  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nicky_86
    #97
    Ja zb einen Datenpunkt wenn geklingelt wird :)
    • Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      #98
      Upps, wo du recht hast....
      Da sollte noch der Ordner 'Ring' sein.
      Da muss was schief gegangen sein bei der Adapter Installation.
      Würde ich nochmal installieren.
      MfG Ulrich
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        Nicky_86
        #99
        Habe den Adapter jetzt 2x neu installiert.
        Mit dem selben resultat.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Nicky_86
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          #100
          @Nicky_86
          Also ausser dem 'üblichen' Vorgehen fällt mir sonst auch nichts mehr ein, bei mir funktioniert es soweit.
          Das 'übliche':
          Adapter deinstallieren
          Bei Neuinstallation auf Fehler im log schauen
          Gggf Vorversion versuchen.
          Edit: Wahrscheinlich wird der Ordner erst angelegt, wenn ein funktionierender Doorbird angeschlossen ist und der Adapter grün ist.
          MfG Ulrich
          • N Offline
            N Offline
            Nicky_86
            #101
            Ja Doorbird ist dran. Ist auch grün.
            Aber viel kann ich damit nicht anfangen 😂.
            Danke trotzdem.
            • O Offline
              O Offline
              oessle
              #102
              hoffe mir kann jemand helfen. Hab den Adapter am laufen, alles auf grün. Motion wird in der Objekten auch erkannt. Nur leider wird die Aktion klingeln nicht auf true gesetzt.
              Hab den Adapter schon mehrfach komplett deinstalliert und wieder installiert.
              In der App werden die Http korrekt eingetragen.
              Zudem hab ich zwei Klingeln, in den Objekten wird nur eine erkannt. Brauch ich da eine zweite Instanz?
              Kann ich zur Lösungsfindung mit einem Log beitragen?
              Vielen Dank im voraus.
              • O Offline
                O Offline
                oessle
                #103
                Hab es jetzt fast hinbekomme, auch mehrere Klingeln anzuzeigen. Die Werte springen auf true. Jedoch bekomme ich in Log immer null 400; There was an Error while creating the schedule...
                Was mache ich noch falsch???
                • O oessle
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  #104
                  @oessle
                  Wie hast du es denn geschafft die zwei Klingeln als Objekte zu bekommen?
                  MfG Ulrich
                    MeloDy
                    #105
                    Hallo!
                    Kann mir Jemand sagen ob der adapter auch mit dem Doorbird 301A geht?
                    Habe alles soweit eingerichtet, aber bleibt bei mir der Punkt verbunden mit dorobord falsch.
                    • Z zahnheinrich
                      pantau
                      #106
                      @zahnheinrich
                      Ich bekomme auch keinen RING-Ordner in den Objekten angezeigt.Doorbird_iobroker.PNG
                      Was muss ich tun?
                      • Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        #107
                        Der "Ring"- Ordner heißt bei dir "1".
                        Da hast du den Trigger drin, wenn einer auf die Klingel drückt.
                        Edit: ist das ein Mehrparteien Anlage?
                        Falls ja, interessiert mich, wie du den Adapter installiert hast.
                        Ich mühe mich gerade mit einer D2103 (3 Parteien) ab, weil bei mir weder "Ring" noch "1" erscheint.☹
                        MfG Ulrich
                        • M MeloDy
                          Hallo!
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          #108
                          @MeloDy
                          Vermute asynchrone Login Daten in Adapter/App und/oder nicht ausreichende Berechtigungen in der Admin Abteilung der App.
                          Was sagt das log bei Adapterstart?
                          MfG Ulrich
                            MeloDy
                            #109
                            doorbird.0	2019-06-19 05:36:34.735	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v10.16.0
                            host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.265	info	instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 9329
                            host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.245	info	object change system.adapter.doorbird.0
                            • Z zahnheinrich
                              @MeloDy
                              MeloDy
                              #110
                              @zahnheinrich
                              • M MeloDy
                                @zahnheinrich
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #111
                                @MeloDy
                                Was zeigt das log bei Adapterneustart?
                                Zeig mal die config Seite des Doorbird.
                                MfG Ulrich
                                  MeloDy
                                  schrieb am zuletzt editiert von MeloDy
                                  #112
                                    MeloDy
                                    #113
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oessle
                                      #114
                                      Ich hatte auch ewig rum gemacht. Aber jetzt geht alles wie gewünscht. Wichtig ist, damit ihr in der Doorbird App die HTTP Sachen richtig definiert. Den HTTP Request Motion in 4D Bewegungssensor den entsprechenden Zeitraum definieren. Für die einzelnen Klingeln habe ich je einen Benutzer angelegt und dem User eine Türklingel zugewiesen.
                                      Für die Klingeln müsst ihr noch in den Tastenkonfigurationen -> Einstellungen auch entsprechend die HTTP Zeiten definieren.
                                      Bei mir war es in den Objekten dann ganz wichtig immer mal wieder zu aktualisieren. Dann hat es geklappt. Hoffe es hilft
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wuestengeneral
                                        #115
                                        Hi oessle,
                                        kannst du von der App aus die Relais bzw. die Datenpunkte der Relais im iOBroker schalten?
                                        leider bekomme ich es nicht raus wie ich den http AUfruf in der App dazu verfassen muss...
                                        • M MeloDy
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #116
                                          @MeloDy
                                          Das sieht alles ok aus.
                                          Und die Doorbird App geht wie sie soll wenns klingelt?
                                          MfG Ulrich
