  4. Gartenbewässerung
    5.5k
Gartenbewässerung
47 Beiträge 15 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    joicevs
    Mal eine kurze Frage, was muss beim Sonof 4CH Pro eingestellt werden damit ich alle 4 Kanäle gleichzeitig benutzen kann!
    Es ist mir bis jetzt garnicht aufgefallen dass das nicht funktioniert weil ich bis jetzt alle Kanäle die Reihe nach geschaltet habe. Jetzt muss ich aber bei einem alle 4 Kanäle gleichzeitig nutzen!
    • R Offline
      reini
      Du musst den "self-locking mode" einstellen, google mal danach..
        mrzee
        Moin,
        ich sitze auch gerade an der Konzeption der Bewässerungsanlage und bin von den Hunter Ventilen und Sprinklern ganz angetan. Flashen und Einbindung des Sonoffs (4CH Pro R2) ist nicht das Problem - vielmehr der Anschluss der Ventile an den Sonoff.
        Ich habe verstanden: Der Sonoff selbst läuft mit 230V, man kann aber für die Ventile einen entsprechenden Trafo anklemmen. Jetzt wäre nur die Frage: WIE? Letztlich hat ja jedes der Ventile zwei Kabel... was müsste ich denn für ein Kabel verlegen, wenn ich 4 Kreise versorgen möchte? Und hat jemand vielleicht ein Bild der Verkabelung Trafo->Sonoff->Ventile?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Daniel_ND Daniel_N
          Ich nutze auch rainbird und hunter. Hab nicht viel nur 2 Kreise. Gesteuert wird über rainbird esp. Dazu wollte ich mir erstmal noch den WLAN dongle besorgen. Wäre es nicht dann auch theoretisch möglich diesen über iobroker einzubinden? Mit einem passenden adapter? Es ist ja dann auch möglich die sprenger per App zu bedienen.
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          RobS
          @Daniel_N sagte in Gartenbewässerung:
          Moinsen.
          Ich nutze ebenfalls Rainbird mit der dazugehörigen Steuereinheit und habe mir den WLAN-Dongle besorgt und soeben installiert. Steigert den Komfort nochmal um einiges. Weiter steigern würde es nur noch die Implementierung in iobroker.
          Wäre also ebenfalls an einem Adapter sehr interessiert 😀
          Habe leider selbst keinerlei Kenntnisse, um derartiges auf den Weg zu bringen.
          Schönen Abend, Rob
          • M mrzee
            Moin,
            Gerni
            @mrzee vor dem Thema stehe ich aktuell auch. Hast du dein Projekt umgesetzt?
            Jede Menge verschiedenes Zeug
              Master77
              schrieb am zuletzt editiert von Master77
              @mrzee
              Habe die Bewässerung bei mir auch mit einem Sonoff 4ch pro umgesetzt.
              Wie man den Sonoff 4ch pro anschließt steht auf dem Gerät. Wenn man daraus nicht schlau wird sollte man sich Hilfe dazu holen (beispielsweise eine Elektrofachkraft). Ist nicht bös gemeint, aber Sicherheit geht vor.
              Gruß Markus
              • G Offline
                Gerni
                Anschließen ist easy, mittlerweile weiß ich auch was wohin gehört. Mit dem 4CH ja easy aber eben der will aktuell nicht so, gibt keinen Mucks außer manchmal wlan Lampe an, manchmal r3 rot. Jemand eine Idee wie man den resettet? Es sollte Tasmota drauf sein aber das ist schon etwas her.... und neu flashen ist jetzt nicht so meins.
                  Master77
                  Sollte oder ist Tasmota drauf? Kommst du denn auf das Webinterface? Wenn nicht kann es sein daß er resetten musst. Wenn das auch nicht hilft musst du wahrscheinlich neu flashen.
                  Gruß Markus
                  • G Offline
                    Gerni
                    Wie resettet man den denn? Tasmota "dürfte" drauf sein, hatte ein Kollege gemacht. Ich kann jedoch weder auf die Weboberfläche noch macht das teil etwas außer die wifi LED länger blau leuchtend.
                    Flashen habe ich selbst mal bei nem Basic versucht, 2 von 5 klappten auch irgendwie aber ganz ehrlich; da bin ich nicht fit.
                    Mit dem 4CH wäre es aber so geil die Ventile zu steuern - man muss nichts weiteres kaufen was ich nicht eh schon habe (Netzteil) und auch keinen Klingeltrafo an Shelly´s oder so. Vielleicht kriegen wir den 4CH pro ja wieder zum laufen, wäre cool. Schicke Dir den auch gern zu :-D
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gerni
                      reini
                      schrieb am zuletzt editiert von reini
                      fehlerpost...
                      • R reini
                        fehlerpost...
                        Gerni
                        @reini ?
                        • G Gerni
                          mrzee
                          @Gerni
                          Ja, habe ich - insgesamt 7 Bewässerungskreise, zwei Sonoff 4Chan Pro, zwei Trafos und 200 Meter PE LD Rohr :)
                          • M Master77
                            @mrzee
                            Gruß Markus
                            mrzee
                            @Master77
                            Wenn man drei Sekunden länger drüber nachdenkt, dann versteht man es auch... hab's schließlich problemlos und sicher hinbekommen.
                            • M mrzee
                              @Master77
                              Master77
                              @mrzee sagte in Gartenbewässerung:
                              @Master77
                              Sehr schön. Freut mich das du es hin bekommen hast und letztendlich alles funktioniert. 😉👍
                              Gruß Markus
                              • G Offline
                                Gerni
                                Ich bin am gleichen Thema dran und klinke mich mal mit ein. Ich habe:
                                1 Schaltbare Steckdose an der Wasserpumpe
                                1 Sonoff 4CH pro
                                2 Hunter Ventile die an je einem Kanal des Sonoff 4CH angeschlossen sind
                                1 24v AC Netzteil welches ich mit einer schaltbaren Steckdose schalte (Ist noch nicht das optimale, es brummt daher möchte ich es lieber ausschalten wenn eh nicht bewässert wird) um 24v AC auf den Sonoff zu bekommen
                                Mein Skript:
                                Ich schalte einen Datenpunkt "Rasensprenger) der dann die Aktion auslöst. Durch die Verzögerungen läuft linke Rasenfläche 1 Minute denn wenn die rechte an geht, geht die linke (sonoffseitig) aus und nach 2 Minuten greift der Timeout und setzt den Datenpunkt "Rasensprenger" wieder auf False.
                                So kann ich den Datenpunkt künftig ja auch in Alexa integrieren.
                                Problem/Frage:
                                • Wenn die Sprenger dann einmal laufen laufen sie die entsprechende Zeit auch wenn der "Rasensprenger" false ist. Vermutlich das Timeout falsch gesezt; wo muss es hin?
                                • Zusätzlich möchte ich einen Zeitplan laufen lassen jedoch nur wenn "Rasensprenger" true und über yr Adapter zB Niederschlag unter 10mm (yr Adapter ist vorhanden) ist. So müsste der Zeitplan nicht greifen. Steht also eine Gartenparty an, ich den "Rasensprenger" vorher auf false setze dürfen die Sprenger natürlich nicht laufen.
                                Folgend mein Startskript.
                                Vielleicht hat ja jemand die selbe Anforderung, hat das umgesetzt und kann helfen.
                                <variables>
                                <variable type="" id="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0">an/aus</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on_ext" id="[?xHl;H!w{E8~[C1lWaU" x="63" y="38"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="6mXX+e~;gTWYp(Z*:S{Y"> <field name="oid">javascript.0.Rasensprenger</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="{6=XP2Y9OMk+5gIC-YlI"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="QhOqv8+g]LCDm]zfF1No"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9*[;6wfcVF:*pLz[.^bF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Rasensprenger</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="t2cf!xG_ovlg)k6f4l@o"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="E]8_i{xSE.OD;jjna$cp"> <mutation name="Pumpe und Ventile"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="+WAn?o)7{1m+nih]Mnxs"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2U0Bw%0#2n40#;GkH6dM"> <mutation name="Linke Rasenfläche"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="ULs}145:}H8ra20,NZ#k"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="T#xeoDAa_e!nYC/PoVhh"> <mutation name="Rechte Rasenfläche"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="-WF1BJXq-!HV#OIl.$[S"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="k?]zbosT+k=Je}qhq7$C"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="mL(+d]S^m3nAlJ-e)]e">
                                <field name="DELAY">2</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="control" id="sWEhZyx.NxG@]AnuR~4k">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="%{,%c75vmZ5C/s44DvOv">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="crTx~Y1[ZV.z2BF#%av=">
                                <mutation name="Komplette Anlage">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <block type="logic_boolean" id="?Et%54lNnNs2J=(bk,AL">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="Iaq2}N*^A[q@H@#goRY|" x="638" y="38">
                                <mutation>
                                <arg name="an/aus" varid="`%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Pumpe und Ventile</field>
                                <statement name="STACK">
                                <block type="control" id="^!SfE14dfv-if?/bq`cY">
                                <field name="OID">sonoff.0.Wasserpumpe.POWER</field>
                                <block type="logic_boolean" id="ki%3xvvCf6YCcZjQZ,^a">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="control" id="s=y^HVnW4e+NI=Ig%k!">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">hs100.0.192_168_178_57.state</field>
                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                <block type="logic_boolean" id="WKCH0U!?}(x^:3K6SfP|">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="nK#[lNr?atwTI8)uVV-V" x="638" y="188">
                                <mutation>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Linke Rasenfläche</field>
                                <block type="control" id="~Q--de5|WJ^kYbec+`s1">
                                <field name="OID">sonoff.0.4CH Pro.POWER1</field>
                                <field name="DELAY_MS">3</field>
                                <block type="logic_boolean" id="2RZA6[0dQTIn1hOIr(sq">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="V8ltvDXESdEjMr}sCNp8" x="638" y="288">
                                <mutation>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Rechte Rasenfläche</field>
                                <block type="control" id="zY!WDIG4ET[hMfZeM0
                                j">
                                <field name="OID">sonoff.0.4CH Pro.POWER2</field>
                                <field name="DELAY_MS">1</field>
                                <block type="logic_boolean" id="U+cQ:~~5:836$G5$BO^Q">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="[f2d+O48MoLl8s4I$`fS" x="638" y="413">
                                <mutation>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Komplette Anlage</field>
                                <block type="control" id="|1o6*|y}I84n(XL#~?c^">
                                <block type="logic_boolean" id="dPL]A]lwN+@H;Sa^gxb2">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="control" id="HTPJK3K`g#e?)X^I9n!b">
                                <block type="logic_boolean" id="/+$e,){r17x6L{;{g`Y">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="control" id="0kneh8gS3Uek!XZ
                                {5?^">
                                <block type="logic_boolean" id="lhA(QeZLj*?AES8lhti,">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="control" id="=$oIq[G5jya@7NKD80p)">
                                <block type="logic_boolean" id="?JI/n4C-7f3h!Vy}A|hG">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                Alternativ mein Skript womit ich dann nur den Datenpunkt true/false schalte, da reagieren die Geräte entsprechend sofort (falls das jemand so schon gebrauchen kann)
                                <variables>
                                <variable type="" id="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0">an/aus</variable> </variables> <block type="on_ext" id="[?xHl;H!w{E8~[C1lWaU" x="63" y="38"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="6mXX+e~;gTWYp(Z*:S{Y"> <field name="oid">javascript.0.Rasensprenger</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="{6=XP2Y9OMk+5gIC-YlI"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="QhOqv8+g]LCDm]zfF1No"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9*[;6wfcVF:*pLz[.^bF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Rasensprenger</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="t2cf!xG_ovlg)k6f4l@o"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="E]8_i{xSE.OD;jjna$cp"> <mutation name="Pumpe und Ventile"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="+WAn?o)7{1m+nih]Mnxs"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2U0Bw%0#2n40#;GkH6dM"> <mutation name="Linke Rasenfläche"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="ULs}145:}H8ra20,NZ#k"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="T#xeoDAa_e!nYC/PoVhh"> <mutation name="Rechte Rasenfläche"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="-WF1BJXq-!HV#OIl.$[S"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="control" id="sWEhZyx.NxG@]AnuR~4k"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Rasensprenger</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="%{,%c75vmZ5C/s44DvOv"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="crTx~Y1[ZV.z2BF#%av="> <mutation name="Komplette Anlage"> <arg name="an/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="logic_boolean" id="?Et%54lNnNs2J=(bk,AL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="Iaq2}N*^A[q@H@#goRY|" x="638" y="38"> <mutation> <arg name="an/aus" varid="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
                                </mutation>
                                <block type="control" id="^!SfE14dfv-if?/bqcY"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Wasserpumpe.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ki%3xvvCf6YCcZjQZ,^a"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="s=y^HVnW*4e+NI=Ig%k!"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hs100.0.192_168_178_57.state</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="WKCH0U!?}(x^:3K6SfP|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="nK#[lNr?atwTI8)uVV-V" x="638" y="188"> <mutation> <arg name="an/aus" varid="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
                                </mutation>
                                <block type="control" id="~Q--de5|WJ^kYbec+s1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.4CH Pro.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2RZA6[0dQTIn1hOIr(sq"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="V8ltvDXESdEjMr}sCNp8" x="638" y="288"> <mutation> <arg name="an/aus" varid="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
                                </mutation>
                                <block type="control" id="zY!WDIG4ET[hMfZeM0j">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="[f2d+O48MoLl8s4I$fS" x="638" y="413"> <mutation> <arg name="an/aus" varid="%H1#7-0;J}gfZeCh=x0"></arg>
                                </mutation>
                                |y}I84n(XL#~?c^">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="control" id="HTPJK3Kg#e?)X^I9n!b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.4CH Pro.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="/+$e,){r*17x6L{;{gY">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="control" id="0kneh8gS3Uek!XZ*{5?^">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                @Master77 Nutzt Du 24v Ventile? Welches Netzteil hast Du an Deinem 4CH an den jeweiligen Kanälen? Vielleicht hast Du ja einen Tipp; Bestenfalls hast Du auch AC (Ich habe Hunter Ventile, die wollen Wechselstrom).
                                • andreaskosA Offline
                                  andreaskosA Offline
                                  andreaskos
                                  schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
                                  Wir bauen in der Firma selbst Gardena-Ventilboxen um und schalten die Ventile mit dem Homematic 4-fach Aktor für Batteriebetrieb, der um eine Eigenbau-Platine erweitert wurde für Betrieb mit 24V Wechselspannung. (Vielleicht interessiert's ja wen: http://www.kosyhome.at/shop)
                                  Bei den Ventilen haben wir erst auf RainBird gesetzt, aber von den Kunden die Rückmeldung bekommen, dass die einfach zu laut sind. Die Hunter-Ventile kosten in etwa gleich viel und sind aber flüsterleise im Betrieb.
                                  Ich kann daher als Ventil das Hunter PGV-100-GB empfehlen. Passt hervorragend in die Gardena Ventilbox V3.
                                  LG Andreas
                                  • andreaskosA andreaskos
                                    LG Andreas
                                    Gerni
                                    @andreaskos Welche Netzteile verwendet ihr denn?
                                      andreaskosA Offline
                                      andreaskos
                                      Wenn die Ventilverteilung fix eingebaut wird, dann einen Sicherheitstrafo für die Hutschiene, z.B. den Hager ST312.
                                        Gerni
                                        @andreaskos hm ok. An den Sicherungskasten gehe ich nicht. Alternativen?
                                          andreaskosA Offline
                                          andreaskos
                                          Bei unserer Box im Lieferumfang dabei ist ein einfacher Trafo mit Netzstecker.
                                          Gibt es z.B. bei RS: https://at.rs-online.com/web/p/steckernetzteile/2813741/
