  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    #94
    Motion und Relays mal aufklappen?
    In den Adapter Einstellungen muss übrigens auch das selbe Passwort wie in der App für den Zugang des Benutzers eingegeben werden.
    MfG Ulrich
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      N Offline
      N Offline
      Nicky_86
      #95
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nicky_86
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #96
        @Nicky_86
        Und was vermisst du jetzt ?
        MfG Ulrich
        • N Offline
          N Offline
          Nicky_86
          #97
          Ja zb einen Datenpunkt wenn geklingelt wird :)
          • Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            #98
            Upps, wo du recht hast....
            Da sollte noch der Ordner 'Ring' sein.
            Da muss was schief gegangen sein bei der Adapter Installation.
            Würde ich nochmal installieren.
            MfG Ulrich
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Offline
              N Offline
              Nicky_86
              #99
              Habe den Adapter jetzt 2x neu installiert.
              Mit dem selben resultat.
              • N Nicky_86
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                #100
                @Nicky_86
                Also ausser dem 'üblichen' Vorgehen fällt mir sonst auch nichts mehr ein, bei mir funktioniert es soweit.
                Das 'übliche':
                Adapter deinstallieren
                Bei Neuinstallation auf Fehler im log schauen
                Gggf Vorversion versuchen.
                Edit: Wahrscheinlich wird der Ordner erst angelegt, wenn ein funktionierender Doorbird angeschlossen ist und der Adapter grün ist.
                MfG Ulrich
                • N Offline
                  N Offline
                  Nicky_86
                  #101
                  Ja Doorbird ist dran. Ist auch grün.
                  Aber viel kann ich damit nicht anfangen 😂.
                  Danke trotzdem.
                  • O Offline
                    O Offline
                    oessle
                    #102
                    hoffe mir kann jemand helfen. Hab den Adapter am laufen, alles auf grün. Motion wird in der Objekten auch erkannt. Nur leider wird die Aktion klingeln nicht auf true gesetzt.
                    Hab den Adapter schon mehrfach komplett deinstalliert und wieder installiert.
                    In der App werden die Http korrekt eingetragen.
                    Zudem hab ich zwei Klingeln, in den Objekten wird nur eine erkannt. Brauch ich da eine zweite Instanz?
                    Kann ich zur Lösungsfindung mit einem Log beitragen?
                    Vielen Dank im voraus.
                    • O Offline
                      O Offline
                      oessle
                      #103
                      Hab es jetzt fast hinbekomme, auch mehrere Klingeln anzuzeigen. Die Werte springen auf true. Jedoch bekomme ich in Log immer null 400; There was an Error while creating the schedule...
                      Was mache ich noch falsch???
                      • O oessle
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        #104
                        @oessle
                        Wie hast du es denn geschafft die zwei Klingeln als Objekte zu bekommen?
                        MfG Ulrich
                          MeloDy
                          #105
                          Hallo!
                          Kann mir Jemand sagen ob der adapter auch mit dem Doorbird 301A geht?
                          Habe alles soweit eingerichtet, aber bleibt bei mir der Punkt verbunden mit dorobord falsch.
                          • Z zahnheinrich
                            pantau
                            #106
                            @zahnheinrich
                            Ich bekomme auch keinen RING-Ordner in den Objekten angezeigt.Doorbird_iobroker.PNG
                            Was muss ich tun?
                            • Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              #107
                              Der "Ring"- Ordner heißt bei dir "1".
                              Da hast du den Trigger drin, wenn einer auf die Klingel drückt.
                              Edit: ist das ein Mehrparteien Anlage?
                              Falls ja, interessiert mich, wie du den Adapter installiert hast.
                              Ich mühe mich gerade mit einer D2103 (3 Parteien) ab, weil bei mir weder "Ring" noch "1" erscheint.☹
                              MfG Ulrich
                              • M MeloDy
                                Hallo!
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #108
                                @MeloDy
                                Vermute asynchrone Login Daten in Adapter/App und/oder nicht ausreichende Berechtigungen in der Admin Abteilung der App.
                                Was sagt das log bei Adapterstart?
                                MfG Ulrich
                                  MeloDy
                                  #109
                                  doorbird.0	2019-06-19 05:36:34.735	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v10.16.0
                                  host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.265	info	instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 9329
                                  host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.245	info	object change system.adapter.doorbird.0
                                  • Z zahnheinrich
                                    @MeloDy
                                    MeloDy
                                    #110
                                    @zahnheinrich
                                    • M MeloDy
                                      @zahnheinrich
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      #111
                                      @MeloDy
                                      Was zeigt das log bei Adapterneustart?
                                      Zeig mal die config Seite des Doorbird.
                                      MfG Ulrich
                                        MeloDy
                                        schrieb am zuletzt editiert von MeloDy
                                        #112
                                          MeloDy
                                          #113
