  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Onkyo
Onkyo
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
120 Beiträge 4 Kommentatoren 31.8k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    @Bluefox:
    > Удалил, обновил. Ресивер включил, выключил. Новых не добавилось, только те что и были.
    Не должно было новых добавиться. Но те что были неправильными, должны были создаться заново с правильными атрибутами.
    Был тип number, а должен быть state. `
    Удалил заново. Поставил. Новых не добавилось. в логе ошибки
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:52:04 error instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:166:9)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at emitReadable (stream_readable.js:423:5)
    (_stream_readable.js:427:10)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket.emit (events.js:92:17)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket. (_stream_readable.js:765:14)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket.emit (events.js:95:17)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\node_modules\eiscp\eiscp.js:376:8)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at EventEmitter.emit (events.js:95:17)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at EventEmitter. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\onkyo.js:200:13)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at notifyCommand (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\onkyo.js:108:102)
    ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error type is not defined
    ! uncaught 2015-06-18 11:52:04 error exception: type is not defined
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:44 info Got message: {"command":"net-usb-time-info","iscp_command":"NTM01:32/–:--","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606824,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606824,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 error Empty command string! (value: undefined
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Successfully connected to AVR
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Starting AVR discovery
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:11 info Got message: {"command":"net-usb-time-info","iscp_command":"NTM00:59/--:--","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606791,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606791,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 error Empty command string! (value: undefined
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Successfully connected to AVR
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Starting AVR discovery
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606757,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606757,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 error Empty command string! (value: undefined
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Successfully connected to AVR
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Starting AVR discovery
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606724,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
    ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 error Empty command string! (value: undefined
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:37 info instance system.adapter.email.0 started with pid 4860
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:36 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 4668
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:35 warn instance system.adapter.history.0 already running with pid 4748
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.web.0 started with pid 4736
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.history.0 started with pid 4748
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 4732
    ! pushover-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
    ! simple-api-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
    ! simple-api-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
    ! web-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
    ! node-red-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
    ! email-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
    ! example-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
    ! admin-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
    ! javascript-1 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:32 info instance system.adapter.onkyo.0 started with pid 4260
    ! history-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:32 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4392
    ! socketio-0 2015-06-18 11:55:31 warn Reconnection to DB.
    ! mqtt-0 2015-06-18 11:55:31 warn Reconnection to DB.
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 4340
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info starting 13 instances
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info 22 instances found
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info InMemoryDB connected
    ! inMem-objects 2015-06-18 11:55:31 info listening on port 9001
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:28 info Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:28 error instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! fragmentedOperation: 2015-06-18 11:55:28 error restart objects
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 info Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 error instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:23 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:23 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:21 info instance system.adapter.pushover.0 started with pid 3504
    ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:21 info Restart adapter system.adapter.onkyo.0 because enabled
    И драйвер останавливается.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I
      I
      instalator
      Что то вывалилось в лог.
      Так и не работает. все драйвера перезапускаются без конца.
      Пока что вообще удалил Onkyo
      ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: master-volume, ['INTRANGES','level-up','level-down','level-up-1db-step','level-down-1db-step','query']
      ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-layout, ['surrback','front-high','surrback-front-high-speakers','front-wide','surrback-front-wide-speakers','front-high-front-wide-speakers','up','query']
      ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-b, ['off','on','up','query']
      ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-a, ['off','on','up','query']
      ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: audio-muting, ['off','on','toggle','query']
      ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: system-power, ['standby','on','query']
      • BluefoxB
        Мне просто интересно:
        Неужели не видно по сообщению об ошибке:
        Где ошибка в строчке 108 (позиция 102)
                adapter.log.info('Create new object: ' + adapter.namespace + '.' + cmdstring + ', type = ' + type);
        "type is not defined" означает, что переменная type не существует.
        Попробуй этот файл. 48_onkyo.js
        • I
          I
          instalator
          @Bluefox:
          Попробуй этот файл. filename="onkyo.js" index="1">~~ `
          ) Я не программист! Но радиолюбитель! В школе информатики не было. Изучал Бейсик методом научного тыка на БК типа спектрум т.к. из литературы была только книжка от самого спектрума. Помню было там пару строк на мнемонике - это вообще был темный лес.
          В универе изучали Паскаль и то общий курс. На предмете микропроцессорная техника изучали Z80 на него же писали программы (возведение в квадрат и т.п)на ассемблере.
          На микроконтроллеры тоже писали под диктовку препода в тетрадке программы на асме. Си вообще не изучали, про node.js узнал из-за проекта CCU. Первый микроконтроллер прошил на дипломной(диплом делал в железе), прогу писал в AVR Studio на Си (Прибор для измерения ЭМИ, с разложением через FFT(библиотека на асме от одного японца:)) сигнала на частотный спектр и вывод на дисплей уровня и спектра.).
          Как то так.
          Я понимаю что iobroker твое детище и ты в его когде как рыба в воде, для меня например эта строка adapter.log.info('Create new object: ' + adapter.namespace + '.' + cmdstring + ', type = ' + type); говорит о том что просто пишется отчет о созданном объекте в который подставляются переменные и из за чего начинают все драйвера перезапускаться мне не понятно.
          • I
            I
            instalator
            Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то.
            • BluefoxB
              @instalator:
              Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то. `
              А checkbox работает? Так задумано.
              • I
                I
                instalator
                @Bluefox:
                @instalator:
                Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то. А checkbox работает? Так задумано.
                Да работал)
                • I
                  I
                  instalator
                  Думаю нужно сделать чтобы при первом запуске на рессивер отправлялись практически все команды с параметром QSTN. т.е. с опросом состояния. в ответ прилетают ответы и заводятся автоматом переменные. например такие как onkyo.0.audio-selector, onkyo.0.audyssey-2eq-multeq-multeq-xt…. Они сейчас появляются если руками сделать запрос.
                  Кстати я там форкнул драйвер, ты видел?
                  • BluefoxB
                    Сколько команд у тебя в логе?
                    Please send following info to developer: ...
                    • I
                      I
                      instalator
                      @Bluefox:
                      Нету не одного.
                      Вот когда руками отправлял запрос что было :
                      onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info Create new object: onkyo.0.audio-selector, role = media
                      onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info Got message: {"command":"audio-selector","argument":["coax","opt"],"iscp_command":"SLA05","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info stateChange onkyo.0.command {"val":"SLAQSTN","ack":false,"ts":1435163726,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1435163726}
                      onkyo-0 2015-06-24 22:34:22 info Create new object: onkyo.0.sleep-set, role = media
                      onkyo-0 2015-06-24 22:34:22 info Got message: {"command":"sleep-set","iscp_command":"SLPN/A","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      onkyo-0 2015-06-24 22:34:21 info stateChange onkyo.0.command {"val":"SLP","ack":false,"ts":1435163662,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1435163662}
                      • BluefoxB
                        @instalator:
                        @Bluefox:
                        Нету не одного. `
                        Вообщето вот эта часть:
                        eiscp.get_commands('main', function (err, cmds) {
                                    cmds.forEach(function (cmd) {
                                        eiscp.get_command(cmd, function (err, values) {
                                            adapter.log.debug('Please send following info to developer: ' + cmd + ', ' + JSON.stringify(values));
                        Должна запрашивать все возможные команды и тут можно автоматически создавать объекты.
                        Можешь посмотреть, что у тебя возвращает get_commands?
                                    adapter.log.info(JSON.stringify(cmds));
                        • I
                          I
                          instalator
                          @Bluefox:
                          При окннекте выдает только это:
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:24 info stateChange onkyo.0.command {"val":"MVL2B","ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245444}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:24 info stateChange onkyo.0.volume {"val":43,"ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435243598}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:24 info stateChange onkyo.0.master-volume {"val":43,"ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435243598}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:24 info Got message: {"command":["master-volume","volume"],"argument":43,"iscp_command":"MVL2B","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.command {"val":"MVL2B","ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245444}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.volume {"val":43,"ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435243598}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.master-volume {"val":43,"ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435243598}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info Got message: {"command":["master-volume","volume"],"argument":43,"iscp_command":"MVL2B","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.command {"val":"AMT00","ack":true,"ts":1435245443,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245443}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1435245443,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434642794}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info Got message: {"command":"audio-muting","argument":"off","iscp_command":"AMT00","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info stateChange onkyo.0.command {"val":"PWR01","ack":true,"ts":1435245443,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245443}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info stateChange onkyo.0.power {"val":true,"ack":true,"ts":1435245443,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435232679}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Got message: {"command":"system-power","argument":"on","iscp_command":"PWR01","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info stateChange onkyo.0.command {"val":"SLI23","ack":true,"ts":1435245442,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245442}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info stateChange onkyo.0.input {"val":["cd","tv","cd"],"ack":true,"ts":1435245442,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435151166}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Got message: {"command":"input-selector","argument":["cd","tv","cd"],"iscp_command":"SLI23","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: master-volume
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: volume
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: audio-muting
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: system-power
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: input-selector
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1435245437,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434642788}
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info ["system-power","audio-muting","speaker-a","speaker-b","speaker-layout","master-volume","volume","tone-front","tone-front-wide","tone-front-high","tone-center","tone-surround","tone-surround-back","t
                          ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info Successfully connected to AVR
                          • I
                            I
                            instalator
                            Я думаю нужно заслать все команды которые описаны в https://github.com/tillbaks/node-eiscp/ … mands.json
                            Имею ввиду с параметром QSTN
                            • BluefoxB
                              Значит твой прибор не поддерживает get_commands…. И решение не работает..
                              А как выяснить, какаие команды конкретный аппарат поддерживает?
                              • I
                                I
                                instalator
                                @Bluefox:
                                А как выяснить, какаие команды конкретный аппарат поддерживает? `
                                Короче обманул я тебя. В лог не весь текст выводится
                                ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info stateChange onkyo.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1435245437,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1434642788}
                                ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info ['system-power','audio-muting','speaker-a','speaker-b','speaker-layout','master-volume','volume','tone-front','tone-front-wide','tone-front-high','tone-center','tone-surround','tone-surround-back','tone-subwoofer','sleep-set','speaker-level-calibration','subwoofer-temporary-level','center-temporary-level','display-mode','dimmer-level','setup','memory-setup','audio-infomation','video-infomation','input-selector','recout-selector','audio-selector','12v-trigger-a','12v-trigger-b','12v-trigger-c','video-output-selector','hdmi-output-selector','hdmi-audio-out','monitor-out-resolution','isf-mode','video-wide-mode','video-picture-mode','listening-mode','late-night','cinema-filter','audyssey-2eq-multeq-multeq-xt','audyssey-dynamic-eq','audyssey-dynamic-volume','dolby-volume','music-optimizer','tuning','preset','preset-memory','rds-information','pty-scan','tp-scan','xm-channel-name-info','xm-artist-name-info','xm-title-info','xm-channel-number','xm-category','sirius-channel-name-info','sirius-artist-name-info','sirius-title-info','sirius-channel-number','sirius-category','sirius-parental-lock','hd-radio-artist-name-info','hd-radio-channel-name-info','hd-radio-title-info','hd-radio-detail-info','hd-radio-channel-program','hd-radio-blend-mode','hd-radio-tuner-status','network-usb','net-usb-artist-name-info','net-usb-album-name-info','net-usb-title-name','net-usb-time-info','net-usb-track-info','net-usb-play-status','internet-radio-preset','net-usb-list-info','net-usb-jacket-art','net-service','net-keyboard','net-popup-message','ipod-mode-change','cd-player','tape1-a','tape2-b','graphics-equalizer','dat-recorder','dvd-player','md-recorder','cd-r-recorder','universal-port','ipod-artist-name-info','ipod-album-name-info','ipod-title-name','ipod-time-info','ipod-track-info','ipod-play-status','ipod-list-info','dab-preset','dab-sation-name','dab-display-info']
                                • BluefoxB
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info Successfully connected to AVR `
                                  Тогда попробуй следующее: (строка 169(
                                                  eiscp.command(cmd + "=query"); // Create for every command the object
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #66
                                    @Bluefox:
                                    @instalator:
                                    @Bluefox:
                                    Зашуршало!
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #67
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:23 info stateChange onkyo.0.command {'val':'MVL0A','ack':true,'ts':1435246524,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246523}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:23 info stateChange onkyo.0.volume {'val':10,'ack':true,'ts':1435246524,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435245983}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:23 info stateChange onkyo.0.master-volume {'val':10,'ack':true,'ts':1435246524,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435245983}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:23 info Got message: {'command':['master-volume','volume'],'argument':10,'iscp_command':'MVL0A','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:23 info stateChange onkyo.0.command {'val':'MVL0A','ack':true,'ts':1435246523,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246523}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:23 info stateChange onkyo.0.volume {'val':10,'ack':true,'ts':1435246523,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435245983}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:23 info stateChange onkyo.0.master-volume {'val':10,'ack':true,'ts':1435246523,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435245983}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:22 info stateChange onkyo.0.command {'val':'AMT00','ack':true,'ts':1435246523,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246523}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:22 info stateChange onkyo.0.mute {'val':false,'ack':true,'ts':1435246523,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1434642794}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:22 info Got message: {'command':'audio-muting','argument':'off','iscp_command':'AMT00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:22 info stateChange onkyo.0.command {'val':'PWR01','ack':true,'ts':1435246522,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246522}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:22 info stateChange onkyo.0.power {'val':true,'ack':true,'ts':1435246522,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435232679}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:22 info Got message: {'command':'system-power','argument':'on','iscp_command':'PWR01','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:21 info stateChange onkyo.0.command {'val':'SLI23','ack':true,'ts':1435246522,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246522}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:21 info stateChange onkyo.0.input {'val':['cd','tv','cd'],'ack':true,'ts':1435246522,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435151166}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:21 info Got message: {'command':'input-selector','argument':['cd','tv','cd'],'iscp_command':'SLI23','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:16 info stateChange onkyo.0.command {'val':'NSTS–','ack':true,'ts':1435246516,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246516}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:16 info Create new object: onkyo.0.net-usb-play-status, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:16 info Got message: {'command':'net-usb-play-status','iscp_command':'NSTS--','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:15 info stateChange onkyo.0.command {'val':'NTR----/----','ack':true,'ts':1435246516,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246516}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:15 info Create new object: onkyo.0.net-usb-track-info, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:15 info Got message: {'command':'net-usb-track-info','iscp_command':'NTR----/----','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:15 info stateChange onkyo.0.command {'val':'NTM--:--/--:--','ack':true,'ts':1435246515,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246515}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:15 info Create new object: onkyo.0.net-usb-time-info, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:15 info Got message: {'command':'net-usb-time-info','iscp_command':'NTM--:--/--:--','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:04 info stateChange onkyo.0.command {'val':'PRS03','ack':true,'ts':1435246505,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246505}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:04 info Create new object: onkyo.0.preset, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:04 info Got message: {'command':'preset','iscp_command':'PRS03','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:03 info stateChange onkyo.0.music-optimizer {'val':false,'ack':true,'ts':1435246504,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246504}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:03 info stateChange onkyo.0.command {'val':'MOT00','ack':true,'ts':1435246504,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246504}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:03 info Create new object: onkyo.0.music-optimizer, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:03 info Got message: {'command':'music-optimizer','argument':'off','iscp_command':'MOT00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:03 info stateChange onkyo.0.dolby-volume {'val':false,'ack':true,'ts':1435246503,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246503}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:03 info stateChange onkyo.0.command {'val':'DVL00','ack':true,'ts':1435246503,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246503}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:03 info Create new object: onkyo.0.dolby-volume, role = media.volume
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:03 info Got message: {'command':'dolby-volume','argument':'off','iscp_command':'DVL00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:02 info stateChange onkyo.0.audyssey-dynamic-volume {'val':false,'ack':true,'ts':1435246503,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246503}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:02 info stateChange onkyo.0.command {'val':'ADV00','ack':true,'ts':1435246503,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246503}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:02 info Create new object: onkyo.0.audyssey-dynamic-volume, role = media.volume
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:02 info Got message: {'command':'audyssey-dynamic-volume','argument':'off','iscp_command':'ADV00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:02 info stateChange onkyo.0.audyssey-dynamic-eq {'val':true,'ack':true,'ts':1435246502,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246502}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:02 info stateChange onkyo.0.command {'val':'ADQ01','ack':true,'ts':1435246502,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246502}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:02 info Create new object: onkyo.0.audyssey-dynamic-eq, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:02 info Got message: {'command':'audyssey-dynamic-eq','argument':'on','iscp_command':'ADQ01','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:01 info stateChange onkyo.0.command {'val':'ADY00','ack':true,'ts':1435246502,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246502}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:01 info stateChange onkyo.0.audyssey-2eq-multeq-multeq-xt {'val':false,'ack':true,'ts':1435246502,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435166894}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:01 info Got message: {'command':'audyssey-2eq-multeq-multeq-xt','argument':['off'],'iscp_command':'ADY00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:01 info stateChange onkyo.0.cinema-filter {'val':false,'ack':true,'ts':1435246501,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246501}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:01 info stateChange onkyo.0.command {'val':'RAS00','ack':true,'ts':1435246501,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246501}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:01 info Create new object: onkyo.0.cinema-filter, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:01 info Got message: {'command':'cinema-filter','argument':'off','iscp_command':'RAS00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:00 info stateChange onkyo.0.late-night {'val':false,'ack':true,'ts':1435246501,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246501}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:00 info stateChange onkyo.0.command {'val':'LTN00','ack':true,'ts':1435246501,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246501}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:00 info Create new object: onkyo.0.late-night, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:00 info Got message: {'command':'late-night','argument':'off','iscp_command':'LTN00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:00 info stateChange onkyo.0.command {'val':'LMD80','ack':true,'ts':1435246500,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246500}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:00 info stateChange onkyo.0.listening-mode {'val':['plii','pliix-movie'],'ack':true,'ts':1435246500,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246500}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:35:00 info Got message: {'command':'listening-mode','argument':['plii','pliix-movie'],'iscp_command':'LMD80','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:59 info stateChange onkyo.0.video-picture-mode {'val':'custom','ack':true,'ts':1435246500,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246500}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:59 info stateChange onkyo.0.command {'val':'VPM01','ack':true,'ts':1435246500,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246500}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:59 info Create new object: onkyo.0.video-picture-mode, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:59 info Got message: {'command':'video-picture-mode','argument':'custom','iscp_command':'VPM01','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:59 info stateChange onkyo.0.video-wide-mode {'val':'auto','ack':true,'ts':1435246499,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246499}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:59 info stateChange onkyo.0.command {'val':'VWM00','ack':true,'ts':1435246499,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246499}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:59 info Create new object: onkyo.0.video-wide-mode, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:59 info Got message: {'command':'video-wide-mode','argument':'auto','iscp_command':'VWM00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:58 info stateChange onkyo.0.monitor-out-resolution {'val':'auto','ack':true,'ts':1435246498,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246498}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:58 info stateChange onkyo.0.command {'val':'RES01','ack':true,'ts':1435246498,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246498}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:58 info Create new object: onkyo.0.monitor-out-resolution, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:58 info Got message: {'command':'monitor-out-resolution','argument':'auto','iscp_command':'RES01','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:57 info stateChange onkyo.0.hdmi-audio-out {'val':false,'ack':true,'ts':1435246498,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246498}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:57 info stateChange onkyo.0.command {'val':'HAO00','ack':true,'ts':1435246498,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246498}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:57 info Create new object: onkyo.0.hdmi-audio-out, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:57 info Got message: {'command':'hdmi-audio-out','argument':'off','iscp_command':'HAO00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:57 info stateChange onkyo.0.command {'val':'HDO03','ack':true,'ts':1435246497,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246497}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:57 info stateChange onkyo.0.hdmi-output-selector {'val':['both'],'ack':true,'ts':1435246497,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435163938}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:57 info Got message: {'command':'hdmi-output-selector','argument':['both'],'iscp_command':'HDO03','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:56 info stateChange onkyo.0.command {'val':'SLA05','ack':true,'ts':1435246496,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246496}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:56 info stateChange onkyo.0.audio-selector {'val':['coax','opt'],'ack':true,'ts':1435246496,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435163726}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:56 info Got message: {'command':'audio-selector','argument':['coax','opt'],'iscp_command':'SLA05','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:55 info stateChange onkyo.0.command {'val':'SLI23','ack':true,'ts':1435246495,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246495}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:55 info stateChange onkyo.0.input {'val':['cd','tv','cd'],'ack':true,'ts':1435246495,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435151166}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:55 info Got message: {'command':'input-selector','argument':['cd','tv','cd'],'iscp_command':'SLI23','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:54 info stateChange onkyo.0.command {'val':'IFVHDMI 6,UNKNOWN,,24 bit,HDMI Sub,720 x 480p 60 Hz,RGB,24 bit,Custom,','ack':true,'ts':1435246495,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246495}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:54 info Create new object: onkyo.0.video-infomation, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:54 info Got message: {'command':'video-infomation','iscp_command':'IFVHDMI 6,UNKNOWN,,24 bit,HDMI Sub,720 x 480p 60 Hz,RGB,24 bit,Custom,','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:54 info stateChange onkyo.0.command {'val':'IFAOPTICAL 1,PCM,48 kHz,2.0 ch,Dolby PLII Movie,5.0 ch,','ack':true,'ts':1435246494,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246494}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:54 info Create new object: onkyo.0.audio-infomation, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:54 info Got message: {'command':'audio-infomation','iscp_command':'IFAOPTICAL 1,PCM,48 kHz,2.0 ch,Dolby PLII Movie,5.0 ch,','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:53 info stateChange onkyo.0.dimmer-level {'val':'bright','ack':true,'ts':1435246494,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246494}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:53 info stateChange onkyo.0.command {'val':'DIM00','ack':true,'ts':1435246494,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246494}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:53 info Create new object: onkyo.0.dimmer-level, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:53 info Got message: {'command':'dimmer-level','argument':'bright','iscp_command':'DIM00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:53 info stateChange onkyo.0.display-mode {'val':'selector-volume','ack':true,'ts':1435246493,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246493}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:53 info stateChange onkyo.0.command {'val':'DIF00','ack':true,'ts':1435246493,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246493}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:53 info Create new object: onkyo.0.display-mode, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:53 info Got message: {'command':'display-mode','argument':'selector-volume','iscp_command':'DIF00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:52 info stateChange onkyo.0.command {'val':'CTL-6','ack':true,'ts':1435246493,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246493}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:52 info Got message: {'command':'center-temporary-level','iscp_command':'CTL-6','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:52 info stateChange onkyo.0.command {'val':'SWL-F','ack':true,'ts':1435246492,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246492}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:52 info Create new object: onkyo.0.subwoofer-temporary-level, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:52 info Got message: {'command':'subwoofer-temporary-level','iscp_command':'SWL-F','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:51 info stateChange onkyo.0.command {'val':'SLP00','ack':true,'ts':1435246492,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246492}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:51 info Got message: {'command':'sleep-set','iscp_command':'SLP00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:49 info Initial query: master-volume
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:49 info Initial query: volume
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:49 info Initial query: audio-muting
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:49 info Initial query: system-power
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:49 info Initial query: input-selector
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:47 info stateChange onkyo.0.command {'val':'TFRB-2T00','ack':true,'ts':1435246488,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246488}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:47 info Got message: {'command':'tone-front','iscp_command':'TFRB-2T00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:47 info stateChange onkyo.0.command {'val':'MVL0A','ack':true,'ts':1435246487,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246487}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:47 info stateChange onkyo.0.volume {'val':10,'ack':true,'ts':1435246487,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435245983}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:47 info stateChange onkyo.0.master-volume {'val':10,'ack':true,'ts':1435246487,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435245983}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:47 info Got message: {'command':['master-volume','volume'],'argument':10,'iscp_command':'MVL0A','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:46 info stateChange onkyo.0.command {'val':'MVL0A','ack':true,'ts':1435246487,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246487}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:46 info stateChange onkyo.0.volume {'val':10,'ack':true,'ts':1435246487,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435245983}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:46 info stateChange onkyo.0.master-volume {'val':10,'ack':true,'ts':1435246487,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435245983}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:46 info Got message: {'command':['master-volume','volume'],'argument':10,'iscp_command':'MVL0A','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:46 info stateChange onkyo.0.speaker-layout {'val':['front-wide','surrback-front-wide-speakers'],'ack':true,'ts':1435246486,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246486}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:46 info stateChange onkyo.0.command {'val':'SPLFW','ack':true,'ts':1435246486,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246486}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:46 info Create new object: onkyo.0.speaker-layout, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:46 info Got message: {'command':'speaker-layout','argument':['front-wide','surrback-front-wide-speakers'],'iscp_command':'SPLFW','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:45 info stateChange onkyo.0.command {'val':'SPBN/A','ack':true,'ts':1435246486,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246486}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:45 info Create new object: onkyo.0.speaker-b, role = media
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:45 info Got message: {'command':'speaker-b','iscp_command':'SPBN/A','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:45 info stateChange onkyo.0.command {'val':'SPAN/A','ack':true,'ts':1435246486,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246486}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:45 info stateChange onkyo.0.command {'val':'AMT00','ack':true,'ts':1435246486,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246486}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:45 info stateChange onkyo.0.mute {'val':false,'ack':true,'ts':1435246486,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1434642794}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:45 info Got message: {'command':'speaker-a','iscp_command':'SPAN/A','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 info Got message: {'command':'audio-muting','argument':'off','iscp_command':'AMT00','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 info stateChange onkyo.0.command {'val':'PWR01','ack':true,'ts':1435246484,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435246484}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 info stateChange onkyo.0.power {'val':true,'ack':true,'ts':1435246484,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1435232679}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 info Got message: {'command':'system-power','argument':'on','iscp_command':'PWR01','host':'192.168.1.210','port':'60128','model':'TX-NR818'}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 info stateChange onkyo.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1435246484,'from':'system.adapter.onkyo.0','lc':1434642788}
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dab-display-info
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command ipod-list-info
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command universal-port
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-r-recorder
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command md-recorder
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dvd-player
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dat-recorder
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command graphics-equalizer
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape2-b
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape1-a
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-player
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-popup-message
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-keyboard
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-service
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-jacket-art
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-list-info
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command network-usb
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command sirius-parental-lock
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tp-scan
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command pty-scan
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command rds-information
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command preset-memory
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-c
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-b
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-a
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command memory-setup
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command setup
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command speaker-level-calibration
                                      ! onkyo-0 2015-06-25 21:34:44 info Successfully connected to AVR
                                      • BluefoxB
                                        #68
                                        Ну что? мне чекинить это?
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #69
                                          @Bluefox:
                                          Ну что? мне чекинить это? `
                                          Думаю да
                                          84.2k
