  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
159 Beiträge 18 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #144
    Wenn Du den SQL-Adapter nutzt dann gelangt alles direkt in der DB (oder nirgends) :-)
    • P Offline
      petzi2712
      #145
      HIlfe… Habe mir einen USB zu MBus Adapter bestellt und bekomme beim MBus Scan keine MBus Teilnehmer angezeigt.
      Beim aktivieren der Instanz wird alles als verbunden angezeigt.!!Unbenannt.PNG
      Auch wenn ich die Primäradresse vom MBus Teilnehmer manuell eingebe wird nix gefunden.
      Dies ist das USB-zu-MBUS-Slave-Modul:
      https://www.amazon.de/BIlinli-USB-zu-MBUS-Slave-Modul-Komponente-Nicht-TSS721-Schaltung-M-Bus-Busmonitor/dp/B07PG1R817/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=usb+mbus&qid=1558085443&s=gateway&sr=8-1
      Hat jemand ne Ahnung ob ich irgendwo noch etwas einstellen muss....
      auf TCP/IP habe ich auch schon umgestellt. Dann wird mir dies angezeigt.
      Das ganze läuft auf nem Pi.
      Plattform: linux
      Die Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1400 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 927.1 MB
      System uptime: 6 T. 20:46:53
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      Adapter zählen: 240
      Uptime: 6 T. 21:34:59
      Ich bin nun auf euer Schwarmwissen angewiesen.
      lg Petzi
        #146
        Hast Du mal mit der Baudrate rumgespielt? Mal auf 9600 gesetzt oder so?
        Leider gibt der Amazon Link nicht sonderlich viel technische Infos her. :-(
        Du könntest erstmal versuchen libmbus zu installieren (denke musst es runterladen und selbst bauen ala http://www.rscada.se/libmbus/) und mit den Kommandozeilen-Tools zu versuchen. Wenn es da auch nicht tut musst Du erstmal da ansetzen. Falls das tut aber der Adapter nicht dann kann man in Richtung adapter weiterschauen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          petzi2712
          schrieb am zuletzt editiert von petzi2712
          #147
          @apollon77 welcher Sub zu mbus Adapter ist denn zu empfehlen? Mit der Baudrate habe ich schon rumgespielt. 2400 ist die vom Gerät empfohlene Baudrate. mit einem Anderen USB zu MBUS Adapter habe dieses Gerät auch schon per M-Tool von NZR aus der Windowswelt erreicht.
            #148
            Meine Antwort wäre die gleiche wie hier https://forum.iobroker.net/post/139047 ;-) Aber andere User haben da sicher mehr Erfahrungen. Frag vllt in dem Thread nochmal
              mike1976
              #149
              so wo fange ich am besten an?
              Also ich habe mir einen M-Bus zu Modbus gateway zugelegt.
              Mit der beiligenden software des Hertsellers kann ich den bus erfolgreich auslesen.
              Habe auch beim iobroker den adapter am laufen und bekomme auch die verbindung zum gateway.
              So aber nun mein problem, wenn ich jetzt die variablen anlege um die register auszulesen bekomme ich zwar werte, aber mit denen kann ich nichts anfangen, da sie für mich keinen sinn ergeben.
              kenne mich leider m-bus technisch bzw modbus technisch gar nicht aus, würde nur gerne ein paar wärmezähler auslesen.
              Denke es kann ja nur ein deklarations problem der variablen sein oder so.
              Hoffe apollon77 du hast einen tipp für mich.
              Anbei ein paar fotos:
              verbindung.jpg variable time date.jpg variable fabrication.jpg modbus objekte.jpg Bus Scan.jpg adapter modbus variable.jpg adapter modbus konfig.jpg
                #150
                Da bist Du hier in diesem Thread aber falsch. Du nutzt ja jetzt nicht mbis sondern modbus. Der Thread hier wäre korrekt wenn Du eine MBus master nutzen würdest und direkt mbus lesen würdest ...
                  mike1976
                  #151
                  Sorry,
                  habe ich geade gemerkt.
                  Aber trozdem noch mal eine kurze frage zu M-Bus.
                  Welcher M-Bus adapter könntest du mir jetzt empfehlen das ich M-Bus geräte auch direkt einlesen kann?
                    #152
                    Jetzt liess mal exakt den Post über Deinem ersten Post ... also 4 Posts über diesem ... Da habe ich exakt die gleiche Frage beantwortet. :-(
                      mike1976
                      #153
                      @apollon77
                      ja den habe ich gesehen, aber hat den auch jemand positiv am laufen?
                      ist es mit dem Adapter auch möglich die Primary adresse zu ändern?
                        #154
                        Ich hatte den AliExpress zum Testen und Entwicklen ... Lief Problemlos mit nem Wasserzähler.
                        Der Adapter kann das nicht, da gibts aber andere Software zu
                          mike1976
                          #155
                          @apollon77
                          Okay das klingt gut,
                          mit Adapter meinte ich den von AliExpress ob man mit dem die Primary umstellen kann.
                          Vielen dank für die Infos.
                          LG Mike
                            #156
                            Das liegt nicht am Adapter, das geht mit jedem Adapter per Software. Es gibt auch Windows software um Geräte und Daten anzuzeigen und um Primäre Adressen zu ändern. Aber der ioBroker Adapter geht auch komplett mit Sekundären Adressen
                            • H Offline
                              Habedere
                              schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                              #157
                              Servus,
                              kann sich evtl. jemand folgende Werte erklären
                              Ein WMZ liefert sauber seine Daten...
                              Bild Text
                              Der zweite Liefert aber seltsame Werte...
                              Bild Text
                              Beides die selben WMZ.
                              Liefert der eine WMZ murks oder kommen sich die beiden bzgl. Adapter irgendwie in die Quere?
                              EDIT: Kommando zurück - ich glaub es liegt wirklich an meiner Heizung. Die Pumpe der Fußbodenheizung springt wirklich ständig mal kurz an...
                              • H Offline
                                Habedere
                                #158
                                Servus,
                                ich habe nochmal eine Frage zum Adapter...
                                Was macht der Adapter eigentlich mit negativen Werten?
                                Der Adapter loggt bei meinem WMZ dessen zugehörige Pumpe ausgeschaltet ist einen minimalen Durchfluss. In der Anzeige vom WMZ steht aber ein Durchfluss von z.b. -0,002.
                                  #159
                                  Der Adapter parst exakt die MBUS Antwort und gibt die Werte so aus wie sie da stehen. Wenn Sie da negativ drin stehen sollte negativ raus kommen, sonst halt positiv. Da müsstest Du jetzt die mbus Specs des Gerätes prüfen
