  4. Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung
    5.3k
homekit yahka bewässerung zeitremaining duration homekit
76 Beiträge 14 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • cashC cash
    Habe ich schon gemacht. Scheint zu funktionieren. Ich glaube den Punkt kann man auch hochzählen lassen wenn man keinen Timer nutzt somit würde man sehen wie lange der Sprenger schon läuft. Teste ich heute Abend mal. Werde das Script dann hier posten.
    Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Datenpunkte es gibt (also für alle Homekitsachen) und wozu die gut sind? Fände es gut wenn Homekit eine Push verschickt wie bei den Fensterkontakten.
    jack99n
    @cash Hilft dir das?
    https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Auf jeden Fall. Habe zwar erst grob drüber geschaut sieht aber gut aus.
      Vielen Dank.
      Gerade Timer nochmal getestet. Nun passt die Restlaufzeit. Auf der Apple Watch sieht man neben den Status ebenfalls die Restlaufzeit.
      Wie schon geschrieben probier ich heute abend mal aus was passiert wenn man keinen Timer stellt und ich das Feld hochzählen lasse.
      • cashC cash
        Vielen Dank.
        jack99n
        @cash sagte in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
        Was willst du damit erreichen?
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Bei der Apple Watch sieht man wenn man keinen Timer gestellt hat also nur normal einschaltet eine 0:00. Ich vermute das wenn ich dann die Zeit hochzähle ich dort sehen könnte wie lange die Anlage schon läuft. Fände ich jetzt eigentlich auch ganz praktisch.
          Ich könnte dann auch noch einen Schritt weitergehen und das Gerät nach einer Stunde wieder ausschalten lassen oder mir über Pushover eine Push schicken im Sinne von: Der Rasensprenger läuft jetzt schon eine Stunde. Vergessen auszuschalten?
          Mal sehen. Ist halt mehr oder weniger nur spielerei.
          • cashC cash
            jack99n
            Mal sehen. Ist halt mehr oder weniger nur Spielerei
            Aber das ausschalten erledigt doch der Timeout der die Zeit bekommt die du bei Home einstellst.
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Nein. Also erstmal vorab es funktioniert.
              Mein Script funktioniert jetzt wie folgt:
              Wenn ich per Homekit die Steckdose einschalte (ohne Countdown). Sehe ich im Iphone oder der Apple Watch wie lange die Steckdose schon offen ist (aslo das Gegenteil vom Countdown).
              Testweise wird mir nach 5 Minuten eine Pushmitteilung geschickt mit der Frage ob ich die Bewässerung vergessen habe. Wenn alles läuft wird die Zeit länger gestellt.
              Wenn ich per Homekit die Steckdose mit Timer einschalte (also die Auswahl zwischen 5 Minuten bis 60 Minuten. Läuft ein Countdown. Ich kann dann jederzeit im Iphone oder bei der Apple Watch sehen wie lange der Countdown noch läuft. Nach Ablauf vom Timer wird die Steckdose automatisch ausgeschaltet.
              Besonderheit: Ich nutze eine Homematic Steckdose dort kann ich beim einschalten eine Laufzeit mitgeben. Wenn ich per Homekit einen Timer setze von 30 Minuten gebe ich der Steckdose eine Einschaltdauer von 29 Minuten und 30 Sekunden mit, Sollte also die CCU oder ioBroker ein Problem haben wird die Steckdose trotzdem ausschalten. Wenn der Timer nach 30 Minuten abgelaufen ist überprüfe ich ob das Magnetventil wirklich aus ist, falls nicht schicke den Schaltbefehl nocheinmal.
              Ich beobachte und teste die nächsten Tage noch etwas und werde das Script noch etwas aufräumen und dann kann ich es hier ja posten. Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
              • cashC cash
                jack99n
                @cash Okay jetzt habe ich es verstanden, hört sich gut an wie du es jetzt umgesetzt hast. Dann teste mal noch ein bisschen!
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Falls es jemand per Javascript umsetzen möchte:
                  * Script Gartenbewässerung per Homekit schalten incl Timer
                  * 08.06.19 V1.00    Erste Version
                  * 09.06.19 V1.01    Stoppuhr eingebaut wenn kein Countdown gestartet wurde
                  * 10.06.19 V1.02    Logging optimiert und Variablen zum einfachen steuern eingebaut
                  * 11.06.19 V1.03    Logging präzisiert
                  *                   kleinere Syntaxfehler behoben
                  *                   set_on_time hinzugefügt um Funktion zu deaktivieren
                  * 13.06.19 V1.04    Logging reduziert
                  * der Ziel Status wird durch Homekit geändert
                  * func_Status_Syncronisierung synronisiert den realen Status
                  * vom Magnetventil mit den beiden Pseudo Stati von Homekit
                  * 0 = Bewässerung ist aus
                  * 1 = Bewässerung ist eingeschaltet
                  * wichtig der Ziel Status wird durch Homekit ohne ack:true geändert
                  const logging = true;
                  const debugging = false;
                  const Stoppuhr_Dauer = 300;       //Dauer in Sekunden wie lange die Stopuhr läuft max. 3600
                  const Stoppuhr_Wasser_off = false;  //Schaltet das Magnetventil nach Ablauf der Stoppuhr automatisch aus
                  const set_on_time = true;           //Wenn ein Countdown gesetzt wird wird die Dauer direkt im Gerät gesetzt
                  //Variablen für Pushover
                  const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                  const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                  const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                  const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                  const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                  let _prio = 1;
                  let _titel = 'Bewässerung';
                  let _message;
                  let _device = 'TPhone';
                  //var device = 'All';
                  const id_Status = 'Systemvariable.0.Terrasse.Bewässerung.Magnetventil.Status_Homekit'/*Status Homekit*/;
                  const id_Ziel_Status = 'Systemvariable.0.Terrasse.Bewässerung.Magnetventil.Ziel_Status_Homekit'/*Ziel Status Homekit*/;
                  const id_Ist = 'Systemvariable.0.Terrasse.Bewässerung.Magnetventil.Timer_Ist_Homekit'/*Timer Ist Homekit*/;
                  const id_Soll = 'Systemvariable.0.Terrasse.Bewässerung.Magnetventil.Timer_Soll_Homekit'/*Timer Soll Homekit*/;
                  const id_Magnetventil = 'hm-rpc.0.LEQ1316331.1.STATE'/*Terrasse Bewässerung:1 STATE*/;
                  const id_Magnetventil_on_time = 'hm-rpc.0.LEQ1316331.1.ON_TIME'/*Terrasse Bewässerung:1 ON TIME*/;
                  //const id_Magnetventil = 'hm-rpc.0.LEQ0929723.1.STATE'/*Wohnzimmer GSV-Licht:1 STATE*/;
                  //const id_Magnetventil_on_time = 'hm-rpc.0.LEQ0929723.1.ON_TIME'/*Wohnzimmer GSV-Licht:1 ON TIME*/;
                  let timer = null;
                  function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio) {
                     // Version 4.00 vom 15.01.19
                     var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                     if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                     else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
                     else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
                     else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
                         sendTo(pushover_Instanz, {
                         device: _device,
                         message: _message,
                         title: _titel,
                         priority: _prio,
                         retry: 60,
                         expire: 600,
                         html: 1
                  function func_Ziel_Status(){
                     var Ziel_Status =  getState(id_Ziel_Status).val;
                     var Status = getState(id_Status).val;
                     var Soll = Number(getState(id_Soll).val);
                     var Ist = Soll;
                     var Ist_real = getState(id_Ist).val;
                     //Magnetventil soll geschlossen werden
                     if(Ziel_Status === 0){
                         if(timer){
                             clearInterval(timer); // Stopp Timer
                             timer = null;
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Es läuft ein Timer. Magnetventil soll per Homekit ausgeschaltet werden');
                         if(Ist_real !== 0){
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'id_Ist ist nicht null und wird auf 0 gesetzt.');
                             setState(id_Ist,0,true);
                         if(Soll !== 0){
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'id_Soll ist nicht null und wird auf 0 gesetzt.');
                             setState(id_Soll,0,true);
                         if(Status == 1){
                             if(logging){
                                 log('Magnetventil soll per Homekit geschlossen werden.');
                             setStateDelayed(id_Magnetventil,false,500);
                             setState(id_Status,0);
                         else{
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Magnetventil wurde nicht über Homekit bedient (geschlossen)');
                     //Magnetventil soll geöffnet werden werden
                     else if(Ziel_Status === 1){
                         if(Status === 0){
                             if(logging){
                                 log('Magnetventil soll per Homekit geöffnet werden.');
                             setStateDelayed(id_Magnetventil,true,1000);
                             setState(id_Status,1);
                             if(Soll === 0){
                                 log('Es wurde kein Countdown gestartet. Starte Stopuhr.');
                                 if(timer){
                                     timer = null;
                                     if(debugging){
                                         log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Stoppuhr soll gestartet werden. Es existiert ein Timer. Der Timer wird abgebrochen.');
                                 timer = setInterval(function() {
                                     Ist++;
                                     //if(debugging){
                                     //    log('Countdown bei ' +Ist +' Sekunden');
                                     setState(id_Ist,Ist);
                                     if(Ist >= Stoppuhr_Dauer) {
                                         if(debugging){
                                             log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Stoppuhr für Magnetventil abgelaufen.');
                                         timer = null;
                                         setState(id_Ist, 0, true);
                                         if(getState(id_Magnetventil).val){
                                             if(logging){
                                                 log('Stoppuhr abgelaufen. Magnetventil ist offen. Evtl vergessen');
                                             if(Stoppuhr_Wasser_off){
                                                 if(logging){
                                                     log('Magnetventil soll automatisch ausschalten.');
                                                 setState(id_Magnetventil,false,true);
                                             //Push verschicken
                                             if(sendpush){
                                                 _prio = 2;
                                                 _message = 'Magnetventil ist immer noch offen. Vergessen?';
                                                 send_pushover(_device, _message, _titel, _prio);
                                         else{
                                             if(debugging){
                                                 log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Stopuhr abgelaufen Magnetventil war bereits ausgeschaltet');
                                 }, 1000);
                         else{
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Magnetventil wurde nicht über Homekit bedient (angeschaltet)');
                     else{
                         if(debugging){
                             log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Fehler der Zielstatus ist ungleich 0 oder 1. Das darf eigentlich nicht passieren');
                  function func_Status_Syncroniserung(){
                     var Magnetventil = getState(id_Magnetventil).val;
                     if(Magnetventil){
                         if(Status === 0){
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Status war 0 wird auf 1 gesetzt, da das Magnetventil an ist');
                         else{
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Status war bereits auf 1. Magnetventil ist an');
                             setState(id_Ziel_Status,1);
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Magnetventil wurde nicht über Homekit eingeschaltet. Ziel_Status wird von 0 auf 1 geändert');
                         else{
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Ziel_Status war bereits auf true. Magnetventil wurde eingeschaltet');
                     else{
                         if(Status == 1){
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Status war 1 und wird auf 0 geändert weil das Magnetventil aus ist');
                         else{
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Status war bereits auf 0 nachdem das Magnetnvetil ausgeschaltet wurde');
                         if(Ziel_Status == 1){
                             setState(id_Ziel_Status,0);
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Magnetventil wurde nicht über Homekit ausgeschaltet. Ziel_Status wird von 1 auf 0 geändert');
                         else{
                             if(debugging){
                                 log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Ziel_Status war bereits auf 0. Magnetventil wurde ausgeschaltet.');
                  function func_countdown(){
                     var Ist = Soll;
                     //ontime 5 Sekunden kürzer
                     var ontime = Soll - 10;
                     if(set_on_time){
                         setState(id_Magnetventil_on_time,ontime);
                     setStateDelayed(id_Ziel_Status,1,500);
                     if(logging){
                         log('[countdown] ' +'Timer für Magnetventil wird gestartet für ' +Soll +' Sekunden.');
                     if(timer){
                         timer = null;
                         if(logging){
                             log('[countdown] ' +'Es besteht schon ein Timer für das Magnetventil. Ggf prüfen');
                     if(Soll !== 0){
                             Ist--;
                             //if(debugging){
                             if(Ist <= 0) {
                                 log('[Status_Sync] ' +'Timer für Magnetventil abgelaufen');
                                 timer = null;
                                 setState(id_Soll, 0, true);
                                 setState(id_Magnetventil_on_time,0);
                                     if(logging){
                                         log('[countdown] ' +'Magnetventil war noch nicht ausgeschaltet und wird nun ausgeschaltet');
                                     //Push verschicken
                                     if(sendpush){
                                         if(set_on_time){
                                             _message = 'Magnetventil war nicht geschlossen. on_Befehl hat nicht funktioniert';
                                         else{
                                             _message = 'Magnetventil wurde ausgeschaltetn.';
                                 else{
                                     if(debugging){
                                         log('[countdown] ' +'Magnetventil war bereits ausgeschaltet');
                         }, 1000);
                     else{
                         if(debugging){
                             log('[countdown] ' +'Soll ist gleich 0');
                  //beim Start
                  //func_countdown();
                  on({id: id_Soll, valGt: 0 ,change: "ne"}, func_countdown);
                  on({id: id_Ziel_Status, change: "ne"}, func_Ziel_Status);
                  on({id: id_Magnetventil, change: "ne"}, func_Status_Syncroniserung);
                  • cashC cash
                    let _prio = 1;
                    let _message;
                    let timer = null;
                           device: _device,
                           message: _message,
                           title: _titel,
                           priority: _prio,
                           retry: 60,
                           expire: 600,
                           html: 1
                       var Ist = Soll;
                           if(timer){
                               timer = null;
                               if(debugging){
                           if(Ist_real !== 0){
                               if(debugging){
                           if(Soll !== 0){
                               if(debugging){
                           if(Status == 1){
                               if(logging){
                           else{
                               if(debugging){
                           if(Status === 0){
                               if(logging){
                               if(Soll === 0){
                                   if(timer){
                                       timer = null;
                                       if(debugging){
                                       Ist++;
                                       //if(debugging){
                                           if(debugging){
                                           timer = null;
                                               if(logging){
                                                   if(logging){
                                               //Push verschicken
                                               if(sendpush){
                                                   _prio = 2;
                                           else{
                                               if(debugging){
                                   }, 1000);
                           else{
                               if(debugging){
                       else{
                           if(debugging){
                       if(Magnetventil){
                           if(Status === 0){
                               if(debugging){
                           else{
                               if(debugging){
                               if(debugging){
                           else{
                               if(debugging){
                       else{
                           if(Status == 1){
                               if(debugging){
                           else{
                               if(debugging){
                               if(debugging){
                           else{
                               if(debugging){
                       var Ist = Soll;
                       if(set_on_time){
                       if(logging){
                       if(timer){
                           timer = null;
                           if(logging){
                       if(Soll !== 0){
                               Ist--;
                               //if(debugging){
                               if(Ist <= 0) {
                                   timer = null;
                                       if(logging){
                                       //Push verschicken
                                       if(sendpush){
                                           if(set_on_time){
                                           else{
                                   else{
                                       if(debugging){
                           }, 1000);
                       else{
                           if(debugging){
                    //beim Start
                    //func_countdown();
                    Marsel
                    @cash Hi Cash, finde deine Idee mit dem Hoch und Runterzählen echt genial!👍
                    Ich würde das sehr gerne nachbauen aber ich habe im Javascript noch nicht so viel Erfahrungen. Könntest du mir kurz erläutern wo ich was ändern muss?
                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Marsel
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @Marsel Zeile 24-37 nach belieben anpassen.
                      Zeile 40-45 dort musst Du Deine Datenpunkte eintragen. Die ersten 4 musst Du manuell selber anlegen (egal wo). Die anderen beiden sind das Gerät
                      • cashC cash
                        Marsel
                        @cash Soweit funktioniert es schon mal aber er zählt noch nicht hoch.
                        Ich schalte das Ventil über den GPIO des Raspberry Pi und da fehlt mir die Möglichkeit den On_Time aus Zeile 45 auszuwählen. Für was ist er da? Brauche ich den um die Zeit Hochzuzählen oder für die Stoppuhr um Ihn automatisch abzuschalten?
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Die Zeile 45 ist der Datenpunkt wo die Zeit reingeschrieben wird wann das Ventil schließen soll.
                          Bei Homematic gibt es da einen Datenpunkt. Das Script tickt so das die Zeit also z. B. wenn man per Homekit das Ventil für 10 Minuten schalten will wird vor dem einschalten die 10 Minuten in den Datenpunkt geschrieben. Somit schaltet das Ventil selbst dann aus wenn zwischendruch die Homematic Zentrale oder iobroker cracht. Sollte der Befehl nicht funktioniert haben prüft das Script ein paar Sekunden später ob das Ventil wirklich aus istund schaltet es dann.
                          Fürs hochzählen ist er nicht da. Was passiert denn wenn Du per Homekit das Ventil öffnest? Siehst Du unter den on eine Zeit? Also 00;00.
                          Was machen die Datenpunkte? Was sagt das Log. Im Log wird geschrieben das die Stoppuhr startet?
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Wenn Du den on-time Datenpunkt nicht hast Zeile 26 auf false...
                            • cashC cash
                              Marsel
                              @cash Okay versteh. Schade aber das geht dann wohl bei mir nicht.
                              Wenn ich das Ventil öffne dann steht 00:00 in Homekit aber der läuft nicht an. Im Log wenn ich das Script starte steht das drin:
                              22:43:34.189 info javascript.0 Stop script script.js.common.Timer-Ventil-1
                              22:43:34.213 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Timer-Ventil-1
                              22:43:34.213 info javascript.0 script.js.common.Timer-Ventil-1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              wenn ich das Ventil dann einschalte ändert sich nichts. Von der Stoppuhr kommt nichts. Wenn ich jetzt den Timer in Homekit auf 5 min stelle dann kommt ein Eintrag im Log.
                              22:45:48.913 info javascript.0 script.js.common.Timer-Ventil-1: [countdown] Timer für Magnetventil wird gestartet für 300 Sekunden.
                              Datenpunkt IST: Zählt die Zeit runter
                              Datenpunkt SOLL: Stehen die 5 min drin vom Countdown
                              Datenpunkt STATUS: steht eine 1 drin
                              Datenpunkt ZIEL_STATUS: steht eine 1 drin
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Was steht denn im Datenpunkt ist und soll Timer wenn Du das Ventil nur öffnest (natürlich per Homekit). Zeig mal Deine Yahka Config.
                                Ich prüfe Morgen auch nochmal das Script. Ich denke aber das bei Dir irgend etwas anders eingestellt ist wie bei mir.
                                Beim Countdown funktioniert das automatische ausschalten?
                                • cashC cash
                                  Marsel
                                  @cash
                                  Das steht in den Datenpunkte wenn ich keine Aktivzeit im Homekit einstelle.
                                  So sieht die Yahka Config aus. Nicht wundern, ich habe zum Testen ein Relais von Sonoff genommen.
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Ok da liegt das Problem. Active und inuse müssen die angelgten Systemvariablen rein.
                                    Jetzt ist mir auch klar warum er so wenig logt. Denn normalerweise müsste im log ein Eintrag auftauchen sobald Du das Gerät über Homekit schaltest. Egal ob mit oder ohne Timer...
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • cashC cash
                                      Marsel
                                      @cash Das hätte mir auch auffallen können 🙄 SORRY!!!
                                      Jetzt habe ich das Problem, wenn ich im Homekit die Aktivezeit einstelle und diese dann abgelaufen ist, das er dann nicht abschaltet. Die Zeit bleibt bei 00:00 stehen.
                                      LOG:
                                      Bei Yahka sieht es jetzt so aus:
                                      Was mir noch aufgefallen ist, wenn er Runterzählt dann Zeigt er es in Homekit sauber an. Wenn er jetzt aber Hochzählt dann sieht es nicht ganz so sauber aus. Der Datenpunkt wenn ich den dabei beobachte der Zählst vernünftig.
                                      IMG_1097.TRIM.MOV
                                      • cashC cash
                                        Marsel
                                        @cash So sieht jetzt sein Script bei mir aus.
                                        const Stoppuhr_Dauer = 3600;       //Dauer in Sekunden wie lange die Stopuhr läuft max. 3600
                                        const Stoppuhr_Wasser_off = true;  //Schaltet das Magnetventil nach Ablauf der Stoppuhr automatisch aus
                                        const set_on_time = false;           //Wenn ein Countdown gesetzt wird wird die Dauer direkt im Gerät gesetzt
                                        const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                        let _prio = 1;
                                        let _message;
                                        const id_Status = 'javascript.0.Timer.Ventil1.STATUS'/*Timer Ventil1 STATUS*/;
                                        const id_Ziel_Status = 'javascript.0.Timer.Ventil1.ZIEL_STATUS'/*Timer Ventil1 ZIEL STATUS*/;
                                        const id_Ist = 'javascript.0.Timer.Ventil1.IST'/*Timer Ventil1 IST*/;
                                        const id_Soll = 'javascript.0.Timer.Ventil1.SOLL'/*Timer Ventil1 SOLL*/;
                                        const id_Magnetventil = 'sonoff.0.Küchenzeile.POWER'/*Küchenzeile POWER*/;
                                        let timer = null;
                                              device: _device,
                                              message: _message,
                                              title: _titel,
                                              priority: _prio,
                                              retry: 60,
                                              expire: 600,
                                              html: 1
                                          var Ist = Soll;
                                              if(timer){
                                                  timer = null;
                                                  if(debugging){
                                              if(Ist_real !== 0){
                                                  if(debugging){
                                              if(Soll !== 0){
                                                  if(debugging){
                                              if(Status == 1){
                                                  if(logging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              if(Status === 0){
                                                  if(logging){
                                                  if(Soll === 0){
                                                      if(timer){
                                                          timer = null;
                                                          if(debugging){
                                                          Ist++;
                                                          //if(debugging){
                                                              if(debugging){
                                                              timer = null;
        if(logging){
        if(logging){
        //Push verschicken
        if(sendpush){
        _prio = 2;
                                                              else{
        if(debugging){
                                                      }, 1000);
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(debugging){
                                          if(Magnetventil){
                                              if(Status === 0){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(Status == 1){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          var Ist = Soll;
                                          if(set_on_time){
                                          if(logging){
                                          if(timer){
                                              timer = null;
                                              if(logging){
                                          if(Soll !== 0){
                                                  Ist--;
                                                  //if(debugging){
                                                  if(Ist <= 0) {
                                                      timer = null;
                                                          if(logging){
                                                          //Push verschicken
                                                          if(sendpush){
                                                              if(set_on_time){
                                                              else{
                                                      else{
                                                          if(debugging){
                                              }, 1000);
                                          else{
                                              if(debugging){
                                        //beim Start
                                        //func_countdown();
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Das mit dem unsauberen hochzählen ist leider so. Anscheinend war das von Apple nicht so vorgesehen... Damit kann ich leben.
                                          Beim countdown geht das Ventil nicht aus? Aber ausschalten per Homekit geht?
