  4. Heizungssteuerung!
Heizungssteuerung!
heizungssteuerung
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    hello,
    sagt mal wie macht ihr das mit eurer Heizungssteuerung so?
    Ich habe 5 Räume mit Heizkörper und die kleinen Nebenräume, WC, Büro usw. beheize ich per Heizstrahler die per Script beheizt werden, da ein nachträglicher Einbau von Heizkörpern zu viel Aufwand und zu teuer wäre!
    Haben heute einen neue Vaillant Therme bekommen, daher bin ich gerade wieder am herum schrauben an den Scripten!
    Als Heizungsthermostatersatz habe ich einen Sonoff 5volt 1ch, der der Therme den Impuls sich einzuschalten, um zu Heizen gibt. Auf jeden Heizkörper habe ich ein Eurotronic Thermostat das per Zigbee cc2531 erreicht wird. Jeder Raum ist mit einem Xiaomi Temperatursensor ausgestattet.
    Für jeden Raum/Eurotronic Thermostat habe ich ein eigenes Script das die jeweilige Raumtemperatur steuern soll! Dazu noch viele eigene Datenpunkte (die ich immer mit eDP_ kennzeichne) um die Heizung individuell pro Raum zu steuern!
    Außerdem habe ich noch einige Scripte für Heizung Komplett aus, Heizung komplett ein und für den manuellen Temperaturdiffernzausgleich.
    hier mal ein grober Überblick:
    Therme EIN
    Therme AUS
    Notaus & Sommermodus
    "Wintermodus"
    Temperaturen Sync für Manueller Difernzausgleich
    Manueller Temperaturdifernzausgleich
    Script für Heizung Wohnzimmer
    75424a45-3ffc-45b0-8a6c-3954a1367fdd-grafik.png ffba1843-ab57-4311-a976-ee0a8b18d8e1-grafik.png 3457cce9-293c-4f8c-b81b-d2039f543fc1-grafik.pngb70a437e-1fca-406f-ac96-27a6db37de3e-grafik.png
    wäre nett wenn der ein oder andere eventuelle Fehler oder Verbesserungen Hinterlassen würde, thx
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      diesen Thread kennst Du dann wohl nicht?
      Gruss, Jürgen
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        doch, ist mir aber viel zu komplex, ich habe es lieber in blockly
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Sag mal, Heizung Wohnzimmer Fenster offen erschließt sich mir gerade nicht.
          Wenn Fenster Li oder Re offen steuerst du Thermostat mit 17 . Ok nachvollziehbar.
          Warum aber 5 Sec später auf 32 wenn Fenster offen ?
          Wenn die ganze Nacht das Fenster offen ist ?
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @Ralla66
            in einem fred im forum hat jemand geschrieben man muss vor 32 auf 17 gehen und das habe ich dann eben ein paar sekunden vorher mit eingebaut !
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Habe das System nicht.
              Nehme mal an 17 und 32 sind Grad Celsius.
              Also wenn ich 10 Minuten Lüfte ( Fenster AUF ) macht das ja Sinn die Heizung auf 17 Grad zu stellen.
              ( Im Winterbetrieb, je nach Außentemperatur ( fehlt ))
              Nach 5 Sec die Heizung auf 32 stellen macht nur Sinn wenn die Heizung aufwärmen muss.
              Dann fehlt aber nach 10 Min stelle auf 21 Grad oder Alarm ausgeben Fenster offen !
              Wenn das Fenster offen bleibt bei 32 Grad dicke Rechnung :-)
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                nein das sind keine Grade, das sind Zustände für den Datenpunkt "spz system mode"
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Zustand ist wie definiert ?
                  Was sagt zB 17 aus ?
                  Hätte die Temp per DHT11 am Sonoff verkaspert.
                  Zigbee wenn seien muß OK.
                  Warum bleibst du nicht bei Tasmota Sensoren.
                  Sehr Tief bei dir alles verkaspert.
                  Anregung, baue Module für Heizung, Fenster , Sound, Zeitschaltung usw.
                  Sonst wird Fehlersuche zum Alptraum.
                  • Ralla66R Ralla66
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @Ralla66
                    Um den Modus "OFF" zu aktivieren muss man 32 setzen. Um den Thermostat danach wieder zum Regeln zu bringen 17.
                    @Ralla66 sagte in Heizungssteuerung!:
                    Dazu müsste ich in jedem Raum einen Sonoff haben und dieser sollte auch nicht hinter einem Kasten etc. liegen, weil das würde die Raumtemperatur verfälschen, daher die Xiaomi Tempsensoren Lösung da diese optimal positioniert wurden.
                    seit der Version 0.10.2 funktioniert bei mir der Zigbee einwandfrei, davon habe ich in der Wohnung für Fenster, Türen, Temperatur und Motion Erkennung 43 Stück verbaut.
                    Also mit Fehlersuche tue ich mir leicht, mache Beruflich den ganzen Tag nichts anderes als Fehler zu suchen und diese auszubessern, IT Support!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Hab früher auch viel über die Heizung Thermostaten geregelt. Inzwischen stehen alle auf 30° (sprich voll offen) und ich regel das meiste über die Heizung selbst.
                      Hab an einem Heizkreis zum Beispiel 16 Heizkörper. Bevor ich jetzt 16 Thermostate runter regel, sag ich lieber EINER Pumpe: Aus
                      Nutz die Thermostate eigentlich nur noch für vergessene Fenster.
                      Gruß Benni
                      MyzerATM H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warp735
                        Gruß Benni
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @warp735
                        dann wäre es ja wie vorher, dafür muss ich ja keinen iobroker usw. nutzen, der Sinn ist aber das ich jeden Raum nun exakt Regeln kann!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • W warp735
                          Gruß Benni
                          hans_999
                          Gesperrt
                          @warp735 said in Heizungssteuerung!:
                          Das ist auch eine Möglichkeit zu regeln.
                          Es setzt aber voraus, dass Wärmebedarf und -Wärmezufuhr in allen Räumen gleich sind. Mit einem guten hydraulischen Abgleich lässt sich sicher in die Richtung arbeiten.
                          Die Technik wird aber an Grenzen kommen, wenn ich einen Raum anders (wärmer/kälter) halten will oder wenn sich der Wärmebedarf ändert (z.B. Sonneneinstrahlung, mehrere Person im Raum).
                          • G Offline
                            grossek
                            das script meine ich 1557937431419-ffba1843-ab57-4311-a976-ee0a8b18d8e1-grafik.png
                            MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G grossek
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @grossek
                              also zu den Scripten, davon gibt es mehrere und auch ziemlich viele, eigene Datenpunkte:
                              hier mal das Script fürs Wohnzimmer:
                                <variables>
                                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="ND7B:p`Kur]#qYE;%!!A" x="63" y="13">
                                  <field name="COMMENT">Wohnzimmer Temp Offset errechnen/aktualisieren</field>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="!,4Wgf}wba([Pab8mCKQ">
                                      <field name="SCHEDULE">30 5,16 * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="update" id="wkEvWD95FUEzZ(-ugrmk">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0001922dcd.local_temp_calibration</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="5m,U.n5zS=0?SeZjk!J-">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="6{wK{v?`BC]Y}4fyl~Da">
                                          <field name="SCHEDULE">0 6,17 * * *</field>
                                            <block type="update" id="/!dURqPYB4Kcv6a|d}52">
                                              <field name="OID">#Eigene.0.Wohnzimmer.Offset_Wohnzimmer</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="`jcD8mn()moBT)LQV646" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id=";Rs;ySHmvjmz)EuTD?#;">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="LmJ-.Lf%lJ*Y;=SN!PmW">
                                                      <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c90c49.temperature</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="E7c2=#F/EjnO*1XgTpQ9">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="ove1r.6/LMC=Is?5WXRX">
                                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0001922dcd.local_temp</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="IGAww:Y/C[aWwH.r.Lz#">
                                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <block type="update" id="9wO9S`yz_o8pP9KhaF(B">
                                                      <field name="OID">#Eigene.0.Wohnzimmer.Offset_Wohnzimmer_runden</field>
                                                        <block type="math_round" id="_4F}),A8Kacj5T6y+B7G">
                                                          <field name="OP">ROUND</field>
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id=",/derboODGi]Xe[DlD(F">
                                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="]hogbYFvMQ.-TCINU25K">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="7W1zv{msNVwbbS=KFNR5">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <field name="DELAY">2000</field>
                                                        <block type="update" id=")1O{ljc2NsbhJKJ=EU4u">
                                                            <block type="get_value" id="4b-gE=hje`qq`N7I}*m}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="`yA`eQ!Wr;9!U|,0J6h~">
                                              <field name="COMMENT">Heizung Wohnzimmer Fenster offen?</field>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="6Sugyb:[P1(VMVaw.l8|">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id=",~yJ,tyc)xKV?990H!N?">
                                                      <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00025f0b84.state</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    <shadow type="field_oid" id="/!*7SxF3^Pa8O6{MO5jQ">
                                                      <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002c15f4c.state</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="@xscGdss~niKHR2Pd)u#">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="r1JjT:?z~fZ{KCX#.7#A" inline="false">
                                                          <field name="OP">OR</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="lDF6i({g2#2bKR5I;khE">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="L_b-Z++3Cl.H%=~R_CAn">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00025f0b84.state</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="BAPNl2ITg9^r)K*h{ZG5">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="J.-jq1:_SW^StNS3Frh/">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="(8S#6H-6%~87awZ{69Wf">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002c15f4c.state</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Cij4!vr!!7|k{WiZmHxG">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="comment" id="dZHqXosrm`.KfxoFZmt-">
                                                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer Fenster geöffnet</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="MNQ!Ls$*3]:~zf7l#5Xv">
                                                              <field name="OID">zigbee.0.00158d0001922dcd.spz_system_mode</field>
        <block type="math_number" id="7X6pPH^mx+c([e%UC0YC">
        <field name="NUM">17</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="{Ph3p%75PoYpI?svBa2L">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">5000</field>
        <block type="math_number" id="B?dh5_pThRH*0T2QEe4?">
        <field name="NUM">32</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="o`|pE?kg/G/eB.DRAF0G">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="06s]ES@c0mm7Fhg}|/MS">
        <field name="TEXT">**** Fenster Wohnzimmer offen</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_operation" id="8!J#_lR0cL#qdUYM#o1U" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="=*z|zV}iMS2iC(5,5H94">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="}x.8U.Rm^=:^0mbGgXRn">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="wFVgx;b05}FH..gl+?D,">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="QIS8t/Ty@*XmaHVox#A,">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="d#t#6$r.Ik.^EM(]k@Ph">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="6Ad!`vS9nQ?(Wa5HG]Oy">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="comment" id="260a#.HBTN^-3Ic!:OLz">
                                                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer Fenster geschlossen</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="r{?QCX.SE1GQ}m^L~n`a">
        <block type="math_number" id="@wDc~rOxn*w+bDQ;2Dy~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id=":_;#_u:f]R0L:ag*quJ9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8Ulbvr9en`3X#92I_=nA">
        <field name="TEXT">**** Fenster Wohnzimmer geschlossen</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="0WhGF/`4L!;@B(Pt:HLp">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="hmu;Rw8=pbB*?]I8l9*C">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        <shadow type="field_oid" id="p)X[#fmN)}BHXiR%NX5m">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID2">
                                                        <shadow type="field_oid" id="A~F#:#|=h/_WJTEuM1,M">
                                                          <field name="oid">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c90c49.temperature</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="Fn[[v~c]^^o#[,GLC/s}">
                                                          <field name="COMMENT">Off = 0°C</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="TZWvbG%c?=v+%v}X#ADy">
                                                              <field name="COMMENT">Heizen = 23°C</field>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="AHCrHpUXIyuwcgKWm(8*">
        <field name="COMMENT">Heizen Eco = 18°C</field>
        <next>
        <block type="comment" id="zNQW!PMAEYNWTEY7aPZr">
        <field name="COMMENT">Boost = 30°C</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^VF-jI(B(j/p}V,KA.va">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="/k257Ny/1Olc:_#Iy^1i" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="srQ_sw}iS?*b7m^NFf#g">
        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="[(yQ[YBQ]}[u!P_o_Pn2">
        <field name="TEXT">00:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="}oM=`t_pwng7*S@ZIk%v">
        <field name="TEXT">6:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="!7Fh8W3{,fZ92-2:Lh|_" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",[]BGM5:7u/KldFIGQDB">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="OFIve:q;:/O}=_N4V7]_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ESm0cRT;g!W/+s.=k@X+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="m?|/px)[k`bQ^:F8w|W8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ToTtFjp-PY82-o}lEgLp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9N}o)p{grq^0F.era7dS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="j2LM8m{63)TzY0Irx-oc">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="(Rpk`eF%#=k2ui^!476.">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0001922dcd.heating_setpnt_current</field>
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="cSJfka,G.+aw9;e!wI/V">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="9[b;SeO~{acXo2)#c~0G">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="E)%*hCwj;fGfNiwSr%Ax">
        <field name="OID">#Eigene.0.Wohnzimmer.Heizen_Eco</field>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="PJiJsM^b3w{|elO8{r%=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="sH#SGWt}Q7LT4VH]h4**">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="-nJL]iJ[SQA%7j)vSmSx" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="E?Z|WCXSIz3mY)skc(Ug">
        <shadow type="text" id="tL^ntRcitSW?(Mu*Emj.">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="Ir6=cj~tZ8EjMzzSWe%f">
        <field name="TEXT">9:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="z(o;d3V-An8DOfHs/7,P" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0pR@=[7XY~GwPsf*rQEB">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="(v#%OSL;F;rQ8Y{!9L#K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="g~nV~DZO-c(W20gq+Szz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Sn6)y3wE|)xz7Ax:t9S)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o0g+3q_,:AH~(-7H,#}m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="B?d|gi:XXwyZCQVFt]q=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="]wn`(]YaHJE2%0|nMW_s">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="u5GHQ(e0doZY!P-oeK%=">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="8%tHUf^:!?jw3b`LAoI]">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="xrfcA8doZF.z,?C/GZ2[">
        <field name="OID">#Eigene.0.Wohnzimmer.Heizen</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="o=mDP1T50TFf+.pi01aK">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="nl[z32ar{!,YIUpEw2C)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="BgGC+@vV?{#=QK?ZD2,W" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="+O~rA#rR(2mic:C*lGyK">
        <shadow type="text" id="jvJO36o_t(%8p[3pz7?3">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="tS}O]uBbsbh![[H)R1mg">
        <field name="TEXT">12:30</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="O96.3#EE_*`cV9e~Bnie" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="AsAc[?S5:?HcbWT,k[9k">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="A#gAt54M*=U62cxn%ME2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="f[diaovQEqYp|J80;D9h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="NceoQf5~^.TS^c=m}^Nl">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="KUT:]oSBHeSAecUe1Eq9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="|(^wWTgkC)ct6je6s%p!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="~daiK#k0{9g`649Ze~?P">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="rV-f8jRnJC!V9*mTSASm">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="oR%[Y#6WYd.=9b/]KPY=">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="7F[S=/3,b]jaIO9Zg2;E">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="6xpce11dUnJD7H}~uaHK">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="P),IK32oYS4pSx(ryS*|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="[rWF/e={eY4,K.!KqS~-">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="aTQ~LzhQ*_2%Ue7P%Hgl" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="0)9z2T1AbxDpxllRX-a)">
        <shadow type="text" id="YA}iWd1vn=z,|5B`;Jc#">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="psSJ!z0%_EmmeBa^e)TW">
        <field name="TEXT">14:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="xK4YYDXU28#RqUKd{?BD" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+k0q=P/,7A}:Xh)V;n03">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="qf@tIwYR~r/k_(/N47}~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="@~?sU:N:AgWLF8D+raXb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="9y0@=S5|eIFov,cY/!CA">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="XW-fQuG=Nr4yr,t(~8h-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="}otA}pci.c!)o`D{mqZb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="jYcyqLnpQWt[8i:|slaT">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="eT=~+F2fD.;Fazx6=R5+">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id=".lOvH}d9W,vA`sLUlCYL">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2{}G#PEoyPhgQh*I5/[f">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="^h?,qeEq)/k2cvV,**_J">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="i)1.5qsx?*ysdiy,`.Ye">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="n_gT4jJaY,:6k#gauQT8" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="KPUg3JncUK}4G),7enb^">
        <shadow type="text" id="*OsI(tl@,Jk3bWeN[=8k">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="mV=jK881lRzhom7fo`K+">
        <field name="TEXT">17:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="%79f(fCc9Ohi;RyuT_2I" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="kcN8I3ENM|H.:9P()Qa9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Sc~cnyu1w2U}`y,Q+:f+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ue;3@v[]c^OZ810fpx%~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="5kH:Q*y2TMv@)k@r;UOw">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="26OzOvWfXp{14.DUwnd#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="*_SZn3=oMj9rkfieQk?%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="*T))I]2]clIGp/y}WWV#">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="bZwjqqHUBa*3oV|J4A[k">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="T|Wp#;p.4bYxU[l!F1f)">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="P(L]b)8:/{`)%00icRg2">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="lrcZ6#S%*u2y|#Z[j/Fg">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="q:0k@#3F_-/M,.Rj8PJc">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="@4=L]7x1ldgw[_We2~=w" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="/^BDSJ!8mecQc8^_gwc7">
        <shadow type="text" id="Vg(,`}QF8T?8#Ka`.tNo">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="O[AcWE*s5lky~9G*WY.K">
        <field name="TEXT">19:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="}`R!t2H9][%mRVkQRr;n" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%6^tPNUo?@z4}ao^@{W~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="bi_cQ^Yb+Flf;CrI?6Fb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="UpgFxSEqj%1?,LD{E!rQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="]iREiw#w,DNH;+%1J_%u">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+=xEU3s4R3Mrn[4}stDh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="]}v@HZc(|l8;enJ%w*=q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="93rA*OM?Ogz-89*ywP@:">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="DT7W:E3]qI.wZ}eh0yqR">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="wf4*n=0*f0`4|B%I=@i(">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="D?~(5Cjd{@~_^%/v}(OJ">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="RP-lfV.Jidws;qqS-Q+*">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="c/}[w3cou~3Azb@O*-XZ">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="{XS,di/?c{/oQS6h#O{4" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="tVoteJZYlCWAq^o`(_m4">
        <shadow type="text" id="sohttNHcfdhe.2dy^6;k">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="QH-F:=y)Hbp==TaQVn[9">
        <field name="TEXT">20:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="K,]h#c^-{EK6[R}_(bZo" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="|+d_8eBBO)2h_-SXku}o">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="SuZ2R{iT,ljSW!lBx:RA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="k6PmtkO.t)brz8%V0ag*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="_U!x;,=;*,2!ZYpde08;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="z6VzPS4@5UyhX0Qt)?}^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Zdk_QGW35w^50F1[~sLg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="`z,Cc%0}i1;#?(F}i:5-">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="FABGuL],*J{=g3c:X=LD">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="8Nytiu8AG4gwCJ,d17U/">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="AeM3ulOCKTF#1,dM-L*!">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="?K75W*coY%+~cuA}ltB%">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="eO_gR|.aIJ}PQ,I+@3=B">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="bZpck}x?O:t)U^[HopH#" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="|D?[5#iD?*n.0TrkJ%{{">
        <shadow type="text" id="9pC|ToyD%;a}u5jweiE+">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="53mpO6D(DD!kbakSPH:e">
        <field name="TEXT">22:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="~/o/EEO-#{hk:O~CAY4K" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="pqV0tovUszkWizBSGVq2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="aV?b4;]]1p}xuFw#JIw,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="TGo@)/6AmPjs]3Q_?|.D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="bB!+MQrg2KjEY#9WL;!`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="T_{|Y]Bhm-h^4C8Ke/ed">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^g|84M_{~~]!,q1xwxsA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="%|Tjd`oU_,Km3+ag,j)=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="#Zq!uMqIRW2.[1C:~*c!">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="T#|65sAN/[6pTLJC/atq">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Q_ziV}hESrF7S/-J)#Cb">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="V,?0]UZkUV.^FnXh[V*j">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="S-m}0mTecd.p=%4+n*3Y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="I~Z3z=9mm3|.G=_PI7q!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="x!pc29[DnvPH]RMGTAk0">
        <shadow type="text" id="Y@Q-s6{z:jU(]_Xslvyj">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="4)!XdsA]v]JbGR!,I6Rb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="L+9gpR9VGe|=tX%fBn`9" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="u?Dv2d#lS|tUac*]lY@c">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dY5U?:q:Kc(}j3D*JqLB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="mXwc}qK7x)Gk*T}MTdfY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="pgRe=#R)|VxFIG@cKo-m">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#F![1*osL?@0t@:8cC8K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";478F*}mKVw*FduTIF^E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="!pWK32Ikc_1}NzE6@)2(">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="6G-noz|c:iA;@Q~POIYj">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="prUBF7Z,M(#sr%rr5s*-">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="g{!|Iy7-=1[kUxDHWX-t">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="=(bLo[_y9jH]a}@?Ayod">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • G grossek
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @grossek
                                du musst ein neues scriptöffnen und dann mittels diesen button einfügen, den inhalt vorher in den zwischenspeicher kopieren
                                Heizung WZ.txt
                                habe das script hier nochmals als txt eingefügt
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
