  4. JavaScript
  5. (beantwortet) on/schedule ne:true (frage)
    2.7k
    2.9k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iben
    ich will wissen wann eine Lampe angemacht wird und nur ein mal darauf reagieren, d.h. wenn der Status von false auf true wechselt, beim Wechsel von true auf true bzw. von true auf false, will ich keine Reaktion.
    Habe es mit:
    "ne"	(not equal) New value must be not equal to the old one (newState.val != oldState.val)
    versucht, erhalte aber immer regelmässige Events auch wenn von true auf true aktuallisiert wird.
    on({id: "hue.0.Philips hue.Hue Lamp 2.on", ne:true}, function(obj) {
        a = getState("hue.0.Philips hue.Hue Lamp 2.on");
        log("EVENT ERKANNT Lampenstatus :"+a.val,"info");
    log:
    javascript-1	2015-03-14 14:07:38	info	script.js.hueErreichbarkeit: EVENT ERKANNT Lampenstatus :false
    javascript-1	2015-03-14 14:07:33	info	script.js.hueErreichbarkeit: EVENT ERKANNT Lampenstatus :false
    javascript-1	2015-03-14 14:07:28	info	script.js.hueErreichbarkeit: EVENT ERKANNT Lampenstatus :true
    javascript-1	2015-03-14 14:07:23	info	script.js.hueErreichbarkeit: EVENT ERKANNT Lampenstatus :true
    javascript-1	2015-03-14 14:07:18	info	script.js.hueErreichbarkeit: EVENT ERKANNT Lampenstatus :true
    javascript-1	2015-03-14 14:07:12	info	script.js.hueErreichbarkeit: EVENT ERKANNT Lampenstatus :true
    javascript-1	2015-03-14 14:07:07	info	script.js.hueErreichbarkeit: EVENT ERKANNT Lampenstatus :true
    Auch oldValNe, ack und oldAck bringen keine Lösung.
    was mache ich falsch? Ist evtl. die id bei on falsch?
    Gruss,
    Marco
    • I Offline
      I Offline
      iben
      Ich glaube es liegt an der id, aber irgendwie habe ich da Probleme mit. Habe jetzt folgendes versucht, allerdings ohne jegliche Reaktion:
      on({channel:"hue.0.Philips hue.Hue Lamp 2.on",  oldAck:false,
                                                      ack:true,
                                                      logic:"and"}, function(obj) {
      • I Offline
        I Offline
        iben
        Also die ID scheint die richtige zu sein, denn mit
        // on change
        on('hue.0.Philips hue.Hue Lamp 2.on', function (obj) {
        erhalte ich jeweils eine Statusänderung beim Einschalten und beim Ausschalten.
        • I Offline
          I Offline
          iben
          Werde mir erst mal so behelfen:
              if (a.val === true) {
                  log("EVENT ERKANNT Lampenstatus nur bei an:"+a.val,"info");
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @iben:
            Ich mache normalerweise so:
                if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
