  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    anglemandw
    #407
    Hallo an alle,
    großartige Arbeit und vielen Dank an die Entwickler.
    Ich habe folgendes Problem mit milight-smart-light in Verbindung mit Alexa.
    Kurze Vorgeschichte
    Ich habe mein Wohnzimmer in vier (vier Zonen) Bereiche geteilt um sie per Milight
    unterschiedlich anzusteuern.
    1 Zone eine RGB CCT Stripe 10m
    2 Zone Stehlampe mit MiLight e27 RGB CCT Birne
    3 Zone 6xGU10 MiLight RGBCCT
    4 Zone 7xGU10 MiLight RGBCCT
    Soweit so gut. Einbindung im Cloud Adapter hat funktioniert. In der Alexa APP auch
    alles drin und die Sprachsteuerung:
    Helligkeit, Farbe, Ein, Aus sowie Gruppensteuerung
    funktionieren.
    Das eigentliche `Problem besteht nur bei den GU10 Spots.
    Wenn ich z.B. sage Alexa "Zone4" aus schalten sich häufig ein bis zwei Spots nicht mit aus.
    Gleiches bein Farbwechsel oder Helligkeits Ändereungen.
    Habt ihr da ein Tip für mich, welche Einstellung ich da Optimieren kann ?
    Grüße an alle
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • A anglemandw
      Hallo an alle,
      Kurze Vorgeschichte
      funktionieren.
      Grüße an alle
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #408
      @anglemandw setze mal im Controller Tab die Befehlswiederholungen auf 2.
        anglemandw
        #409
        @carsten04
        ich Rindvieh... Warum hab ich das nicht gesehen.
        Klappt Super jetzt.
        Vielen Vielen Dank an dich.
          Alex1984
          #410
          Moin, kann ich mit dem Adapter auch Geräte welche als App die Milight Cloud brauchen ansteuern? Konkret geht es um den Milight YL5 - ist ein 5in1 Wifi RBG Controller welcher direkt, ohne eine Bridge ins WLAN eingebunden und auch per Alexa gesteuert werden kann...
          • A Alex1984
            Jan1
            #411
            @Alex1984
            Ich vermute mal nicht, da im Adapter die Bridge angegeben werden muss und ohne müsste man das Device direkt angeben.
            Probiere es einfach aus, oder warte was Carsten dazu sagt.
            • carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #412
              Tja, gute Frage. Ich vermute mal nein, aber ganz ausschließen möchte ich es nicht. Hintergrund: mit dem YL5 können wohl die üblichen Fernbedienungen und Wandschalter von Milight verwendet werden, von daher scheint sich die Funkkomponente zumindest nicht geändert zu haben. Es käme jetzt auf einen Versuch an, also YL5 ins heimische WLAN bringen, IP-Adresse und Port in den Adapter eintragen, die angelernte Zone in den Adapter eintragen, schauen was passiert und dann hiert berichten ☺ . Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, da ich keinen YL5 besitze.
                Alex1984
                #413
                Werde ich heute Abend mal machen, hab inzwischen 3 von den Dingern zuhause liegen
                • R Offline
                  ReverZ
                  #414
                  Was haben denn die Tests mit den YL5 ergeben? Lassen die sich irgendwie entweder per Funk oder WLAN ohne die Milight Cloud App ansteuern?
                  • J Offline
                    jodie77
                    #415
                    Hallo ,
                    jemand bei meinem Problem helfen. Mein Adapter läuft und ist verbunden mein Gateway ist die v2.
                    Über die App Schnittstelle lassen sich die LEDs problemlos ansteuern und geben auch Rückmeldung über Status true/false etc.
                    Mache ich das selbe mit der Handyapp oder der Fernbedienung ändert sich zwar die LED wie sie soll, aber im Adapter ändern sich die Werte nicht. Woran kann das liegen? Vielen Dank schonmal im vorraus für eure Unterstützung.
                    Lg
                    • C Offline
                      cactus-online
                      #416
                      Mi-Light kennt keinen Status. Daher spiegeln die Angaben im ioBroker nicht den realen Status wieder.
                      • J jodie77
                        Hallo ,
                        Lg
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #417
                        @jodie77 Das Milight-System ist nicht Rückkanal fähig, d.h. Änderungen der Einstellungen die Du außerhalb des ioBrokers durchführst (z.B. via Fernbedienung oder original Milight-App bekommt der Adapter nicht mit). Deshalb habe ich auch die "App" geschrieben, damit man die Möglichkeit hat via Smartphone oder Tablet die Milights zu schalten und ioBroker es trotzdem "merkt" (dann wird z.B. auch eine vis-Darstellung oder irgendeine andere auf den ID's basierende Darstellung korrekt aktualisiert).
                        • J Offline
                          jodie77
                          #418
                          Hallo Carsten,
                          super :) Danke für die Info und klasse Arbeit die du da abgeliefert hast... Der Adapter läuft perfekt!
                          • J Offline
                            JesusC
                            #419
                            An dieser Stelle eine Frage von mir. Ich habe den Adapter in Version 0.2.7 installiert (restliches System: JS Controller 1.5.14, Node.js: v10.16.3, NPM: 6.9.0, Cloud-Adapter 2.6.2). Adapter selbst läuft auch, Zonen wurden angelegt und Räume/Funktionen wurden zugewiesen. Zone lässt sich ansprechen, bis dahin also alles gut. Es wird jedoch kein Smartdevice im Cloud-Adapter angelegt. Hab ich einfach einen Zwischenschritt überlesen? Wie kann ich mich da am schlausten auf die Fehlersuche begeben?
                            jC
                            • J JesusC
                              jC
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #420
                              @JesusC Du musst im cloud-Adapter unter Smart Aufzählungen die verwendeten Räume und Funktionen aktivieren.
                              • carsten04C carsten04
                                JesusC
                                #421
                                @carsten04 Ah perfekt. Danke! :)
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #422
                                  Da der Adapter schon lange im Stable ist schließe ich dieses Thema.
                                  Für Fragen zum Adapter und dessen Benutzung eröffnet bitte ein Thema in der Unterkategorie ioBroker Allgemein. Wenn ihr Fehler im Adapter findet eröffnet bitte in der Unterkategorie Error/Bug ein Thema.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
