  4. Raspberry 4 ist da
    6.7k
Raspberry 4 ist da
raspberry 4
69 Beiträge 21 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    Ich hab mir auch mal eine mit gleich 4GB bestellt, würde meine PI3 dann außer Betrieb nehmen. Hoffe auch auf ein fertiges Image. Vielen Dank schon mal.
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chemieka
      Jan1
      @chemieka
      Es gibt ne Anleitung wie man Debian Buster installiert, eine wie man IOBroker installiert und zwar so wie man das selber am liebsten hat. Also wieso braucht man da ein fertig Image das man einfach drauf klatschen kann und sich dann fragt, wenn mal was nicht läuft wie gewünscht, was man tun muss.
      Macht man beides selber, weiß man auch was wo und wie konfiguriert ist und kann wesentlich einfacher Fehler selber richten.
      Das ist meine Meinung zu den fertigen Images (die sind wirklich nicht schlecht, nur trägt es eben nichts zum Grundverständnis bei) und steht auch nicht zur Diskussion 😎
      • C chemieka
        @chemieka sagte in Raspberry 4 ist da:
        und ich auf einen Pi4 😎
          BrianWalker
          Ist schon richtig @Jan1 Es gibt für beides eine Anleitung. Diese habe ich auch beide verwendet und trotzdem läuft es aktuell nicht.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BrianWalker
            Jan1
            @BrianWalker
            Was läuft nicht?
            Der Pi4 kann ein Boot Problem haben und das kann beseitigt werden. Alles andere muss mit den Anleitungen zum Erfolg führen. Hat ja auch bei einigen geklappt.
              BrianWalker
              Ich habe es installiert, aber ich kann nicht auf die Weboberfläche zugreifen
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2019-05-14
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
              bash: Zeile 469: npm: Kommando nicht gefunden.
              bash: Zeile 472: npm: Kommando nicht gefunden.
              Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.178.197:8081 in a browser and start configuring!
              • B BrianWalker
                Autostart enabled!
                @BrianWalker
                Was ergibt npm -v
                  BrianWalker
                  Da wird wohl das Problem liegen. Es kommt nur
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                  • B BrianWalker
                    Jan1
                    @BrianWalker sagte in Raspberry 4 ist da:
                    Hättest Dich an die Anleitung gehalten, dann hättest auch da schon gemerkt, dass kein NPM installiert ist.
                      BrianWalker
                      Naja es steht auf der Homepage
                      damit ist es dann ja nicht getan.
                      • B BrianWalker
                        Jan1
                        @BrianWalker
                        OK, das ist nicht die Anleitung von der ich spreche und unter Linux Installation hier in der Doku liegt:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                          BrianWalker
                          Auch diese Anleitung habe ich heute befolgt und trotzdem kommt.
                          -bash: npm: command not found
                          somit hat mich auch die Anleitung nicht weiter gebracht
                          • B BrianWalker
                            @BrianWalker
                            Wenn man die anderen Threads zum Pi 4 liest scheint Buster da etwas seltsam zu sein.
                            Es wird anscheinend node 10 statt 8 installiert, und das noch ohne npm.
                            Man muss dann npm manuell nachinstallieren.
                            B J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @BrianWalker
                              BrianWalker
                              ok, dann werde ich mal versuchen das rauszufinden und installiere es dann nach
                                @BrianWalker
                                Jan1
                                @Homoran
                                Liegt dann aber nicht an Buster denn das lies sich wie gewohnt auf meinem Beelink installieren. Wobei ich eh gleich Node 10 installiert hatte.
                                Kann mich aber noch schwach dran erinnern, dass ich ein Downgrade machen wollte und das nicht geklappt hat, allerdings war NPM immer dabei.
                                Buster kommt offiziell erst in ein paar Tagen raus, kann sein dass da noch ein paar Bugs drin sind.
                                • J Jan1
                                  @Homoran
                                  @Jan1
                                  Kann auch sein, dass die raspbian variante anders tickt.
                                  Es gab schon immer mal probleme mit OSen, bei denen nodejs im Repo lag.
                                  Der Befehl apt install nodejs griff dann auf die Version im OS eigenen repo statt auf die mit curl angeforderte Version zu.
                                  • smartmoodS Offline
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmood
                                    Hey Leute,
                                    ich hatte mir im April diesen Jahres einen Raspberry Pi 3B+ zugelegt und habe damit auch die Welt des ioBrokers betreten ;)
                                    Ich hatte jedoch das exakt selbe Problem wie @BrianWalker - ich war auch nach der Anleitung hier im Forum gegangen, ioBroker wurde zwar installiert, war aber nicht erreichbar.
                                    Also hatte ich das Raspbian Light Stretch mit ioBroker Image installiert und verwende dieses zur Zeit auch noch...
                                    Nun gehöre ich auch zu den "Reichelt" Bestellern des Raspberry Pi 4 (4GB) - wird wohl am 12.07 versendet...
                                    Ich möchte dann natürlich auch einen Umzug auf den neuen Pi machen, würde dann aber versuchen nicht das fertige Image zu nehmen... Habt ihr eine aktuelle Anleitung bzw. Tipps nach denen ich gehen kann damit mir dieser Installationsfehler beim neuen Pi nicht wieder passiert?
                                    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                                    • smartmoodS smartmood
                                      Hey Leute,
                                      Jan1
                                      @smartmood
                                      Ich hatte vorher auch einen Pi 3B+ und alles selber eingerichtet und IOBroker war immer erreichbar.
                                      @Homoran
                                      mir ist gerade eingefallen warum ich überhaupt ein Downgrade auf Node 8 machen wollte, AUf dem Beelink mit Buster und Node 10 funktioniert https nicht und somit ist IOBroker auch nicht erreichbar, mit http geht es jedoch ohne Probleme. Da ich da Node 10 im Verdacht hatte wollte ich auf 8 runter und das geht mit Buster anscheinend nicht.
                                      Wobei mich immer noch interessieren würde, ob einer mit Buster https für den IOBroker am Laufen hat.
                                      • J Jan1
                                        @smartmood
                                        @Homoran
                                        @Jan1
                                        Ich habe gerade meinen pi4 gekauft.
                                        Leider nur 2gb, der 4er ist dermaßen vorbestellt, dass bei der erwarteten Zuteilung erst wieder im September freie Kapazitäten wären.
                                        Mal sehen ob ich heute Abend zum testen komme
                                        • J Jan1
                                          @smartmood
                                          @Homoran
                                          @Jan1
                                          ich habe gerade auf dem jungfräulichen Buster nodejs installieren wollen ohne vorher mit curl die Version zu fordern:
                                           $ sudo apt install nodejs
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          The following additional packages will be installed:
                                            libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
                                          Suggested packages:
                                            npm
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
                                          0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 5,986 kB of archives.
                                          After this operation, 27.1 MB of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n]
                                          Wie befürchtet würde Raspbian jetzt etwas installieren.
                                          Ich ewrinnere mich, dass es schon mal etwas irgendwo gab wo eine falsche Version installiert wurde.
                                          Weiß leider nicht mehr wo - und schon gar nicht, wie man das verhindern konnte
                                          Jetzt benötigen wir einen Linux-Wissenden, wie das zu fixen geht
                                          J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
