  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Jubbes
    Auf/Zu wären dann Synonyme für 100%/0%, richtig? Wenn es als Mehrwert angesehen wird kann ich es rein setzen.
    Oder:
    Wenn ich die fixen Offset Minuten drin habe, gebe ich dir die zwei Programmzeilen extra durch, die Auf/Zu bewerkstelligen.
    Jubbes
    @GiuseppeS
    Ja danke. Mußt mir dann nur zeigen wo ich die Zeilen einfügen soll. Besser wäre noch Auf/Ab.
    • G Offline
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      Es ist nun möglich, feste Offsets bei den Astro-Timer zu verwenden. Die Offsets sind zusätzlich zu den Random-Werten nutzbar.
      Bei manueller Zeitangabe ist Offset aktuell nicht integriert, da ich den Nutzen nicht erkennen kann. Falls gewünscht einfach mitteilen.
      Als Synonyme für die Sollwerte "100" und "0" kann nun "Auf" und "Ab" angegeben werden.
      Weitere Optimierung: Wenn Timer gelöscht wird, wird nun auch das schedule gelöscht. Muss vor dem Löschen also nicht mehr deaktiviert werden.
      Die Dateien im ersten Post sind aktualisiert. Falls schon die vorige Version des Timers läuft, würde ich empfehlen bei 0 zu starten:
      Skript stoppen, Objekt "javascript.0/Timer" mit allen Unter-Objekten löschen, View für PopUp neu importieren. Hauptansicht ist identisch geblieben.
      • J Offline
        Jubbes
        müssen die Views einen genauen Namen haben? Habe sie timer1 und timer2 für das PopUp bennant.
        Wenn ich Timer bearbeite anklicke kommt ein PopUp mit der Fehlermeldung view nicht gefunden. Die Widget Nummer habe ich abgeändert. Wenn ich das PopUp einzeln über den Editor aufrufe erscheint es. Ansonsten läuft alles Top. Danke
        • J Jubbes
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Jubbes
          Den Viewnamen: auf timer2 ändern
          • G GiuseppeS
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @GiuseppeS
            Egal welcher Aktor von Homematic angesprochen wird ,erscheint ein error.
            hier mein System:
            Ändere ich den enum auf den exakten Datenpunkt "LEVEL" funktioniert es .
            Nur leider dann mit dem Zimmernamen +.LEVEL ☹
            Liegt hier ein Bedienfehler von mir vor !?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Jubbes
              Jubbes
              @Glasfaser
                @GiuseppeS
                hier mein System:
                GiuseppeS
                @Glasfaser
                In den Aufzählungen sollten nur States drin sein. Es schaut so aus, dass du die kompletten Devices in der Aufzählung drin hast. Da hast du die Fehlfunktion gut erkannt. Leider ist das kein Bedienfehler deinerseits, d.h. es ist nicht per Tip lösbar. Zufälligerweise wusste ich bis heute Morgen gar nicht, dass man mehr als nur reine States in die Aufzählungen rein nehmen kann. Der Nutzen ist mir allerdings weiterhin unklar.
                Daher zunächst: Die nutzbaren Aufzählungen dürfen aktuell nur States beinhalten.
                Namen der States könntest du in der Objekt-Übersicht ändern bzw. kürzen, falls der Name auf diese Art nicht anderweitig wichtig wird.
                Schaue mir aber gleich mal an, ob in den Aufzählungen in meinem Skript auf die States zugegriffen werden kann, wenn mehrere States unter einem Gerät liegen. Dann würde ich z.B. auf Level filtern.
                @Jubbes
                Hoffe die Unterstützung von Glasfaser konnte dir weiterhelfen?
                J GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  @Jubbes
                  Jubbes
                  @GiuseppeS
                  Ja. Alles läuft jetzt perfekt. Bin begeistert von der Zeitsteuerung !!!!!
                  • G GiuseppeS
                    @Glasfaser
                    @Jubbes
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @GiuseppeS
                    Erstmal ...… tolle Arbeit zu deinem Projekt 👍
                    Ich habe es mehr aufgegliedert ,
                    Ich habe die Vorlagen von " Brati "Link Text
                    genutzt und auf meine zwecke umgebaut für 8 Rollladen.
                    Das Problem an deiner Vorlage ist , das einige hier eine Terrassentür haben wie ich und die nicht unbeabsichtigt runterfahren sollte .☹
                    Vielleicht kannst Du noch einen Datenpunkt einbauen .( Verschlussüberwachung )
                    … eventuell schon mal an Urlaub , Feiertag nachgedacht ...
                    Ich finde deine Arbeit die Du in deinem Skript gesteckt hast super , wollte ein teil von der Astro/Zeit -Funktion davon nutzen , aber scheitere gerade daran .
                    Ich wollte die Punkte:
                    -Auswahl Astro / Zeit inkl. Offset ,Random nutzen , da ich beim mir nur feste Astro angaben im Script habe , je für rauf und runter , das ist leider nicht so komfortabel , bzw. flexibel wie bei dir .
                    Benötige für meine Zwecke nur 5 Datenpunkte die ich brauche (pro Rollladen Rauf / Runter ):
                    • Timer.Devices.Editor.Cron ( für die Cron Funktion in meinem Script )
                    • Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte ( Für die VIS Darstellung )
                    • Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte ( Für die VIS Darstellung )
                    • ………. für Offset ( Für die VIS Darstellung )
                    • ………..für Zufall ( Für die VIS Darstellung )
                    Kannst Du mir vielleicht das Skript darauf kürzen , wäre sehr toll.
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      @Jubbes
                      Jubbes
                      @GiuseppeS
                      Finde nirgends die 2 png`s für die Tagessteuerung. Hätte gerne diese anstatt andere genommen. Wo kann ich sie finden?
                      • J Jubbes
                        @GiuseppeS
                        GiuseppeS
                        @Jubbes
                        Das PNG ist im ersten Skript direkt unter den Dateien; als PNG dargestellt. Kannst Rechtsklick -> Speichern unter. Die zwei Darstellungen entstehen durch CSS Klassen.
                          @GiuseppeS
                          GiuseppeS
                          @Glasfaser
                          Mit Brati's Vorlage war ich ursprünglich auch gestartet und hatte mich damit bzgl. des Arbeitens mit JSONs "fortgebildet". Schlussendlich blieb nur noch die Funktion für das TableJSON.
                          Die Datenpunkte zu extrahieren ist nicht so simpel. Die relevanten Funktionen lauten jedenfalls:
                          // Input:  Minute + Stunde + Zufallsbereich (1 bis 59 Min) + Vorzeichen von Zufall
                          // Return: Json Object mit Struktur von timeJSON, siehe unten
                          function randomTime(min,std,rand,opt) {
                              // Erstellung des JSON mit Vorbelegung der Keys
                              var timeJSON = {"Zeit": "23:59", "Cron": "59 23 * * *", "Std": "23", "Min": "59"};
                              if (rand > 0){
                                  if (rand > 59) {rand = 59;}
                                  if (opt === "pm"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand - (-1 * rand) + 1) + (-1 * rand));}
                                  if (opt === "p"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand + 1));}
                                  if (opt === "m"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand + 1) - rand);}
                              	min += delta_min;
                              	if (min >= 60){std++;min -= 60;}
                              	else if (min < 0){std--;min += 60;}
                              	if (std >= 24){std -= 24;}
                              	else if (std < 0){std += 24;}
                          	timeJSON.Zeit = (std <= 9 ? "0" : "") + std + ":" + (min <= 9 ? "0" : "") + min;
                          	timeJSON.Std = std;
                          	timeJSON.Min = min;
                          	timeJSON.Cron = min + " " + std + " *" + " * "; // Wochentage für Cron bewusst nicht vorhanden, wird später angehängt
                              return timeJSON;
                          Dann noch die Offset Funktion... Diese hatte ich nachträglich integriert, daher aus Faulheit als Input das JSON von der Random-Funktion oben:
                          // Input timeJSON aus function randomTime + Offset + Vorzeichen von Offset
                          // Output timeJSON mit verrechnetem Offset
                          function offsetTime(randJSON,offset,opt) {
                              var min = randJSON.Min, std = randJSON.Std, delta_min = 0;
                              if (offset > 0){
                                  if (offset > 59) {offset = 59;}
                                  if (opt === "p"){ delta_min = offset }
                                  if (opt === "m"){ delta_min = -1 * offset}
                              	min += delta_min;
                          	timeJSON.Std = std;
                          	timeJSON.Min = min;
                              return timeJSON;
                          Astrofunktion: Es werden alle Astro-Zeiten in ein JSON geschrieben, damit die anderen Funktionen darauf zugreifen können:
                          // Setzt die 3 Felder für Astro-DropDown Werte, Texte und das Json für spätere Berechnungen.
                          function setAstro() {
                              var strWerte = "manuell";
                              var strTexte = "manuell";
                              var AstroJSON = {};
                              var tmpAstro;
                              var astro_times = ["sunrise", "sunriseEnd", "goldenHourEnd", "solarNoon", "goldenHour", "sunsetStart", "sunset", "dusk", "nauticalDusk", "nadir", "nauticalDawn", "dawn"]
                              var defaultJSON = {"Zeit" : "10:00", "Std" : 10, "Min" : 0};
                              astro_times.forEach(function(entry) {
                                  tmpAstro = entry;
                                  var zeit = formatDate(getDateObject(getAstroDate(tmpAstro, undefined, 0)), "hh:mm");
                                  var zeitSplit = zeit.split(':');
                                  AstroJSON[tmpAstro] = jsonCopy(defaultJSON);
                          		AstroJSON[tmpAstro].Zeit = zeit;
                          		AstroJSON[tmpAstro].Std = parseInt(zeitSplit[0]);
                          		AstroJSON[tmpAstro].Min = parseInt(zeitSplit[1]);
                                  strTexte += ";" + tmpAstro + ", " + zeit;
                                  strWerte += ";" + tmpAstro;
                          	setState("javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte", strTexte);
                          	setState("javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte", strWerte);
                          	setState("javascript.0.Timer.AstroJSON", JSON.stringify(AstroJSON));
                          // setAstro wird alle 5 Minuten getriggert
                          schedule('5 15 * * *', setAstro);
                          Die JSON-Rückgabe Objekte der Offset und/oder Random Funktion (beide identisch aufgebaut) beinhalten den Key "Cron".
                          "Fertiges Cron String" = ReturnedJSON.Cron + CronTage; (mit CronTage z.B. "1-5")
                          Ich denke mal, dass das fertige Cron-String genau das ist was Du benötigst und in weitere Scripte einbauen kannst.
                          Zu den weiteren Punkten; Terrassentür usw.:
                          Hier hast Du absolut Recht. Das Problem hatte ich anders gelöst. Ich steuere sowohl mit den Shutter-Controls direkt im VIS oder mit dieser Timer-Steuerung nie direkt meine Rollläden an.
                          Zu jedem Rollladen habe ich ein virtuelles State wie z.B. "Balkon-Links-ShouldBe". Diese States steuern dann über ein Mini-Blockly-Skript die jeweiligen realen Aktoren. Um genau das Thema Balkon-Türe usw. zu umgehen. Hier z.B. ein Blockly für meine indirekte Steuerung:
                          Weitere Optimierung, die noch in diese Timer-Steuerung einfließt:
                          Wählbare zusätzliche Bedingungen (maximal 2 oder 3?), direkt über VIS wählbar.
                          Alle möglichen Trigger (Wie z.B. das allseits beliebte "AtHome") kommen in eine Aufzählung.
                          Im PopUp gibt es dann zunächst eine zusätzliche Zeile "Anzahl Bedingungen = 0". Je nach Auswahl der Anzahl, verlängert sich das PopUp und zeigt weitere Zeilen für die Bedingungen an.
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                                if (rand > 0){
                                	min += delta_min;
                            	timeJSON.Std = std;
                            	timeJSON.Min = min;
                                return timeJSON;
                                if (offset > 0){
                                	min += delta_min;
                            	timeJSON.Std = std;
                            	timeJSON.Min = min;
                                return timeJSON;
                                var AstroJSON = {};
                                var tmpAstro;
                                    tmpAstro = entry;
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @GiuseppeS
                            Danke erstmal , schaue ich mir in Ruhe an .
                            Schon mal wie oben erwähnt , über einen Datenpunkt für die Verschlussüberwachung nachgedacht .
                              @GiuseppeS
                              GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              Was genau meins Du mit Verschlussüberwachung 😕 ?
                              Dass man sich nicht aussperrt?
                              EDIT:
                              Falls die Verschlussüberwachung das ist, wie ich es verstehe:
                              Mit den frei konfigurierbaren Bedingungen könnte ein Datenpunkt "Aussperrschutz" o.ä. verwendet werden. In die Timer für Rollladen-runter könnte dieser Datenpunkt angezogen werden.
                              Ich nutze immer lieber generische Lösungen, die je nach Wunsch/Bedarf halbwegs zügig angepasst werden kann.
                              Werde in meine Steuerung auch Lampen für eine Anwesenheitssimulation einlesen . Als Bedingung nehme ich dann wohl "wenn AtHome = False".
                              • G GiuseppeS
                                @Jubbes
                                Jubbes
                                @GiuseppeS
                                Kriege es nicht hin….
                                • J Jubbes
                                  @GiuseppeS
                                  GiuseppeS
                                  @Jubbes
                                  Das Runterladen oder das Einbinden?
                                  Einbinden bedeutet, das png als "button.png" direkt in das Verzeichnis vis.0 zu schieben.
                                  • G GiuseppeS
                                    @Jubbes
                                    Jubbes
                                    @GiuseppeS
                                    Das runterladen, weiß nicht wo ich anpacken soll
                                    • J Jubbes
                                      @GiuseppeS
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Jubbes
                                      • G GiuseppeS
                                        @Glasfaser
                                            if (rand > 0){
                                            	min += delta_min;
                                        	timeJSON.Std = std;
                                        	timeJSON.Min = min;
                                            return timeJSON;
                                            if (offset > 0){
                                            	min += delta_min;
                                        	timeJSON.Std = std;
                                        	timeJSON.Min = min;
                                            return timeJSON;
                                            var AstroJSON = {};
                                            var tmpAstro;
                                                tmpAstro = entry;
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das Wäre Optimal , das in deinem Popup / Liste mit einzubauen .
                                        So meine ich es.
                                        • G GiuseppeS
                                          Hallo Leute,
                                          habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                                          Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                                          https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                                          Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                                          In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                                          Beispiel Screenshots:
                                          Hauptansicht für die Timer
                                          PopUp-View für die Bearbeitung
                                          Jubbes
                                          @GiuseppeS
                                          Hallo, du schreibst:
                                          Unter "javascript.0/Timer" werden alle notwendigen Objekte erstellt. Die meisten sind für das Editieren notwendig. Die wichtigsten Objekte sind:
                                          TimerJSON: Enthält alle Timer mit den notwendigen Details. Hier könnte auch die Reihenfolge der Geräte für die Darstellung manipuliert werden
                                          Habe in der TimerJSON die Device Nr so angepasst, wie ich die Reihenfolge in der Tabelle gerne hätte und abgespeichert. Habe das Script neu gestartet und javascript auch. An der Reihenfolge änderz sich aber nichts. Habe ich was vergessen?
                                          Gruß,
                                          Jubbes
