  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • A ArnoD
    Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Es kommen noch einige Fehlermeldungen und läuft noch nicht stabil.
    Würde mich auch gerne als Tester anbieten und bei der Entwicklung helfen, soweit ich das kann.
    Stefan Hanke
    #75
    @ArnoD :
    ...ich habe den Adapter von Beginn an am Laufen, absolut stabil und ohne Probleme. Die Fehlermeldungen die Du hier beschreibst, habe ich nicht, noch nie gehabt. Ich habe auch nur einen Account für Smartphone und ioBroker, sehr wahrscheinlich also, dass das Problem bei Dir nicht am Adapter selber liegt.
    Dies nur zur Motivation, den Fehler auch an anderer Stelle zu suchen...
    Viele Grüße,
    Stefan
      ArnoD
      #76
      Mittlerweile läuft der Adapter ohne Fehlermeldung. Ich habe die States husq-automower.0 alle gelöscht und neu anlegen lassen. Seit dem läuft alles.
      @hafo ich habe die Regenerkennung bei mir aktiviert, konnte aber noch nicht testen ob diese funktioniert, da es seit dem nicht mehr geregnet hat. 😀 Werde aber hier rückmelden, ob es bei mir funktioniert.
      Welche Befehle fehlen dir ? du kannst doch bei 3mm Regen mit mower.action=3 den Robi heimschicken und mit mower.action=1 starten, wann du willst.
      @Stefan-Hanke danke, für den hinweiß und die Motivation😉
      Hat hier jemand eine Liste der möglichen Fehlercodes und ihre Bedeutung??
      • H Offline
        hafo
        #77
        @ArnoD beginnt dein Roboter mit der arbeit wenn die Regenerkennung eingeschaltet ist? Bei mir blieb er dauernd in der Station, auch wenn es nie geregnet hat.
        In der App kann der Roboter für eine bestimmte Zeit geparkt werden z.B 12h. Das wäre der ideale Befehl welcher mir fehlt. So müsste ich mich im Blockly nicht mehr um das einschalten kümmern, er würde einfach mit dem nächsten Timer starten.
        Ich muss vielleicht noch dazu sagen dass ich meinen Mower absichtlich überdimensioniert gewählt habe. So kann ich ihn drei Nächte in der Woche los schicken und gut ist. Wegen einem steilen Teilstück möchte ich ihn nicht bei Nässe laufen lassen, da er mir da sonst immer löcher in den Rasen fährt. Ich denke schon darüber nach einen Bodenfeuchtesensor auf das Gras zu legen, so kann der Mäher gezielt bei nassem Rasen parkiert werden. Aber da auch eine Wetterstation vorhanden ist, versuche ich es zuerst auf diesem Weg.
          ArnoD
          #78
          @hafo Ja, bei mir startet er nach eingestelltem Timer in der App bei eingeschalteter Regenerkennung. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob er bei Regen zur Station fährt und nach dem Regen wieder weitermacht. Das muss ich erst noch testen.
          Zu der Funktion Pause für eine Zeit X, fehlen mir noch einige Funktionen im Adapter die nur mit der App eingestellt werden können z.B:
          • Timerfunktion
          • Schnitthöhe einstellen
          • Wetter-Timer ein/aus und Schneidezeit
          • Sprialschnitt ein/aus und Intensität
          • Eco-Modus ein/aus
          • Über Schleife fahren
          Deswegen auch meine Frage ob dieser Adapter noch weiter entwickelt wird.
          Von Husqvarna ist ja folgende Veröffentlichung herausgegeben worden:
          "Mit der offene Software-Schnittstelle sollen eigene Programme für die Husqvarna-Mäher entwickeln werden können. Das API wird nach aktueller Planung im zweiten Quartal 2019 veröffentlicht."
          Ich werde dann mal auf das API warten und dann mal schauen, was alle möglich ist.
          • H Offline
            hafo
            #79
            @ArnoD Nunja, wenn bald die API veröffentlicht werden soll, wird sich niemand die Mühe machen die Codes herauszuschnüffeln. Leider dauert es bei Husqvarna immer einiges länger als angekündigt. Ich würde vor dem Winter nicht mit einer Veröffentlichung rechnen. Wenn es aber mal draussen ist, wird es sicher sehr schnell einen Adapter geben.
              Katze
              #80
              Hallo Greyhound,
              für einen Freund versuche ich gerade über iobroker Informationen über den Mover 315x auszulesen und beim verlassen der Ladestation ein Tor zu öffnen. Gibt es bei den Parametern zufällig irgend eine Möglichkeit, das verlassen der Ladestation direkt mit zu bekommen?
              VG KAtze
                Stefan Hanke
                #81
                ...na ja, Du bekommst beim Datenpunkt Status mitgeteilt, dass der Mäher die Ladestation verlässt, den könntest Du auswerten. Allerdings ist das nicht so wirklich in Echtzeit, da die Abfrage bei Husqvarna ja nur alle xx Minuten stattfindet. In der Praxis würde der Mäher also bestimmt von innen gegen das noch geschlossene Tor rumpeln. Ich hatte mir das auch mal mit einem Tor überlegt, hätte da aber das Öffnen beim Verlassen mit einem Magnet-Kontakt, z.B. einem Tür-/Fensterkontakt von Homematic (oder einem anderen Anbieter) realisiert, der reagiert halt verzögerungsfrei. Das Öffnen beim Weg zur Ladestation ist nicht ganz so kritisch, meistens ist der Mäher ja etwas vom Tor entfernt, so dass der Status "Suche Ladestation" noch so rechtzeitig erkannt wird, dass das Tor geöffnet wird. Ist der Mäher aber bereits kurz davor, hast Du das gleiche Problem wie beim Verlassen - der macht am Tor Randale...
                Vielleicht hilft Dir das ja bei Deinen Überlegungen weiter...
                Stefan.
                • F Offline
                  FischerICT
                  #82
                  Hallo Greyhound,
                  ich habe einen Husquarna Automover 310 und habe bei mir in iobroker Dein oben geprostetes Script eingebunden. Leider fehlen bei mir einige Daten wie z.B.:
                  letzter Start Batterieladen:
                  akt. Fehlercode (Datum):
                  letzter Fehlercode (Datum):
                  Start mähen / Rückkehrzeit:
                  Ich habe das Script aber komplett kopiert und bei mir eingefügt. Könntest Du bitte nochmal eine aktuelle Version Deines Scripts zur Verfügung stellen. Bin über jede Hilfe dankbar.
                  LG Andy
                  greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #83
                    Gibt es coole Visualisierungen für den Adapter?
                    Oder kann mir jemand seine zur Verfügung stellen?
                    Ich habe eine Husqvarna Automower 315x und möchte diesen mit der Vis steuern
                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                    • F FischerICT
                      Hallo Greyhound,
                      LG Andy
                      greyhoundG Offline
                      greyhoundG Offline
                      greyhound
                      #84
                      @FischerICT Hast du die erweiterte Statistik aktiviert?
                      In früheren Fragen/Antworten wurden schon viele Probleme/Fragen geklärt.
                      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StM47S StM47
                        greyhoundG Offline
                        greyhoundG Offline
                        greyhound
                        #85
                        @StM47 Suche bitte mal so ziemlich am Anfang, da hatte ich eine View gepostet.
                        StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • greyhoundG greyhound
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #86
                          @greyhound gefunden danke!
                          • S Stefan Hanke
                            Stefan.
                            Katze
                            #87
                            @Stefan-Hanke
                            Vielen Dank für deine Antwort. Das gleiche habe ich mir auch schon überlegt. Das Tor wird jetzt erst einmal Zeitgesteuert geöffnet bzw. geschlossen. Vielleicht gibt es ja auch bald die Möglichkeit, die Zeiten von Der Husqvarna-app abzufangen.
                            vg Jürgen
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #88
                              Kann man mit dem Adapter die Scheinwerfer des 315x steuern?
                              In der App Automower Connect unter Zubehör gibt es die Möglichkeit die Scheinwerfer per Zeitplan
                              zu steuern:
                              1- Immer ein
                              2- Nur abends
                              3- Abends und Nachts
                              4 - Immer aus
                              Wäre super, wenn es diese Option auch im Adapter geben würde.
                              • StM47S StM47
                                zu steuern:
                                1- Immer ein
                                2- Nur abends
                                4 - Immer aus
                                greyhoundG Offline
                                greyhoundG Offline
                                greyhound
                                #89
                                @StM47 said in [neuer Adapter] Husqvarna Automower:
                                zu steuern:
                                1- Immer ein
                                2- Nur abends
                                4 - Immer aus
                                Hätte ich auch gern ;-)
                                Die verwendete API gibt es so nicht her. Hatte, wenn ich mal mehr Zeit habe vor, die App zu belauschen. Zeit dafür hatte ich bisher nicht und nun bringt Husqvarna ja vielleicht bald eine neue API, die das hergibt.
                                Wichtiger finde ich z. B. eher die Ermittlung der konfigurierten Zeitfenster und deren Anpassung, um z. B. das Ausfahren bei Regen direkt zu unterbinden.
                                Und es gibt mit Sicherheit noch ein paar mehr interessante Optionen.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #90
                                  Ich danke dir für die schnelle Antwort!
                                    FischerICT
                                    #91
                                    @greyhound Ja die erweiterte Statistik ist aktiv.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      #92
                                      ich habe heute meinen R40Li in Rente geschickt. Er hat bei mir in 6 Jahren 2327 Stunden gemäht, hat 245 Stunden das Leitkabel gesucht, hat 2780 Stunden den Akku geladen und dabei 2403 Ladungen vollzogen. Jetzt werde ich ihn verkaufen. Habe mir heute den Automower 315x gekauft. Der läuft leiser und ich kann direkt über diesen Adapter die Werte anschauen. Mal sehen, wie das läuft. Zumindest habe ich nach der Installation bereits Werte bekommen. Da kann ich mich ja jetzt an die VIS für den Automower machen..
                                      Egbert
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #93
                                        ich erhalte im Log eine Warnung:
                                        warn: husq-automower.0 checkAMatHome >> homeLocation.latitude and/or homeLocation.longitude not set or failure on reading!
                                        Wo muss ich das einstellen. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Oder ist das dieser Menüpunkt Geofence am Mäher?
                                        Egbert
                                        • bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #94
                                          Hat sich bei der API was geändert?
                                          Gesamtzeit, gesamt km, Ladezyklen zeigen alle 0 an?
                                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
