  5. (gelöst) eine Aktion nach einer Zeit ausführen
blockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 482 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ich habe noch etwas ich möchte das eine Aktion erst nach eine bestimmte Zeit (6 sek) ausgeführt wird falls der Wert Stop dann noch stimmt,ansonnsten soll diese Aktion nicht ausgeführt werden.
    Wie kann man das realisieren?
    Gruß OSR
    Plattform
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Du könntest Die Zeitverzögerung separieren
      • ostseereiterO ostseereiter
        Hallo Freunde,
        @ostseereiter sagte:
        Z.B. so
        ostseereiterO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          Z.B. so
          ostseereiter
          werde ich dann probieren das wäre ja toll.
          Gruß OSR
          Plattform
            Z.B. so
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @paul53 jepp, das ist eleganter ;-)
              ostseereiter
              das Script wird nach 6 Sekunden trotzdem ausgeführt
              Ich lege mal das ganze Skript mit bei.
                <variables>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id=")^U#Op#[o;Y=[chkuig9" x="-337" y="-162">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="=MV8NCQfEw?)uv+I7;JK">
                      <field name="oid">kodi.0.state</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                      <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
                              <field name="OID">kodi.0.state</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id=".XpJFW9d}.;,|@XF~5Q:">
                              <field name="TEXT">play</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="-bW3=KVu3vdlqU2aX)=n">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Schrankwand.POWER</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="HlyW/,NN*]S[gwa+`oUp">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="{GEg)0Ml(3~/NdGsJnE=">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">lightify.0.96B4DA0000261884.on</field>
                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="logic_boolean" id="j7~ICoLk);iS7chyWp#T">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="n,Ew/dp@wd2ARXK6.SxY">
                                  <field name="OID">onkyo.0.Zone1.Volume</field>
                                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                                    <block type="math_number" id="d0qb-5nwZ!ej0g9%@3PP">
                                      <field name="NUM">41</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="Zzo:sY+@;EFzIR30pdn%">
                                      <field name="OID">yeelight-2.0.Yeeligth-Wohnzimmer.control.active_bright</field>
                                      <field name="DELAY_MS">2</field>
                                        <block type="math_number" id="ZtO6^~.alKx*i6|N~gvZ">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="l.q.9bJPg,`VA-Ju@UHb">
                                          <field name="OID">yeelight-2.0.Yeeligth-Wohnzimmer1.control.active_bright</field>
                                            <block type="math_number" id="BQmVC,FCu#dw7}BheCX+">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="lZkUHOXsA@iQsPkE.sF3">
                                              <field name="OID">yeelight-2.0.Yeeligth-Wohnzimmer.control.power</field>
                                              <field name="DELAY_MS">8</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="Q+cV)e%X@d7EOE8cx9Wq">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="hD]:P50.i?ywAAEUpw0y">
                                                  <field name="OID">yeelight-2.0.Yeeligth-Wohnzimmer1.control.power</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="XIwr6t@JkH8BtO`!OlR8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="L4#aR-t265FcF~{V-=z}">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="k)S4{9LhWhh7i(zgpcAX">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="u%liIIv78{-{B/t[kHwD">
                              <field name="TEXT">pause</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control" id="?qyo2f}a8H?/+o?c|g4=">
                            <block type="math_number" id="-Qnd[tHOYR76^0wOY~7p">
                              <field name="NUM">20</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="#E;yx;iHjG_E+FH;g0%z">
                                <block type="logic_boolean" id="#9ss|SZefcOBRFZC2_X8">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="*4N:KDr6.bW,o*45e_A|">
                                    <block type="logic_boolean" id="odZd[MAx4CI:v203!Zq4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="YS?!}nX#p1PXCl5kt1^#">
                                        <block type="math_number" id="6[tQ[e%dRUv[j2FpO@d4">
                                          <field name="NUM">50</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Ycp]|)fUwJF7cHdiC5jJ">
                                            <block type="math_number" id="`EzeaI`O`0lf-4v0{os9">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF2">
                        <block type="logic_compare" id="pLmOMKPiWB|{VpCz8-1U">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="FVUcHy,!FMnH)#,#p[A(">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="ZTI-J3/|^I-5#QhSKG1t">
                              <field name="TEXT">stop</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO2">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="OvnwUoS@a.ev/9WARJX7">
                          <field name="DELAY">6</field>
                            <block type="control" id="WhsWLu2omtF*Y8xsF*`@">
                              <field name="OID">onkyo-vis-dev.0.Zone1.Volume</field>
                                <block type="math_number" id="Zu/+#DHiEA1[EYXnmE.^">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="[Qp)M!a|p:G}55K|zwxC">
                                    <block type="logic_boolean" id="/|q9u4=xm.I`R/#%!L2I">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="E)MBR);MOzQEs#v!%;~N">
                                        <block type="logic_boolean" id="6}9T0m*Ct07J^)T..u)[">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="jE0Fs#QKRcQbc~Hqz_mZ">
                                            <block type="math_number" id="^E]pfz(LcF!CYR5Z!Fin">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="!/S?4L-B(a}.X1GE5UH3">
                                                <block type="math_number" id="MemkoCGutF=-zRx/5=Iu">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="LRW1no=YM6C0`{MJY_8o">
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Gruß OSR
              Plattform
              BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @ostseereiter Du hast die Elemente ja auch nach wie vor in dein sonstiges Script eingefügt.
                Der Bereich sollte mit einem eigenen Trigger separat stehen
                • BBTownB BBTown
                  Jan1
                  @BBTown
                  Weil man die elegantere Lösung eben auch verstehen muss.
                  Ich hätte Deine Lösung genommen, weil einfach 08/15 und gut
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @ostseereiter das könnte klappen
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id=")^U#Op#[o;Y=[chkuig9" x="-337" y="-287">
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="@LZ8s7[[|_R+1%lZwU]%">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="um]7C|aX7W4!+AGc_l9%">
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="!As-747u^17B-)9g)Zvf">
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @ostseereiter noch eine Variante, die auch klappen könnte
                      @Jan1 - so herum meintest Du womöglich?
                       <variables>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id=")^U#Op#[o;Y=[chkuig9" x="-362" y="213">
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <next>
                                 <mutation elseif="2"></mutation>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF2">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                        ostseereiter
                        @BBTown
                        das erste von dir hat schon funktioniert danke an alle.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        82.8k
