  4. Frage: function array zurückgeben, bzw. request(
    5.8k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    `function kursLesen (aktie, callback) {
        var arr = [];
        var url = "http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=" + aktie + "&f=snl1t1p2x";
        request(url, function (err, state, body){
            if (body) {
                //body.replace(/\n|\r/g, "");
                body = body.substring(0,body.length-2);                             // Zeilenumbruch am Ende entfernen
                body = body + "," + '"' + formatDate(new Date(), dateFormat) + '"' ; // und den String um das aktuelle Abfragedatum ergänzen
                arr = body.split(",");
                log("Aktie: " + arr,"info");
    			callback(null, aktie, arr);
            } else {
                log("Keine Aktienkurse gelesen", "error");
    			callback("Keine Aktienkurse gelesen", aktie);
    function leseAktienkurse () {
        for (i = 0; i < aktien.length; i++) {
            kursLesen(aktien[i], function (err, arr, aktie) {
    				if (aktie) {
    					log(JSON.stringify(aktie));
    request gibt einen Antwort asynchron.[/i]
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Danke!
      Asynchron, … das macht mich noch fertig:-)
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Bei der 2. Funktion leseAktienkurse() schreibt der Editor von ioBroker/Scripte folgende Warnung:
        "don' t make functions within a loop"
        Darf ich das ignorieren?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ruhr70:
          Darf ich das ignorieren? `
          Das ist eine Empfehlung. Wenn man das nicht versteht, dann ist das sichere Fehlerquelle. Es sollte so aussehen:
          `function leseAktienkursEnde(err, arr, aktie) {
                if (aktie) {
                  kursLesen(aktien[i], leseAktienkursEnde);
          Ich verstehe was ich mache. Ich erlaube mir das zu ignorieren  :lol:[/i]
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            OK, ich gehöre definitv zu denen, die das nicht verstehen :? :lol:
            Die Warnung ist weg. Das Konstrukt verstehe ich allerdings noch nicht wirklich (mit dem Thema Callback muss ich mich noch beschäftigen).
            Im weiterem Verlauf des Scriptes wird mich ann das Thema "asynchron" wahrscheinlich auch wieder einholen, wenn ich die Funktion leseAktienkurse() aufrufe oder?
            Und dann muss ich mir auch noch folgendes anschauen:
            das Array mit den abgefragten Aktienkursen sieht ja wie folgt aus:
             "DAI.DE","DAIMLER N",81.89,"5:35pm","-2.19%","GER,"2015.07.26 08:10"
            Warum macht denn
            Folgendes daraus?
            ["\"DAI.DE\"","\"DAIMLER N\"","81.89","\"5:35pm\"","\"-2.19%\"","\"GER","\"2015.07.26 08:10\""]
            Das " ist wahrscheinlich, um Anführungszeichen darzustellen. Das JSON Format müsste doch auch ohne diese "Ergänzung" gültig sein oder?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Hochkomma gehört zu String. Deswegen es ist "escaped" (So heißt es, wenn \ vorne steht).
              Du brauchst eigentlich Hochkomma nicht, deswegen kannst du dann die Entfernen und es wird wie erwartet aussehen:
              for (var a = 0; a < aktie.length; a++) {
                  aktie[a] = aktie[a].replace(/"/g, ''); // oder aktie[a].substring(1, aktie[a].length - 1);
              • P Offline
                pix
                ich mir mal das Aktienskript hier raus genommen :-D
                ich brauche eigentlich nicht mein Depot mit der Haussteuerung zu beobachten, aber für die Anzeige in VIS sind manche Werte doch ganz nett.
                Zuerst hatte ich Bluefox' Skript mit einem Wert (AAPL) genutzt. Das läuft immer noch wunderbar. Jetzt habe ich aber doch Blut geleckt,wollte mehr sehen und habe mir die Schnipsel von oben zusammengebaut. Derzeit speichere ich aber nur den DAX und dessen Tendenz in jeweils einer Variable. Ich habe den Eindruck, das mache ich recht umständlich.
                `// ########### Kurse abfragen (mehrere Aktien im Array (Test)) ###############
                createState('Aktien.DAX', {val: 0, ack: true, name: 'Deutscher Aktien Index DAX'/*, unit: 'Punkte'*/});
                createState('Aktien.DAX.Tendenz', {val: 0, ack: true, name: 'DAX Tendenz', unit: '%'});
                var aktien = ["AAPL","^GDAXI","PSM.DE","ALV.DE"]; // Apple, Dax, ProSieben, Allianz weitere (https://de.finance.yahoo.com/q/cp?s=%5EGDAXI)
                function KursEinlesen (aktie, callback) {
                    var arr = [];
                        if (body) {
                            body = body + "," + '"' + formatDate(new Date()/*, dateFormat*/) + '"' ; // und den String um das aktuelle Abfragedatum ergänzen
                        } else {
                    if (aktie) {
                        // log(JSON.stringify(aktie));
                        // eingeschoben: Dax rausfiltern und speichern
                        if (aktie.toString().match('DAX')) { // wenn der Wert DAX enthält
                            var dax = aktie.toString().split(","); // dann Teilen
                            setState('javascript.0.Aktien.DAX', dax[2]); // Wert nach drittem Komma abspeichern
                            setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz', dax[4].slice(0,dax[4].indexOf('%')) ); // Pos 0- Prozentzeichen
                            log('Dax ' + dax[2] + ' [' + dax[4] + '] gespeichert');
                        } else {
                            // log('Aktie/Index eingelesen, aber nicht gespeichert');
                        KursEinlesen(aktien[i], leseAktienkursEnde);
                leseAktienkurse(); // weiter unten auch per Cron`
                In VIS siehts so aus
                >! ~~[spoiler]~~ ![261_bildschirmfoto_2015-07-30_um_20.23.12.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2015-07-30_um_20.23.12.jpg) [/spoiler]
                Wie macht ihr das?
                Und zweitens: wo ist _~~[i]~~dateFormat[/i]_ definiert?
                Pix[/i]
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Hi Pix,
                  dateFormat ist nur eine Variable am Anfang des Scripts, mit dem Das Ausgabeformat des Datums definiert wird, so wie es die Adaper-Funktion formatDate() verlangt.
                  Das ganze Script hier:
                  // Aktienkurse bei Yahoo Finance abfragen // // ! createState('aktienkurse.kursApple', 0, {name: "Aktienkurs Apple in Dollar", unit: '/r>}); createState('aktienkurse.kursDaimler', 0, {name: "Aktienkurs Daimler in EUR", unit: '€'}); //createState('aktienkurse.kursApple', 0); ! createState('aktienkurse.kursTrigger', false); // auf true (z.B. über VIS), Kurse werden direkt aktualisiert ! // Konfiguation: // ----------------------------------------------------------------------------- // gewünschte Aktien in Yahoo Notation (DAI.DE - Daimler Xetra) als String mit Komma getrennt ! var aktien = ["AAPL","APC.DE","DAI.DE","DTE.DE","DTE.F","^GDAXI","XXX"]; ! var aktienCron; //aktienCron = '0 * * * *'; // Aktualisiere die Aktienkurse einmal in der Stunde aktienCron = '*/10 * * * *'; // Aktualisiere die Aktienkurse alle 10 Minuten ! var dateFormat = "JJJJ.MM.TT SS:mm"; // Datumsformat, wann die Kurse abgefragt wurden ! // Datenfelder, die über Yahoo abgefragt werden // -------------------------------------------- // // eine Bescreibung der möglichen Datenfelder findet man unter: // http://brusdeylins.info/tips_and_tricks/yahoo-finance-api/ // http://www.jarloo.com/yahoo_finance/ // // snl1t1p2x // // s Symbol // n Name // l1 Last Trade (Price Only) // t1 Last Trade Time // p2 Change in Percent // x Stock Exchange ! // Variablen im Script // ------------------- var request = require('request'); ! /* function kursLesen (aktie) { var arr = []; var url = "http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=" + aktie + "&f=snl1t1p2x"; request(url, function (err, state, body){ if (body) { //body.replace(/\n|\r/g, ""); body = body.substring(0,body.length-2); // Zeilenumbruch am Ende entfernen body = body + "," + '"' + formatDate(new Date(),dateFormat) + '"' ; // und den String um das aktuelle Abfragedatum ergänzen arr = body.split(","); log("Aktie: " + arr,"info"); } else { log("Keine Aktienkurse gelesen"); } }); return arr; } ! function leseAktienkurse () { var aktie = []; for (i = 0; i < aktien.length; i++) { aktie = kursLesen(aktien[i]); log(aktie); } } */ ! function kursLesen (aktie, callback) { var arr = []; var url = "http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=" + aktie + "&f=snl1t1p2x"; request(url, function (err, state, body){ if (body) { //body.replace(/\n|\r/g, ""); body = body.substring(0,body.length-2); // Zeilenumbruch am Ende entfernen body = body + "," + '"' + formatDate(new Date(), dateFormat) + '"' ; // und den String um das aktuelle Abfragedatum ergänzen arr = body.split(","); log("Aktie: " + arr,"info"); callback(null, aktie, arr); } else { log("Keine Aktienkurse gelesen", "error"); callback("Keine Aktienkurse gelesen", aktie); } }); } ! function leseAktienkursEnde(err, arr, aktie) { if (aktie) { log(JSON.stringify(aktie)); } } function leseAktienkurse () { for (i = 0; i < aktien.length; i++) { kursLesen(aktien[i], leseAktienkursEnde); } } ! /* function leseAktienkurse () { for (i = 0; i < aktien.length; i++) { kursLesen(aktien[i], function (err, arr, aktie) { if (aktie) { log(JSON.stringify(aktie)); } }); } } */ ! // Aktienkurse regelmässig aktualisieren schedule(aktienCron, function () { leseAktienkurse(); }); ! // Aktienkurs über einen Trigger-Datenpunkt direkt abrufen (z.B. über VIS ausgelöst) on('javascript.0.aktienkurse.kursTrigger', function (obj) { // BF: Falls ein Kommando und trigger ist true (was eigentlich überflüssig ist). Es kann kein Kommando mit false kommen if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) { leseAktienkurse(); // Kurse sofort lesen } }); ! // Start Script: ! leseAktienkurse();
                  ! Das ist im Prinzip nicht mehr, als Du schon erstellt hast.
                  ! Das pausiert gerade, da hue für mich Priorität hat.
                  ! Ich mag Metro zwar nicht so, aber Deine Viewausschnitte sind doch immer genial. Kannst Du die nicht mal auf der Onlineplattform zur Verfügung stellen. ;-)
                  ! Im Prinzip sind die Aktienkurse eine Spielerei. Aber es muss ja nicht immer VIS sein. Ich habe iene Lichtsäule mit mehren hue Birnen drin. Eine Idee wäre die Entwicklung des Dax oder einzelner Aktien darin mit roten und grünen Farben darzustellen. Man kommt heim und sieht für eine Minute die Entwicklung der Börse. Morgens zeigen die Lampen dann farbig an, was der Wetterbericht sagt, ob es regnet (starker Regen = Tiefblau) oder wie die Temperatur wird (von blau bis rot).
                  298_pic2.jpg [/i][/i][/i]
                  • P Offline
                    pix
                    @ruhr70:
                    Kannst Du die nicht mal auf der Onlineplattform zur Verfügung stellen. `
                    Meine ganzen Views mag ich noch nicht veröffentlichen, aber hier mal das Widget:
                    [{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"bg-transparent","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"","icon_class_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Dax","visibility-oid":"","content_prepend":"Dax ({javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz.lc;date(hh:mm)} Uhr)
                    !   ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Aktien.DAX","label_prepend":"","label_append":" %","label_id":"javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz","state_oid":"javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_boolean","icon_width":"60%","hover":false,"transform":false,"icon_false":"/vis.0/main/img/boerse_white.png","icon_true":"/vis.0/main/img/boerse_white.png","icon_height":"38","icon_top":"41","icon_left":"57"},"style":{"left":"591px","top":"581px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","background":"rgba({r:javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_rot;t:javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz;tr2},{g:javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_gruen;t:javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz;gt2},0, {javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz;pow;sqrt;})","padding":"","margin-left":""},"widgetSet":"metro"}]
                    Meine Idee, basierend auf Deiner Idee mit den Hue Farben, war so: Ist die Tendenz negativ, wird das Widget rot, bei positiv grün. Eigentlich kein Problem. Es sollte aber immer roter werden, je schlechter die Tendenz ist und ebenso grüner bei guter Tendenz (RGB 0,255,0 bei >1% Wachstum; RGB 255,0,0 bei <1% Verlust). Ich bastele noch daran. Auch wenn ich die Farben schließlich lieber in VIS festlege, fand ich für diese Anwendung ein Skript passender. Leider komme ich nicht so recht weiter.
                    Ich brauche eine Formel, die die Tendenz (meist zwischen -1 und 1) in passende RGB Werte umwandelt. Ich nutze in VIS die Bindings (siehe Widget). Aus dem Trend, egal ob negativ oder positiv, eine Positivzahl zu machen, ist recht leicht (quadrieren, dann Wurzel). Aber dann je nach Ausgangssituation den roten ODER den grünen RGB Wert wachsen zu lassen hat mich überfordert.
                    Im Skript gibts dazu derzeit also noch einen schlechten Workaround:
                    createState('Aktien.DAX.Tendenz_rot');
                    createState('Aktien.DAX.Tendenz_gruen');
                    createState('Aktien.DAX.Tendenz_boolean', true); // false;true
                    // Tendenz - Farbe vis VIS RGB festlegen
                    on( {
                    change: "any"
                    }, function (data) {
                    if (data.newState.val < 0) {
                    setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_gruen', 0);
                    setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_rot', 255);
                    setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_booelan', false);
                    } else {
                    setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_gruen', 255);
                    setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_rot', 0);
                    setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_booelan', true);
                    Vielleicht hat jemand, der gern an Formeln knobelt mal ne Idee.
                    Pix
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      function getColor(tendenz) {
                      	//tendenz von -1 zu 1
                      	var farbe;
                      	if (tendenz > 0) {
                      		// green
                      		if (tendenz > 1) tendenz = 1;
                      		// damit man überchaupt farbe sieht schieben wir tendenz von 0-1 Bereich auf 0.3-1 Bereich
                      		tendenz = tendenz * 0.7 + 0.3;
                      		farbe = Math.round(0xFF * tendenz) << 8; // RGB, wir brauchen GG von #RRGGBB
                              farbe = farbe.toString(16);
                              if (farbe.length < 4) farbe = '0' + farbe;
                              farbe = '#00' + farbe;
                      	} else {
                      		// Rot
                      		if (tendenz < -1) tendenz = -1;
                      		tendenz *= -1; // mach aus -0.7 ein 0.7
                      		farbe = Math.round(255 * tendenz) << 16; // RGB, wir brauchen RR von 0xRRGGBB
                              if (farbe.length < 6) farbe = '0' + farbe;
                              farbe = '#' + farbe;
                      	return farbe;
                      function getTransparentColor(tendenz) {
                      	var farbe;
                         	if (tendenz > 0) {
                      		// green
                              return 'rgba(0,255,0,' +  tendenz.toFixed(2) + ')';
                          } else {
                      		// Rot
                              return 'rgba(255,0,0,' + tendenz.toFixed(2) + ')';
                      log(getTransparentColor(0.5));
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo Bluefox,
                        das funktioniert hervorragend. Genauso hatte ich mir das vorgestellt.
                        Folgende Objekte werden erstellt:
                        DAX (Dax in Punkten)
                        DAX.Tendenz (Tendenz in Prozent)
                        DAX.Tendenz.Farbe (Farbe rot/grün je nach Tendenzrichtung und Ausschlag)
                        DAX.Tendenz.Transparenz (Farbe rot/grün + Transparenz je nach Tendenzrichtung und Ausschlag)
                        DAX.Tendenz.boolean (Zustand je Tendenzrichtung (negativ/positiv), nur nötig für ZustandID in Metro Tile String Widget [zB true = Bulle anzeigen, false = Bär])
                        Vielen Dank dafür! :D
                        Pix
                        • H Offline
                          hofi77
                          Hallo!
                          Ich suche ebenfalls na einer Möglichkeit einige Kurse abzurufen.
                          Diese Script von pix (Danke :-) )gefällt mir absolut:
                              var arr = [];
                                  if (body) {
                                  } else {
                              if (aktie) {
                                  } else {
                          nur schaffe ich es nicht, dass es mir die Kurse jede Minute aktualisiert.
                          Kann mir da bitte jemand Helfen?
                          DANKE!
                          lg
                          Manuel[/i]
                          LG
                          Manuel
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @hofi77:
                            nur schaffe ich es nicht, dass es mir die Kurse jede Minute aktualisiert. `
                            Ich sehe bei dir keinen Code der das tun würde. Nur den Kommentar, dass es weiter unten kommt. Hast du alles kopiert?
                            Ansonsten müsste am Ende noch ein
                            schedule("* * * * *", leseAktienkurse);
                            kommen, um jede Minute zu triggern.
                            • H Offline
                              hofi77
                              leider ist
                              das letzte was da steht. Da ich mich mit Scripten nicht so auskenne, dachte ich mir ich frag gleich mal nach bevor ich hier herumdocktere.
                              Danke AlCalzone so klappts :-)
                              Jedoch erscheint nur der DAX mit der Tendenz in den Objekten (Die Aktien sehe ich nirgends). Kannst du mir sagen warum?
                              Das LOG sieht so aus:
                              14:25:31.176	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "AHLA.DE","ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1",148.95,"2:09pm","-0.60%","GER,"14.09.2017"
                              14:25:31.178	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "AAPL","Apple Inc.",159.65,"4:15pm","-0.75%","NMS,"14.09.2017"
                              14:25:31.184	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "^GDAXI","DAX",12520.54,"2:10pm","-0.26%","GER,"14.09.2017"
                              14:25:31.184	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Dax 12520.54 [-0.26%] gespeichert
                              Danke für deine Hilfe :-)
                              LG
                              Manuel
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @hofi77:
                                Jedoch erscheint nur der DAX mit der Tendenz in den Objekten (Die Aktien sehe ich nirgends). Kannst du mir sagen warum? `
                                Weil das genau so im Skript steht ;)
                                Das kann man natürlich etwas verallgemeinern, aber da hab ich gerade leider keine Zeit für.
                                  brokowsky
                                  Hallo Zusammen, leider funktioniert seit einigen Tagen das Script zur Abfrage von Aktienkursen über Yahoo nicht mehr. Das Script meldet Fehler, der darauf hindeutet, dass über die Url http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=xxxxx keine Abfrage mehr möglich ist, anscheinend ist der Dienst eingestellt worden. Kann das jemand bestätigen und kennt jemand eine Alternative, wo/wie ich Aktien - und Währungskurse einlesen kann?
                                  Danke und Gruß
                                  Ed
                                  • H Offline
                                    hofi77
                                    Hallo!
                                    Kann das absolut bestätigen. Anscheinend verbieten dass ihre „therms of services“. Sowas steht zumindest in der Fehlermeldung.
                                    Suche auch nach einer alternative :-(
                                    Lg
                                    Manuel
                                    LG
                                    Manuel
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Hier gehts mit dem Parser Adapter
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 107#p95532
                                      Allerdings für den Dax-Wert. Einzelne Aktienwerte muss man sich dann selbst nach der Anleitung rausfischen. Falls man den Parser-Adapter schon für andere Dinge verwendet, empfehle ich, ein weitere Instanz nur für die Aktienkurse zu installieren.
                                      Pix
                                        @hofi77:
                                        Kann das absolut bestätigen. Anscheinend verbieten dass ihre „therms of services“. Sowas steht zumindest in der Fehlermeldung. `
                                        @Fehlermeldung:
                                        It has come to our attention that this service is being used in violation of the Yahoo Terms of Service. As such, the service is being discontinued. For all future markets and equities data research, please refer to finance.yahoo.com. `
                                        @Terms:
                                        You agree to not use the Yahoo Services to:
                                        upload, post, email, transmit, or otherwise make available any Content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, defamatory, vulgar, obscene, libelous, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically, or otherwise objectionable;
                                        harm minors in any way;
                                        impersonate any person or entity, including, but not limited to, a Yahoo official, forum leader, guide or host, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;
                                        forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any Content transmitted through the Yahoo Service;
                                        upload, post, email, transmit, or otherwise make available any Content that you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships (such as inside information, proprietary and confidential information learned or disclosed as part of employment relationships or under nondisclosure agreements);
                                        upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights ("Rights") of any party;
                                        upload, post, email, transmit, or otherwise make available any unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," or any other form of solicitation, except in those areas (such as shopping) that are designated for such purpose (please read our complete Spam Policy);
                                        upload, post, email, transmit, or otherwise make available any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;
                                        disrupt the normal flow of dialogue, cause a screen to "scroll" faster than other users of the Yahoo Services are able to type, or otherwise act in a manner that negatively affects other users' ability to engage in real time exchanges;
                                        interfere with or disrupt the Yahoo Services or servers or networks connected to the Yahoo Services, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Yahoo Services, including using any device, software or routine to bypass our robot exclusion headers;
                                        intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law, including, but not limited to, regulations promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, any rules of any national or other securities exchange, including, without limitation, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, or the NASDAQ, and any regulations having the force of law;
                                        provide material support or resources (or to conceal or disguise the nature, location, source, or ownership of material support or resources) to any organization(s) designated by the United States government as a foreign terrorist organization pursuant to section 219 of the Immigration and Nationality Act;
                                        "stalk" or otherwise harass another; and/or
                                        collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth in paragraphs 6.1 through 6.13 above. `
                                        Habe beim querlesen da jetzt nichts gefunden, außer dem Markierten, aber z.B. beim Kachelmannwetter steht explizit, dass ein maschinelles auslesen verboten ist.
                                        Bevor man anfängt Seiten automatisiert zu parsen sollte man auf jeden Fall zuerst die Terms lesen und noch besser den Betreiber fragen.
