  5. [Gelöst] Betriebszähler endet immer nach 60 min
    5.7k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 628 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FabianHM
    schrieb am zuletzt editiert von FabianHM
    mein Script des Minutenzähler des Klimageräts endet immer nach 60min. Das Programm reichte für andere Projekte immer aus, da diese nur unter 60 min in Betrieb waren, jedoch aufgrund der Hitze läuft das Klimagerät auch mehr als 60min was den Fehler zu Tage brachte ;-)
    Ziel wäre es, dass mein Objekt "Betriebszeit seit Start" den Wert auch größer 60min anzeigt. Ich verarbeite den Number Wert weiter und ich rechne ihn in H und Min um. (Danke hier nochmals an @paul53 )
    Fabian
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FabianHM
      Fabian
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @FabianHM
      habe hier ein script zur laufzeit - vielleicht kannst du es brauchen (ganz odere teilweise )- minuten stunden tage abfrage - läuft/zählt auch weiter nach iobroker neustart
      https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
      • F Offline
        FabianHM
        Danke für den Link, @liv-in-sky aber in deinem script wird der Minutentimer ebenfalls nach 60 min wieder auf 0 gesetzt. Leider fehlt mir die Transferleistung um es auf meinen Bedarf anzupassen....
        Mein Minutentimer soll halt nach einer Stunde, bzw. 60 Minuten nicht bei 0 beginnen sondern brav weiter hoch zählen.....
        • F FabianHM
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @FabianHM
          ja du musst die stunden umrechnen - also das dauerminuten auch in dauerstunden einfügen und dann die stunden mal 60 und das ganze addieren
          ps: bei deinem script fehlt auch das beenden des intervals (turnus) - oder machst du das an anderer stelle
          • F FabianHM
            Fabian
            @FabianHM sagte:
            Das geht recht einfach mit Intervall.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @FabianHM sagte:
              FabianHM
              @paul53 Klasse, so einfach und genau was ich brauche :-)
              Ich habe wieder etwas dazu gelernt!
              Danke für die Hilfe auch an @liv-in-sky
