  4. [gelöst] Prüfen, ob ein State existiert
    5.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    dering
    Hi zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob ein bestimmtes Object existiert bevor ich darauf zugreife?
    Klar ich könnte einfach ein getState("").val machen und das Ergebnis in eine Variable schreiben und diese dann prüfen, aber ich bekomme Warnungen in der Log angezeigt die eventuell irritieren.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • paul53P Offline
      Vielleicht so ?
      if(getObject(id)) val = getState(id).val;
        dering
        @paul53:
        Vielleicht so ?
        Perfekt, genau so funktionierts :). Danke!
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Problem bei getObject(id) ist, dass hier immer noch eine Warnmeldung im Log erscheint, falls der State nicht existiert. Ich habe mir daher so geholfen:
           * Checks if a a given state or part of state is existing.
           * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
           * Also works for state 'folders'.
           * Please note: if the full state path is 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom', and your input
           * string is 'javascript.0.switches.Osram.Bed' (so Bed and not Bedroom), it will result in true.
           * @param {string} strStatePath   Input string of state, like 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom'
           * @return {boolean}       true if state exists, false if not
          function isState(strStatePath) {
              let mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
              if (mSelector.length > 0) {
                  return true;
              } else {
                  return false;
          • MicM Mic
                    return true;
                } else {
                    return false;
            @Mic sagte:
            Das kann man mit einem $ am Ende umgehen.
                let mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Super, vielen Dank @paul53 !
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Hier nun mit Pauls Hilfe verbessert.
                 * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                 * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                 * @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                function isState(strStatePath, strict) {
                    let mSelector;
                    if (strict) {
                    } else {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
                • O Online
                  O Online
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  bin wahrscheinlich wieder mal zu doof dafür.
                  ich möchte nur prüfen ob dieser state "snmp.0.192_168_2_120.System_Uptime" vorhanden ist.
                  Wenn er vorhanden ist soll der Wert ausgelesen werden, wenn nicht soll etwas anderes gemacht werden.
                  Bei diesem Vorschlag von @paul53 "if(getObject(id)) val = getState(id).val;" bekomme ich trotzdem eine Warnmeldung im Log, wenn der state nicht vorhanden ist.
                  Bei der Vorlage von @Mic blicke ich gar nicht durch.
                  Wie setze ich mein Vorhaben am besten um?
                  Oliver
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Oli
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @Oli sagte in [gelöst] Prüfen, ob ein State existiert:
                    Führe mal das hier aus, dann siehst Du, wie es geht.
                    if (isState('snmp.0.192_168_2_120.System_Uptime', true)) {
                        log('State existiert.')
                    } else {
                        log('State existiert NICHT.')
                     * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                        let mSelector;
                        if (strict) {
                        } else {
                            return true;
                        } else {
                            return false;
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      } else {
                          let mSelector;
                          if (strict) {
                          } else {
                              return true;
                          } else {
                              return false;
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @Mic said in [gelöst] Prüfen, ob ein State existiert:
                      if (isState('snmp.0.192_168_2_120.System_Uptime', true)) { log('State existiert.') } else { log('State existiert NICHT.') } /** * Checks if a a given state or part of state is existing. * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log. * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end. * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/ * @param {string} strStatePath Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom' * @param {boolean} [strict=false] Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string * @return {boolean} true if state exists, false if not */ function isState(strStatePath, strict) { let mSelector; if (strict) { mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]'); } else { mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']'); } if (mSelector.length > 0) { return true; } else { return false; } }
                      Super, Dankeschön
                      Oliver
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        Wenn der state existiert aber keinen Wert hat wird trotzdem eine warn ins log geschrieben.
                        Lösung ist existsState zu verwenden, da bekommt dann auch false zurück wenn kein Wert vorhanden ist, siehe:
                        https://forum.iobroker.net/topic/23548/getstate-warning-log-js-dokumentation/10
                        Musste ich hier noch dokumentieren ;)
