  5. Warnung nach 15min
    5.7k
Warnung nach 15min
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Paan83
    okay das war hilfreich, ich musste nur noch ein ein falls einfügen. Jetzt läufts! Danke👍
    N Offline
    N Offline
    newbie2007
    schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
    @Paan83 wie kann man sich dann die Meldung z.B. alle 15min wiederholen lassen, solange bis das Tor zu ist?
    Und kannst du bitte dein Script zeigen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      du nimmst diesen block - der wiederholt alle xxx sekunden(intervall) bis etwas eintritt (in diesem fall falsch ist) dann wird das intervl gestoppt
      N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        N Offline
        N Offline
        newbie2007
        @liv-in-sky danke
          @liv-in-sky
          Ääähm,
          Aber die letzte meldung kommt auch noch, wenn es schon ...falsch ist
            @liv-in-sky
            Ääähm,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Homoran besser ?
              @Homoran besser ?
              @liv-in-sky
              Ich denke ja.
              Bei sowas habe ich auch immer einen Knoten im Hirn
              • N newbie2007
                Paan83
                schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                @newbie2007 said in Warnung nach 15min:
                Hey newbie2007,
                ich habe deine Frage erst heute morgen gesehen. Ich habe es genauso gelöst wie liv-in-sky es hier beschrieben hat.
                Außerdem, habe ich noch ein weiteres kleines Blockly eingefügt, es warnt mich wenn meine Freundin oder ich beim verlassen des Hauses vergessen die Garage zu schliessen. Mit dem TR-064 Adpater kann der ioBroker festestellen wenn wir das Haus verlassen. Wenn jetzt der Zustand von beiden auf false wechselt, dann prüft er einmal ob die Garage geschlossen ist. Es dauert immer 5-10min bis sich der Tr-064 erkennt dass man sich nicht mehr im Netzwerk befindet, so hat man direkt eine Verzögerung mit eingebaut.
                Ich bin jetzt auf der Arbeit, bei bedarf kann ich das Skript heute Abend mal hier reinposten?
                • P Offline
                  Paan83
                  Hier ist das Blockly mit der Anwesenheitserkennung:
                  • R Offline
                    ReverZ
                    @Paan83
                    Danke, wenn du das auch noch als export oder Script anhängen könntest, wäre das super.
                    • R ReverZ
                      @Paan83
                      Paan83
                      @ReverZ said in Warnung nach 15min:
                      @Paan83
                      Ja klar mach ich. ich hätte nur noch eine Verbesserung, aber die bekomme ich irgendwie nicht hin, vielleicht kann jemand hier im Forum helfen. Ich wollte jetzt nur noch dieses Timeout stoppen. Denn wenn man mal zB im Urlaub ist, und aus irgendeinem Grund offnet sich der Kontakt, dann bekommt man diese Nachricht bis man wieder zuhause ist. Deswgen wollte ich dieses Skript nach 15min stoppen. Eigentlich reicht es ja wenn man drei Nachrichten bekommt. Ich habe dann versucht ein weiteres Timeout einzufügen um das andere zu stoppen, aber es klappt irgendwie nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
                      Danke euch
                        <variables>
                          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                        </variables>
                        <block type="on" id="@J7$A(Wa/j)#k*S:]vcA" x="-37" y="-187">
                          <field name="OID">sonoff.0.Garage.POWER</field>
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="R7|7!il#1X)9UnB~y~^%">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                              <field name="DELAY">5</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="controls_if" id="8m9GpyVi/caqg:@L`}VO">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="Wi=Rl?$x=hfh8[(bSGPz">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="H:8KY6)qbZxB[*7iH_~M">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="#XL@a$ZM#uhttc8Ekq^$">
                                              <field name="OID">tr-064.0.devices.ChristoesiPhone.active</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="qj?);qZX3,ZA)%2!+!fh">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id=".=I?bV;{Rmfr89YHFRoL">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=":4kx1@):;n_EL!^4)qK)">
                                              <field name="OID">tr-064.0.devices.Lulilalo-iPhone.active</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="e,`vJ3dD2%ti@If_:`5{">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="telegram" id="gD3EOfZb[_L;i?2r2)2g">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="dexpp@#Le!)gknKwCRsv">
                                          <field name="TEXT">Achtung Garage offen!!</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="#vx6DMjY{q`K1P%Xx{n8">
                                      <field name="NAME">timeout3</field>
                                      <field name="DELAY">15</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="5yw!1B]T*vQc,9.+8nbF">
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Ich hoffe das ist ok so? Ich habe das Skript einfach exportiert
                      • UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        Ich hätte diesen Vorschlag 😊
