  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Apropo , @jeg , @Merowinger , wer von Euch kann Testen? Ich hoffe ich komme am Wochenende dazu es zu korrigieren.
    Merowinger
    #351
    @Stuebi bin auch zu tests bereit
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Merowinger
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #352
      @Apropo , @jeg , @Merowinger , kann einer einmal vom Shelly Plug S folgende IP Adresse im Webbrowser aufrufen:
      http://<ip-vom-shelly-plug-s>/settings
      Nun bekommt Ihr ein Haufen Werte angezeigt. Ich benötige den wo hostname steht. Ich denke da müsste so etwas wie shellyplugs-XXXXX stehen?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Merowinger
        schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
        #353
        @Stuebi said in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
        ,"hostname":"shellyplug-s-XXXXXX",
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #354
          Ich bin gerade dabei den Shelly Adapter zu erweitern, dass dieser nun zusätzlich auch über MQTT funktioniert. Das hat den Vorteil, wenn z.B. die Shelly Geräte in einem anderen Subnetz als ioBroker oder wenn ioBroker Docker Container im Bridge Modus läuft.
          Es werden in der neusten Version 3.0.0 nun folgende Geräte in MQTT und CoAP (wie es bisher funktionierte) unterstützt:
          • Shelly1 (SHSW-1, verified)
          • Shelly2 (SHSW-21/SHSW-22, verified)
          • ShellyBulb (SHBLB, verified)
          • Shelly H&T (SHHT-1, verified)
          • Shelly Smoke (SHSM-01, verified)
          • Shelly 1 1PM (SHSW-PM, verified)
          • Shelly 2.5 (SHSW-25, verified)
          • ShellyRGBW (SHRGBWW-01, verified)
          • ShellyRGBW2 (SHRGBW2, verified)
          • Shelly2LED (SH2LED, verified)
          • ShellyPlug (SHPLG-1, verified)
          • ShellyPlug (SHPLG-S, not verified)
          Noch handelt es sich um eine Beta Version. Über Tester würde ich mich freuen!!!
          Installation über den Reiter Adapter, dann GitHub Katze und bei beliebig folgenden Link eintragen: https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt
          Die Devices und Objekte heißen gleich. Also im besten Fall sollte man keine Änderung feststellen können.
          • M Merowinger
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #355
            @Merowinger , super Danke! Ich bin gerade dabei den Adapter zu überarbeiten. Wenn Du magst darfst Du diesen einmal testen. Ich hoffe Plug S geht auch.
            siehe hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/15308/aufruf-test-shelly-adapter/354
            https://forum.iobroker.net/topic/22506/adapter-shelly-adapter-mit-mqtt
              Apropo
              #356
              Ich humpel mal grade an meinen PC (Fuss gebrochen) und dann teste ich auch mal...
              • A Apropo
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #357
                @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                Gute Besserung!
                • StuebiS Stuebi
                  Merowinger
                  #358
                  @Stuebi d.h. ich muss an allen Shelly Geräten MQTT aktiviert haben und zusätzlich im iobroker noch einen mqtt adapter einrichten
                  ^- so verstehe ich das richtig oder?
                  Gute Besserung!
                  • M Merowinger
                    Gute Besserung!
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #359
                    @Merowinger , nein du brauchst nur den Shelly Adapter und nicht noch den MQTT Adapter.
                    Und du musst MQTT nicht nutzen, also dann läuft der Shelly Adapter wie jetzt. Dann brauchst du bei den Shellys unter dem Punkt MQTT auch nichts eintragen.
                      Apropo
                      #360
                      @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                      Gute Besserung!
                      Danke schön!
                      Das mit mqtt hab ich irgendwie nicht hinbekommen, bin wohl zu doof dafür. Ich hab das aber auch noch nie benutzt und hab da 0 Ahnung von. Werde es aber weiter versuchen. Dann hab ich´s über coap probiert. Da wird jetzt schonmal alles zum schalten angezeigt, wie auch z.B. bei einem Shelly 1. Was mir aber noch fehlt und wichtig für mich wäre ist der Stromverbrauch. Kannst du das noch irgendwie einpflegen?
                      • A Apropo
                        Gute Besserung!
                        Danke schön!
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #361
                        @Apropo , kannst du einmal den Ordner Relay öffnen und mir einen Screenshot schicken
                          Apropo
                          #362
                          Oh sorry, peinlich. Den hab ich doch glatt übersehen. Da ist alles drin. Energy ist zwar leer, aber ich denke das ist der Gesamtverbrauch. In der Shelly App steht, dass der nur in Verbindung mit der Cloud funktioniert. Und die ist durch das aktivieren von mqtt auf dem Shelly automatisch deaktiviert worden. Mich persönlich stört es aber nicht. Hab eh alle Shellys ohne Cloud laufen. Super, Danke dir!!!
                          Mit mqtt werde ich trotzdem noch testen ob ich das irgendwie hinbekomme. Da brauchst du ja auch Feedback.
                          • A Apropo
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #363
                            @Apropo , schalten der Steckdos funktioniert auch?
                            Zum MQTT zu konfigurieren rufst du dein Shelly Gerät am besten über den Web Browser auf. Dort findest du den Eintrag MQTT unter Internet Settings. Bei MQTT Server trägst du nun ein ausgedachten Usrer U. Passwort die IP Adresse von iobroker gefoglt von einem Doppelpunkt und 1882 (MQTT Pirt). Jetzt nur noch speichern.
                            Jetzt in ioBroker die Shelly Instanz konfigurieren. Hier mqtt auswählen und MQTT User und Passwort eingegeben.
                              Apropo
                              #364
                              Also über coap lässt sich die Steckdose zwar einschalten, aber der Wert bleibt auf false stehen. Wenn ich den Haken für true dann nochmal setze bleibt das true zwar stehen, aber in rot und ich kann die Dose nicht mehr ausschalten.
                              Mit mqtt hab ich Fehlermeldungen im log die ich nicht zuordnen kann:
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.312	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket._writev (net.js:782:8)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.310	error	Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.307	error	Caught by controller[0]: Error: This socket is closed
                              shelly.0	2019-05-18 12:03:12.779	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:11.126	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 3643
                              host.iobrokervm	2019-05-18 12:02:41.110	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              StuebiS J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Apropo
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #365
                                @Apropo , leider steht auf der Seite https://shelly-api-docs.shelly.cloud nur die API u. MQTT Spezifikation für den Shelly Plug aber nicht Shelly Plug S. Ich schreibe gleich einmal Shelly an, ob die mir ein Gerät zur Verfügung stellen können.
                                Hast Du noch andere Shelly Geräte? Funktionieren diese mit CoAP?
                                Den MQTT Fehler kann ich noch nicht einordnen. Da muss ich einmal schauen.
                                • A Apropo
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #366
                                  @Apropo , versuche einmal bitte folgendes. Öffne einen Webbrowser und gebe folgendes ein:
                                  http://<ip-vom-shelly-plug-s>/relay/0/?turn=on
                                  und
                                  http://<ip-vom-shelly-plug-s>/relay/0/?turn=off
                                  schaltet die Steckdose?
                                    Apropo
                                    #367
                                    Ich hab sonst nur noch einen Shelly 1 in Gebrauch, der scheint auch weiter zu funktionieren. Habs eben nur 1 mal kurz getestet. An dem kann ich nur leider grade nicht weiter testen, weil der am Schlafzimmerlicht hängt, wo meine Frau grade Nickerchen macht. Die erschlägt mich, wenn plötzlich das Licht angeht.
                                    Nachdem ich nochmal alles neu eingegeben habe scheint mqtt zu funktionieren. Zumindest keine Fehlermeldungen und mir werden die Objekte angezeigt. Allerdings sind die ohne Funktion. Es wird kein Verbrauch angezeigt und ich kann auch nichts schalten.
                                    Mit den beiden Befehlen von dir schaltet die Steckdose einwandfrei.
                                    Hab grade auch gemerkt, wenn ich in den Objekten auf true setze schaltet sie ein, aber der Wert bleibt false. Wenn ich jetzt einfach nochmal false bestätige geht sie direkt aus. Nur, wenn ich vorher nochmal auf true setze damit auch true da steht und dann wieder auf false, dann schaltet sie nicht. Scheint irgendwie der Status nicht richtig übertragen zu werden.
                                      Apropo
                                      #368
                                      Übrigens musste ich den Port ändern, da auf dem 1882 schon der Sonoff Adapter lauscht. Aber das dürfte ja nichts ausmachen, oder?
                                      • A Apropo
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #369
                                        @Apropo , genau den musst du dann ändern. Ich glaube der Fehler ist der MQTT Username und das MQTT Passwort. Die sind wahrscheinlich nicht mit dem im Shelly Plug S identisch.
                                        Schaue einmal ob Du eine Fehlermeldung dazu im ioBroker Log findest.
                                          Apropo
                                          #370
                                          Sieht für mich alles gut aus:
