  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    Hier meine Einstellungen.
      skokarl
      mach doch mal zum testen die ganzen Reload Einstellungen raus,
      da aktualisiert er ja ständig.
      Ich hab Reload nur bei Netzwerk reconnected drin.
      thexbrainT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        @skokarl sagte in Fully Kiosk Browser:
        OK teste ich mal.
          dos1973
          ich hänge mich mal hier dran.
          wie kann ich denn aus VIS die Display Helligkeit verändern.
          ich habe zwar etwa gefunden
          "cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0"
          aber irgendwie klappt nicht.
          jemand einen Tipp
          Mr. QiM PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            jemand einen Tipp
            Mr. QiM Offline
            Mr. QiM Offline
            Mr. Qi
            @dos1973 es wäre vill noch gut zu wissen was du vorhast. Ich für meinen Teil verstehe gerade nicht warum du die Bild hellichkeit aus vis steuern willst.
            Möchtest du Eventuel ein kamera Bild heller einstellen oder die gesamt vis Oberfläche und wie setzt sich dein Problem zusammen?
            Dann wäre noch gut zu wissen auf welche Oberfläche du vis benutzt.
            Gruß Patrick
            • D dos1973
              jemand einen Tipp
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #66
              @dos1973
              Ich wecke mein Tablet (Schalte das Display des Tablets) über folgende Funktion
              function Tablet_Wake_Up(){
                  clearTimeout(timer);
                  request('http://IP-des-Tablets:2323/?cmd=screenOn&password=DeinPW', function (error, response, body) {
                      if (error) log(error, 'error');
                  timer = setTimeout(function () {
                      request('http://IP-des-Tablets:2323/?cmd=screenOff&password=DeinPW', function (error, response, body) {
                  }, 120000);
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                #67
                Danke euch, habe es gefunden
                einfach das
                &key=screenBrightness&value=100
                mit der Zahl (Screen brightness) in den DP eingeben.
                fullybrowser.0.192_168_10_99.Commands.setStringSetting
                mit einem Basic Html State als Button klappt 1a.
                mir ist das Tablet abends teilweise einfach zu "hell" und jetzt ein klick...
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #68
                  Ich nutze das HAB Panel mit Kiosk Browser Plus und Android Tablet 7.x und ioBroker Adapter. Das Display wird nur bei Bedarf angemacht und schaltet sich nach 45 Sekunden wieder aus.
                  Da das Hab Panel regelmäßig neu geladen werden muss damit alle Anzeigen und Buttons funktionieren, würde ich das gerne regelmäßig bei ausgeschaltetem Display machen. Das Neuladen ist nicht das Problem (regelmäßige Ausführung per Blockly). Aber wie erkenne ich, ob das Display gerade an ist? Ich möchte ja nicht mitten im bedienen warten weil er die Seite neu lädt. Man kann zwar über den Adapter prüfen ob der Screen an ist, aber da es sich hier um Polling handelt, wird dieser Datenpunkt halt nicht live aktualisiert.
                  Jemand Ideen?
                    dos1973
                    #69
                    Info.IsScreenOn
                    Zeigt der das nicht an?
                    Ggfs. Stellst du die Pollingzeit zum Fully etwas runter, dann sollte der Wert gepflegt sein.
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      Info.IsScreenOn
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #70
                      @dos1973 sagte in Fully Kiosk Browser:
                      Info.IsScreenOn
                      Ja zeigt er an, aber halt nur durch Polling. Meistens wird das Tablet so 10 sek zum Steuern genutzt. Das Polling müsste schon sehr niedrig sein, damit das genutzt werden kann. Eine eigenständige Nachricht bei ScreenOn an ioBroker gibt es standardmäßig nicht, was? Im absoluten Notfall könnte man ggf. prüfen ob man mit Tasker und simpleApi Adapter von ioBroker was bauen kann. (Wenn Tasker Screen in erkennt, aktualisiere "ScreenOn" Datenpunkt mit True). Hoffe aber, dass es ggf. ne einfachere bzw. bereits implementierte Möglichkeit gibt.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #71
                        Moin!
                        Ich habe auch VIS auf einem Samsung Wandtablet in Fully laufen.
                        Fast jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe schaltet es dann, dann wird der Screen weiß, er lädt und refreshed.
                        Wie kann man das verhindern? War früher auch nicht so.
                        Alle Reload Einstellungen sind off in Fully.
                        W S X 3 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          Moin!
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          #72
                          @hg6806
                          schau mal hier:
                          @Peoples sagte in Fully Kiosk Browser:
                          @tempestas:
                          …..endlich bleibt alles ohne Reload aktuell..... `
                          Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte.
                          Vielleicht liegt es daran.
                          Grüße Andreas
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W weimaraner
                            @hg6806
                            schau mal hier:
                            @tempestas:
                            Grüße Andreas
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #73
                            @weimaraner @hg6806 @Peoples
                            wie kann ich denn ein Downgrade der Web View durchführen? SG A10
                            LG,
                            a200.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              LG,
                              a200.
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #74
                              @a200
                              Normalerweise wenn du es versuchst zu deinstallieren und es kein gerootetes Gerät ist, behält Android die ursprüngliche von Anfang an installierte Version
                              • PeoplesP Peoples
                                @a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #75
                                @Peoples ok ich versuche es, aber und denn apps (auch systemapps) habe ich kein Web View gesehen. Nach was muss ich denn suchen?
                                • C Offline
                                  chris
                                  #76
                                  Ich hab bei meinem Galaxy Tab A auch keinen Web View gefunden. Ich hab Chrome deinstalliert bzw deaktiviert. Deinstallieren geht beim Galaxy wohl nicht. Dann wird die ursprüngliche Version geladen, die beim Kauf des Tablets drauf war.
                                  Fall man Chrome wieder aktivieren will, sollte man automatische updates abschalten, sonst ist am nächsten Tag alles wieder beim alten.
                                  • C chris
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #77
                                    @chris Danke, habe ich jetzt gemacht. mal schauen ob es besser wird.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #78
                                      Sorry für die späte Antwort.
                                      Ich hatte bei mir Android Web View drauf.
                                      Den habe ich mal ganz brutal deinstalliert (was auch ging). Keine Ahnung ob man das überhaupt tun soll. Ich habe leider von Android nicht so die Ahnung.
                                      Nun läuft alles super.
                                      • hg6806H hg6806
                                        Buddinski88
                                        #79
                                        Hi @hg6806, kannst du mir vielleicht deine Version der Android Web View sagen? Ich hab mittlerweile fast alle ausprobiert und bekomme das Thema leider nicht behoben :-(
                                        • B Buddinski88
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #80
                                          @Buddinski88
                                          Ich hab die 46.0.2490.76
