  4. setObject() setzt keinen Default-Wert
    6.0k
setobject
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Schreibt man das nicht so?
    createState(aFolder + ".Schaltzeit2", {
                                    type: "string",
                                    role: "state.blind",
                                    def:  "empty"
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
                                      type: "string",
                                      def:  "empty"
      N Offline
      N Offline
      neo4a
      @Stabilostickin
      createState erzeugt den Datenpunkt in die Adapter-Hierarchie (z.B. "javascript.0"). Weil ich aber eine Adapter-unabhängige Struktur benutze, habe ich das mit setObject umsetzen müssen.
      Die Syntax aus meinem Demo-Script eignet sich für die Auslagerung in ein globales Script.
      • N neo4a
        @OliverIO sagte in setObject() setzt keinen Default-Wert:
        bin nicht ganz sicher, aber ich glaube das attribut heißt def.
        Genau. Das habe ich auch in der Struktur mitgegeben (im Script mit dem Wert "empty"). Es wird mir sogar in der Detail-Ansicht des Datenpunkts als Standardwert angezeigt. Nur wird der Wert bei der Neuanlage nicht eingetragen.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @neo4a das sehe ich in deinem Code Beispiel aber nicht. Das einzige Mal sehe ich das bei setstate und nicht bei setobject
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • N neo4a
          Im folgenden Demo-Script benutze ich setObject(), um einen Datenpunkt in meiner eigenen Hierarchie zu erzeugen. Leider wird dabei nicht der Default-Wert eingetragen. Es gibt aus 2018 dazu einen entsprechenden Eintrag im Github, der später als gelöst markiert wurde.
          Leider komme ich auch nicht mit der Alternative weiter, indem ich im Callback setState() benutze. Hier scheitere ich daran, dass die ID automatisch um die Adapter-Instanz ("javascript.0") erweitert wird.
          Wie schaffe ich es nun, einem neuen Datenpunkt nach der Anlage einem Initialwert mitzugeben?
          const aFolder  = "Rollo.Erdgeschoss.Kueche";
          function create_State(aID, aRoomName, aFunctionName, aCommon)
              var aExtObj = getObject(aID);
              const aRoomID = 'enum.rooms.' + aRoomName;
              var aRoom = getObject(aRoomID);
              const aFuncID = 'enum.functions.' + aFunctionName;
              var aFunc = getObject(aFuncID);
              var aObj = {};
              aObj.type = 'state';
              aObj.common = aCommon;
              aObj.common.name = aObj.common.desc;
              if (!aExtObj)
              setObject(aID, aObj, function (err) {
                  if (err)
                      log('Cannot write object: ' + err)
                  else
                      this.setState(aID, aCommon.def);
                      //aID beginnt mit "javascript.0."
                      log(aCommon.def);
              else
                  extendObject(aID, aObj);
              if (aRoom)
                  const aPos = aRoom.common.members.indexOf(aID);
                  if (aPos === -1)
                      aRoom.common.members.push(aID);
                      aRoom.from = 'system.adapter.' + this.namespace;
                      aRoom.ts = Date.now();
                      setObject(aRoomID, aRoom);
              if (aFunc)
                  const aPosFunc = aFunc.common.members.indexOf(aID);
                  if (aPosFunc === -1)
                      aFunc.common.members.push(aID);
                      aFunc.from = 'system.adapter.' + this.namespace;
                      aFunc.ts = Date.now();
                      setObject(aFuncID, aFunc);
          create_State(aFolder + ".Schaltzeit2", 'küche', 'rollladen', {read: true, write: true, role: "state.blind",
                          desc: "Schaltzeit2", type: "string", def: "empty" });
          stopScript();
          @neo4a sagte:
          Das funktioniert nicht, da zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt eine Ziffer stehen muss, z.B. so
          const aFolder  = "meineDatenpunkte.0.Rollo.Erdgeschoss.Kueche";
          • N neo4a
                var aObj = {};
                if (!aExtObj)
                    if (err)
                    else
                        log(aCommon.def);
                else
                if (aRoom)
                    if (aPos === -1)
                if (aFunc)
            stopScript();
            @neo4a Dieses vereinfachte Skript (ohne enums)
            function createDp(id, common) {
                if(!existsState(id)) {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.native = {};
                    obj.common = common;
                    setObject(id, obj, function (err) {
                        if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                        else {
                            var init = null;
                            if(common.def === undefined) {
                                if(common.type === 'number') init = 0;
                                if(common.type === 'boolean') init = false;
                                if(common.type === 'string') init = '';
                            } else init = common.def;
                            setState(id, init);
            const idDp = 'dp.0.Rollo.Erdgeschoss.Kueche';
            createDp(idDp + ".Schaltzeit2", {read: true, write: true, role: "state.blind", desc: "Schaltzeit2", type: "string", def: "empty" });
            funktioniert bei mir.
            EDIT(06.07.2020): Abfrage auf existsState(id) geändert.
            OliverIOO N 2 Antworten Letzte Antwort
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.native = {};
                          else {
                              var init = null;
                              setState(id, init);
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @paul53 ist getObject nicht asynchron? dann müsste alles nach getObject noch in den Callback von getObject gepackt werden.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @OliverIO sagte:
                getObject() des JS-Adapters arbeitet synchron, wenn keine Callback-Funktion übergeben wird.
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.native = {};
                              else {
                                  var init = null;
                                  setState(id, init);
                  N Offline
                  N Offline
                  neo4a
                  schrieb am zuletzt editiert von neo4a
                  Nachdem ich keinen prinzipiellen Unterschied zwischen unseren Scripten erkennen konnte (bezogen auf den geschilderten Fehlerfall), habe ich mein Script noch einmal laufen lassen und musste feststellen, dass ohne jegliche Änderung das Problem verschwunden ist.
                  Mein Fehler:
                  // falsch:
                  // richtig
                  • N neo4a
                    Mein Fehler:
                    // falsch:
                    // richtig
                    @neo4a sagte:
                    Der prinzipielle Unterschied ist die ID: Wenn zwischen dem ersten und zweiten Punkt keine Ziffer steht, gibt es regelmäßig Probleme.
                      @neo4a sagte:
                      N Offline
                      N Offline
                      neo4a
                      Danke für den Hinweis. Ich benutze diese "ohne-Punkt-Hierarchie" nun seit mehreren Jahren. Wahrscheinlich habe ich nur Glückgehabt...
