  4. Fehler: VIS nicht aktuell
    5.2k
vis
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    Wenn ich auf dem iPad die direkte Verknüpfung zu VIS-Präsentation öffne, kommt neuerdings das Bild sofort. Dann kommt nach ein paar Sekunden das übliche 1-2-3 und dann nochmal 7-8-9 in rot und dann kommt das Bild.
    Leider ist es nicht aktuell sondern enthält (teilweise) alte Zustände.
    Wenn ich in der Phase vorm ersten 1-2-3 auf eine Objekt klicke, dann reagiert das und bleibt auch nach dem Update erhalten!
    Irgendwie fehlt hier ein Refresh.☹
    Wenn ich die Seite über Safari aufrufe, dann funktioniert es meistens wie gewohnt.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @sissiwup Hallo,
      Kann es sein, dass der Browsercache nicht invalidiert wird. D.h. Z.B. Mit veralteten Cookie oder so zugegriffen wird?
      Die Website wird sofort aufgebaut ohne Daten vom Server zu ziehen.
      MfG
      Sissi
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Ich habe jetzt mal meine VIS geändert. Es wurde so lange mit den alten VIEWS weitergearbeitet, bis ich Referesh drücke, was im Kioskmode leider nicht so einfach ist.
        MfG
        Sissi
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Schade das auf Fehlerberichte nicht mehr reagiert wird.....
          MfG
          Sissi
            @sissiwup sagte in Fehler: VIS nicht aktuell:
            Bei mir liegt es daran, dass ich nicht erkenne, was du genau willst.
            zuerst:
            Also doch alles ok, oder?
            Wie machst du es sonst?
            ich habe kein Fallobst.
            dann:
            Da ich nicht weiß was du tust, kann man (ich) hier immer noch nicht antworten.
            Ich fürchte aber, dass aus deinen beiden Posts die Info hervorgeht, dass da etwas mit der Apfelware (welcher???) nicht funktioniert.
            Wobei das -so wie ich diese von Erzählungen kenne- wahrscheinlich works as designed.
            Apple versucht immer mehr Zeit, Datentransfer und Strom zu sparen und arbeitet immer mehr mit Caches.
            auch hier keine weiteren Informationen:
            Womit arbeitest du?
            Und das Ganze endet dann leider in:
            Zumal jetzt auch noch Urlaubszeit ist
              zuerst:
              dann:
              Womit arbeitest du?
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @Homoran
              Ich nutze verschiedene Browser.
              Auf dem Ipad nutze ich natürlich Safari, dort die Möglichkeit den Link auf der Oberfläche abzulegen und dann ohne Statusleiste etc zu arbeiten.
              => ich würde sagen aktuell liegt die Rate bei 50% das VIS nicht aktuell ist. Ich habe die Views verändert. Das IPad zeigte immer noch die alten Views.
              Auch der "Kreis" der am Anfang kommt zum aktualisieren lädt nicht nach.
              Ich erkenne es immer recht schnell daran, das viele Sensoren behaupten das der Batteriestand leer ist.
              Ein Refresh (über Button eingebaut) beendet den Spuk.
              Auf dem Mac nutze ich Chrom. Hier ist das gleiche Verhalten. Hier kann ich durch Reload/Refresh des Browsers das Problem beheben. Ich tippe mal auf 1/10 Starts zeigt das verhalten.
              Unter Windows nutze ich auch Chrome. Auch hier passiert das Verhalten ab und an.
              Ich habe es umgangen, indem ich auf jeder View einen Reload-Knopf eingebaut habe.
              Das Verhalten ist erst seit ca. 1 Monat so. Vorher lief alles gut.
              Alle ioBroker Komponenten sind auf den aktuellsten Stand.
              ioBroker läuft einen I5 mit 8GB und SSD.
              PS: In Niedersachsen sind die Ferien schon über eine Woche vorbei :-)
              MfG
              Sissi
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                @Homoran
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Zumindest bist Du nicht alleine. Ich kann das Verhalten total bestätigen.
                Ich hab mir auch den Reload-Button eingebaut und lebe ganz gut damit.
                Zumal VIS bei mir eh nur noch zur Anzeige genutzt wird. Bedienen ist auf einem normalen Tablet nicht mehr möglich (zu träge)
                Gruss Hermann
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  web.0	2019-05-05 06:30:53.328	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.206
                  web.0	2019-05-05 06:30:39.393	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.206 vis.0
                  web.0	2019-05-05 06:30:38.140	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.206
                  web.0	2019-05-05 06:30:37.483	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.206 vis.0
                  web.0	2019-05-05 06:30:37.195	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.206
                  web.0	2019-05-05 06:30:32.815	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.206 vis.0
                  web.0	2019-05-05 06:30:27.209	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.206
                  web.0	2019-05-05 06:30:26.625	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.206 vis.0
                  Steht im Log, wenn er versucht sich wieder zu verbinden aber scheitert....
                  Habe im Forum nach ähnlichen Problemen gesucht, gibt es leider zu Häuf, allerdings nie eine Lösung...
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    For ever ...
                    MfG
                    Sissi
                      Supermicha
                      @sissiwup
                      du hast alle Antworten die du brauchst... Apple mag es nicht, mit anderen Gerätschaften kompatibel zu sein...
                      wenn dein Fallobst ioBroker immer nur aus dem Cache läd, kannst du nie eine vernünftige Anzeige realisieren.
                      Du hast das Problem seit einem Monat? Du solltest beim Apfelbauern nachfragen, was dort an "Features" in den Updates gekommen ist...
                      @htrecksler
                      kein Android Nutzer braucht einen Reload-Button... manchmal ist der schöneste Apfel ebend auch vergiftet...
                      Ich nutze für mein ioBroker einen Raspi 3B und als Anzeige ein Samung A6 Tablet mit FullyBrowser... Zeitverzögerung.... nicht feststellbar...
                      • S Supermicha
                        @sissiwup
                        @htrecksler
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        @Supermicha sagte in Fehler: VIS nicht aktuell:
                        @sissiwup
                        @htrecksler
                        Ich wusste gar nicht das Windows auch von Apple ist :)
                        (Passiert auch unter Windows, siehe oben).
                        D.h. Aber als Konsequenz, du sagst es ist nicht gewollt/geplant das VIS auf dem IPad oder Mac funktioniert.
                        MfG
                        Sissi
                          Supermicha
                          Hallo, ob das gewollt ist oder nicht, da bin ich der falsche Ansprechpartner...
                          ich denke aber nicht, das es Absicht der ioBroker-Entwickler ist...
                          das du das Problem auch auf einem Win-Gerät hast, hatte ich überlesen, kann ich bei mir aber nicht nachvollziehen...
                          Ist zwar keine direkte Lösung für dein Problem.. aber
                          Hast du vielleicht mal den Fully-Browser ausprobiert? ich weiß nicht, obs da ne iOS-App für gibt (glaube schon)
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Das ist normal. Wenn Du im Hintergrund an deiner Visu arbeitest MUSST Du logischer weise einen Refresh machen.
                            Wenn Dir das im Kioskmode zu umständlich ist, mach doch einfach einen Neustart.
                            Christian
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              Mit dem neusten Update von VIS ist es viel besser geworden. Danke!
                              Nur die Indikatoren (Batterie...) zeigen noch nicht den richtigen Stand. Die Oberfläche ist aber wieder bedienbar.
                              MfG
                              Sissi
