  3. Cloud Dienste
  4. IFTTT und IOT Einrichtung (Gelöst - Danke)
    2.4k
    4.3k
iotcloud
87 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Henny112
    Nein habe ich nicht. Enterd or Exited ist das was er in den Datenpubkt von IFTTT schreibt wenn ich mich nähere entered und wenn ich weg fahre exited. Oder was genau für einen trigger ebnötigst du. Wo finde ich den ? Die Kontrolle läuft ja über einen Radius von zu Hause,
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Henny112 ja das ist schon richtig so - wenn du wegfährst soll exited zum iobroker gesendet werden - wenn du kommst soll entered drin stehen
    dazu benötigen wir den trigger radius verlassen oder im radius
    moment - ich habe was gefunden - muss ich checken
    • H Henny112
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Henny112 ich meinte das - dass kannte ich nicht
      das ist das if ode rder trigger
      • H Offline
        Henny112
        schrieb am zuletzt editiert von Henny112
        If You enter or exit an area, then Make a web request - Das evtl. Da ware wir gleichschnell
        • H Henny112
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Henny112 genau - hast du deinen bereich eingegeben
          • H Offline
            Henny112
            Ja mein bereich ist makiert. Ich habe aber enter or exit
            • H Henny112
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Henny112 müßte dann so aussehen
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Henny112
                @liv-in-sky Der Link ist komplett anders. Wie muss die genaue Linkbezeichnung sein? Muss ich nun den Link auf dem Adapter kopieren und da rein setzen ? mit Custom Location drin ? Oder welchen Link muss ich genau nehemen ?
                • H Henny112
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Henny112
                  ich bin mir nicht ganz sicher ob das entered in den body gehört
                  oben gehört der link, den wir gemacht haben rein - bis auf die daten (das ende) - das habe ich unten in body
                  evtl geht auch der ganze link oben rein und der body bleibt leer
                  • H Offline
                    Henny112
                    b7837412-2643-406a-bd57-6146136eb95e-grafik.png so sieht es derzeit aus wie ich es damals auch hatte
                    • H Offline
                      Henny112
                      Habe den Link so wie du bei Dir nun eingefügt
                      • H Henny112
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Henny112 ok sieht doch gut aus
                        ich habe anscheinend eine falsches applet - ich kann das nicht auswählen
                        also oben am ende des links steht xxxxx...data=
                          Henny112
                          @liv-in-sky genau das steht bei mir nun auch so
                          • H Henny112
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Henny112
                            nun - dann geh mal spazieren und probier es - wir haben das if definiert und wir wissen wie die daten in den iobroker kommen - sollte so funktionieren
                              @Henny112
                              Henny112
                              @liv-in-sky Das kann ich testen aber was schreibt er denn rein entered oder exited? Ich mache es mal eben
                              • H Henny112
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Henny112
                                ich habe nochmal nachgesehen - ich kann das enteredorexited nicht eintragen (auswählen)
                                ich gehe davon aus, dass ifttt das selbst macht und versteht - wenn du kommst oder gehst und je nach dem etwas auswählst
                                • H Henny112
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Henny112 jetzt habe ich es gefunden - sollte aber genau so funktioneren
                                  • H Offline
                                    Henny112
                                    So wieder da. Also scheinbar hat er das erkannt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @liv-in-sky hast du das gelesen - kann unter umständen etwas dauern
                                      • H Henny112
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Henny112
                                        steht es im datenpunkt ?
                                        • H Offline
                                          Henny112
                                          Ja er hat es in den Datenpunkt hineun geschrieben.
