  3. Cloud Dienste
  4. IFTTT und IOT Einrichtung (Gelöst - Danke)
    2.4k
    4.3k
iotcloud
87 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Henny112
    If You enter or exit an area, then Make a web request - Das evtl. Da ware wir gleichschnell
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Henny112 genau - hast du deinen bereich eingegeben
    • H Offline
      Henny112
      schrieb am zuletzt editiert von Henny112
      Ja mein bereich ist makiert. Ich habe aber enter or exit
      • H Henny112
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Henny112 müßte dann so aussehen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Henny112
          @liv-in-sky Der Link ist komplett anders. Wie muss die genaue Linkbezeichnung sein? Muss ich nun den Link auf dem Adapter kopieren und da rein setzen ? mit Custom Location drin ? Oder welchen Link muss ich genau nehemen ?
          • H Henny112
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Henny112
            ich bin mir nicht ganz sicher ob das entered in den body gehört
            oben gehört der link, den wir gemacht haben rein - bis auf die daten (das ende) - das habe ich unten in body
            evtl geht auch der ganze link oben rein und der body bleibt leer
            • H Offline
              Henny112
              b7837412-2643-406a-bd57-6146136eb95e-grafik.png so sieht es derzeit aus wie ich es damals auch hatte
              • H Offline
                Henny112
                Habe den Link so wie du bei Dir nun eingefügt
                • H Henny112
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Henny112 ok sieht doch gut aus
                  ich habe anscheinend eine falsches applet - ich kann das nicht auswählen
                  also oben am ende des links steht xxxxx...data=
                    Henny112
                    @liv-in-sky genau das steht bei mir nun auch so
                    • H Henny112
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Henny112
                      nun - dann geh mal spazieren und probier es - wir haben das if definiert und wir wissen wie die daten in den iobroker kommen - sollte so funktionieren
                        @Henny112
                        Henny112
                        @liv-in-sky Das kann ich testen aber was schreibt er denn rein entered oder exited? Ich mache es mal eben
                        • H Henny112
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Henny112
                          ich habe nochmal nachgesehen - ich kann das enteredorexited nicht eintragen (auswählen)
                          ich gehe davon aus, dass ifttt das selbst macht und versteht - wenn du kommst oder gehst und je nach dem etwas auswählst
                          • H Henny112
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Henny112 jetzt habe ich es gefunden - sollte aber genau so funktioneren
                            • H Offline
                              Henny112
                              So wieder da. Also scheinbar hat er das erkannt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @liv-in-sky hast du das gelesen - kann unter umständen etwas dauern
                                • H Henny112
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Henny112
                                  steht es im datenpunkt ?
                                  • H Offline
                                    Henny112
                                    Ja er hat es in den Datenpunkt hineun geschrieben.
                                    • H Offline
                                      Henny112
                                      • H Henny112
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Henny112
                                        na dann ist alles klar
                                        schau doch bitte in meine signatur - den 2ten satz
                                        • H Offline
                                          Henny112
                                          Ja habe ich gesehen. Vielen Dank schon einmal. Müssen wir es nun auf den IFTTT Link übertragen oder woher weiss der nun was er verwendet da es ja immer noch unser Test ist oder ?
