich einen Zeitplan laufen lassen jedoch nur wenn "Rasensprenger" true und über yr Adapter zB Niederschlag unter 10mm (yr Adapter ist vorhanden) ist. So müsste der Zeitplan nicht greifen. Steht also eine Gartenparty an, ich den "Rasensprenger" vorher auf false setze dürfen die Sprenger natürlich nicht laufen.
    Folgend mein Startskript.
    Vielleicht hat ja jemand die selbe Anforderung, hat das umgesetzt und kann helfen.
    <variables>
    <variable type="" id="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0">an/aus</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on_ext" id="[?xHl;H!w{E8~[C1lWaU" x="63" y="38"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="6mXX+e~;gTWYp(Z*:S{Y"> <field name="oid">javascript.0.Rasensprenger</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="{6=XP2Y9OMk+5gIC-YlI"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="QhOqv8+g]LCDm]zfF1No"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9*[;6wfcVF:*pLz[.^bF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Rasensprenger</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="t2cf!xG_ovlg)k6f4l@o"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="E]8_i{xSE.OD;jjna$cp"> <mutation name="Pumpe und Ventile"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="+WAn?o)7{1m+nih]Mnxs"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2U0Bw%0#2n40#;GkH6dM"> <mutation name="Linke Rasenfläche"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="ULs}145:}H8ra20,NZ#k"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="T#xeoDAa_e!nYC/PoVhh"> <mutation name="Rechte Rasenfläche"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="-WF1BJXq-!HV#OIl.$[S"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="k?]zbosT+k=Je}qhq7$C"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="mL(+d]S^m3nAlJ-e)]e">
    <field name="DELAY">2</field>
    <field name="UNIT">min</field>
    <block type="control" id="sWEhZyx.NxG@]AnuR~4k">
    <mutation delay_input="false"></mutation>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="%{,%c75vmZ5C/s44DvOv">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="procedures_callnoreturn" id="crTx~Y1[ZV.z2BF#%av=">
    <mutation name="Komplette Anlage">
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="logic_boolean" id="?Et%54lNnNs2J=(bk,AL">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="Iaq2}N*^A[q@H@#goRY|" x="638" y="38">
    <mutation>
    <arg name="an/aus" varid="`%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">Pumpe und Ventile</field>
    <statement name="STACK">
    <block type="control" id="^!SfE14dfv-if?/bq`cY">
    <field name="OID">sonoff.0.Wasserpumpe.POWER</field>
    <block type="logic_boolean" id="ki%3xvvCf6YCcZjQZ,^a">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="s=y^HVnW4e+NI=Ig%k!">
    <mutation delay_input="true"></mutation>
    <field name="OID">hs100.0.192_168_178_57.state</field>
    <field name="DELAY_MS">5</field>
    <block type="logic_boolean" id="WKCH0U!?}(x^:3K6SfP|">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="nK#[lNr?atwTI8)uVV-V" x="638" y="188">
    <mutation>
    </mutation>
    <field name="NAME">Linke Rasenfläche</field>
    <block type="control" id="~Q--de5|WJ^kYbec+`s1">
    <field name="OID">sonoff.0.4CH Pro.POWER1</field>
    <field name="DELAY_MS">3</field>
    <block type="logic_boolean" id="2RZA6[0dQTIn1hOIr(sq">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="V8ltvDXESdEjMr}sCNp8" x="638" y="288">
    <mutation>
    </mutation>
    <field name="NAME">Rechte Rasenfläche</field>
    <block type="control" id="zY!WDIG4ET[hMfZeM0
    j">
    <field name="OID">sonoff.0.4CH Pro.POWER2</field>
    <field name="DELAY_MS">1</field>
    <block type="logic_boolean" id="U+cQ:~~5:836$G5$BO^Q">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="[f2d+O48MoLl8s4I$`fS" x="638" y="413">
    <mutation>
    </mutation>
    <field name="NAME">Komplette Anlage</field>
    <block type="control" id="|1o6*|y}I84n(XL#~?c^">
    <block type="logic_boolean" id="dPL]A]lwN+@H;Sa^gxb2">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="HTPJK3K`g#e?)X^I9n!b">
    <block type="logic_boolean" id="/+$e,){r17x6L{;{g`Y">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="0kneh8gS3Uek!XZ
    {5?^">
    <block type="logic_boolean" id="lhA(QeZLj*?AES8lhti,">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="=$oIq[G5jya@7NKD80p)">
    <block type="logic_boolean" id="?JI/n4C-7f3h!Vy}A|hG">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Alternativ mein Skript womit ich dann nur den Datenpunkt true/false schalte, da reagieren die Geräte entsprechend sofort (falls das jemand so schon gebrauchen kann)
    <variables>
    <variable type="" id="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0">an/aus</variable> </variables> <block type="on_ext" id="[?xHl;H!w{E8~[C1lWaU" x="63" y="38"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="6mXX+e~;gTWYp(Z*:S{Y"> <field name="oid">javascript.0.Rasensprenger</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="{6=XP2Y9OMk+5gIC-YlI"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="QhOqv8+g]LCDm]zfF1No"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9*[;6wfcVF:*pLz[.^bF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Rasensprenger</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="t2cf!xG_ovlg)k6f4l@o"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="E]8_i{xSE.OD;jjna$cp"> <mutation name="Pumpe und Ventile"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="+WAn?o)7{1m+nih]Mnxs"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2U0Bw%0#2n40#;GkH6dM"> <mutation name="Linke Rasenfläche"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="ULs}145:}H8ra20,NZ#k"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="T#xeoDAa_e!nYC/PoVhh"> <mutation name="Rechte Rasenfläche"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="-WF1BJXq-!HV#OIl.$[S"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="control" id="sWEhZyx.NxG@]AnuR~4k"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Rasensprenger</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="%{,%c75vmZ5C/s44DvOv"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="crTx~Y1[ZV.z2BF#%av="> <mutation name="Komplette Anlage"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="?Et%54lNnNs2J=(bk,AL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="Iaq2}N*^A[q@H@#goRY|" x="638" y="38"> <mutation> <arg name="an/aus" varid="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
    </mutation>
    <block type="control" id="^!SfE14dfv-if?/bqcY"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Wasserpumpe.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ki%3xvvCf6YCcZjQZ,^a"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="s=y^HVnW*4e+NI=Ig%k!"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hs100.0.192_168_178_57.state</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="WKCH0U!?}(x^:3K6SfP|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="nK#[lNr?atwTI8)uVV-V" x="638" y="188"> <mutation> <arg name="an/aus" varid="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
    </mutation>
    <block type="control" id="~Q--de5|WJ^kYbec+s1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.4CH Pro.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2RZA6[0dQTIn1hOIr(sq"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="V8ltvDXESdEjMr}sCNp8" x="638" y="288"> <mutation> <arg name="an/aus" varid="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
    </mutation>
    <block type="control" id="zY!WDIG4ET[hMfZeM0j">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="[f2d+O48MoLl8s4I$fS" x="638" y="413"> <mutation> <arg name="an/aus" varid="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
    </mutation>
    |y}I84n(XL#~?c^">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="HTPJK3Kg#e?)X^I9n!b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.4CH Pro.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="/+$e,){r*17x6L{;{gY">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="0kneh8gS3Uek!XZ*{5?^">
    </block>
    </value>
    <next>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      1 Sonoff 4CH pro
      Mein Skript:
      Problem/Frage:
      <variables>
      </block>
      </value>
      <next>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <mutation>
      </mutation>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <mutation>
      </mutation>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <mutation>
      </mutation>
      j">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <mutation>
      </mutation>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      {5?^">
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      <variables>
      </mutation>
      </mutation>
      </mutation>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </mutation>
      |y}I84n(XL#~?c^">
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      @Gerni sagte:
      Prinzip:
      Weshalb haben die Funktionen einen Übergabe-Parameter, wenn dieser nicht in der Funktion ausgewertet wird ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @Gerni sagte:
        Prinzip:
        Gerni
        @paul53 verstehe ich nicht. Was soll ich wo auswerten? Zeig mal die eigentliche Funktion. Ich sage da ja, dass innerhalb der Funktion wahr oder falsch sein soll.
        Oder kann man das richtiger machen?
        • G Gerni
          @Gerni sagte:
          Ja eben, unabhängig vom übergebenen Parameter. Die Funktion braucht also keinen Parameter.
            @Gerni sagte:
            Gerni
            @paul53 Ach so und dann setze ich die Variable anstellen true/false auf der linken Seite. Probiere ich auch, setze auch den Timer anders. Und dann kann ich zudem auch manuell ein/aus schalten?
            Kurze Frage; in Deinem Screenshot beim ersten "Falls" steht ein "roter Wert". Was ist das? Das Feld habe ich gefunden aber was sagt das aus bzw. was ist das für eine Funktion?
            Und die Variable sagt ja "an/aus". Woher weiß das Gerät denn dann ob es an oder aus gehen soll? Auf der Linken Seite, also im Skript selbst wählt man ja auch die Variable "an/aus".
            Und woher kommt denn das "Pumpe an Ventile auf".
            Ansonsten hätte ich das jetzt so:
            Sry für die vielen Fragen aber so einige Funktionen in Blockly kenne ich nicht bzw. finde sie auch nicht um das nachzubauen.
            • G Gerni
              @Gerni sagte:
              Das ist der Wert des Trigger-Datenpuktes (Blöcke "Trigger").
              @Gerni sagte in Bewässerung - Ausführung/Verzögerung unterbrechen:
              Im mache-Zweig fehlt der Aufruf der oberen 3 Funktionen mit Übergabe von "wahr" an den Parameter "an/aus" der Funktionen, so wie Du es zuerst hattest. An die Funktion im sonst-Zweig muss der Wert "falsch" übergeben werden (wie ursprünglich).
              Das ist eine Zusammenfassung Deiner oberen 3 Funktionen in einer Funktion ohne Parameter.
                @Gerni sagte:
                Gerni
                @paul53 sagte in Bewässerung - Ausführung/Verzögerung unterbrechen:
                Ok, nur verstehe ich nicht was "Falls Wert" bedeutet. Da muss doch noch eine Kennzahl bzw. ein State gefragt werden, oder? Oder ist es grad einfach zu warm und ich kann nicht denken?
                Mache-Zweig: Also exakt so wie ich es vorher hatte? Bei Dir steht doch da "Pumpe an Ventile auf".
                Und zum letzten Punkt; Du hast also (in meinem Bsp) eine 4. Funktion erstellt die die ersten 3 Funktionen beinhaltet jedoch ohne Parameter?
                Logisch weiß ich zwar was das macht aber nicht wie ich das erstellen kann.
                Wenn Du Zeit hast kannst Du das vielleicht mal nachstellen und Screenshoten?
                • G Gerni
                  @Gerni sagte:
                  Nicht ganz: 3 Funktionen zu einer zusammengefasst:
                  • steuere Wasserpumpe mit wahr
                  • steuere Ventile mit wahr 5 s verzögert
                  • steuere Linke Rasenfläche mit wahr 3 s verzögert
                  • steuere Rechte Rasenfläche mit wahr 1 min verzögert
                  Ja, es wird der Wert des Triggerdatenpunktes "Rasensprenger" abgefragt.
                    @Gerni sagte:
                    Gerni
                    @paul53 Ich glaube ich habe es. Hier mal komplett, ist doch leichter zu verstehen hoffe ich.
                    Was jetzt noch fehlt damit es für mich perfekt wäre:
                    • G Gerni
                      @Gerni sagte:
                      Hier mal komplett,
                      Die oberen 3 Funktionen können gelöscht werden, da sie nirgends verwendet (aufgerufen) werden.
                      Im sonst-Zweig false an den Parameter an/aus der Funktion übergeben !!
                        @Gerni sagte:
                        Hier mal komplett,
                        Gerni
                        @paul53 ok vielen Dank für Deine Unterstützung, habe ich verstanden. Auch, dass die oberen drei nicht verwendet werden weil ich die ja mit letzter Funktion zusammengefasst werden.
                        Sieht nun so aus.
                        Wenn ich nun einen Zeitplan davor setze, prüft der dann ob "Rasensprenger" an und ob Regen "<10", wenn "true" und "<10" dann durchlaufe Skript, wenn "false" lasse alles ausgeschaltet?
                        Dann hätte ich mein Ziel erreicht. Wäre das so logisch korrekt aufgebaut?
                        • G Gerni
                          Sieht nun so aus.
                          @Gerni sagte:
                          Nein, keine Trigger (Falls Objekt) innerhalb von Triggern (Zeitplan) verwenden ! So wird jede Minute ein neuer Trigger erzeugt.
                          Vorschlag:
                            @Gerni sagte:
                            Vorschlag:
                            Gerni
                            @paul53 Ah Trigger in Trigger muss ich mir merken. Habe ich nachgebaut, teste ich heute Abend bzw. Morgen und gebe Feedback.
                            • G Offline
                              Gerni
                              Datenpunkt Rasensprenger steht auf true und Blockly hat funktioniert. Zeitplan läuft also.
                              Lediglich an manuelles anschalten ist jetzt nicht möglich weil das ja erst startet wenn Die Zeit erreicht ist.
                              Ansonsten schon mal top
                              • G Offline
                                Gerni
                                Heute dann mal einfach gewartet; Skript läuft. Vielen Dank!
                                • DreamsleeperD Offline
                                  Dreamsleeper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dreamsleeper
                                  Ich hoffe ich darf mich hier mal anhängen. Bin ein völliger Neuling und mit Skripten auf Kriegsfuß
                                  Ich hab ein Gardena Smart System.
                                  1x Water Control am Gartenwasseranschluss
                                  1x Smart Power Steckdose an einer Tauchpumpe in der Zisterne
                                  1x den Bodenfeuchtigkeitssensor
                                  An beiden "Pumpen" hängt ein 6xfach manueller Verteiler von Gardena (heisst ich lassen Kreislauf 1 20min laufen. Schließe das Ventil/bzw. Pumpe aus. Der Verteiler wechselt nach Druckabfall auf 2. Kreislauf und ich lass wieder laufen... wenn alles 20 läuft bin ich nach 2h mit dem Bewässern fertig (wahrscheinlich viel zuviel)
                                  Die nette Garden-App lässt eine Kopplung des Sensor nur mit dem Water Control am Wasserhahn zu.. ist der Boden feucht. Pumpt das Teil trotzdem Wasser.
                                  Meine Idee bzw Vorgehen wäre:
                                  Jeden Tag um 5:30 Uhr wird die Feuchtigkeit abgefragt.
                                  Ist der Wert kleiner als 40% so soll beregnet werden.
                                  Water Control an für 20min
                                  Pause 60 Sekunden
                                  Water Control an 20min
                                  usw.
                                  Parallel dazu soll die Steckdose der Pumpe an
                                  Steckdose an 20min
                                  Pause 60 Sekunden
                                  Steckdose an 20 min
                                  usw...
                                  bis alle Kreisläufe abgeleistet wurden
                                  Um 21 Uhr soll das Skript quasi nochmal laufen falls der Sommertag sehr heiß war.
                                  Ich habe die Objekte via Openhab in IOB übernommen, da ich keinen Gardena-Adapter gefunden hab.
                                  In den Skripten habe ich nun ein neuen Ordner erstellt "Gardena" und dort ein Blockly-Skript begonnen "Water Control"
                                  Trigger Zeitplan
                                  schedule('{"time":{"start":"06:00","end":"06:20","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function () {
                                    on({id: 'openhab.0.items.gardena_sensor__humidity_humidity', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("openhab.0.items.gardena_sensor__humidity_humidity").val < 40) {
                                  true;
                                  Falls Der Wert von Feuchtigkeit kleiner als 40..
                                  mache... und dann?
                                  Ich bin grad am rätseln...
                                  Dreamsleeper
