  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Homoran
    das wird wohl nicht gehen. Es handelt sich hierbei um dieses Gehäuse:
    https://www.pollin.de/p/joy-it-armor-gehaeuse-block-fuer-raspberry-pi-3-alu-schwarz-811012?&gclid=CjwKCAjw04vpBRB3EiwA0IieaqMSMgJ3OqvlPccsEtuS02h70zEwHhhbZs1IKEBVy0h2aTTVRazyjhoC0vcQAvD_BwE
    Gruß,
    Mathias
    #103
    @MathiasJ sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
    Warum nicht?
    Ich weiß nicht wie es drinnen aussieht, aber die Unterschiede "nach Außen" liegen in den 2 Micro HDMI statt eines HDMI und dem USB-C statt des Micro-USB für die Stromversorgung.
    An diesen Stellen hat das Gehäuse
    nur einen Schlitz, wenn ich es auf dem Bild richtig sehe.
    Auf dem Board hat sich zwar ein wenig getan, aber bis auf die Pins für den PoE Anschluss sehe ich da auf anhieb nichts wirklich störendes
    paul53P MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
      @MathiasJ sagte:
      Das ist kein Gehäuse, sondern ein überdimensionierter Kühlkörper.
      #104
      @paul53 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
      @MathiasJ sagte:
      So etwas wie diverse Odroid von Haus aus haben
        Warum nicht?
        #105
        @Homoran sagte:
        Für die Ethernet-Buchse auf der anderen Seite muss wohl eine Feile bemüht werden.
          @Homoran sagte:
          #106
          @Homoran sagte:
          Muss ich doch glatt den pi3 aus dem Schrank holen
            Warum nicht?
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #107
            @Homoran
            Und der LAN-Port ist auf er falschen Seite, hast Du vergessen zu erwähnen.........
            IObroker auf dem NUC als VM.
              @Homoran
              #108
              @Homoran
              Du jetzt auch noch 😠
              Dann kauf dir den hier:
              und Google ist dein Freund:
              Hi friend, The armor case for Raspberry Pi 4 will be release soon, please pay attention to our website: geekworm.com . Best regards,
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #109
                habe ich auch schon gesehen.
                ich denke ich warte, bis was brauchbares auf dem Markt ist.
                Der ist mir dann doch etwas zu oversized :)
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #110
                  Ich habe noch etwas gefunden, was noch wichtig sein dürfte.
                  Nach einem Bericht dürften nicht alle Netzteile funktionieren.
                  https://winfuture.mobi/news/109951
                    denjo
                    #111
                    das neue Raspbian buster soll auch Probleme haben deswegen kann man kein update zur zeit durchführen
                    • D denjo
                      #112
                      @denjo sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                      Kannst du das bitte genauer erklären?
                      • Was für Probleme?
                      • was kann man angeblich nicht updaten?
                        • Was für Probleme?
                        denjo
                        #113
                        @Homoran ich hab gestern auf ein anderen system buster installiert und dann konnte ich kein update machen, in ein anderen forum habe ich gelesen das die Entwickler noch Probleme haben und mit dem alten Raspbian klappte alles ohne probleme
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #114
                          Lösung bzgl des Netzteils ist in Sicht
                          https://www.heise.de/newsticker/meldung/Raspberry-Pi-4-Zukuenftige-Board-Revision-soll-Probleme-mit-USB-C-Kabeln-loesen-4467303.html
                          • D denjo
                            Jan1
                            #115
                            Update von was? Ich habe Buster laufen und da klappt ein Update wunderbar. Wenn man die Quelle nicht nennt, ist es schwer zu verstehen, von was Du sprichst.
                            • DenisMD Offline
                              DenisMD Offline
                              DenisM
                              #116
                              Also bei mir geht da nix mit dem Pi 4: 😢
                              pi@raspberrypi4:~ $ npm -v
                              6.10.1
                              pi@raspberrypi4:~ $ node -v
                              v10.16.0
                              pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
                              v10.16.0
                                  Installing ioBroker (3/4)
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7l+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              gyp ERR! node -v v10.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.2
                              gyp ERR! not ok
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                 return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                               NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                   __attribute__((deprecated(message))) declarator
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 domain      = info[0]->Int32Value();
                              In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                               from /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 type        = info[1]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 protocol    = info[2]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 fd = info[0]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                 String::Utf8Value path(info[1]);
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                 explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 buf = info[1]->ToObject();
                              In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                               Local<Object> Value::ToObject() const {
                              ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 offset = info[2]->Uint32Value();
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                              ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 length = info[3]->Uint32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                 String::Utf8Value path(info[4]);
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                              reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                              gyp ERR! not ok
                              • DenisMD DenisM
                                6.10.1
                                v10.16.0
                                v10.16.0
                                gyp ERR! not ok
                                gyp ERR! not ok
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #117
                                @DenisM Macht er da nicht weiter oder was? Bis dahin sieht alles mehr oder weniger normal aus. unix-dgram kannste ignorieren.
                                  DerS
                                  #118
                                  Der Backupit Adapter funzt tadellos beim Pi 4, getestet mit minimal Backup und auf dem Pi 3 erstellt. Kein Image verwendet und Node 10 installliert.
                                  Der Umzug ist vollbracht. ;-)
                                    @Solear sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                    USB-Boot wird jedoch noch nicht vom RPI4 mit Buster unterstützt.
                                    ich weiß!
                                    gibt aber noch genug anderes
                                    Markus Faltermeier
                                    #119
                                    @Homoran
                                    Hallo
                                    Weiß jemand zufällig wie bzgl. usb Boot der Zeitplan aussieht.
                                    Also reden wir von Wochen oder eher Monaten?
                                    Ich frage deshalb weil mein pi3 an der Grenze ist und ich jetzt den pi4 mit 4GB aufsetzten möchte.
                                    Ich möchte gerne wissen, ob ich noch auf den Support für usb Boot warten kann oder ob ich erst mal auf SD installiere und nachher nochmal umziehe. 😃
                                    Vielen Dank schonmal
                                    LG Markus
                                    • M Markus Faltermeier
                                      @Homoran
                                      Hallo
                                      LG Markus
                                      #120
                                      @Markus-Faltermeier sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                      Das musst du bei raspberrypi.org fragen.
                                      Da haben wir keinen Einfluss.
                                        Markus Faltermeier
                                        #121
                                        @Homoran
                                        Ok Danke für die info
                                          @Homoran
                                          Hallo
                                          LG Markus
                                          #122
                                          @Markus-Faltermeier sagte:
                                          Was bei allen RasPi-Varianten möglich sein sollte: Booten des Systems (root fs) auf USB-Stick / SSD von der SD Card. Von der SD Card wird nur die Bootpartition verwendet. Das mache ich mit meinem RasPi 2 so.
