  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #98
    Upps, wo du recht hast....
    Da sollte noch der Ordner 'Ring' sein.
    Da muss was schief gegangen sein bei der Adapter Installation.
    Würde ich nochmal installieren.
    MfG Ulrich
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      Nicky_86
      #99
      Habe den Adapter jetzt 2x neu installiert.
      Mit dem selben resultat.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nicky_86
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        #100
        @Nicky_86
        Also ausser dem 'üblichen' Vorgehen fällt mir sonst auch nichts mehr ein, bei mir funktioniert es soweit.
        Das 'übliche':
        Adapter deinstallieren
        Bei Neuinstallation auf Fehler im log schauen
        Gggf Vorversion versuchen.
        Edit: Wahrscheinlich wird der Ordner erst angelegt, wenn ein funktionierender Doorbird angeschlossen ist und der Adapter grün ist.
        MfG Ulrich
        • N Offline
          N Offline
          Nicky_86
          #101
          Ja Doorbird ist dran. Ist auch grün.
          Aber viel kann ich damit nicht anfangen 😂.
          Danke trotzdem.
          • O Offline
            O Offline
            oessle
            #102
            hoffe mir kann jemand helfen. Hab den Adapter am laufen, alles auf grün. Motion wird in der Objekten auch erkannt. Nur leider wird die Aktion klingeln nicht auf true gesetzt.
            Hab den Adapter schon mehrfach komplett deinstalliert und wieder installiert.
            In der App werden die Http korrekt eingetragen.
            Zudem hab ich zwei Klingeln, in den Objekten wird nur eine erkannt. Brauch ich da eine zweite Instanz?
            Kann ich zur Lösungsfindung mit einem Log beitragen?
            Vielen Dank im voraus.
            • O Offline
              O Offline
              oessle
              #103
              Hab es jetzt fast hinbekomme, auch mehrere Klingeln anzuzeigen. Die Werte springen auf true. Jedoch bekomme ich in Log immer null 400; There was an Error while creating the schedule...
              Was mache ich noch falsch???
              • O oessle
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #104
                @oessle
                Wie hast du es denn geschafft die zwei Klingeln als Objekte zu bekommen?
                MfG Ulrich
                  MeloDy
                  #105
                  Hallo!
                  Kann mir Jemand sagen ob der adapter auch mit dem Doorbird 301A geht?
                  Habe alles soweit eingerichtet, aber bleibt bei mir der Punkt verbunden mit dorobord falsch.
                  • Z zahnheinrich
                    pantau
                    #106
                    @zahnheinrich
                    Ich bekomme auch keinen RING-Ordner in den Objekten angezeigt.Doorbird_iobroker.PNG
                    Was muss ich tun?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      #107
                      Der "Ring"- Ordner heißt bei dir "1".
                      Da hast du den Trigger drin, wenn einer auf die Klingel drückt.
                      Edit: ist das ein Mehrparteien Anlage?
                      Falls ja, interessiert mich, wie du den Adapter installiert hast.
                      Ich mühe mich gerade mit einer D2103 (3 Parteien) ab, weil bei mir weder "Ring" noch "1" erscheint.☹
                      MfG Ulrich
                      • M MeloDy
                        Hallo!
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #108
                        @MeloDy
                        Vermute asynchrone Login Daten in Adapter/App und/oder nicht ausreichende Berechtigungen in der Admin Abteilung der App.
                        Was sagt das log bei Adapterstart?
                        MfG Ulrich
                          MeloDy
                          #109
                          doorbird.0	2019-06-19 05:36:34.735	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v10.16.0
                          host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.265	info	instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 9329
                          host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.245	info	object change system.adapter.doorbird.0
                          • Z zahnheinrich
                            @MeloDy
                            MeloDy
                            #110
                            @zahnheinrich
                            • M MeloDy
                              @zahnheinrich
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #111
                              @MeloDy
                              Was zeigt das log bei Adapterneustart?
                              Zeig mal die config Seite des Doorbird.
                              MfG Ulrich
                                MeloDy
                                schrieb am zuletzt editiert von MeloDy
                                #112
                                  MeloDy
                                  #113
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oessle
                                    #114
                                    Ich hatte auch ewig rum gemacht. Aber jetzt geht alles wie gewünscht. Wichtig ist, damit ihr in der Doorbird App die HTTP Sachen richtig definiert. Den HTTP Request Motion in 4D Bewegungssensor den entsprechenden Zeitraum definieren. Für die einzelnen Klingeln habe ich je einen Benutzer angelegt und dem User eine Türklingel zugewiesen.
                                    Für die Klingeln müsst ihr noch in den Tastenkonfigurationen -> Einstellungen auch entsprechend die HTTP Zeiten definieren.
                                    Bei mir war es in den Objekten dann ganz wichtig immer mal wieder zu aktualisieren. Dann hat es geklappt. Hoffe es hilft
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wuestengeneral
                                      #115
                                      Hi oessle,
                                      kannst du von der App aus die Relais bzw. die Datenpunkte der Relais im iOBroker schalten?
                                      leider bekomme ich es nicht raus wie ich den http AUfruf in der App dazu verfassen muss...
                                      • M MeloDy
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #116
                                        @MeloDy
                                        Das sieht alles ok aus.
                                        Und die Doorbird App geht wie sie soll wenns klingelt?
                                        MfG Ulrich
                                          MeloDy
                                          #117
                                          Ja geht alles soweit.
