  5. 3 Werte vergleichen
    5.7k
3 Werte vergleichen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 854 Aufrufe 2 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    ich muss 3 Datenpunkte vergleichen. Es ist egal ob alle 3 "on" oder "off" sind, Hauptsache gleich.
    Wenn ich "nur" zwei DP vergleiche geht das mit "wenn DB1 = DB2"
    Mit drei Datenpunkten kann ich "gleich" nicht zwei mal verwenden, die Bedingung unter "sonst falls" wird nie erfüllt:
    Was mache ich falsch?
    • actionbyteA actionbyte
      @actionbyte sagte:
      actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        und den Trigger würde ich dann so setzen
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="IKbab=_2DUub.@H;Y%5O" x="38" y="38">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="kIGx~nE,CM+kC)L($W@:">
             <field name="oid">Test.0.DP1</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="fs+,]W3kGpp$luV1v.cM">
             <field name="oid">Test.0.DP2</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID2">
           <shadow type="field_oid" id="HFO)hC5`NCKP%K8lliyy">
             <field name="oid">Test.0.DP3</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="pW6ulTh9bkW0w+hT3mS}">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="$Eo_wAO|[pj8xr60c^:w" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="logic_compare" id="H8_H3=P3J.+lh|w@vb]G">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="^p-TPspETa^NW0H|3~nn">
                         <field name="OID">Test.0.DP1</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="get_value" id="ND$M.jD/76g1(,`0.j`4">
                         <field name="OID">Test.0.DP2</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_compare" id="ld4WCmms}~pIeSjxC7I+">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="}^HTN3vaLu@4cpjVFn4{">
                         <field name="OID">Test.0.DP3</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="get_value" id="92T6E)qF_kC}hs:+dheq">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="comment" id="JHH|BX/2}1sJUe9P#K{Z">
                 <field name="COMMENT">alle 3 Werte sind gleich</field>
                 <next>
                   <block type="control" id="vI*?lL.@M|0S9:pF!b$a">
                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
        </block>
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          oder vollständig (?)
           <block type="on_ext" id="IKbab=_2DUub.@H;Y%5O" x="38" y="13">
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID2">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="D;8zmrZffOdX-,M7}nCc">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="Y1T=y;aDIT8[^lL-t4@X">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="lVz(ZQ#93Re69b-NDL0n">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="6w#5)n)wRc5b3kcnGF~p">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="A]F4zD`i7[)#AYJydWs$">
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="control" id="QXoHmIss.-ibu{*EV#D;">
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="get_value" id="!i]`xFhFJ=sUnqbx`K:I" x="272" y="279">
           </block>
          </xml>
          • BBTownB BBTown
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID2">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
            </block>
            @BBTown sagte in 3 Werte vergleichen:
            nicht unbedingt!
            Wenn er auf Tastendruck ein Ergebnis erreichen will ist der Tastendruck als Trigger in Ordnung
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              nicht unbedingt!
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Homoran sagte in 3 Werte vergleichen:
              da hast Du wahr ... ich hatte mich zu früh auf eine Lösung festgelegt ;-)
                @actionbyte sagte:
                actionbyteA Offline
                actionbyteA Offline
                actionbyte
                @paul53 Klasse! Sieht top aus...aber wie bekomme ich das "und" mit den ZWEI Bedingungen dahinter in Blockly rein? Ich finde das Teil nicht unter "Logik" oder in anderen Kategorien....bin ich blind?
                HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @actionbyte sagte in 3 Werte vergleichen:
                  .bin ich blind?
                  Ja! ;-)
                  es ist das normale "UND"
                  wenn du da mit der rechten Maustaste reinklickst und auf externe Eingänge (oder so) gehst wird die Zeile umgebrochen
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @actionbyte importiere meine angefügten Blocklies und schaue sie dir an
                      .bin ich blind?
                      Ja! ;-)
                      actionbyteA Offline
                      actionbyteA Offline
                      actionbyte
                      schrieb am zuletzt editiert von actionbyte
                      So, ich habe nun meine Badezimmerschaltung mit 3 Shellys und einem Mini-NodeMCU (als Taster) fertig und dank euch das Script nun angepasst. Läuft soweit! Allerdings denke ich das ich da ein ganz schönes Monster gebastelt habe. Augenscheinlich kann man Und/Oder Bausteine mit "nur" zwei externen Eingängen versehen, allein schon daher ist das sehr unübersichtlich.
                      Funktionieren sollte das alles wie folgt:
                      Mit dem Taster trigger ich eine Art Flip/Flop den DP "Badzimmer". Dieser dient mir als eine Art "Hilfsmerker" um den Zustand der Badezimmerbeleuchtung wiederzugeben. Allerdings hat Alexa Zugriff auf die drei Aktoren und EGAL was Alexa dann aus- oder eingeschaltet haben sollte, wenn dann der Taster betätigt wird soll alles AUS (egal was DP Badezimmer sagt) und evtl eben nur der DP Badezimmer wieder auf false gesetzt werden.
                      Gehts auch einfacher? (BTW: "Dummy" ist noch vom Testen drin, normalerweise ist hier der Taster vom ESP8266)!
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="(xmol1QeSd*S%s)d.qG`" x="-583" y="-144">
                         <field name="OID">Meine_Geräte.0.Dummy</field>
                         <field name="CONDITION">true</field>
                           <block type="comment" id="MgA8O8iBvhIK;H0w)).`">
                             <field name="COMMENT">Logikauswertung </field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="G(6}e`MX3/fK@K!-YkaI">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="3LaHOh9F@Ia-h782Uf8L" inline="false">
                                     <field name="OP">OR</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_operation" id="jF!Ze0P/VZfW,uD}?x#K" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="%h!#GJG_KG9a_QRZ}=HB">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="dFj(uabfq0WdA1r@2E^v">
                                                 <field name="OID">Meine_Geräte_Zustände.0.Badezimmer</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="Q)xQ{3%+!_g2#Kl.^Mhc">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="KzfU@JKg63w:o;QGD-ZY" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="nn{%sFviZFLC`x`H^rMB">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="2#5}n|WR##X%@}=}(,i}">
                                                     <field name="OID">Meine_Geräte.0.Bad_Decke</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="get_value" id="Qg}=lhfb5/[1ZeWTN.],">
                                                     <field name="OID">Meine_Geräte.0.Bad_Dusche</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="hIQ)bY,/w$sq#d/q[KXv">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="Y:cBp6LwQU!155=ghpAx">
                                                     <field name="OID">Meine_Geräte.0.Bad_Toilette</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="get_value" id="lJtPCH:O,M(50qiLl60t">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="[r*aR#NBC91xDwJ@;Vjb" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id=":n|uMq(hc2P,?!IfnW+*">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id=".^Cad9mF`hxi^m[lsa+]">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="*Zzd%Jo.*fAJ+]!w2AdK">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="mE8WRSkif(BKNn{`ic#m" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_operation" id="Z37awy@{TS+qd.gd,1k*" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="]ukDM3T_-NYKq#cL#TkG">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="tU:4a$?|;@5:D)Q@a:*0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="pg`SU?.;:~+TKav={gwU">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id=".p0Z623K8h2awg4yA,JG">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="$4iCk3j6MC?w6q5~Mb,|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="/(o2D3{Bn3+L9y;KxJj0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="RS;`3V$P%XAOT^U|;PGB">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="`T~vNSm_zZ9p^Hnl)AR.">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="eXX~tf!srs`b|_po3hJ1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="comment" id="b_zq2i^w!b4hFs*cGmPe">
                                     <field name="COMMENT">Wenn zwischendurch Alexa ein Aktor aus oder eingeschaltet hat, dann auf jeden Fall alles vorrangig AUSSCHALTEN!</field>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="lH[`4eTj0h4dX`-~Jo:p">
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="nR*;?!`4UlA00!/snt#-">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="2AFX#h$fl{+Epd`M46X9" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="GY[URCWddjm!aH;Y[rSz">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="u$MACYZF5;!I:[caN]4+">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="get_value" id="]w_Dc}jQ3+#IuUI5^#a2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="X(mfj^Zo2r5I0_ci7N*G">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="7yat2Odp~Zs0+L`,S!rq">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="get_value" id=".lF[z2|Ud|OLN8S_jvOt">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="comment" id="Vi$)|4V^7wwWh*R;mAmr">
                                     <field name="COMMENT">Ohne Alexa einfach nur FlipFlop</field>
                                     <next>
                                       <block type="toggle" id="OO?4W7_~IbwFhLG9$(jO">
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="hG:lZ=#@;*?wt-k2mjlr">
                                     <field name="DELAY">50</field>
                                     <field name="UNIT">ms</field>
                                       <block type="comment" id="`8#u7JOJM4`bqC$3sf3j">
                                         <field name="COMMENT">Übergabe an Peripherie</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="=priJJ`nFW^C{E]L*hdZ">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="~gyz)SfYf~oF~1Snt@A`">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="Y`8)hrKGhfy^/=:aTv)J">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="SpW6)YbnY;=15#J7A[V2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="lg``PS|gB){2RnQEQD!z">
                                                   <block type="logic_boolean" id="o:{MV+(0fquMeBb=hKEL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="4;6wEe?_Up#,r?7Oq;fw">
                                                       <block type="logic_boolean" id="^SZGJj`@sGPs_J!dO/S[">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="=wj%9c04t*c4J3YWe*=r">
                                                           <block type="logic_boolean" id=":@_OK#wygdOi#7O8ez]J">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="^W@lu{U-Ld:eC1S,VMn;">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="w`3PhBlO1dGQ5L~GvpHg">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="GYCc9|wJ0]s~YUit#{eC">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="H[V3M8egf63yQ(6Y.v9E">
                                                   <block type="logic_boolean" id="N2w~9N}.|T7fAYccob{^">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="PUVs!WMD![EM,9ZJ6|ri">
                                                       <block type="logic_boolean" id="~MS[ea6e1Zw.i1aOpeEF">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="sP,NMs1DCeJl%}4d@o?0">
                                                           <block type="logic_boolean" id="F1y@NDcSU`h00GZ;AA_D">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
