  4. Nicht alle Xiaome Türkontakte lassen sich paaren
türkontaktxiaomiaqarasensor
11 Beiträge 3 Kommentatoren 527 Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich habe mir 15 Türkontakte "lumi.sensor_magnet" besorgt und 13 davon auch paaren können. 2 machen aber probleme.
    Ich habe es sehr oft probiert, auch die Batterien getauscht. Zigbee und der ganze RasPi wurden neu gestartet. Die Sensoren waren nur 20cm auseinander. Nun weiß ich nicht weiter.
    Wenn ich das interne Knöpfchen drücke, blinkt auch die blaue LED, nur kommt kein Kontakt zu stande. Wenn ich sehr oft sehr ost das Knöpfchen hintereiander drücke, kommt bei einem Sensor manchmal die Meldung, dass ich zu oft gedrückt hätte. Dann steht da sogar die lange Nummerierung des Sensors. Bei dem Anderen passiert gar nichts.
    Muss ich die abschreiben?
    Jey CeeJ MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @docadams zigbee oder deConz?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        zigbee mit verstärkter Antenne.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @docadams ah ok dann kann ich nicht helfen
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Danke trotzdem :-)
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @docadams
              wie viel Aktoren hast du am CC2531 bereits eingerichtet ? maximum sind 15 falls du keinen Router zusätzlich hast!
              lg Rudi
              Master Debian 12 (Wien)
              Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
              Node 20.19.0
              Nodejs 20.19.0
              npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Da sind schon mehr dran. Die beiden waren aber schon beim ersten Kauf dabei. Da hatte ich erst 8 Geräte dran, 2 Taster, 1 Leuchte und 5 Sensoren.
                Aber Danke für den Hinweis. Was für Router sind da gemeint?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  Router sind Lampen, Steckdosen usw.
                  das das siehst du an diesem Zeichen:
                  Tipp: stoppe die Instanz, steck den Zigbee Stick ab, kurz warten, Stick wieder einstecken, Instanz starten und wenn alle Aktoren wieder in der Netzwerkkarte verbunden sind, probier nochmal die zwei Türkontakte zu pairen.
                  lg Rudi
                  Node 20.19.0
                  Nodejs 20.19.0
                  npm 10.8.2
                  js-controller 7.0.6
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    Kann ich das bei laufendem RasPi raus ziehen?
                    Wieder was gelernt :-)
                    Ja, so eine Lampe habe ich.
                    Angenommen, die Leuchte ist einigermaßen zwischen den Sensoren und dem RasPi, muss ich dann die Sensoren, die am weitesten vom RasPi entfernt sind mit der Leuchte Paaren?
                    Sind die dann automatisch vom RasPi entpaart? Oder gibt das Ärger, wenn ich diese Sensoren schon mit dem RasPi gepaart hatte?
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @docadams
                      ja du kannst den Stick aus und einstecken wenn derRaspi läuft!
                      der Pairing Modus soll immer (ausschließlich) über den Coordinator gemacht werden, die Aktoren finden dann schon ihren Weg von selbst, heißt wenn die Lampe näher zum zb. Türkontakt ist, dann wird sie dieser mit der Lampe verbinden, die wiederum mit dem Coordinator verbunden ist!
                      lg Rudi
                      Node 20.19.0
                      Nodejs 20.19.0
                      npm 10.8.2
                      js-controller 7.0.6
                      • docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        Es hat leider nicht geklappt mit dem Abstecken...
