  4. [Gelöst][Hilfe!] PIN Eingabe über Blockly
    6.3k
    1.6k
blockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Superdad
    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
    Re: Kleine Alarmanlage - mit Blockly?
    habe mir das o.g. Script genommen und etwas angepasst.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich 4 falsche Zahlen eingebe, hängt das Script bei der nächsten Zahleneingabe die erste Zahl an die letzten 4 an.
    Danach wird als erste Zahl eine Null gesetzt, die ich aber nicht eingegeben habe.
    Danach muss ich das Script neu starten, weil eine richtige Eingabe nicht mehr funktioniert.
    Die Log-Meldung:
    javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 4
    17:41:58.701	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 43
    17:41:59.339	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 432
    17:42:00.070	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 4321
    17:42:00.070	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: Alarmanlage ausgeschalten
    17:42:49.608	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 6
    17:42:50.200	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 65
    17:42:51.025	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 658
    17:42:51.314	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 6580
    17:43:49.371	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 65801
    17:43:49.371	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Zuviele Zeichen*****
    17:43:50.034	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 02
    17:43:50.639	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 023
    17:43:51.440	info	javascript.0 script.js.Alarm.Pincode: *****Eingabe -> 0234
    Das Script dazu:
    Script PIN.txt
    Wie kann man sowas abfangen?
    Oder besser gesagt, warum passiert das?
    Kann mir dabei jemand helfen?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      Superdad
      Hier noch ein paar Bilder vom Script.
      Passt nicht alles auf ein Foto, deswegen geteilt.
      CCU3
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Superdad
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @Superdad Das exportierte Blockly und deine Bilder stimmen iwie nicht überein.
        Bei "getCode" zum beispiel hast du in der ersten Abfrage noch ein Und+Oder drin.
        Welches ist denn das aktuelle?
        Ich würde den Datenpunkt TempCode nicht im Trigger mit einem Timeout setzten, sondern am Ende der "getCode" funktion.
        Der Trigger ist auch seltsam.
        Nach dem tastendruck setzt du die Taste wieder auf false. Der Trigger reagiert aber auf alles, was theoretisch eig den tastendruck zwei mal auslösen sollte (einmal wurde er auf true gesetzt in der VIS und einmal setzt du ihn zurück au false)
        Hier würde ich vll mit "wurde aktualisiert" arbeiten und dann per obj.id herausfinden welcher gedrückt wurde. Dann ersparst du dir das zurück setzen.+
        Im exportierten Blockly setzt du den Wert von TempCode gibst aber keinen Wert an:
        Ebenso würde ich die Variable tempCode nicht für "Pin richtig" missbrauchen und 3 Sekunden später zurücksetzen. Das kann sehr viele Probleme machen.
        Meine Adapter: emby | discovery
        • thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          Ich hab das Skript mal angepasst und bei mit funktioniert es:
          Hier mal der Export.
            <variables>
              <variable type="" id="ITkif9wDtLGFs/#o[__}">obj</variable>
              <variable type="" id="[|vEnueG447)8;@ij4Z/">TastenWert</variable>
              <variable type="" id="2IVfkgYBTmV|ClF$JyY,">AnzahlVersuche</variable>
              <variable type="" id="-%t(A!B?L#Q@1F$nmfJ~">tempCode</variable>
              <variable type="" id="=fqAdNW+-;3@%drz;?sd">maxVersuche</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
              <variable type="" id="BahnYj{jlb#a:#W)#2M|">maxCodeLaenge</variable>
              <variable type="" id="niZ3//f$eX8LcKDOBbZV">CodeAnwesend</variable>
              <variable type="" id="^:-Xdw$Uu?.2I3~y[y=C">CodeAbwesend</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="1037" y="-213">
              <field name="NAME">Initialisierung</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment>
              <statement name="STACK">
                <block type="variables_set" id="?L69j3%sRmc}([5G2X60">
                  <field name="VAR" id="2IVfkgYBTmV|ClF$JyY," variabletype="">AnzahlVersuche</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="t]h/P`X7feEalP-;RDq_">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr">
                      <field name="VAR" id="-%t(A!B?L#Q@1F$nmfJ~" variabletype="">tempCode</field>
                        <block type="text" id="^J(t|s-ySqnJKRARc_:|">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z">
                          <field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="e663[k*hSCd%o_?sd(XA">
                              <field name="VAR" id="=fqAdNW+-;3@%drz;?sd" variabletype="">maxVersuche</field>
                                <block type="math_number" id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#">
                                  <field name="NUM">3</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo">
                                  <field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{`,)V">
                                      <field name="VAR" id="BahnYj{jlb#a:#W)#2M|" variabletype="">maxCodeLaenge</field>
                                        <block type="math_number" id="|Wm^i`:C`~o0Bp7;,-yy">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB">
                                          <field name="COMMENT">Liste der Codes</field>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz">
                                              <field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a">
                                                  <field name="VAR" id="niZ3//f$eX8LcKDOBbZV" variabletype="">CodeAnwesend</field>
                                                    <block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5">
                                                      <field name="TEXT">4321</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8Cziv*C">
                                                      <field name="VAR" id="^:-Xdw$Uu?.2I3~y[y=C" variabletype="">CodeAbwesend</field>
                                                        <block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%">
                                                          <field name="TEXT">1234</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="create" id="`Z+;K{8ZH$M`)Vh5[xKf">
                                                          <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="pS,!ox}LkjT-%8l`d*rE">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="create" id="fKSJ~4u3b}F[~iX6uly0">
                                                              <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Nummer_2</field>
        <block type="logic_boolean" id="VzL$o*=!`2-(+x~|Kslq">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="create" id="#^mP#_]r+Y+5Q0S}UQWY">
        <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field>
        <block type="logic_boolean" id="#gcMM+0TFHp?Lp2_hte#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="create" id="eU7|lo.1zrB8-*U~oQzJ">
        <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field>
        <block type="logic_boolean" id="v%[6$h|P}vE-1m[@3;We">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="on_ext" id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." x="412" y="-138">
              <mutation items="12"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="qW*M98D`Of90FmZ?BT;~">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="db.g;R`[uTi-M|khCqfC">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_2</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                <shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                <shadow type="field_oid" id="YVdua@J5e.V_U-U26+?x">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_5</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID5">
                <shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_6</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID6">
                <shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_7</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID7">
                <shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_8</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID8">
                <shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_9</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID9">
                <shadow type="field_oid" id="raHa*UG!:Q]~4]zEv1,#">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_0</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID10">
                <shadow type="field_oid" id="t/lBj:{1Z*;LCZ!?G/?g">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Raute</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID11">
                <shadow type="field_oid" id="[jEp!64??uE`5I.NeKqk">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Stern</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%">
                  <field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
                  <next>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK">
                      <next>
                        <block type="comment" id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:">
                          <field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="`dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="variables_get" id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="2C-VQN.6}IcT%{@4PrJ#">
                                  <mutation name="getPin">
                                    <arg name="obj"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="variables_get" id="8hLPHI7-,n:]1Xb+vdmH">
                                      <field name="VAR" id="ITkif9wDtLGFs/#o[__}" variabletype="">obj</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="comment" id="VL?eGr.k/g/-$31{$5;q" x="13" y="-12">
              <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/4461/vorlage-flexible-pin-eingabe-mit-blockly/62</field>
              <next>
                <block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO">
                  <field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                  <next>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY">
                      <mutation name="Initialisierung"></mutation>
                      <next>
                        <block type="comment" id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1">
                          <field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k">
                              <field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c!ax#5;I){tc3[MrthV6" x="-12" y="212">
              <mutation statements="false">
                <arg name="obj" varid="ITkif9wDtLGFs/#o[__}"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">getPin</field>
              <field name="SCRIPT">dmFyIG5hbWUgPSBvYmouaWQ7DQp2YXIgcGluID0gbmFtZS5zdWJzdHIobmFtZS5pbmRleE9mKCJfIikrMSk7DQpjb25zb2xlLmxvZyhwaW4pOw0KDQpnZXRDb2RlKHBpbik7</field>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="413" y="512">
              <mutation>
                <arg name="TastenWert" varid="[|vEnueG447)8;@ij4Z/"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">getCode</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment>
                <block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk`622W]Q4">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg">
                      <field name="VAR" id="[|vEnueG447)8;@ij4Z/" variabletype="">TastenWert</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx,">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text">
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id=")*fGp8U0U/F=Wcs;KY/|">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id=").fVwr0of^0wi[*+UipI">
                              <field name="TEXT">*****Eingabe -&gt; </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="variables_get" id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^">
                          <mutation elseif="2"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="T`=]omffKe6S+_(UpU:6">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73">
                                    <shadow id="RGYf`*(-7S#_3L-Ww7];" type="text">
                                      <field name="TEXT">abc</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="gapi+DOc_=Fi})6b*l7}">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}`i">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="comment" id="|T`go8I~X04G[v8TB8v3">
                              <field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="+lM8)EE*fCo`n1X0.Dw=">
                                  <field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam">
                                          <field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2">
                                            <block type="text" id="lht*IiaJIlncVA5vW*fJ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/">
                                              <mutation name="chkVersuche"></mutation>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn,">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="comment" id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME,">
                              <field name="COMMENT">Eingabe anwesend</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="z#w8=~wJNFy5,wBe]y3t">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Display</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="?A(n{dp%CWjg*zq7aXwN">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="R:QUWw_[Kmvca%SHrk^N">
                                      <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Zielstatus</field>
                                        <block type="math_number" id="6LV~-IW;nfvm3/%(T)aY">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="2Ybk+GO*e6flP9xhg%It">
                                          <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Warnung</field>
                                            <block type="math_number" id="aWX!@-;lTda4%0PVhzxY">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="jJV|H|{;efHyN9b(sl-:">
                                              <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.schalten</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="3/bU30,@}ly$[LaX.U9M">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm">
                                                      <field name="TEXT">Alarmanlage ausgeschalten</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="JsF`#tPrlP((e*D(PKz;">
                                                        <block type="math_number" id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="Px}Q)CvBmC02#T1cMXk@">
                                                            <block type="text" id="C]I6H6SIHR8|iQm];Ca}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="hZv`zZhM|2M?YyvDn,8x">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Hinweisfeld</field>
        <block type="text" id="_2;iEf4vhv#}}w#t+U(]">
        <field name="TEXT">PIN richtig</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="qwA/l(1KFnv*jNTWN(m`">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="control" id="5m?zQ9o#0XN]Sy]zM-d~">
        <block type="text" id="}Rb,H2Qe+D}`g5_,1[$s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id="q5TC_HT@d%%zp2v~b*Tn">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="l7kYxI,*WfQpfk]KeaNx">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id="|1s`IFir18cpI{pu#Q^-">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO2">
                            <block type="comment" id="gC,mfb5oIVA~7AtfZLuq">
                              <field name="COMMENT">Eingabe abwesend</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="hN|;!4oR*1!xQ#qC}E~]">
                                    <block type="logic_boolean" id="wyyzs~v;}u.J*FoTQ~A.">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id=".l_pf7%NJK^fu.[PDnS9">
                                        <block type="math_number" id="$u{1|w]7W1M=1H*zDe#[">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="@G`#|z).MM0ttOjIlmxC">
                                            <block type="math_number" id="EInLUZYLQ^B6/pNGIb)g">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="0Foa1|H$7v|{V6EZzdN@">
                                                <block type="logic_boolean" id="0Dd|cem]c9bb*5I(o17t">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="WFx{B]6g/3*_57_mwTh9">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="$KPapM}N/I*O3(yLiP)y">
                                                      <field name="TEXT">Alarmanlage eingeschalten</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="(l}I!WN~.4y.yPKOsA7C">
                                                        <block type="math_number" id="f-kQuDu8P|7}j/j)$6N6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=".)$mHrhltnE@+2}=D9sr">
                                                            <block type="text" id="e-?/ER9U7@RsGJKKC$wE">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="jXT624efjw8F_y,-67bV">
        <block type="text" id="oYr:xJ3wIZpO_I2Rq)=.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="MGWRkKRl|1rY/i:OzALh">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="control" id="|mRij4l@yr4Swzt.x4DB">
        <block type="text" id="wW3x,e|}+SZjW4i:$$N:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD">
                              <field name="DELAY">6000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="debug" id="^/scr0CQw5az!rQS:r]]">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="m2OB0+b5__We4Le7l@;4">
                                      <field name="TEXT">Keine Eingabe registriert</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|`Aef">
                                      <field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="/6Z(,/]_}ZhyadfHIgZ5">
                                          <field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-_">
                                                <block type="text" id="oolYv~l{~LPGx~/TXDZ[">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="g{=LG6f@H8l]3]]y#Fdu">
                                                    <block type="variables_get" id="^8;s:u.d!90:F22;,d@|">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="Uq`e6b9wNj]Sp(Zb#o#X">
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(_+{6vr" x="387" y="2813">
              <field name="NAME">chkVersuche</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
                <block type="math_change" id="+bbjB`}N7U3vkk:@%?[V">
                  <value name="DELTA">
                    <shadow type="math_number" id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8">
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd">
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="variables_get" id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="debug" id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV">
                              <field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2">
                              <field name="NAME">timeout4</field>
                              <field name="DELAY">5</field>
                                <block type="comment" id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~">
                                  <field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+">
                                        <block type="math_number" id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="SO`ZMoZ)Os7:]]y=T3yE">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U">
                                              <field name="TEXT">*****Eingabe entsperrt*****</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
            Superdad
            Ich habe es gerade ausgiebig getestet.
            Deswegen meine verspätete Antwort und mein Dank an dich!
            Funktioniert sehr gut!
            Vielen Dank!
            CCU3
            • S Superdad
              Vielen Dank!
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Superdad Gerne doch.
              Dann lag da wohl iwo der Fehler bei dem aufgezählten, hat sich verzettelt oder so bei den Timeouts.
              Aber gut, dass es jetzt funktioniert.
              Btw. Du wertest momentan Raute und Stern nicht aus. Mein Skript gibt nicht das Zeichen (#/*) weiter sondern den Namen (Raute/Stern) ist einfach als viele IFs.
                Superdad
                Ich werde es mal ausprobieren.
                CCU3
                  Superdad
                  Ist denn dein Script anders aufgebaut?
                  Für was nutzt du denn Raute und Stern?
                  CCU3
                    Superdad
                    Das Und/Oder war nur zum ausprobieren.
                    Ich wollte die Fehleingaben abfangen.
                    Mit deinem abgewandelten Script funktioniert es aber.
                    Das Pin-Richtig lasse ich auf dem Display im Hinweisfeld anzeigen.
                    Das erscheint nur bei richtiger Eingabe für 3 Sekunden.
                    Wenn ich es nicht wieder lösche, dann ist es immer im Hinweisfeld.
                    CCU3
                    • S Superdad
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @Superdad sagte in [Hilfe!] PIN Eingabe über Blockly:
                      Jap. Ich verwende die Object ID und geb alles was hinter _ (unterstrich) steht an deine Funktion weiter. Das erspart viele IFs.
                      Vermische nichts was nicht zusammen gehört. In die Variable gehört nur die PIN sonst nix.
                      Du setzt die Variable in verschiedenen Timeouts mit verschiedenen Werten die nichts miteinander zu tun haben.
                      Das macht man einfach nicht^^
                      Gib doch direkt den Text "Richtige PIN" an den Datenpunkt anstatt ihn in einer Variable zu speicher.
                      (So wie es jetzt in meinem Skript ist)
                        Superdad
                        Ich habe ja jetzt nur dein Script laufen.
                        Dann müsste ja alles ok sein, oder?
                        Also das abgewandelte was du geschickt hast.
                        Nicht das wir aneinander vorbei reden.
                        CCU3
                        • S Superdad
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @Superdad Wenn es funktioniert dann passt es so^^
                            Superdad
                            Nochmals vielen Dank!
                            CCU3
                            • thewhoboxT thewhobox
                                <variables>
                                </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID3">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID4">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID5">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID6">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID7">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID8">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID9">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                  </mutation>
                                </block>
                                  <mutation>
                                  </mutation>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              darkiop
                              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                              @thewhobox Guten Morgen :) Bin gerade über das Skript gestollpert und wollt es mal auf die schnelle Testen.
                              Bei deinem Export haben noch ein paar createStates gefehlt, die habe ich ergänzt.
                              Allerdings bekomme ich, egal welchen PIN ich eingebe immer die Erfolgsmeldung wie wenn ich PIN 1 2 3 4 eingegeben hätte. Getestet wurde es auf einem frischen Testsystem.
                              EDIT:
                              <variables>
                              <variable type="" id="$om.b{xr,!oP@m%Q([v-">obj</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="VL?eGr.k/g/-$31{$5;q" x="38" y="-612">
                              <next>
                              <block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~MO">
                              <next>
                              <next>
                              <next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              <block type="on_ext" id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." x="488" y="-613">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="qWM98DOf90FmZ?BT;~"> <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="db.g;R[uTi-M|khCqfC">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID3">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID4">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID5">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID6">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID7">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID8">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID9">
                              UG!:Q]~4]zEv1,#">
                              </shadow>
                              </value>
                              </shadow>
                              </value>
                              <shadow type="field_oid" id="[jEp!64??uE5I.NeKqk"> <field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Stern</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%"> <field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="comment" id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:"> <field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field> <next> <block type="controls_if" id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz">
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              :nUc:I3">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              <field name="VAR" id="$om.b{xr,!oP@m%Q([v-" variabletype="">obj</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(+{6vr" x="1288" y="-613">
                              <block type="math_change" id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V"> <field name="VAR" id="2IVfkgYBTmV|ClF$JyY," variabletype="">AnzahlVersuche</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC"> <field name="VAR" id="2IVfkgYBTmV|ClF$JyY," variabletype="">AnzahlVersuche</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|"> <field name="VAR" id="=fqAdNW+-;3@%drz;?sd" variabletype="">maxVersuche</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV"> <field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2"> <field name="NAME">timeout4</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~"> <field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field> <next> <block type="variables_set" id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+"> <field name="VAR" id="2IVfkgYBTmV|ClF$JyY," variabletype="">AnzahlVersuche</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIYJ``U"> <field name="TEXT">*****Eingabe entsperrt*****</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c!ax#5;I){tc3[MrthV6" x="38" y="-438"> <mutation statements="false"> <arg name="obj" varid="$om.b{xr,!oP@m%Q([v-"></arg> </mutation> <field name="NAME">getPin</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG5hbWUgPSBvYmouaWQ7DQp2YXIgcGluID0gbmFtZS5zdWJzdHIobmFtZS5pbmRleE9mKCJfIikrMSk7DQpjb25zb2xlLmxvZyhwaW4pOw0KDQpnZXRDb2RlKHBpbik7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="1288" y="-237"> <field name="NAME">Initialisierung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="?L69j3%sRmc}([5G2X60"> <field name="VAR" id="2IVfkgYBTmV|ClF$JyY," variabletype="">AnzahlVersuche</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="t]h/PX7feEalP-;RDq
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="comment" id="UZqDvMtW0LHk96L^T8z">
                              <next>
                              ?sd(XA">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V"> <field name="VAR" id="BahnYj{jlb#a:#W)#2M|" variabletype="">maxCodeLaenge</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB"> <field name="COMMENT">Liste der Codes</field> <next> <block type="comment" id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz"> <field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field> <next> <block type="variables_set" id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a"> <field name="VAR" id="niZ3//f$eX8LcKDOBbZV" variabletype="">CodeAnwesend</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"> <field name="TEXT">4321</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8Cziv*C"> <field name="VAR" id="^:-Xdw$Uu?.2I3~y[y=C" variabletype="">CodeAbwesend</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"> <field name="TEXT">1234</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="Z+;K{8ZH$M)Vh5[xKf"> <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="pS,!ox}LkjT-%8ldrE">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              =!2-(+x~|Kslq"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="#^mP#_]r+Y+5Q0S}UQWY"> <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="#gcMM+0TFHp?Lp2_hte#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="eU7|lo.1zrB8-*U~oQzJ"> <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="v%[6$h|P}vE-1m[@3;We"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="SYPf3(W71279K/Kkm}AR"> <field name="COMMENT">folgende DPs ergänzt:</field> <next> <block type="create" id="Ye,=$B/r]/|qB?|O!w3g"> <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Display</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ltqe1AYj6Hu~tlXDrcZ">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="create" id="Wf=g$yO)0]lHEA1l-UPu">
                              <field name="NAME">Alarmsystem.Alarm.Zielstatus</field>
                              <next>
                              <block type="create" id="IGj}RI_FVz4(~@V}Biv,">
                              <field name="NAME">Alarmsystem.Alarm.Warnung</field>
                              <next>
                              <block type="create" id="[+5dzjjdZxW4N*N0y)("> <field name="NAME">Alarmsystem.Alarm.schalten</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="a*fglq4X5_p.eU0gx=mm"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="KituU9=_uWe:?73K$jPM"> <field name="NAME">Alarmsystem.PIN.Hinweisfeld</field> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="488" y="12"> <mutation> <arg name="TastenWert" varid="[|vEnueG447)8;@ij4Z/"></arg> </mutation> <field name="NAME">getCode</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> <statement name="STACK"> <block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4">
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="vjr3FKb9Viy+77wJTx,">
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|">
                              <value name="ADD0">
                              +UipI">
                              <field name="TEXT">*****Eingabe -> </field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="T=]omffKe6S+_(UpU:6"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"> <value name="VALUE"> <shadow id="RGYf
                              (-7S#3L-Ww7];" type="text">
                              </shadow>
                              =Fi})6bl7}">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i"> <field name="VAR" id="BahnYj{jlb#a:#W)#2M|" variabletype="">maxCodeLaenge</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3">
                              <next>
                              fCon1X0.Dw="> <field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> <next> <block type="debug" id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam"> <field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2"> <field name="VAR" id="-%t(A!B?L#Q@1F$nmfJ~" variabletype="">tempCode</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="lht*IiaJIlncVA5vW*fJ"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"> <mutation name="chkVersuche"></mutation> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM"> <field name="VAR" id="-%t(A!B?L#Q@1F$nmfJ~" variabletype="">tempCode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{"> <field name="VAR" id="niZ3//f$eX8LcKDOBbZV" variabletype="">CodeAnwesend</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME,"> <field name="COMMENT">Eingabe anwesend</field> <next> <block type="control" id="z#w8=~wJNFy5,wBe]y3t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Display</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?A(n{dp%CWjg*zq7aXwN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="R:QUWw_[Kmvca%SHrk^N"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Zielstatus</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="6LV~-IW;nfvm3/%(T)aY"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="2Ybk+GO*e6flP9xhg%It"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Warnung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="aWX!@-;lTda4%0PVhzxY"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="jJV|H|{;efHyN9b(sl-:"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.schalten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="3/bU30,@}ly$[LaX.U9M"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm"> <field name="TEXT">Alarmanlage ausgeschalten</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="JsF#tPrlP((eD(PKz;">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="hZvzZhM|2M?YyvDn,8x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Hinweisfeld</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="_2;iEf4vhv#}}w#t+U(]"> <field name="TEXT">PIN richtig</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="qwA/l(1KFnv*jNTWN(m">
                              <block type="text" id="}Rb,H2Qe+D}g5_,1[$s"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="q5TC_HT@d%%zp2v~b*Tn"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="l7kYxI,*WfQpfk]KeaNx"> <field name="VAR" id="-%t(A!B?L#Q@1F$nmfJ~" variabletype="">tempCode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="|1sIFir18cpI{pu#Q^-">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              1!xQ#qC}E~]">
                              <block type="logic_boolean" id="wyyzs~v;}u.JFoTQ~A.">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              zDe#[">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="update" id="@G#|z).MM0ttOjIlmxC"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Warnung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="EInLUZYLQ^B6/pNGIb)g"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="0Foa1|H$7v|{V6EZzdN@"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.schalten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0Dd|cem]c9bb*5I(o17t"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="WFx{B]6g/3*_57_mwTh9"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="$KPapM}N/I*O3(yLiP)y"> <field name="TEXT">Alarmanlage eingeschalten</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="(l}I!WN~.4y.yPKOsA7C"> <field name="VAR" id="2IVfkgYBTmV|ClF$JyY," variabletype="">AnzahlVersuche</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="f-kQuDu8P|7}j/j)$6N6"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=".)$mHrhltnE@+2}=D9sr"> <field name="VAR" id="-%t(A!B?L#Q@1F$nmfJ~" variabletype="">tempCode</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="e-?/ER9U7@RsGJKKC$wE"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="control" id="jXT624efjw8F_y,-67bV"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Hinweisfeld</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="oYr:xJ3wIZpO_I2Rq)=."> <field name="TEXT">PIN richtig</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="MGWRkKRl|1rY/i:OzALh"> <field name="NAME">timeout3</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="|mRij4l@yr4Swzt.x4DB"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Hinweisfeld</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="wW3x,e|}+SZjW4i:$$N:"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">6000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="^/scr0CQw5az!rQS:r]]"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="m2OB0+b5__We4Le7l@;4"> <field name="TEXT">Keine Eingabe registriert</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|Aef">
                              <next>
                              <block type="comment" id="/6Z(,/]}ZhyadfHIgZ5">
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                darkiop
                                Jetzt hab ich die Logik verstanden, da fehlten noch die DPs für den Zahlen 5-9 & 0 :)
                                Was triggerst du denn mit # und * ?
                                Da Blockly-Export > 50.000 Zeichen:
                                https://gist.github.com/darkiop/a65a8a3f02212c5c914811578be0fc13
                                • D darkiop
                                  EDIT:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID3">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID4">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID5">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID6">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID7">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID8">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID9">
                                  UG!:Q]~4]zEv1,#">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  :nUc:I3">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  <value name="TEXT">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <next>
                                  ?sd(XA">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                  +UipI">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  </shadow>
                                  =Fi})6bl7}">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  1!xQ#qC}E~]">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  zDe#[">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  @darkiop hey, das Skript ist nicht von mir ich habe es nur verbessert.
                                  Die Tasten Raute und stern werden momentan nicht benutzt.
                                  82.7k
