  4. findindex
    6.3k
    1.6k
findindex
javascript
6 Beiträge 5 Kommentatoren 551 Aufrufe 4 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    Moin,
    ich habe folgendes Array (Beispiel)
    const sensors = {
        "devices": [
                "name": "tuer123",
                "code": "123"
                "name": "tuer456",
                "code": "456"
                "name": "tuer789",
                "code": "789"
    Daraus möchte ich jetzt den Index des Eintrages ermitteln, der einen bestimmten suchcode hat.
    Also in etwa so (was aber nicht funktioniert)
    var suchcode = "456";
    var index = sensors.devices.code.findIndex(suchcode);
    Wie mache ich es richtig?
    Geht das überhaupt?
    Danke im Voraus
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    blauholstenB paul53P AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • tcjT tcj
      Moin,
      const sensors = {
          "devices": [
                  "name": "tuer123",
                  "code": "123"
                  "name": "tuer456",
                  "code": "456"
                  "name": "tuer789",
                  "code": "789"
      Geht das überhaupt?
      Danke im Voraus
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      @tcj hi,
      indexOf oder includes sollte deine Wünsche entsprechen
      - Alarm Adapter
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        var objArray = [
        { id: 0, name: 'Object 0', otherProp: '321' },
        { id: 1, name: 'O1', otherProp: '648' },
        { id: 2, name: 'Another Object', otherProp: '850' },
        { id: 3, name: 'Almost There', otherProp: '046' },
        { id: 4, name: 'Last Obj', otherProp: '984' }
        klassich:
        function findObjectByKey(array, key, value) {
        for (var i = 0; i < array.length; i++) {
        if (array[i][key] === value) {
        return array[i];
        return null;
        var obj = findObjectByKey(objArray, 'id', 3);
        ES6
        let obj = objArray.find(obj => obj.id == 3);
        ob es6 geht musst du ausprobieren bzw. hier mit deiner version abgleichen
        https://nodejs.org/en/docs/es6/
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • tcjT tcj
          Moin,
          const sensors = {
              "devices": [
                      "name": "tuer123",
                      "code": "123"
                      "name": "tuer456",
                      "code": "456"
                      "name": "tuer789",
                      "code": "789"
          Geht das überhaupt?
          Danke im Voraus
          @tcj sagte:
          Z.B. so
          const arr = sensors.devices;
          var index = null;
          for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
              if(arr[i].code == suchcode) {
                  index = i;
                  break;
          • tcjT tcj
            Moin,
            const sensors = {
                "devices": [
                        "name": "tuer123",
                        "code": "123"
                        "name": "tuer456",
                        "code": "456"
                        "name": "tuer789",
                        "code": "789"
            Geht das überhaupt?
            Danke im Voraus
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @tcj sagte in findindex:
            War schon fast richtig. Lies dir nochmal die Doku zu findIndex durch:
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/findIndex
            Die Methode findIndex() gibt den Index des ersten Elements im Array zurück, das die bereitgestellte Testfunktion erfüllt.
            Du übergibst also nicht den gesuchten Code (woher soll das Programm wissen, wo sich dieser im Objekt befindet), sondern eine Funktion, die jeden Eintrag testet, ob er der gesuchte ist.
            var index = sensors.devices.findIndex(obj => obj.code === suchcode);
            wäre richtig.
            • tcjT Offline
              tcjT Offline
              tcj
              Danke an alle für eure Hinweise.
              Ich habe jetzt ein Funktion geschrieben, die das Array durchläuft.
              In etwa so wie von @OliverW gezeigt.
              LG
              Thomas
              82.7k
