  4. [Aufruf] HAM (Homebridge) Adapter 1.1.1 verfügbar
    6.8k
hamhomebridge
38 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Bzw hatte doch kurz: Bitte GitHub Version versuchen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Remus1253
      @apollon77 Wie gut wären Sie eigentlich?!? Und vor allem schnell. Rattert astrein das Teil.
      Den check entfernen hätte ich auch als nächstes probiert. Ahoi und weiterhin schnelle Finger.
      • N Offline
        N Offline
        nanekx
        @apollon77
        Kannst vielleicht eine Beispiel config Datei bzw. die Konfrigationsdatei hier reinstellen?
        Habe mal versucht den lokalen Modus zu nutzen - Fehlermeldung username undefiniert oder so - kann nicht gelesen werden...
        Danke im Voraus
        Grüße nanekx
          --> https://github.com/nfarina/homebridge/blob/master/config-sample.json
          • N Offline
            N Offline
            nanekx
            @apollon77 Weltklasse! deine Arbeit 👍🏻
            Läuft perfekt.
            Nach kleinem feinschliff der config läuft beim lokalen Modus nun auch die Rückmeldung der „Musik“ (Homebridge-ssh Plugin).
            Danke dir 👍🏻
            • N nanekx
              Läuft perfekt.
              Danke dir 👍🏻
              @nanekx Also lag es an der Konfig? Was wars?
              • N Offline
                N Offline
                nanekx
                Nee du, es liegt wahrscheinlich an den Sachen welche mit der Homebridge mitinstalliert werden. Ich kann es nur vermuten weil ich keine Ahnung habe. Aber ich bin mir relativ sicher das zwischen dem wapper Modus und dem lokalen Modus irgendein Unterschied vorliegt.
                Was ich an der config geändert habe war in der Zeile „state“ ... statt „get“ habe ich „to get“ eingefügt und schon ging es... dieser Fehler ist mir bestimmt unterlaufen als ich den „ssh-Plugin“ unter dem wapper Modus getestet hatte. Da habe ich alle Varianten durchgespielt gehabt und habe das „to“ weggespeichert.
                • N Offline
                  N Offline
                  nanekx
                  P.S. jetzt wird sogar der „Bildschirmschoner“ erkannt :-)
                  • N Offline
                    N Offline
                    nanekx
                    Vielleicht ist es „avahi“ wo dem wapper Modus fehlt oder so... keine Ahnung 🤔
                    • N nanekx
                      @nanekx Was hat avahi mit ssh zu tun? Sollte an sich nicht ... egal
                      • N Offline
                        N Offline
                        nanekx
                        Ich dachte nur ... da bei der Homebridge einiges mitinstalliert wird und beim wapper Modus nicht... aber egal! Läuft! Und ich bin glücklich 😃
                        • F Offline
                          fisch
                          Moin, moin...
                          kann hier jemand was zu dem Fehler sagen?
                          Danke Greetz
                          am.1	2019-07-21 10:38:40.349	warn	Exception: TypeError: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.347	info	cleaned everything up...
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2695:25)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:279:14)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at new Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:24)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:145:22)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:171:14)
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	TypeError: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                          ham.1	2019-07-21 10:38:40.343	error	uncaught exception: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                          • F fisch
                            Moin, moin...
                            Danke Greetz
                            @fisch ohne mehr Infos zu deiner konfig und deinen homebridge Plugins fürchte ich kann da keiner was sagen. Sieht mir aus wie ein Plugin Fehler.
                            • F Offline
                              fisch
                              schrieb am zuletzt editiert von fisch
                              ok, so wie es aussieht handelt sich um das plugin homebridgelib, welches ich installiert habe...wie kann ich das wieder löschen?
                              ok ich habs
                              npm uninstall homebridge-wieauchimmer
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fisch
                                ok ich habs
                                fisch
                                ok, doch noch eine Frage...
                                wo finde ich die homebridge.log wenn ich die lokale Version via ham installiert habe?
                                • F fisch
                                  @fisch Nirgends ... wenn Du die Adapter-Instanz auf "Debug" stellst kommt genau dieses Log ins ioBroker-Log
                                    fisch
                                    @apollon77
                                    Ol, danke dir für die Info!!!
                                    Ingo , wenn ick den Adapter homebridge-lib installiere kommt die Fehlermeldung von oben und ham verhindert den Start bzw. bricht ab.
                                    Deinstallliere ich diesen wieder, startet ham einwandfrei durch. Das heißt für mich, dass der Adapter das Problem ist -oder liege ich da falsch?
                                    Kann man herausfinden wo es genau hakt?
                                    Besten Dank!!
                                    Grüße nach KA aus OG 😉
                                    • F fisch
                                      @apollon77
                                      Besten Dank!!
                                      @fisch ich denke du meinst „plugin“ und nicht adapter oder?
                                      Hast du mal den Link zu dem Plugin was Probleme macht?
                                      • F Offline
                                        fisch
                                        Mmmm ganz genau ich meine das Plugin 🙈
                                        Link kommt gleich ...
                                        https://github.com/ebaauw/homebridge-lib
                                        Das wird für folgendes Plugin benötigt....
                                        https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/blob/master/README.md
                                        • F fisch
                                          @fisch Welche Versionen hast du ... ich sehe Dinge wie:
                                          https://www.gitmemory.com/issue/ebaauw/homebridge-lib/11/502158619
