Blockly Trigger (Falls...)
ich versuche gerade mit Blockly ein paar Routinen abzubilden aber ich scheitere irgendwie schon am Trigger.
Ich habe ein IOBroker-Objekt "Jemand" welches zwischen true und false welchselt. In Blockly möchte ich gerne einmalig eine Routine starten wenn der Wert von True auf False wechselt.Bei diesem Versuch läuft das Ganze aber immer bei Aktualisierung des Objekts obwohl der Wert unverändert "false" bleibt:
Habe ich da "wurde geändert" und wurde "aktualisiert" falsch verstanden?
Viele Grüße,
easyhoo -
@easyhoo
Dein Ansatz ist falsch. Ein Trigger im Trigger funktioniert nur dann wenn man sich zu 100% sicher ist, dass es keine Überschneidungen gibt. Also zuerst den Trigger und da kommt der Falls Block (blau) rein.@Jan1 said in Blockly Trigger (Falls...):
@easyhoo
Dein Ansatz ist falsch. Ein Trigger im Trigger funktioniert nur dann wenn man sich zu 100% sicher ist, dass es keine Überschneidungen gibt. Also zuerst den Trigger und da kommt der Falls Block (blau) rein.Danke!
@easyhoo
@easyhoo
Dann gleich noch ein Tip hinterher, wenn DU im Falls Block den selben Wert abfragen möchtest, der im Trigger vorhanden ist, dann kannst bei den Blöcken unter Trigger gleich den einfach Block "Objekt ID" nehmen und auf Wert umstellen. Das ist dann gleich der Wert, den DU im Trigger angegeben hast und verursachte weniger Timingprobleme und man spart sich die erneute Pfadangabe
@easyhoo
@easyhoo
Nochmal DANKE! :-)
EDIT:
In etwa dann so?:
@easyhoo
Nochmal DANKE! :-)
EDIT:
In etwa dann so?:
@easyhoo
Nochmal DANKE! :-)
EDIT:
In etwa dann so?:
@easyhoo
ja genau so, wobei auch den einfachen Trigger Block nehmen kannst, wenn nicht mehrere Objekte im selben Block getriggert werden sollen (ist aber eher Kosmetik).
Willst damit Dein Saugroboter steuern? Wenn ja, kann man so machen. Ich habe da aber was für mein Begriffe schöneres. Der saugt 3 mal die Woche, wenn keiner da ist und wenn einer zu Hause ist, holt er das beim verlassen der Wohnung nach. Wenn Dich das interessiert, kann ich das posten. Hört sich kompliziert an, ist aber sehr einfach.@BBTown
da gings jetzt erst mal um ne kleine Optimierung des Blockly vom Aufbau, die Funktion kommt erst jetzt. Deshalb war der halbe Screenshot für mich schon ausreichen
@easyhoo
Nochmal DANKE! :-)
EDIT:
In etwa dann so?:
@easyhoo
hier mal mein Blockly für den Saugroboter, da ich jetzt weg muss:
Der erste Teil ist simpel der Zeitplan wenn keiner da ist 3 mal die Woche.
Im zweiten Teil wird die Reinigung nachgeholt wenn einer da war und der dritte Teil setzt das automatische nachholen zurück, wenn in der Zwischenzeit manuell gestartet wurde.Funktioniert einwandfrei
Das Skript ist klasse! Ich wollte mir, sobald ich unseren Riegelkontakt an der Haustür verbaut habe, genau so etwas basteln. Danke dafür.
Grüße Andreas
