  4. Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP
    5.6k
blocklymonitoringjavascriptheatingclimate
33 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Habedere sagte:
    mit den echten Werten der Objekte
    Wenn man Wert als eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger) nimmt, ist das ebenfalls der echte Wert des Datenpunktes.
    Habedere
    Servus,
    irgendwie seltsam - im großen und ganzen funktioniert die Variablen Rechnung - außer einer der Wert hat 0
    Er summiert fleißig, aber wenn ein Heizkreis aus ist, schreibt er einen höheren Wert als der zweite Kreis alleine...
    Bild Text
    • H Habedere
      Servus,
      Bild Text
      @Habedere sagte:
      Ist das wirklich so, oder sieht es im Flot-Chart nur so aus ?
      Poste bitte mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      • H Offline
        Habedere
        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
        Ja. Die einzelnen Zähler schreiben zwischen 00:00 und 02:00 Uhr jeweils Null Watt.
        Das Script schreibt 400.
        var Wert1, Wert2;
         * Beschreibe diese Funktion …
        function Summe() {
          setState("javascript.0.Gesamtleistung_WMZ"/*Gesamtleistung_WMZ*/, (Wert1 + Wert2), true);
        on({id: 'mbus.0.LUG-67578190.data.4-0-Current', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          Wert1 = getState("mbus.0.LUG-67578190.data.4-0-Current").val;
          Summe();
        on({id: 'mbus.0.LUG-67578194.data.4-0-Current', change: "ne"}, function (obj) {
          Summe();
          Wert2 = getState("mbus.0.LUG-67578194.data.4-0-Current").val;
        Ich hab mir im Flot (nicht die originalen Daten aus der Tabelle) nochmal die Werte etwas genauer angesehen - der rechnet auf jedenfalls nicht ganz korrekt.
        • H Habedere
          var Wert1, Wert2;
          function Summe() {
            Summe();
            Summe();
          @Habedere
            Summe();
          Vertausche bitte die Reihenfolge: Summe unter setze Wert2 mit ...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Habedere
              Summe();
            Habedere
            @paul53 sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:
            @Habedere
              Summe();
            Done - man wird sehen :) hatte ich gar nicht bemerkt dass es zwei verschiedene Reihenfolgen waren.
            • H Offline
              Habedere
              Servus,
              sieht gut aus das letzte Script :)
              Weiter geht mit der anderen Baustelle..
              Bild Text
              Damit versuch ich die aktuelle Leistung der WMZ in Stromverbrauch einer Wärmepumpe um zu rechnen.
              WP_elektrisch=Leistung_Öl / COP
              Der COP ist abhängig von Außentemperatur und Vorlauftemperatur.
              Die Außentemperatur kann ich mithlife einer Funktion darstellen.
              In diesem Fall f(x) = 0x^3 + 0,014x^2 + 0,145x + 3,402
              Im ersten Versuch würde ich Werte für gezielte Vorlauftemperaturen generieren - in diesem Fall 35°
              Quelle:
              Bild Text
              Könnte das Script so funktionieren?
              Wie stelle ich die Quadratfunktion dar? Habe zwar das "10^X" gefunden - verstehe aber ehrlich gesagt die Verwendung nicht ganz.
              Kann ich den anfallenden Stromverbrauch bzw. Leistung in kWh umrechnen damit ich die Werte wieder mit dem Analytics Adapter loggen kann?
              EDIT: Also das Script funktioniert und scheint einigermaßen richtig zu rechnen :) Hab nur noch eine Komma-Rundung eingebaut.
              Meine Formel scheint aber einen kleinen Haken zu haben - da muss ich nochmal ran. Alles in einer Formel zu rechnen klappt leider nicht :( In Richtung der beiden äußersten Temperaturwerte driften die errechneten COP-Werte leider extrem aus.
              Somit muss ich alle Temperaturbereiche einzeln abfragen...
              Die Frage zur Umrechnung bleibt.
              • H Offline
                Habedere
                Also das mit der Umrechnung zu kWh hat sich ja erledigt, da der Analytics das ja beherrscht - zumindest fast...
                Nochmal zu meinem Umrechnungsscript.
                Da die Gesamtfunktion etwas schwächelt muss ich die einzelnen Temperaturbereiche einzeln abfragen.
                Kann/soll ich das irgendwie in einem Script verhackstückeln?
                So würde der der Bereich zwischen 7° und 25° aussehen
                Bild Text
                Mit "sonst falls" erweitern?
                Noch ein kleines Problem...
                Und zwar springt die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an und generiert einen "Fake-Spitzenwert"
                Bild Text
                Das verfälscht die ganze Ansicht in Flot. Kann ich das irgendwie unterbinden?
                Bei der Gesamtberechnung kann ich es ja gem. deinem HInweis im anderen Thread anpassen:
                @paul53 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                @007Schneiderlein Eigentlich sollte Dein Skript funktionieren. Einfacher geht es so:
                Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                Hmm... glaube mein Versuch sieht nicht so gut aus...
                Denke die "größer als letztes" Abfrage sollte ich direkt in dem einzelnen Leistungsabfragebreich vom NT Kreis einbauen oder?
                Bild Text
                • H Habedere
                  Bild Text
                  Bild Text
                  Bild Text
                  @Habedere sagte:
                  Ja. Ich würde die Berechnung des Faktors in einem Aussentemperatur-Trigger machen und den Faktor als Variable an die Callback-Funktion des WMZ-Triggers übergeben. Die Aussentemperatur ändert sich nur langsam.
                  @Habedere sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:
                  Richtig. Mache die Abfrage in jedem Trigger getrennt. In eine Funktion gehört kein Trigger !
                  @Habedere sagte:
                  Hast Du einen Datenpunkt, der den Betrieb der Pumpe anzeigt ? Wenn ja, dann trigger auf diesen Datenpunkt und erzeuge eine Sperrvariable, die nach einer kurzen Zeit (timeout) wieder zurück gesetzt wird.
                  • H Habedere
                    Bild Text
                    Bild Text
                    Bild Text
                    @Habedere sagte:
                    Das sollte nicht sein ! Was verursacht dieses Verhalten ? Es ist doch sicherlich eine Mischkreispumpe ?
                      @Habedere sagte:
                      Habedere
                      @Habedere sagte:
                      Ja das gefällt mir auch nicht. Hier wurde vom Vorbesitzer rumgebastelt auf Einzelraumsteuerung.
                      Der Regler hierfür ist im EG. Wenn ich hier die Zeitschaltfunktion aktiviere entsteht das verhalten.
                      Das Problem ist aber nur vorhanden wenn lt. Regler bzw. Temperaturabfragung keine Heizung benötigt wird. Warum dass so ist kann ich mir nicht erklären...
                      Muss ich mal im Htd-Forum fragen.
                      Hier der neueste Versuch meines Scripts:
                      Bild Text
                      So besser? :)
                      • H Habedere
                        @Habedere sagte:
                        Bild Text
                        So besser? :)
                        @Habedere sagte:
                        So besser?
                        Ja.
                        Da die Funktion Summe() nur eine Anweisung und keine Verknüpfung von Variablen enthält, ist sie überflüssig: Die eine Anweisung kann auch direkt in den Trigger (anstelle Funktionsaufruf).
                        Die Und-Verknüpfungen mit Vergleich Aussentemperatur < x kann man sich sparen, denn sonst liefert die Bedingung schon, wenn man die Reihenfolge beachtet, wie Du es getan hast.
                          @Habedere sagte:
                          So besser?
                          Ja.
                          Habedere
                          @Habedere sagte:
                          So besser?
                          Ja.
                          Like this:
                          Bild Text
                          Danke nochmal für deine fleißige Unterstützung :)
                          • H Habedere
                            @Habedere sagte:
                            So besser?
                            Ja.
                            Like this:
                            Bild Text
                            @Habedere sagte:
                            Like this:
                            Nicht ganz:
                            falls AT >= 25
                            sonst falls AT >= 7
                            sonst falls AT >= 2
                            sonst falls AT >= -7
                            sonst falls AT >= -15
                            sonst
                              @Habedere sagte:
                              Like this:
                              Nicht ganz:
                              falls AT >= 25
                              sonst falls AT >= 7
                              sonst falls AT >= 2
                              sonst
                              Habedere
                              @Habedere sagte:
                              Like this:
                              Nicht ganz:
                              falls AT >= 25
                              sonst falls AT >= 7
                              sonst falls AT >= 2
                              sonst
                              Das hab ich mir fast gedacht, da du gezielt "<" erwähnt hast und die Reihenfolge.
                              Wobei mir die Logik dahinter nicht wirklich klar ist.
                              Es muss also immer in die gleiche Richtung laufen?
                              Also entweder alle mit > oder alle mit <?
                              Bild Text
                              EDIT: soll natürlich >= heißen!
                              • H Habedere
                                @Habedere sagte:
                                Like this:
                                Nicht ganz:
                                falls AT >= 25
                                sonst falls AT >= 7
                                sonst falls AT >= 2
                                sonst
                                Bild Text
                                @Habedere sagte:
                                Beispiel:
                                falls AT >= 7 mache (AT >= 7 ist true)
                                sonst bedeutet: AT < 7 (AT >= 7 ist false)
                                • H Offline
                                  Habedere
                                  Servus,
                                  also die Scripte funktionieren mittlerweile alles sehr gut würde ich sagen...
                                  Jetzt hätte ich noch eine neu Kombination gebraucht :)
                                  Und zwar habe ich mir kürzlich noch eine 23,5kWp PV-Anlage installiert.
                                  Nun möchte ich die anfallende Überschussleistung, welche aktuell eingespeist wird, von den benötigten Leistungen der einzelnen simulierten Wärmepumpen abziehen.
                                  Meine beiden Stromzähler kann ich mit dem Discovergyzähler auslesen.
                                  Hier sehe ich also die direkte Einspeiseleistung.
                                  Nun könnte ich das Script für den Wärmemengenzähler gesamt kopieren und die Einspeiseleistung abziehen.
                                  Aktuell stelle ich mir das so vor:
                                  Bild Text
                                  Wenn ich allerdings dann die Kosten mit dem SourceAnalytix aufzeichne, wird das ergebnis verfälscht!
                                  Denn der PV-Strom ist ja eigentlich nicht kostenlos!
                                  Dieser kostet mich zwischen 8 und 10,04 Cent - bin ich mir noch nicht ganz sicher welchen Wert ich da ansetzte. (Gestehungskosten vs. Einspeisevergütung)
                                  Hat jemand eine Idee wie ich das evtl. wieder raus filtern bzw. darstellen kann?
                                  • H Habedere
                                    Servus,
                                    Bild Text
                                    Habedere
                                    Servus Paul,
                                    kannst du mir bitte nochmal zu der Vorgehensweise für "Simple API" einen Link schicken?
                                    Habe zu den WMZ noch einen Mbus Stromzähler dran, dessen werte ich vom OrangePi auf den Raspi schicken muss...
                                    Finde die verdammte Beschreibung nicht mehr :(
                                    EDIT: Gerade gefunden^^
