  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stefantaust
    @AtzeAckermann ich habe die neueste Version getestet. alles alte deinstalliert und dann alles neu https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech . Er findet unter Objekte nur die Sensoren. Der Ordner Shutter und Scene fehlen komplett. ich muss dann den Umweg gehen, die Version 0.1.3 installieren, dann sind die Ordner da und dann wieder die 0.1.4 drüber.
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    @stefantaust welche Steuerung hast du denn?
      stefantaust
      Die 874 Modul Steuerung mit sensormodul. 8kanal, und seriell auf lan umsetzer
      AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefantaust
        AtzeAckermann
        @stefantaust Ich habe das RS879M. Also scheinen sich unsere wohl anders zu verhalten... hast du denn die neuste Firmware drauf? http://www.rolladensteuerung.de/download/firmware/modulsteuerungen/v8.027.zip ?
          stefantaust
          schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
          @AtzeAckermann hier mal ein Beispiel meiner Visualisierung. Bin aber aktuell noch dran, also noch nicht fertig.
          Bei den Rolladen hab ich schnell eine Grafik eingefügt, da sieht man, das die Helligkeitswerte auf 0 sinken
          Den status sollte er auch anzeigen, geht aber aktuell nicht mehr, aber das liegt ja am js-controller
          ich habe die L Serie https://rolladensteuerung.de/index_ml.htm sollte aber gleich mit M sein.
          firmware habe ich nicht die Aktuelle drauf, werde ich aber mal machen
          • AtzeAckermannA AtzeAckermann
            stefantaust
            @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
            Wo hast du die Firmware her? gibts nicht zum Download auf der Hey Seite, oder finde ich es nur nicht?
              stefantaust
              @Jey-Cee @AtzeAckermann
              Irgendwas stimmt nicht mehr. Der Adapter liefert nur noch komische Werte
              nichts geändert, nur ein Stromausfall im IObroker. alles gleich bei 0.1.3 und 0.1.4
              Mit der Hey app passt aber alles
              heytech.0 2019-06-24 20:47:01.719 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:47:01.667 debug Data: x��x������x�������x�x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
              heytech.0 2019-06-24 20:47:01.615 debug Data: ���xx��xx���
              heytech.0 2019-06-24 20:47:00.724 debug No data received within last 2 seconds
              heytech.0 2019-06-24 20:46:58.719 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:58.667 debug Data: x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:58.614 debug Data: ���xx��xx���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:57.718 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:57.667 debug Data: x��x������x�������x��x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:57.614 debug Data: ���xx��xx���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:56.718 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:56.667 debug Data: �xx���x��x������x���������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:56.614 debug Data: ���xx�
              heytech.0 2019-06-24 20:46:55.718 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:55.667 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:55.618 debug Data: ���xx�
              heytech.0 2019-06-24 20:46:54.717 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:54.665 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:54.613 debug Data: ���xx�
              heytech.0 2019-06-24 20:46:53.722 debug No data received within last 2 seconds
              heytech.0 2019-06-24 20:46:51.718 debug Data: x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:51.666 debug Data: �xx���x��x������x�������x�x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����
              heytech.0 2019-06-24 20:46:51.614 debug Data: ���xx�
              heytech.0 2019-06-24 20:46:50.718 debug Data: x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:50.666 debug Data: �xx���x��x������x��������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����
              heytech.0 2019-06-24 20:46:50.617 debug Data: ���xx�
              heytech.0 2019-06-24 20:46:49.718 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:49.666 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:49.612 debug Data: ���xx�
              heytech.0 2019-06-24 20:46:48.717 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              heytech.0 2019-06-24 20:46:48.666 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
              heytech.0 2019-06-24 20:46:48.613 debug Data: ���xx�
              heytech.0 2019-06-24 20:46:47.717 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
              S AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stefantaust
                AtzeAckermann
                @stefantaust Die Firmware habe ich direkt von Herrn Hey... Per Email anfragen ;)
                Was mit deinem ioBroker los ist, weiß ich nicht. Aber wenn du dich mit der Handy App verbinden kannst, ist dein Adapter aber wohl nicht aktiv.... Da der Adapter ja den Telnet Port durchgängig belegt.
                Das finde ich im übrigen unpraktisch und hat auch meine HeyTech Steuerung schon durcheinander gebracht. Ich arbeite gerade an einem Update, wo er nur zum Befehle und Status erfragen eine Verbindung aufbaut.
                • S stefantaust
                  stefantaust
                  @AtzeAckermann
                  Die komischen Werte sind weg, Der RS232 auf LAN Adapter hat sich aufgehängt.
                  Super das du weitermachst. Die Dauerverbindung ist nicht optimal, stimmt. ich beende daher immer die Instanz und dann komme ich drauf. Das Bild mit dem Sonnenuntergang, da kann ich die Instanzen pausieren lassen.
                  • S stefantaust
                    @AtzeAckermann
                    AtzeAckermann
                    @stefantaust ich muss auch so alle 3-6 Monate meine Steuerung mal stromlos machen....
                      stefantaust
                      Ja, das schadet der Anlage nicht. Ich hab ein Sommer und Winter Programm. Da muss man eh immer neu starten nach dem Konfig laden
                      • S stefantaust
                        AtzeAckermann
                        @stefantaust Ich hatte gerade übrigens das gleiche Problem.... unlesbare Sonderzeichen. Hat sich erst behoben, als ich mich mit der HeyTech Windows Software mal drauf geschaltet habe auf Port 1002.... komisch....
                        • AtzeAckermannA Offline
                          AtzeAckermann
                          @stefantaust Lust auf nen Beta Test bevor ich daraus ein Pull Request für @Jey-Cee mache?
                          https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
                            stefantaust
                            logo, klar. mach ich heute abend gleich :-)
                            • S stefantaust
                              stefantaust
                              @AtzeAckermann
                              habs getestet
                              alte version gelöscht, deine Installiert.
                              ich bekomme wieder keine shutter angezeigt. In der Visualisierung habe ich aber noch die buttons für auf ab und stop. Die funktionieren aber noch. Also funktion ist da, aber unter objekte werden nur die Senoren angezeigt.
                              Die Trennung habe ich auf 10.000ms gestellt, logging auf debug, da läuft aber immer was und trennt nicht.
                              Irgendwas ändert sich ständig... Licht, Wind
                              Mit der HEY App komme ich deshalb auch nicht drauf
                              Wenn ich manuell konfiguriere und nicht auf auto, dann zeigt er mir die 8 kanäle an, aber ohne Bezeichnung. Früher wurden die namen mit übergeben "Schlafzimmer" usw
                              Der ordner Scene fehlt aber auch noch
                                stefantaust
                                habs oben mit eingefügt
                                • S stefantaust
                                  AtzeAckermann
                                  @stefantaust also ich 10.000 Intervall macht wenig sinn. Also somit würden alle 10 Sekunden Wetter Daten geholt. Ich hale so 300.000, also 5 Minuten für sinnvoller, weil der Lan Adapter die Verbindung nach 30 Sekunden automatisch erst trennt. Bei 10 Sekunden Intervall, wird also nicht getrennt.
                                  Warum bei dir die Shutters nicht auftauchen: Verstehe ich nicht...
                                    AtzeAckermann
                                    schrieb am zuletzt editiert von AtzeAckermann
                                    @stefantaust ich konnte das mit den Shutters doch nachstellen und hoffentlich fixen.
                                    Vielleicht magst du es nochmal ausprobieren :)
                                      stefantaust
                                      @AtzeAckermann
                                      habs jetzt gleich mal ausprobiert :-)
                                      Mit Auto Detect funktioniert es nicht. es kommen im Log nur false
                                      Wenn ich die Anlage Manuell Auswähle, funktioniert es, teilweise.
                                      Im Log ist jetzt bei Smo und Sop ein true dabei, der rest ist false
                                      ich bekomme aber keine Sensor Werte geliefert und es gibt jetzt Shutters und Outputs. Shutters wäre die bessere Option, weil die gleich beschriftet wären, so wie sie in der Anlage hinterlegt sind. Scenes sind auch da, genau so wie es in der Anlage steht
                                      Wie ist das denn wenn nur alle 5Min Wetterdaten geholt werden. Dann bekommt man die Windspitzen nicht mit, weil ja nur dann der aktuelle Wert bei 5Min übertragen wird. Licht und Temperatur reicht die Zeitspanne völlig aus.
                                      • S stefantaust
                                        @AtzeAckermann
                                        AtzeAckermann
                                        @stefantaust Also deine Anlage verhält sich definitiv anders als meine :(
                                        Welche Softwareversion hast du denn?
                                        Mit dem 5 Minuten Intervall ist richtig: Da bekommst da natürlich nur den aktuellen Wert alle 5 Minuten. Das ist dann eine Frage, ob du die Telnet Verbindung offen halten willst, oder nicht....
                                          stefantaust
                                          @AtzeAckermann
                                          hm... komisch
                                          Ich hab die Software Version 1.014g und die Anlage ist eine RS874LL
                                          ich frag mal bei Herrn Hey an, ob er eine neuere Firmware für mich hat.
